HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welcher Yamaha soll es werden? | |
Welcher Yamaha soll es werden?+A -A |
Zille89
15:51
erstellt: 28. Jun 2016, |
Hallo Leute, Seit Wochen überlege ich welchen neuen Receiver ich mir nun holen soll. Fest steht ich möchte vom Denon X2100 auf Yamaha wechseln, besonders aufgrund der vielfältigen DSPs und weiteren Einstellungsmöglichkeiten (Scene Funktion). Zur Zeit betreibe ich ich ein 5.1 System bestehend aus Dali Zensor 1, Vokal und SVS SB 1000 (korrigiert durch Antimode Cinema). Nachdem ich das Wohnzimmer komplett umgebaut habe und nun auch Platz für Front High und ggf. Rear High habe, würde ich das natürlich gerne nutzen. Allerdings kann ich schlecht beurteilen, ob ich sofort auf 9.1 gehen soll, oder erstmal nur Front High probiere. Wie hoch ist denn der Mehrwert von Front Presence zu FP und RP? Ist Cinema DSP HD3 nun wirklich HÖRBAR besser als Cinema DSP 3D? Ich schwanke zwischen dem RX A1050 oder (wenn ein gutes Angebot kommt) den RX A3050. Ich würde wie gesagt auch eher das kleinere Gerät nehmen, wenn die allgemeine Erfahrung zu RP eher verhalten ist. |
std67
16:36
also ich überlege ob ich die RP nicht noch irgendwie unterbringen kann (raumbedingt sehr schwierig da sie mir einfach fehlen Nur mit FP ist es mir nicht räumlich genug. Irgendwie ist hinten oben ein "Loch" |
Zille89
16:48
Würde eigentlich ein Höhenunterschied zwischen den Surrounds und den RP von ca. 1 Meter ausreichen, um einen ordentlichen Effekt zu erzielen? |
Junger_Schwede
07:36
erstellt: 29. Jun 2016, |
Ja, geh unbedingt auf 9.1. ![]() Ich habe auch den Fehler gemacht, erst kürzlich den 1050er zu kaufen und bereue es doch ziemlich, weil ich wieder nur 7.1 und nicht 9.1 habe. Ich wusste vorher nicht, dass man am 150er nicht alle LS Ausgänge gleichzeitig betreiben kann. ![]() Hatte mir zwar im Internet Bilder der Rückseite angesehen, und da sieht es locker nach 9.1 Ausgängen aus, aber die Bedienungsanleitung hatte ich mir nicht auch noch durchgelesen. Nu weiss ichs, nutzt mir aber nichts mehr, da man hier in der Schweiz bei vielen Anbietern die Ware nicht mehr umtauschen kann. ![]() |
Zille89
10:16
Ok, dann fällt ja nun die Wahl zwischen RX A2050 und 3050 bzw 2060 und 3060. Denke aber, dass mir der 3060 (trotz der Hammerausstattung) zu teuer sein wird. Wie siehts mit dem Unterschied zwischen Cinema DSP3D und HD3 aus. Kann mir den immer noch nicht so wirklich erklären. |
Zille89
12:51
erstellt: 02. Jul 2016, |
Hat keiner noch eine Meinung dazu? |
Junger_Schwede
14:13
Na den 2050er kannst du ja auch nehmen. Der hat auch 9.1 Muss ja nicht unbedingt der 3050er sein. ![]() |
Zille89
14:35
Mir geht es vor allem um den Unterschied zwischen Cinema DSP 3D und HD3 |
Mickey_Mouse
14:38
der 3050 hat mit HD3 die noch etwas "feineren" DSP-Programme und kann damit wohl in erster Linie die Back-Surround noch besser einsetzen. Yamaha widerspricht sich da leider selber immer wieder. Ich war lange davon Ausgegangen, dass HD3 für die Rear-Presence "da ist", aber offensichtlich kann ja auch der 2050 mit "nur" DSP 3D die RP ansteuern. Aber so etwas (aus der BDA von 2050/3050):
sagt doch für mich implizit, dass DSP 3D eben NICHT die Unterstützung der hinteren Präsenz-LS bietet?!? Dazu kann der 3050 die Winkel zu den Präsenz-LS auch vertikal einmessen und in die DSP Berechnung einfließen lassen. weiterhin unterstützt der 3050 auch ein hinteres 3D Surround-Feld ohne Rear-Presence (Virtual Rear Presence) Das ist aber alles Theorie, wenn man keinen direkten Vergleich hat, dann wird man auch nichts vermissen. Die Unterschiede sind wirklich minimal. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen: von "ohne was" zu DSP mit FP&RP macht einen Sprung von 1 auf 9, mit HD3 landet man halt bei 10. Es ist eine kleine Verbesserung, aber nur noch "das I-Tüpfelchen". |
Zille89
14:58
Danke dir Mickey, für die Ausführung. Meinst du es würde sich lohnen, dann den RX A2060 zu nehmen, da dieser ja zusätzlich die Winkelmessung dabei hat? Der 3060 wäre natürlich klasse, allerdings außerhalb meines Budgets. |
Mickey_Mouse
16:03
naja, der 2060 hat auch wieder "nur" DSP 3D und nicht HD3, da fragt man sich schon was da die zusätzliche vertikale Winkelmessung bringen soll. reine Vermutung von mir: (zumindest in erster Linie) dient das nur bei der automatischen Einrichtung dazu, anhand Abstand und der Winkel (H&V) die Art der LS (Height, Top, UpFire) zu "erahnen". Ich glaube(!) nicht, dass das einen großen Einfluss auf die DSP Programme hat! Ich bin mir ziemlich sicher, dass selbst die CX-A 5100 diese Winkel maximal für die DSP Programme und HD3 nutzt, bei Atmos und dts-X werden diese Winkel nicht beachtet (auch wenn man es manchmal anders liest). Am Ende ist es eine Preisfrage. Wenn Geld "keine Rolle spielen würde", dann wäre natürlich der 3060 die allererste Wahl, weil der die DSP Programme und auch YPAO-Volume mit Atmos & dts-X kombinieren kann, das können 2060 und 3050 nicht. mit dem 2050 kann man garantiert glücklich werden und wenn man den günstig bekommt macht man bestimmt keinen Fehler. ich vermute mal 2060 und 3050 dürften in etwa auf einem Preis Niveau liege? Wenn die Entscheidung zwischen diesen beiden fallen sollte, dann wüsste ich selber nicht welchen ich nehmen würde, dafür habe ich mich aber zu wenig mit den Unterschieden beschäftigt. Oder so: - 2050 alles gut, "Nachteile": ohne Rear-Resence keine Virtual Presence (klingt aber rauch nicht so toll), mit kein HD3 (minimaler Gewinn). - 3050 minimal "besser" als der 2050, in einem 5.1.2 System der Vorteil der Virtual Presence, bei 5.1.4 Vorteil von HD3 gegenüber DSP 3D. Möglichkeit 7.1.4 nutzen zu können (falls das jemals in Frage kommen sollte) - 2060 Vorteil gegenüber dem 2050: Virtual Presence, Nachteil gegenüber dem 3050: kein HD3 ganz ehrlich? ich würde mir die Angebote angucken, ein paar Händler anschreiben/mailen und beim besten Angebot zuschlagen. Falls (rein hypothetisch!) man einen 2050 für 1000€ bekommen sollte und einen 3050 für 1100€, dann würde ich nicht lange überlegen und die 10% mehr zahlen. Liegen aber 3050 und 2060 eher bei 1600€, dann würde ich für die geringen Vorteile keine 60% Aufpreis zahlen und das gesparte Geld in die benötigten LS stecken. |
Zille89
16:53
Super, vielen Dank für deine Meinung/Antwort ![]() Ich werde mir dann mal das eine oder andere Angebot holen und vergleichen. Wenn es soweit ist, werde ich mich nochmal melden und berichten. ![]() |
Zille89
21:09
erstellt: 03. Jul 2016, |
Eine Frage hätte ich aber noch. Der Höhenunterschied zwischen den Surrounds und den Rear Presence wäre bei etwa 90cm (gemessen von Mitteltöner zu Mitteltöner). Ist das noch ausreichend für einen vernünftigen Effekt? Der Winkel vom Hörplatz zum RP wäre bei knapp 30 Grad, was meiner Meinung nach ja ganz gut ist. |
Zille89
05:21
erstellt: 11. Aug 2016, |
Nur zur Information. Ich habe mich jetzt für den Yamaha RX A-3050 entschieden. Bei einem super Angebot bin ich dann doch schwach geworden. ![]() ![]() |
Welcher Receiver soll es werden zuendy am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 2 Beiträge |
Welcher Player soll es werden ? TraciD320si am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer / Onkyo / Yamaha ? OMG welcher soll es werden Addiction am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 45 Beiträge |
Neuer Sub? Welcher soll es werden? chrismann am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 3 Beiträge |
Welcher dieser AV-Receiver soll es werden? FN2PGF am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 54 Beiträge |
Welcher dieser Bluray-Player soll es werden? dermannmitdembass am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 8 Beiträge |
Welcher Verstärker soll es werden? Bitte um Hilfe! fattymann am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha oder welcher AVR Zwuggel am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Welcher AVR soll es sein? _-Marv-_ am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 5 Beiträge |
Welcher AVR? mr.niceguy1979 am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 18.07.2020 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.278
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.719
