HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung für minimales Budget | |
Kaufberatung für minimales Budget+A -A |
Samsemilia_1
#1 erstellt: 29. Jun 2016, 11:39 | |||||||
Hallo zusammen Vorweg, ich bin zz noch azubi und daher ist mein Geld und dementsprechend das Budget recht knapp bemessen. Klanglich bin ich etwas verwöhnt, da ich von meinem Vater aus nur gutes gewöhnt bin, dieser besitzt zz ein denon avrx7200 mit schickem 7.1 system *träum*. Da ich aber nicht mehr dort wohne, habe ich eben auch nicht mehr den vorteil dies mitnutzen zu können Hab zz nur ein 0815 - 5.1 komplett system von lg, glaub das hatte damals samt (dvd)receiver nur rund 100 okken oder so gekostet. Natürlich imernoch besser als reiner tv sound Aber jetzt zur suche: Im grunde suche ich was wirklich wirklich günstiges, der receiver braucht maximal 5.1 zu unterstützen, angeschlossen werden lediglich der tv und der blueray player, sprich die anlage wird rein für film und gelegentlich musik gebraucht. Dazu ein passenden Soundsystem, am liebsten wäre mit ein 5.1 System, würde mich aber auch mit einem 2.1 zufrieden geben wenn es passen würde. Mein Wohnzimmer hat nur rund 19qm die abgedeckt werden müssten. Ich bin nicht auf der suche nach DEM sounderlebnis des Lebens, es soll lediglich nach etwas annehmbaren klingen. Mein Vater hat mir für den Anfang folgende vorgeschlagen (Er will mir dann in ein paar Jahren einfach seine aktuelles überlassen wenn er sich wieder ein neues system holt): Canton Movie 125 MX 2 Pioneer VSX-330-K würde im Budget liegen (habe mir aber auch kein wirklich festes gesetzt!), ein wenig luft nach oben wäre noch verkraftbar. Zudem werde ich für die hinteren Boxen gute 18-20m kabelweg haben, wenn ich sie sauber mit im kabelkanal verstecken will. Es dürfen auch gerne alternativen vorgeschlagen werden die ich gut und gerne gebraucht kaufen kann. Schonmal vielen Dank im voraus. |
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Jun 2016, 11:52 | |||||||
vergiss die Canton Brüllwürfel und nimm erst mal 2.0 /2.1 mit einem AVR 2 xDenon SC-M40 1x Mivoc Hype Subwoofer Wurde hier schon hundert mal empfohlen und gekauft, schaue mal andere Beiträge und das unter 900€ Set http://av-wiki.de/das_unter-900_-heimkino-set |
Samsemilia_1
#3 erstellt: 29. Jun 2016, 22:06 | |||||||
Danke für die Antwort. Beim durchstöbern bin ich des öfteren auf diesen 900€ verweis gestoßen, jedoch hatte mich diese summe bisher abgeschreckt dort überhaupt richtig reinzulesen. Habe nun aber gesehen dass es diese Denon schon bereits für 89€ gibt, in angeboten teilweise nen paar euronen weniger (leider dann im kirsch farbton - wäre aber verkraftbar). Und wie schaut der qualitative unterschied zwischen den Denon SC-M40 und Onkyo D-055 aus? Und vorallem wie schaut es hier dann später mit der erweiterbarkeit aus? Angenommen ich hole mir jetzt erstmal 2 von den denon, kann ich dann ohne probleme später 2 weitere dieses types kaufen für hinten und 1en als center? Und welchen avr könnte man dort noch empfehlen? oder geht der vorgeschlage soweit i.O. ? Und jetzt evtl nur so zum verständniss meiner seits, was genau zeichnet das canton system als Brüllwürfel aus? Schließlich liest man auch nur gute rezensionen und tests darüber, will hier auch nicht widersprechen, sondern lediglich verstehen wieso das system soviel schlechter sein soll. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 30. Jun 2016, 05:58 | |||||||
Qalitativ tun die sich nichts, klanglich sehe ich die Denon leicht vorn, aber das ist Geschmackssache.
genau so
Denon X1200 Pioneer VSX830 Yamaha RX-V479 oder halt die Vorgänger/Nachfolger
http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher |
JULOR
#5 erstellt: 30. Jun 2016, 09:38 | |||||||
Nur der Neugier halber: Welche Lautsprecher besitzt dein Vater? Hier im Forum geht es bei Klangfragen meist um Lautsprecher - wie du gemerkt hast -, denn diese machen den Klang aus. Am AVR kann man sparen und diesen nach gewünschter Ausstattung auswählen. Daher interessieren mich mehr seine LS als sein AVR, obwohl der X7200 ein Topgerät ist. |
Samsemilia_1
#6 erstellt: 30. Jun 2016, 12:04 | |||||||
vielen dank erstmal ! dürfte ich evtl noch fragen ob sich als center in der preisklasse eine extra centerbox empfehlen lässt? habe zwischen tv und unterschrank nur wenig luft und ein liegender/flacher center würde sich auch besser sehen lassen. /e muss es unbedingt bei solcher preisklasse sein, im grunde bräuchte ich ja zb den ganzen schnickschnack wie wlan/bluetooth/spotify connect und co garnicht
Dafür musste ich meinen vater via whatsapp anfragen, da ich sein boxensystem nicht komplett beim namen kannte. Allerdings ist er selbst grade on tour und nimmt keine verantwortung für eventuelle zahlendreher o.ä. Front: 2x canton vento 890 center: canton vento 858 sub: canton sub 1200 back: 4x canton chrono 502 hoffe die infos langen [Beitrag von Samsemilia_1 am 30. Jun 2016, 12:07 bearbeitet] |
Fuchs#14
#7 erstellt: 30. Jun 2016, 12:21 | |||||||
Entweder nimmst du eine einzelne Denon Box oder lässt den Center weg. Einen Brüllwürfelcenter einzusetzten mach keinen Sinn, siehe http://av-wiki.de/centerlautsprecher AVR: Dann nimm ein gebrauchtes Modell ala X1000, VSX-527, RX-V 475 |
Archangelos
#8 erstellt: 30. Jun 2016, 17:47 | |||||||
Hi, Du kannst den Center LS auch liegend platzieren....wichtig ist das die Haupt Lautsprecher komplett gleich sind undnicht am Ende 4 Hersteller gemixt sind.... Alternativ die beiden Sets http://www.guenstige...iestar_DX_1_HCP.html http://www.guenstiger.de/Produkt/Quadral/Argentum_4000.html Dazu dann nen gebrauchten AVR...wo wohnst du denn PLZ & WOHNORT ? Dann kann man bei Ebaykleinanzeigen mal nachschauen was es bei dir in der Umgebung gibt.... |
Samsemilia_1
#9 erstellt: 30. Jun 2016, 21:42 | |||||||
wohne in 66740 Saarlouis. Danke für die alternativen, aber leider schlägt das mit meinem aktuellen azubigeld mit einem schlag zu sehr zu buche wenn dann noch der avr drauf kommt + zubehör und co geht da fast ein ganzen monatsgehalt drauf und das ist halt leider nicht drin wenn man schon miete, auto und co zu zahlen hat Daher kommt der erste vorschlag schon definitv besser an, da ich mich da nach und nach erweitern kann. |
JULOR
#10 erstellt: 01. Jul 2016, 06:49 | |||||||
War ja nicht so eilig, dass du ihn whatsappen musstest. Aber danke. Du siehst, dein Vater hat auch anständige LS. Keine Brüllwürfel, Center und Front aus einer Serie und die Rears sind mit der Front verwandt. Dort eine Serie kleiner zu nehmen ist mE völlig in Ordnung, wenn man sparen will. Also nach seinen Bedürfnissen zusammengesetzt und nicht das erste Teufel-Set gekauft. Die empfohlenen Denon SC-M40 sind tolle günstige LS, an denen du länger Freude haben wirst als an einem Billig-Komplettset. Lieber gutes Stereo als schlechtes Surround. Und dann gutes Surround. Damit sind wir am nächsten Punkt: Kannst du die LS richtig aufstellen? Also zunächst richtiges Stereodreieck, später dann Surroundkreis: www.av-wiki.de/aufstellung Wenn du Bilder und Skizze hier einstellst, können wir vielleicht noch gute Tipps dazu geben. |
Archangelos
#11 erstellt: 01. Jul 2016, 14:13 | |||||||
Hi, das ANGEBOT ist sehr interessant https://www.ebay-kle...y/488603129-172-4714 ist zwar 150 km entfernt lohnt sich jedoch auf jeden Fall,,,,,, Hier AVRs https://www.ebay-kle.../481659110-172-20466 |
Samsemilia_1
#12 erstellt: 03. Jul 2016, 19:30 | |||||||
sorry, war bisher nicht dazu gekommen. hier eine skizze meines wohnzimmers: http://media.roomske...43&ts=20160703190720 Problematisch wird halt definitiv die rückseite richtig auszurichten, da die couch da press an der wand steht. |
Kaufberatung für Budget ~ 800? Flowie1896 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 3 Beiträge |
Minimales Soundsystem für deutlichere Stimmen im Film SebastianMa am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 16 Beiträge |
Surround-Kaufberatung, Budget +2000? Florian_NÖ am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 3000? Budget abrissbirne am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage Budget 2700 ? Marco1012 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 256 Beiträge |
low budget Kaufberatung - Chinchkabel Rudoph2000 am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung - Budget 450 Euro Nighty1984 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Budget 2000? misimovic10er am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für "Low Budget System" haskon am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung budget max. 15000 gehabt1234 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedfidelitas73
- Gesamtzahl an Themen1.558.075
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.539
