Dali Zensor als 9 Kanal System
prouuun
#1 erstellt: 05. Jul 2016, 14:27
Hallo Liebe Community,
ich bin noch neu hier und hab zu dem Thema nicht wirklich was gefunden und wollte wissen ob ich wo n Denkfehler hab, ihr bessere Ideen habt o.ä.
Ich will mir vorerst ein 5.1 System zulegen das ich später upgraden kann. Als AVR wird ein Marantz SR6010 verwendet. Als 5.1 System soll zum Einsatz kommen; Zensor 1 als Rear, Zensor 5 als Front, Zensor Vokal als Center und als Sub wahrscheinlich Yamaha NS-SW700 (das Design spricht mich mehr an und vom Preis her kommt er mir auch entgegen).
Später will ich dann auf High-LS upgraden mit den neuen Zensor 1 AX, der mit Stereo Cinch vom Pre-Out zum Klinkeneingang geführt wird, da ich ja nur 7.2 vom AVR verstärkt bekomme um auf 9.2(1) zu kommen.
Zur Zeit wohne ich noch in einer Mietwohnung mit einem Wohnzimmer ca. 20m² rechteckige Form, der Fernseher mit den Front-LS steht ca. 3,5m vom Hörplatz, die Rear/Surround-LS hängen im 90° Winkel seitlich zum Hörplatz. Zukünftig, nach Fertigstellung des Neuhauses wird das ganze in ein Wohnzimmer mit 35m² wandern und der Hörplatz zum Front-LS (2x Zensor 5) ca. 4,5m entfernt, die Rear-LS (2x Zensor 1 AX) schräg ca. 1m im 45° Winkel nach hinten. Die 4 High-LS (4x Zensor 1) würde ich dann auf die richtigen Abstände 2x über die Front-LS und 2x über Rear-LS hängen, je nachdem... dahingehend muss ich mich noch genauer einlesen was die Positionierung betrifft damit ich Auro 3D, DTS:X und Atmos nutzen kann mit einem Setup.
Nun die Frage, was haltet ihr davon? Mein Budget wäre mit diesem Set schon relativ ausgereizt, was sich dann auf ca. 2500€ beläuft.
P.S. sollte ich was vergessen haben, bitte einfach hier Fragen, danke schon mal!
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 07. Jul 2016, 12:49
Grobe Fehler kann ich in deinem Plan nicht erkennen, aber ich kenne auch deine Räumlichkeiten nicht.
Du solltest dir überlegen, ob du nicht besser noch ein paar Euro beim AVR drauflegst für den SR6010, der mit XT32 ein erheblich besseres Einmesssystem hat. Sonst kannst du auch einen Denon X1200 nehmen.
Hast du die Zensor durch intensives Probehören und Vergleiche mit anderen Lautsprechern ausgewählt? Oder, weil die hier immer wieder genannt werden? Von letzterem kann ich nur abraten. Siehe auch http://av-wiki.de/ls-auswahl
Statt der Zensor AX würde ich eher einen einfachen Leistungsverstärker hinzunehmen, zum Beispiel einen SMSL. Das ist billiger und einfacher in der Verkabelung an der Decke.
Übrigens, kein AVR verstärkt 7.2 oder 9.2, sondern stets nur 7.0 bzw. 9.0.
prouuun
#3 erstellt: 07. Jul 2016, 14:13
Danke für deine Antwort Dadof3.
Ich hab den SR6010 schon, wenn das vllt. falsch rübergekommen ist ^^. Hab nur noch n Verstärker gesucht oder eben aktive LS um auch die 9.2 Verarbeitung nutzen zu können.
Dein Tipp mit dem "SMSL" werde ich wohl dann eher umsetzen, in Richtung Verstärker hatte ich mich noch nicht so intensiv umgesehen da ich erst mal n Grundsetup (5.1) brauche. Da Dali diese neu anbietet wäre das auch eine Lösung aber ja, wie du schon sagst teurer. Wegen der Verkabelung wäre das kein Problem da ich die hinters Sofa als Rear-LS nutzen würde und die normalen passiven Zensor 1 als High-LS.
Das ein AVR kein Subwoofer verstärkt ist mir klar, gibt nur n Pre-Out... war falsch rüber gekommen von meiner Seite ^^. In Richtung Subwoofer habe ich mir jetzt noch genaueres durchgelesen zum NS-SW700... dieser soll bei hoher Lautstärke ziemlich ins schwächeln kommen also fällt dieser leider flach. Aber ich habe schon eine gute alternative gefunden mit dem XTZ sub 10.17.
Ich kenne Dali-LS von einem Kumpel und die gefallen mir ganz gut, sind 2 Stand-LS, welcher Typ weiß ich jetzt leider nicht, er hört damit auch eher Musik also kann man das auch nicht so vergleichen, da ich schon eher auf Filme aus bin und Musik eher mal neben zu laufen lasse. Wegen Probe hören bin ich auch noch stark am überlegen mal nach Augsburg oder München zu fahren. Ich hatte vor kurzem die Teufel Ultimas Zuhause und war davon nicht gerade begeistert, daher fallen diese schon mal aus dem Raster.
Ich glaube das ich mir erst mal ein Paar 5.1 Systeme die in meine Preisklasse fallen zusammensuche und dann zum probe hören mal einen Tag verbringe. Nach aktueller Recherche würden Dali, Elac, Jamo, Teufel und Nubert schon mal passendes anbieten, Teufel fällt wie gesagt raus, Nubert wohl aufgrund von Optik (wer ne Frau hat kennt das) also bleiben die 3, wenn da nichts dabei ist mit WOW-Effekt muss ich wohl weitersuchen. Oder es hat wer noch n Tipp, umso mehr desto besser und ich denke in München werde ich so ziemlich jede Bekannte Marke probe hören können.
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 07. Jul 2016, 15:29
Ich hatte SR5010 gelesen, mein Fehler!
Eine Fahrt nach München oder Augsburg ist eine gute Sache, nur so kannst du deine Favoriten finden. Der Fachhandel hat viele gute Produkte. Den einzigen Direktversender, dessen Produkte mir zugesagt haben, ist Saxx. Solltest du dir vielleicht vor einer endgültigen Entscheidung mal zusenden lassen und gegen den Favoriten aus deiner Probehörsession antreten lassen.
(Auf die gleich folgenden Angriffe, die mir Gehirnwäsche unterstellen, von Personen, die diese Lautsprecher noch nie gehört haben, bin ich vorbereitet. )
prouuun
#5 erstellt: 08. Jul 2016, 13:06
Zur Auswahl gesellen sich jetzt noch Saxx und Canton.
Somit hab ich jetzt:
Jamo D-500
Dali Zensor
Canton GLE
Elac Debut
Saxx Clearsound
denke auch das die 4 beim probe hören in München und Saxx Zuhause reichen werden, bin ma gespannt obs dänische oder deutsche werden
Dadof3
Moderator
#6 erstellt: 08. Jul 2016, 14:04
Weder noch, sind sowieso alles chinesische ...
prouuun
#7 erstellt: 11. Jul 2016, 05:33
da ist was drann.
Jetzt hab ich ein Problem. Canton und Elac sind nicht so mein Geschmack. Dali und Jamo find ich beide gut und passend... Heute würde ich zudem Saxx und Dali 25% günstiger bekommen, Jamo nicht. Also bleibt die Frage, was würdet ihr mir empfehlen ? Kann mich nicht entscheiden >.<
Ottihag
#8 erstellt: 11. Jul 2016, 05:54
Dein Plan schreit ja förmlich nach Auro 3D, nur kann das dein AVR Gar nicht. Sollte das für dich interessant sein, könntest du direkt auf den 7010 wechseln und hast 9 Endstufen, also brauchst keinen zusätzlichen Verstärker mehr!
Planst du die FH näher an den Hörplatz zu ziehen? Wenn nicht, wird das mit den Winkeln bei 4,5m Abstand schwer..
prouuun
#9 erstellt: 11. Jul 2016, 06:28
Guten Morgen Ottihag,
Auro 3D liegt auch auf dem Plan, der 6010 kann das genauso wie der 5010 und 7010 auch. Mit dem 7010 hatte ich auch zuerst geliebäugelt aber bin günstig an einen 6010 Aussteller gekommen, daher hat sich das dann erledigt und 5.2.4 reicht mir vollkommen, die extra Endstufe ist zwar bescheiden aber geht alles
Die High-LS Position muss ich mir noch genauer durchlesen, in der aktuellen Wohnung macht das eh nicht mehr so viel Sinn da ich nächstes Jahr ins eigene Haus ziehe also ist das für 2017 geplant und ich überwinde die Zeit dann vorerst mit 5.1 oder vllt. 7.1. Auf jeden Fall würde ich gern alle 3 Codecs nutzen, also DTS, Dolby und Auro womit, soweit ich mich bisher erlesen habe nur eine Position der Highs in Erwägung kommt. Es kommt da ja noch mehr dazu, ob dann ein 60" Fernseher reicht das muss ich alles noch ein bisschen durchdenken und planen um ein perfektes Ergebnis dann zu bekommen. Auf alle Fälle bin ich jetzt ziemlich unentschlossen welche Lautsprecher es denn nun werden sollen...
Jedenfalls 1276€ für 2x Zensor 7, 2x Zensor 3, 1x Zensor Vokal, Subwooferkabel und LS-Kabel klingt schon verlockend!
Ottihag
#10 erstellt: 11. Jul 2016, 07:58
Moin,
der 6010 ist nicht AURO-fähig. Erst ab dem 7010 bzw. Denon x4*** ist das per Upgrade nachrüstbar.
Marantz-HP
prouuun
#11 erstellt: 11. Jul 2016, 08:25
Das jetzt nicht gut... hatte mich erst noch auf der Marantz Upgrade Seite für Auro3D durchgeschaut und da ist der 6010 aufgeführt, das dieser kein Upgrade bekommt hab ich bei genaueren hinsehen jetzt auch gesehen ... sehr, sehr bescheiden von Marantz gemacht, dann führe ich den Receiver auch nicht dort auf (versteh den Sinn darin nicht). Ich wollte ja zuerst noch den 7009 kaufen aber da würde DTS:X wegfallen. Somit muss ich jetzt damit leben oder doch noch auf den 7010 umsteigen, muss ich mir überlegen. Aber dir vielen Dank für den Hinweis!
[Beitrag von prouuun am 11. Jul 2016, 08:26 bearbeitet]
Ottihag
#12 erstellt: 11. Jul 2016, 08:31
Gerne
Wenn du eh noch bis 2017 wartest, geh doch erstmal auf 5.1.2 und installier die RH erst im Haus.
Bis dahin hälst du Ausschau nach günstigen 7010/7011 oder Denon x4200 (zzgl SMSL) oder x4300 der erstmals 9 Endstufen mitbringt.
Bis dahin erstmal viel Erfolg bei der Lautsprecherwahl. Der Preis klingt wirklich verlockend, aber man liest immer wieder, dass die Zensor 7 für Film nicht nötig sind, und da eher die Zensor 5 Empfohlen werden, zumal die die selbe Chassiegröße haben, wie der Center.
Dazu reichen dann auch die Zensor 1 als Rear.
Was für einen Sub planst du?
prouuun
#13 erstellt: 11. Jul 2016, 08:39
Ich hab jetzt knapp 700€ für den 6010er bezahlt was ich in Ordnung finde, dachte mir jetzt auch so das ich Ausschau halte nach nem 7010/11 oder ein Denon. Werde für den 6010er dann gebraucht schon noch was bekommen.
Danke für den Tipp mit den Zensor 5 + Zensor 1, damit würde ich mir nochmal einiges sparen an Geld, wird überlegt
Als Subwoofer hol ich mir den XTZ 99W10.16
Ottihag
#14 erstellt: 11. Jul 2016, 08:46
Guter Plan mit dem 6010. Durch Audyssey XT32 dürfte der relativ Wertstabil sein..
Würde mir die Saxx nochmal genauer angucken. Ich hatte die CS170 mal bei mir, und die sind wirklich gut. Kamen allerdings nicht gegen meine Klipsch an
Mit CS170 , CS150 und CS120 landest du bei 940 (abzgl. 25%) und dann würde sich der DS12 als Subwoofer ja förmlich anbieten.
Zur not lässt du dir den XTZ auch nochmal kommen und du testen die mal gegeneinander.
Edit: Sehe gerade, die 25% gibt's ja bei Rakuten über diese Punkte, die du dann eh noch gesondert einlösen musst..
[Beitrag von Ottihag am 11. Jul 2016, 09:01 bearbeitet]
prouuun
#15 erstellt: 11. Jul 2016, 09:12
Ja, hätte den Rabatt auch lieber direkt ohne so ein Firlefanz aber gut, haben oder nicht haben ^^
Klipsch gefällt mir die Optik leider nicht so, ohne Schutzgutter schon aber mit eher weniger und mit nem kleinen Kind müssen die Gitter drann !
Ottihag
#16 erstellt: 11. Jul 2016, 09:26
Ich muss meine Klipsch auch verschleiern.. Meine Frau mag das Kupfer nicht , meiner Tochter würde ich das zutrauen, da respektvoll mit umzugehen..
Hier mein kleiner Bericht zu den Saxx: hier
Da könntest du dann den Sub einfach als Punkteeinlösen kaufen, oder du holst dir dafür die 4 CS120 als FH/RH.
prouuun
#17 erstellt: 11. Jul 2016, 11:24
Hab jetzt noch meine Frau gefragt da ich zwischen Jamo, Dali und Saxx geschwankt habe... Saxx gefällt ihr nicht und Dali könnte problematisch werden als Standbox mit Katze und Kind... somit werden Jamo D500 die beste Lösung, im Bereich wo das Kind nicht hinkommt aufhängen
Dadof3
Moderator
#18 erstellt: 11. Jul 2016, 11:57
Wenn das nachweislich so gewesen ist, dann weist das Gerät gemäß § 434 I Satz 2 BGB einen Sachmangel auf und du bist, da eine Nacherfüllung gemäß § 439 III BGB ausgeschlossen erscheint, nach § 437 I Nr. 2 zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.
prouuun
#19 erstellt: 11. Jul 2016, 12:37
Auro 3D Marantz Upgrade
Das meinte ich, es verwirrt halt ganz einfach indem links die AVReceiver aufgeführt sind... naja. Evtl. kommt ja noch was
Dadof3
Moderator
#20 erstellt: 11. Jul 2016, 12:53
Ok, da hast du dich dann einfach nur verguckt, da kann man Denon keinen Vorwurf machen.
Kaufberatung Dali Zensor System
PrinceJoce am 19.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  4 Beiträge
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3
-Bourne- am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
Dali Zensor 1 Probehören
Tobi1990 am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  41 Beiträge
Dali Zensor Heimkino System Beratung
R4pToR112 am 24.10.2016  –  Letzte Antwort am 29.10.2016  –  14 Beiträge
Dali zensor oder zensor pico
Virt am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 23.12.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung Dali Zensor 5.1
Radolinho am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  44 Beiträge
Upgrade 5.1.2 Dali Zensor
Thenew22 am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  4 Beiträge
Dali Zensor PICO oder Zensor 1 ?
acdcfreak am 04.03.2019  –  Letzte Antwort am 05.03.2019  –  4 Beiträge
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren!
Asphalt1994 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  10 Beiträge
Passender Subwoofer zu Dali Zensor 5.1 System
Nicker am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  17 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
