Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Welchen av Reciever ?
#dominik92#
#101 erstellt: 12. Okt 2016, 13:34
Es ist gerade 5.1
Sprich Zensor 7/Vocal/Zensor 1
Der plan war die Zensor 1 zu den Hights zu machen und ne Zensor 3 als soround.
Es ist ein Denon avr x4200 als avr in anwendung.
Oder wäre ein 2ter woofer zu dem set sinnvoller?
Oder gar eine Zensor Pico als Heights?
prouuun
#102 erstellt: 12. Okt 2016, 13:41
Wie ist die Installation gedacht, an Wand oder Decke? Wenn an der Wand, wie hoch ist der Raum und wie weit zur Sitzposition?
#dominik92#
#103 erstellt: 12. Okt 2016, 14:06
An der Wand. v
Deckenhöhe 2.60m Abstand Frontls zu hörposition 3,54m
wäre bei einer hörpsition von ca 1m ein winkel von ca 24.32° Von ohr zur decken ecke
Würde das evtl auch mit den Aufsetz LS von Klipsch funktionieren ?
Die Decke ist Tabu.
Es handelt sich um eine Akkustik Decke und die Lampe wäre mehr oder weniger im weg zu den Wand LSatmos
prouuun
#104 erstellt: 12. Okt 2016, 14:33
Würde bei der Front schon bei der gleichen Serie bleiben, auch Höhenlautsprecher ist einfach homogener.
Der Winkel von 24,32° geht noch in Ordnung wenn ich's richtig im Kopf hab ist hier 25° - 35° die perfekte Positionierung.
Die Lampe sieht jetzt nicht so schlimm aus aber das ist eben etwas was man so nicht einfach beurteilen kann da ist probieren immer noch die beste Lösung.
Ich würde bei den bisherigen Infos die Höhenlautsprechern dem 2. Sub vorziehen, dafür zwei Zensor 1 kaufen und entsprechend Wandhalterung zum montieren.
#dominik92#
#105 erstellt: 12. Okt 2016, 14:42
also am besten die zensor 1 oben und hinten dann ne Zensor 3 ?
Und was wäre mit nem 2 subwoofer statts den höhenlautsprechern?
prouuun
#106 erstellt: 12. Okt 2016, 14:54
Wieso denn Zensor 3 ? Die Zensor 1 ist vollkommen ausreichen für Rear und High, noch dazu mag's die Zensor 1 Wandnah passt also eher.
Ob nun 2. Sub oder 5.1.2 kannst nur du entscheiden das ist einfach Geschmackssache, ich würde aber 5.1.2 vorziehen da mir hier der Mehrgewinn für mich größer ist, optimum und noch n großer Sprung wäre dan 5.1.4 aber das wirst du erst wieder in ner Zeit umsetzen können wenn sich die Gemüter beruhigt haben
Fuchs#14
#107 erstellt: 12. Okt 2016, 14:54
Die Picos würden auch als top LS ausreichen
#dominik92#
#108 erstellt: 12. Okt 2016, 14:57
Die frage ist was wäre der mehrgewinn durch die Zensor 1 zur pico.
Und hätte ich nicht wohl durch die Zensor 3 einen gewinn gegenüber der Zensor 1?
Fuchs#14
#109 erstellt: 12. Okt 2016, 15:01
nöö, so tief gehen die Höhenkanäle doch gar nicht soweit ich weiss. Pionner z.b. trennt die bei 180Hz
prouuun
#110 erstellt: 12. Okt 2016, 15:09
Die Picos würden da schon auch reichen, da hat Fuchs recht. Mit den 180Hz bin ich mir jetzt auch nicht im klaren aber im Bezug auf Pico oder 1 egal.
#dominik92#
#111 erstellt: 12. Okt 2016, 15:11
hm mich zieht es wegen der geringen unterschied fast eher zu der 1 und wegen des höheren wirkungsgrad
prouuun
#112 erstellt: 12. Okt 2016, 15:24
Wegen der 52€ Mehrpreis gegenüber der Pico würde ich auch zur 1 greifen, mehr bringen wird's zwar nicht, das ist dann einfach Geschmackssache und liegt im Auge des Betrachters
#dominik92#
#113 erstellt: 13. Okt 2016, 05:13
Es wäre wohl sinnvoller sie dann weiter im Raum an der Decke zu montieren sollten diese dann auch angewinkelt sein ?
prouuun
#114 erstellt: 13. Okt 2016, 06:43
Die Deckenmontage wird halt etwas schwieriger da der Lautsprecher hängt und nicht mehr auf nem Halter stehen kann, ob das nun die Paar ° an Perfektionierung rechtfertigt ist ne Frage für sich, ich würde bei der Wandmontage bleiben. Wenn Decke, dann in dem Bereich http://www.demo-worl...os-speaker-setup.jpg meines Erachtens nach.
#dominik92#
#115 erstellt: 15. Okt 2016, 16:43
So vollbracht die Zensor 1 macht sich oben an der Wand 7cm von der Decke recht gut.
prouuun
#116 erstellt: 15. Okt 2016, 19:47
Und schon ne Atmos Spur gehört bzw. Upmixer? Bilder?
#dominik92#
#117 erstellt: 16. Okt 2016, 12:09
Deckenls
Bis jetzt Madmax Fury Road habe aber noch eine hand voll Filme in Atmos
Es fühlt sich wie eine Große leinwand an.
Was mich verwundert die Hights sind nicht ortbar, hat evtl mit der Akkustik decke zu tun.
Als das Motorad im Film auf dem Hügel angeworfen wird hatte ich das gefühl ich bin auf der Motocross Strecke.
Fuchs#14
#118 erstellt: 16. Okt 2016, 12:14
ähhh... in der Position ist ATMOS gar nicht möglich.....
Das sind Front Wide
#dominik92#
#119 erstellt: 16. Okt 2016, 12:19
Es wird doch dann statt aus den Decken LS aus den Heights die Tonspur wiedergegeben.
Fuchs#14
#120 erstellt: 16. Okt 2016, 12:21
Ja, da gehört sie aber nicht hin Ich kann auch die Rear vorne an die Decke hängen, raus kommt genau das selbe, aber aus der falschen Richtung
#dominik92#
#121 erstellt: 16. Okt 2016, 12:28
Wide? Meintest height ?
Fuchs#14
#122 erstellt: 16. Okt 2016, 12:36
nein Height hängen genau über der Front, Wide weiter aussen wie bei dir.
#dominik92#
#123 erstellt: 16. Okt 2016, 17:19
Sie hängen um genau zu sein 15cm von Mitte zu mitte mitteltöner auseinander.
Daher würde ich sagen eher Hight
Die wides stehen ja normalerweise auf Ohrhöhe und weiter vorne
Igelfrau
#124 erstellt: 16. Okt 2016, 19:16
Hight ist natürlich absolut richtig als Bezeichnung für die abgebildeten LS unter der Decke.
Front high/wide speakers placement
Audyssey LS Positionierung
Welchen 7.1 AV Reciever?
Jack_The_Ripper_[NM] am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
AV- Reciever. Nur welchen?
the_watcher951 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  6 Beiträge
Welchen AV Reciever
StreetFighterXx am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  16 Beiträge
Welchen AV-Reciever?
extrasmooth am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  8 Beiträge
Welchen Reciever??
Asslam am 30.04.2003  –  Letzte Antwort am 03.05.2003  –  5 Beiträge
Welchen Reciever?
Hubasepp am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  8 Beiträge
Welchen Reciever ???
-=shadow=- am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  2 Beiträge
Welchen Reciever?
dragan89 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
AV Reciever
Scarecroft am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  7 Beiträge
Welchen A/V Reciever
am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.782
