Tipps und Beratung für Heimkino gesucht!
kinomileta
#1 erstellt: 24. Jul 2016, 09:28
Hallo Hifi-Community,
in der Hoffnung, ein wenig Tipps von erfahreneren Audio-Enthusiasten zu bekommen, poste ich mal meine Anfrage hier, da es primär um ein passendes Audio-System geht.
Wir planen im Wohnzimmer, welches leider ein wenig komische Maße hat (siehe Skizze).
Skizze Wohnzimmer
Das Problem ist, wie auf der Skizze zu sehen, dass der Raum links offen ist zur Küche und hinten rechts, wodurch die Videoquelle auch nicht mittig sein kann, sondern leicht links im raum. Vor der Raumöffnung hinten rechts wird wahrscheinlich ein schwarzer Vorhang hängen, um den Blick auf den Raum zu verhindern. Inwiefern sich das auf den Klang ausübt, vermag ich nicht zu sagen.
Die Frage ist, welches Audio-System für den Raum wohl am Besten ist. Soundbar? Surround-System?
Da die Sitzmöglichkeiten über 5m von der Videoquelle entfernt sind, überlegen wir im Moment auch noch, was dafür ideal wäre, da ein Fernseher durch die Entfernung wohl schon sehr groß sein müsste. Also eventuell auch Leinwand? Falls jemand Erfahrungen und Tipps hat, sind sie gerne willkommen.
Grüße und einen sonnigen Sonntag
[Beitrag von kinomileta am 24. Jul 2016, 09:30 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 24. Jul 2016, 09:33
Das sieht nicht wirklich gut aus. Der Sitzanstand zu gross, Sofa an der Wand, die beiden Totsünden für Heimkino....
Schau mal hier http://av-wiki.de/aufstellung
kinomileta
#3 erstellt: 24. Jul 2016, 10:50
Wäre es denn besser, die Sitzmöglichkeiten einen halben Meter von der Wand aufzustellen? Es muss ja grundsätzlich auch nicht 7.1 sein. Spielt es denn z.B. für diese Soundbars eine Rolle, ob man an der Wand sitzt? In erster Linie soll es ein Wohnzimmer sein, dann ein Fernsehzimmer.
HiFiKarol
#4 erstellt: 24. Jul 2016, 10:57
Fuchs#14 (Beitrag #2) schrieb:
Das sieht nicht wirklich gut aus. [...] die beiden Totsünden für Heimkino....
Du hast die nicht mittige Sitzposition als dritte Todsünde vergessen.
Mit ein wenig Überlegung denke ich schon, dass sich hier ein anständiges 5.1 integrieren lässt. Ich würde z.B alles um 180° drehen, und das Sofa von der Wand wegziehen. Das finde ich persönlich optisch sowie funktionell auch meistens besser, als wenn es ganz an der Wand steht, und mit 5,60m hast Du dafür auch genug Platz.
EDIT: Ja, auch für Soundbars ist eine Sitzposition an der Wand nicht wirklich gut.
Schau Dir auch die anderen Artikel in Fuchs' Link an, da steht viel nützliches und hilfreiches Wissen drin.
[Beitrag von HiFiKarol am 24. Jul 2016, 10:59 bearbeitet]
kinomileta
#5 erstellt: 24. Jul 2016, 11:37
Bezüglich der 180°-Drehung: auf der rechten Seite ist ein großes Fenster. Das hatte ich vergessen zu erwähnen, Sorry.
Was noch möglich wäre, ist das Sofa einen Meter in den Raum zu ziehen, sodass zur Wand ein Abstand von gut einem Meter ist. Die äusseren Sessel sind halt bissl versetzt, das geht nun mal nicht anders. Dann hätte man aber zumindest vom Sofa aus einen rechteckigen Raum, nur die Raumöffnungen sind halt ein Problem. Wir sind allerdings auch nicht die mega Sound-Fetischisten. Ein ordentlicher, schöner Klang soll es halt sein. Muss aber nicht perfekt sein.
HiFiKarol
#6 erstellt: 24. Jul 2016, 11:46
Das Fenster macht bei einer 180° gedrehten Situation in meinen Augen nicht mehr Probleme als in der jetzigen, um ehrlich zu sein.
Ungefähr so wäre mein Vorschlag, wenn es möglich ist:
skizze-wohnzimmer_695233
Bei Deiner momentanen Aufstellung würde ich persönlich wohl zu einer ordentlichen Soundbar oder Soundbase tendieren.
kinomileta
#7 erstellt: 24. Jul 2016, 11:50
Ich denke, diese Variante können wir bei der Chefin des Hauses nicht durchbringen, weil ja dann auch der Zugang zu dem hinteren Zimmer mit Sitzmöbeln versperrt wäre
HiFiKarol
#8 erstellt: 24. Jul 2016, 11:52
Dann muss einer der beiden Sessel weichen.
kinomileta
#9 erstellt: 24. Jul 2016, 12:29
Das ist leider keine Option, da die Couch alleine so breit ist wie die Wand neben der Öffnung, die wiederum so breit wie zwei Sessel ist. Das heisst, in diese Richtung müssten zwei Sessel weichen
HiFiKarol
#10 erstellt: 24. Jul 2016, 12:35
Naja, die Öffnung hat 1,50. Von daher muss sie zum durchlaufen ja nicht komplett frei sein.
Die Hälfte müsste da auch reichen. Oder?
kinomileta
#11 erstellt: 24. Jul 2016, 12:43
Leider nicht, die Sessel sind ziemlich breit. Und das absolute Totschlagargument ist leider, dass der Chefin die Ausrichtung in diese Richtung nicht gefällt
So kompliziert es die Sache auch leider macht, es soll in erster Linie Wohnzimmer sein, zweitrangig Fernsehzimmer. Daher auch gerne Kompromisse im Sound.
yordi
#12 erstellt: 25. Jul 2016, 17:44
hallo kinomileta,
wenn das ein Wohnzimmer/Fernsehzimmer bleiben soll, dann kann ja die Ausrichtung so bleiben wie Du es geplant hast.
Dann ist das eben kein Heimkino. Sich deswegen mit der Partnerin Probleme einzuhandeln lohnt nicht.
Allerdings würde ich dann auch auf 5.1 verzichten und es bei 2.0 bzw. 2.1 belassen.
Gruß yordi
kinomileta
#13 erstellt: 25. Jul 2016, 17:53
Ja, von 5.1 sollte man vlt. wirklich Abstand nehmen. Macht eine gute Soundbar denn Sinn bei der Länge des Raumes Also leisten die so viel?
hilfe tipps und beratung gesucht :)
Kryskross am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Komplettes Heimkino - Beratung gesucht
NewJersey am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  5 Beiträge
Heimkino-komplett Beratung gesucht
Konstanz am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 22.08.2008  –  13 Beiträge
Heimkino - Beratung gesucht!
OutOfSight am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  7 Beiträge
Hifi in Heimkino Beratung gesucht.
SGTKruemelmonster am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  37 Beiträge
Beratung, Tipps für Surroundanlage
bernd41844 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  37 Beiträge
Beratung Heimkino
Penti1512 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2012  –  22 Beiträge
Heimkino Beratung
Bluewberry am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  8 Beiträge
[Beratung] Heimkino
DagobertMcDuck am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2016  –  6 Beiträge
Neuling braucht Tipps u. Beratung
Franky_sucht am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  18 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
Top Hersteller in Kaufberatung Surround & Heimkino Widget schließen
