HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Multiroom Entscheidungshilfe | |
Multiroom Entscheidungshilfe+A -A |
laggusch
16:32
erstellt: 30. Jul 2016, |||
Hallo, ich überlege mir ein Multiroom System zu installieren und sehe da zwei Möglichkeiten. 1. AVR z.B. Denon X1200W für 5.1 im Wohnzimmer und dann über den Zone 2 Line out an einen Stereo Verstärker der ein 4 Zonenmixer versorgt an dem die Lautsprecher für Küche, Garten, etc. angeschlossen sind. Lautstärkeregelung und Ein/Aus (Stereo Verstärker) soll in jeder Zone per Drehpoti und Taster möglich sein. 2. Multiroom AVR mit mindestens 3 Zonen an dem direkt die Lautsprecher hängen. Habe da aber preislich bis jetzt nur Modelle mit Mondpreisen über 1500€ gefunden. Wie würdet ihr das umsetzen? |
Zille89
17:35
Wieso nutzt du nicht die wesentlich komfortablere Möglichkeit mit Heos zu arbeiten? Das ist Denons eigenes Multiroomsystem auf Basis von WLAN Lautsprecher. Das heißt keine weiteren Kabel ziehen und du musst keine Endstufen am AV Receiver "verschwenden".... ![]() [Beitrag von Zille89 am 30. Jul 2016, 20:11 bearbeitet] |
Denon_1957
19:38
Der Link funzt leider nicht. ![]() |
std67
19:40
oder alternativ das Musiccast System bei Yamaha, mehrere Google-Chroeast oder ein sehr flexibles System mit RaspberryPis aufbauen: ![]() auf dem auc KODI zur Videwiedergabe laufen kann [Beitrag von std67 am 30. Jul 2016, 19:47 bearbeitet] |
Zille89
20:12
fixed |
laggusch
18:11
erstellt: 01. Aug 2016, |||
Ich habe mir jetzt mal Heos von Denon und das Musiccast System von Yamaha angeschaut und kann mich nicht so recht entscheiden. Angefangen beim AVR: In meiner Preisklasse ständen sich der X1200W von Denon und der RXV- 481 ( ![]() Ein Vorteil vom Yamaha System ist die etwas breiter aufgestellte Lautsprecher Pallette, da es hier auch spezielle ![]() Außerdem sind die Yamaha Lautsprecher mind. 50€ preisgünstiger pro Stück. Lautsprecher würde ich folgende kaufen: Yamaha: ![]() ![]() Denon: 2x ![]() Hat schon jemand Erfahrung mit einem der Systeme? [Beitrag von laggusch am 01. Aug 2016, 18:21 bearbeitet] |
Zille89
18:39
Zum Thema Dolby Atmos: Wenn du nur auf ein 5.1 System aus bist, dann spielt Dolby Atmos und DTS:X keine Rolle für dich. Sollte 4K und ähnliches auch keine Rolle spielen, könntest du theoretisch auch auf ein Vorgängermodell, wie den Denon X1100 zurückgreifen und ein ordentliches Schnäppchen schlagen. Zum Multiroomsystem: Ich persönlich (!!!) finde das Musiccastsystem von Yamaha durchdachter und flexibler. Das fängt damit an, dass alle AV Receiver ab 2015 ein Musiccastmodul verbaut hat und demnach sofort Teil des Systems ist. Außerdem kannst jeden x-beliebigen Bluetooth Lautsprecher hinzufügen, auch von Fremdfirmen. Bei Denon muss erst ein HEOS Link Gekauft werden, um die Anlage ins System einzubinden. Die Außenlautsprecher von Yamaha sind aber nur passive Lautsprecher, die kein Teil des MC Systems sind. Also kein WLAN. Die müssten dann wieder über Zone 2 laufen. Beim HEOS 1 von Denon kannst du ein Battery Pack kaufen und den Speaker damit völlig ohne Kabel (Strom, LAN, etc.) betreiben. Zum Beispiel im Garten. Klanglich kann dir keiner die Entscheidung abnehmen. Die musst du selber probehören. |
Mickey_Mouse
18:51
ich glaube das stimmt nicht... ich kann an meinen Yamaha einen Bluetooth LS (ok, ich habe es nur mit einem Headset probiert) "anschließen" aber der ist dann NICHT Bestandteil des Music-Cast Systems! Außerdem hat der BT Sender nur eine Reichweite von 10m und hie rin dieser HF versuchten Umgebung gibt es bei 5m innerhalb eines Raums schon Aussetzer. |
Zille89
18:57
Man kann die Quelle, die über Musiccast ausgegeben wird per BT Lautsprecher ausgeben. Allerdings wird man keine 100%ige Synchronität mit anderen MC Klienten bekommen. Steht glaube ich auch in der jeweiligen Anleitung, dass die BT mit einer gewissen Latenz wiedergeben. Ob man das jetzt so sieht, dass es damit nicht Teil des MC Systems ist, ist Ansichtssache ![]() Unter Bedienung steht es nochmal. |
laggusch
18:58
Okay danke, du hast mir sehr weitergeholfen. Ich bräuchte für den Garten aber einen Lautsprecher an der Wand stationär im Netzbetrieb laufen soll. Gibt es sowas als Bluetooth Variante um den in das Yamaha System zu integrieren?? |
std67
19:43
der BT-Lautsprecher, oder Kopfhörer,ist ja nur ein Ausgabereät Wird ein BT-Kopfhörer zum PC wenn du ihn daran anschließt Musiccastgeräte laufen synchron, könne aber auch jedes eine andere Quelle von anderen vernetten Geräten, oder den eigenen Eingängen ausgeben. So annst du darüber auf die Eingänge eines vernetzten AVR zugreifen, oder das Musiccasterät selber vom Handy per BT beschicken etc. Das alles kann ein beliebiger BT-Lautsprecher nicht. Wenn man in der Wahl der Lautprecher flexibel sein will bieten sich z.B. oben genannte Linuxbüchsen an. Dann kann man halt nicht auf die Quellen des AVR zugrifen, dafür aber Videos abspielen |
laggusch
00:15
erstellt: 02. Aug 2016, |||
Ist der X1200W direkt mit den HEOS Lautsprechern kompatibel oder muss man noch den HEOS Link dazwischenschalten? Das wäre ja ein riesiger Nachteil gegenüber Yamaha.. |
Zille89
04:27
Hab ich doch schon geschrieben. Bei Denon muss ein HEOS Link gekauft werden, es sei denn du greifst zu den neuen Topmodellen aus 2016, sprich der X4300H und X6300H. Die haben ab Werk ein HEOS Modul integriert. |
laggusch
10:30
Weiß jemand ob die WX-030 auch mit den normalen Lautsprechern am AVR synchronisiert wird oder klappt das nur untereinander? |
Zille89
11:59
Der Yamaha AV Receiver ist genauso Teil des MC Systems, wie der WX-030. Unter der Voraussetzung, dass der AV Reciever MC fähig ist. Dementsprechend kannst du deine Musik oder andere Quellen, die über deinen AV Reciever im Wohnzimmer laufen, auch mit einem WX in der Küche oder Badezimmer synchronisieren. |
laggusch
15:57
erstellt: 03. Aug 2016, |||
Das ist ja echt eine super Sache!! Meint ihr es lohnt sich auf FireConnect von Onkyo und Pioneer zu warten, dass ja im Herbst erscheinen soll? |
AVR mit 3 Zonen (Multiroom) T8Force am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 17 Beiträge |
Multiroom Deckenlautsprecher und Verstärker Terminatore am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 4 Beiträge |
Welchen AV-Receiver für Multiroom 5 Zonen Steuerung firstandi am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 15 Beiträge |
Multiroom mit 3 HDMI Inputs labomber am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 9 Beiträge |
Multiroom Receiver 5.1 plus 2 Zonen gesucht torde_wst am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
Multiroom-Lösung in Neubau-EFH phasmo am 26.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 13 Beiträge |
Multiroom mit Heimkino: Lautsprecher&System joopy66 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 3 Beiträge |
Suche einen AVR für Zone 2 und MultiRoom rony12 am 26.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 4 Beiträge |
Rotel - Denon multiroom youngpapa am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 3 Beiträge |
Multiroom-Lösung für Einfamilienhaus Bluebird145 am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 17.07.2017 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.516
