HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR oder Aktivboxen System | |
AVR oder Aktivboxen System+A -A |
Achilles_25
#1 erstellt: 04. Aug 2016, 12:24 | ||
Hallo zusammen, ich stehe vor einer schwierigen Entscheidung. Mein HK-355 hat gerade das zeitliche gesegnet. Ich habe daran ein 5.1 Boxensystem von Quadral mit Ascent 700 als Front-, Base AX als Center- und Phase AX als Rear-Lautsprecher betrieben. Die Boxen dürften mittlerweile an die 20 Jahre alt sein. Das System wird bekommt per HDMI von einem HTPC zugespielt. Das Bild wird an einen Beamer (Leinwand 270cm Diagonale) ausgegeben. 90% Serien und Filme, 10% Musikwiedergabe. Der Raum hat knapp 40m². In den nächsten zweieinhalb Jahren werde ich beruflich bedingt bis zu drei Mal umziehen, was schon fast für etwas "Tragbareres" sprechen würde. Ich spiele ausschließlich vom PC zu. Der Verstärker muss wirklich nichts können als entweder mit 6 diskreten analogen Signalen, einem digitalen COAX/optischem Signal oder einem HDMI Signal umgehen können, die in der Lautstärke regelbar in guter Qualität verstärken und an 5 passive und einen aktiven Lautsprecher weitergeben. :-) Mir geht es also wirklich nur um guten Klang. Anschlüsse, Optik etc sind mir egal. Die Fragen sind jetzt: Neuer Verstärker oder vielleicht ein aktives Boxensystem? Und wenn ja welche(n/s)? Mir geht es hauptsächlich um Preis/Leistung. Wenn's nicht deutlich mehr Leistung/Qualität bedeutet, spare ich mir gerne das Geld, wenn's einen deutlichen Unterschied macht, gebe ich aber auch gerne etwas mehr aus. Es kann von mir aus auch was Gebrauchtes sein. Ich dachte beim Verstärker an irgendwas 300-500 Euro. Es wäre sehr lieb, wenn Ihr mir ein paar Tipps geben könntet. |
Dadof3
Moderator |
#2 erstellt: 04. Aug 2016, 14:37 | ||
Wie hoch ist denn das Gesamtbudget? Gewünschte Lautstärke, Hörabstand? Wo sollen die sechs analogen Kanäle herkommen, vom PC? |
Achilles_25
#3 erstellt: 04. Aug 2016, 15:22 | ||
Ich hatte gar nicht über ein Budget nachgedacht, weil der Verstärker unerwartet kaputt gegangen ist. Bevor ich einfach eine Ersatzinvestition tätige, dachte ich mir, vielleicht schauen wir uns das Problem mit etwas mehr Abstand an. Lautstärke sollte gerade in Stereo für Musik schon mehr können als nur Zimmerlautstärke, da sollen die Stücke schon zur Geltung kommen. Hörabstand sind etwa 4m. Ja, ich kann aus dem PC mit 3 Klinkenausgängen, Toslink, digitalem COAX oder HDMI kommen, wobei ich lieber den D/A-Wandler im Verstärker benutzen würde, weil ich keine vernünftige Soundkarte verbaut habe. Ich habe mir jetzt mal den Marantz 6010 angeschaut, bin aber nicht ganz sicher, ob das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen wäre. Den scheint es ja relativ "günstig" zu geben. Und es wäre auch das Maximum dessen, was ich ausgeben würde. Boxen könnte ich mir auch vorstellen, mal selbst welche zu bauen, das aber erst, wenn ich in gut 2 Jahren weiß, wo ich länger bleibe, und nicht mehr umziehe. [Beitrag von Achilles_25 am 04. Aug 2016, 15:23 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#4 erstellt: 04. Aug 2016, 15:43 | ||
In dem Fall würde ich, sofern du mit den Quadral nicht unzufrieden bist, auch auf einen neuen AVR setzen. Aktivlautsprecher, die in der Lage sind, dich bei dem Hörabstand und der Raumgröße mit höheren Pegeln zu beschallen, sind nicht ganz billig. Zudem hat so ein AVR eine Reihe von Funktionen, insbesondere Einmessung, die ein HTPC meines Wissens nicht bieten kann. Der SR6010 ist ein feines Gerät, insbesondere dank XT32. Ob er dir das Geld wert ist, können wir nicht entscheiden. Alternativ könntest du dich auch auf dem Gebrauchtmarkt umsehen, da du viele heutzutage geforderte Features gar nicht braucht (HDMI, Atmos, 4K, ...), dürftest du da das eine oder andere Gerät finden, das deine Anforderungen für wenig Geld voll erfüllt. |
Siegfried-L
#5 erstellt: 06. Aug 2016, 14:11 | ||
Hallo Achilles, ich hatte vor Jahren ein Päärchen KRK Rokit 8, damit hatte ich den Garten und Keller beschallt, sind Studio Aktive mit ordentlich Druck und das Paar kostet nur ca. 500,- Vielleicht ist so etwas eine Alternative? Ohne Signal rauschten sie etwas, aber mit Signal und nach angemessener Einspielzeit - Klasse. Vielleicht würden dir auch die Rokit 6 oder 5 reichen. Probehören lohnt sich. Bin aktuell auch wieder beim Tunen und überlege wieder auf aktiv umzusteigen, da es sich dynamischer und präsenter anhört. Gruß Siegfried |
Achilles_25
#6 erstellt: 30. Aug 2016, 23:13 | ||
Danke Euch für die Antworten. Ich bin jetzt nochmal in mich gegangen. Die nächsten 1-2 Jahre wird sich am Lautsprecher Setup nichts ändern. Also, es wird bei 5.1 bleiben. Danach werden die Karten neu gemischt. Also, wäre jetzt ein Receiver, der wirklich nur mit dem Eingang vom PC umgehen können und 5.1 ausgibt, interessant. Bei der Klangqualität interessiert mich vor allem der Stereo-Klang. Mein Gefühl sagt mir, dass alles, was über 500€ geht, für den Zweck rausgeworfen ist, weil ich dann eh alles komplett neu mache. Könnt Ihr mir da was empfehlen? Auch gerne was Gebrauchtes. Ich kann nicht abschätzen, wie gut klanglich älterer Verstärker höherer Klassen sind, und wo es sich lohnt, was Gebrauchtes zu nehmen. Danke Euch nochmal. |
Dadof3
Moderator |
#7 erstellt: 30. Aug 2016, 23:29 | ||
Kannst du den PC so konfigurieren, dass er Mehrkanalton via HDMI oder TOSLINK ausgibt? Wenn nicht, bleibt praktisch nur ein gebrauchter mir analogen Mehrkanaleingängen.
Der ist nicht anders als der Mehrkanalklang. Für deine Zwecke gibt es da keine relevanten Unterschiede. Der Klang wird fast ausschließlich durch die jeweiligen DSP inkl. Raumkorrektur bestimmt. |
Achilles_25
#8 erstellt: 31. Aug 2016, 00:00 | ||
Ja klar, aus dem PC bekomme ich alles raus, HDMI, Toslink, digital Cinch. 6-kanal analog (Analog würde ich aber eher nicht machen, da der D/A Wandler nur der von einem blligen onboard Chip ist) Bisher habe ich über HDMI an den AVR-355 zugespielt und dann per HDMI an den Beamer weiter. Aber an den Beamer geht's von mir aus auch direkt vom PC. Das müsste der Verstärker gar nicht können. Das mit dem Stereoklang sage ich nur, weil es ja sein könnte, dass die Hersteller für die Frontlautsprecher teilweise höherwertige Endstufen verwenden als für die anderen Ausgänge. |
Dadof3
Moderator |
#9 erstellt: 31. Aug 2016, 00:15 | ||
Die billigen Onboardchips sind völlig ausreichend. Glaube mal nicht, dass in teuren DAC großartig andere Chips werkeln. Wenn so eine Soundkarte analog Probleme macht, dann hat das andere Ursachen. In der Regel sind auf allen Kanälen identische Endstufen. Und die tragen, wenn sie leistungsfähig genug sind, auch nichts zum Klang bei. |
std67
#10 erstellt: 31. Aug 2016, 08:03 | ||
bei 6-CH-Analog gehen aber die Metadaten verloren Einfach per HDMI dran und gut iss. Da geht jeder halbwegs aktuelle AVR |
Archangelos
#11 erstellt: 31. Aug 2016, 21:28 | ||
Hi, Sag uns doch mal wo du wohnst PLZ und Wohnort dann schauen wir mal nach was Ebaykleinanzeigen gibt in deiner Umgebung. ...den Klang machen die Lautsprecher aus weniger der AVR....daher würde ich mal denken das ein Gebrauchter AVR in der maximal 200 - 250.... € Liga...besser im Moment sein. .. |
Achilles_25
#12 erstellt: 01. Sep 2016, 00:32 | ||
96103 Hallstadt Das ist wirklich sehr nett. Ich glaube auch, dass ein gebrauchter AVR da das Geschickteste wäre. Ich bin für alle Tipps offen und dankbar. |
Archangelos
#13 erstellt: 01. Sep 2016, 14:24 | ||
Hi, https://m.ebay-klein...7/478821520-172-8381 https://m.ebay-klein...y/488768294-172-8892 https://m.ebay-klein...r/514720441-172-8381 Frag nach ob gegen Aufpreis auch Versand geht und das komplette Zubehör dabei ist FB und Einmessmikro. |
Achilles_25
#14 erstellt: 05. Sep 2016, 02:50 | ||
Dankeschön für's Raussuchen. Ich schaue, was ich bekommen und berichte dann nochmal :-) |
Achilles_25
#15 erstellt: 06. Sep 2016, 14:14 | ||
Ich habe jetzt für 400€ einen gebrauchten Denon X4000 gekauft. Das scheint vom Preis her ok zu sein. Atmos brauche ich die nächsten Jahre ganz sicher nicht, weil ich die Räume zum Aufstellen nicht haben werde. Und bei den Boxen könnte man da schauen, ob sich nicht in den nächsten ein, zwei Jahren in der Nähe was schönes, Gebrauchtes findet. |
Dadof3
Moderator |
#16 erstellt: 06. Sep 2016, 14:54 | ||
Gute Entscheidung! Viel Spaß damit! |
5.1-System mit Aktivboxen fratres am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 9 Beiträge |
AVR mit Trigger für Aktivboxen Woernsen am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 7 Beiträge |
5.1 mit Aktivboxen oder Passiv benjaminlinse am 07.01.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2016 – 11 Beiträge |
Vorstufe für Aktivboxen Dogopit am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 8 Beiträge |
Aktivboxen Für Toshiba-TV PainiaX am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
Aktivboxen für 500 Euro Keks29 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Bluetooth Anlage - modular mit Aktivboxen BigFatMama am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 9 Beiträge |
Nu pro 500 Aktivboxen Welcher Receiver harrsch am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 3 Beiträge |
Kaufberatung stereotauglicher AVR mit Pre-Out für Aktivboxen cm394 am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 5 Beiträge |
4K-AVR mit Pre-Outs zum 4.0-Betrieb mit Aktivboxen kachsten am 12.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.859
