Kaufberatung Heimkino/Musikboxen
Makeitready
#1 erstellt: 10. Aug 2016, 21:47
UnbenanntHi,
Ich brauche eure Hilfe im Thema Surround-Kaufberatung.
Den Raum seht ihr in einer schnellen Paint Skizze, Größe 22m².
Ich suche die besten Boxen für einen Gesamtpreis mit Receiver bis 2100€ oder vielleicht ein bisschen drüber hinaus aber eigentlich wäre es schön unter 2k zu bleiben. Auskennen tu ich mich in dem Themengebiet eigentlich nicht, habe aber schon ein bischen recherchiert, und dabei gemerkt das es an Lautsprechern eine für mich unüberschaubare Auswahl gibt. Mit den Boxen soll in erster Linie ein gutes Heimkino aufgebaut werden, 5.1. Die Boxen vorne sollen große Standboxen sein und die Hinten welche zum an die Wand schrauben, über der 90cm hohen Couch. Zum Thema Heimkino ist schon vorhanden: TV (Samsung 55"), Blu-ray-Recorder (Panasonic), und für Amazon Video ein Raspberry Pi 3. Ton fehlt komplett, und dass soll sich jetzt ändern.
Aufstellung:
Der Center soll entweder über den TV, oberhalb 1,8m oder drunter, unterhalb 0,8m aufgehängt sein. Im TV Board ist dafür wenn dann nur Platz für einen Center mit einer kleineren Breite als 40cm und 40cm Tiefe, darin wäre er aber auch nur 40cm über dem Fußboden. Deshalb sind wir eher für über den TV, zwischen TV und TV Board schaut es optisch nicht sehr schön aus. Der Subwoofer soll entweder links vom TV oder rechts zwischen TV Board und Couch (neben dem Front) stehen, das ist uns egal.
Verwendung:
Wir schauen jede mögliche Art von Filmen, von Romantik bis Action. Der Sound darf bei Action aber nicht zu kurz kommen
Wir wollen über die Anlage aber nicht nur Filme schauen sondern es werden auch Partys darin gefeiert womit die Anlage dann Musik spielen soll. Leider wird hier als Quelle oft das Handy mit MP3 Musik genutzt. Die eigene Musik soll natürlich auch gehört werden, es geht also um Pop, Rock, Klassik (nicht so viel), HipHop und auch Reggae, alles mit dabei.
Bei der Party kommt natürlich die Bar zum Einsatz , hier verschiebt sich also der Hörbereich. Die Idee dahinter liegt in einer 2. Zone, wenn Partys gefeiert werden sollen, soll dann aus dem Heimkino eine 7.1 Musikanlage werden und 2 Zusätzliche Lautsprecher kommen mit ins spiel (in der Skizze orangene Quadrate bei der Bar. Die Boxen hier sollen nicht sehr groß sein, und auch an die Wand Geschraubt werden. Diese Boxen würden wir erst später kaufen, sind also nicht im Preis Budget mit drinnen.Sie sollen beim Heimkino betrieb auch aus bleiben.
AV Receiver:
Da im AVR natürlich all unsere Kabel miteinander vermixt werden sollen, braucht dieser Folgende Anschlüsse:
1 Component In
1 Composide In
1 Optisches Toslink Kabel In (TV)
2 oder mehr Chinch In (Party: Handys oder Laptops)
4 HDMI In (Bluray, Raspberry Pi, ..)
- Es wäre schön wenn er die Cast-Netzwerkfunktion unterstützen würde, also sehe ich am Handy ein Youtube video an, klicke ich auf das Chromecast Logo und es wird am TV weitergespielt, das funktioniert ja auch mit Musik. [Kann der RPI 3 meines Wissens nach nicht]
- Er sollte die 2 Zonen funktion Unterstützen für eine Partybeschallung
- Nachdem wir an der selbstgebauten Bar Musikgesteuerte LEDs verbaut haben, braucht diese auch einen Musik Input. Soll heißen, der AVR sollte sowas haben wie einen Chinch Out der jede Quelle darüber auch ausgibt, gibt es sowas? :O
[Bisher haben wir das Quellen Kabel genommen und einfach per Y-Kabel verdoppelt und an den mobilen Party-Lautsprecher und an den LED Controller gehängt. War ziemlich störanfällig und suchen deswegen nach was professionellem.]
Zu meinen Recherchen:
Ich habe schonmal im "Laden aus dem Sonnensystem" Lautsprecher Probe gehört aber das ist schon länger her. Im Internet habe ich für mich und meine Bedürfnisse bisher mal so etwas rausgekramt, aber nicht wirklich ne Ahnung, ob des was is:
AVR: Yamaha RX-V779: Dieser Hat auf der Rückseite Pre-Out Ausgänge. Kann ich die für die Musiksteuerung der LEDs hernehmen? 568€
Zu den Boxen: Alle mehr aus "erster Treffer bei Amazon" und "gute rezesionen" als Features...
Front: Canton Chrono 509 344€ -> 688€
Center: Canton Chrono 505 174€
Subwoofer: Klipsch R-12 SW 300€
Rear: Klipsch R-15M 220€
Würde zusammen 1.945€ machen was im Budget wäre.
Frage ist jetzt, ob es bessere Lautsprecher gibt für den Preis/Empfehlungen für mich, bzw. ob meine Zufälligen Klicks wirklich das Ware sind, und ob meine Anliegen dadurch geklärt sind. Ich hoffe ihr könnt mir Helfen!
prouuun
#2 erstellt: 10. Aug 2016, 22:03
5.1 macht hier keinen Sinn mit der Couch, da brüllen dir die Rears nur ins Ohr. Da muss Platz her.
Man kauft niemals Lautsprecher nach Rezensionen schon gar nicht die von Amazon die Chronos sind ganz gut aber bekommst auch mehr für dein Budget. Dafür entweder Probehören im Laden oder Zuhause und bei Nichtgefallen zurück.
Lies dir erstmal av-wiki n bisschen durch für Grundwissen, da findest schon viele Antworten.
[Beitrag von prouuun am 10. Aug 2016, 22:04 bearbeitet]
surfer1181
#3 erstellt: 11. Aug 2016, 05:22
Canton Chrono und Klipsch unterscheiden sich klanglich sehr. Du solltest sie auf jeden Fall vorher Probehören.
Und wenn da alles aus einer Serie. Also nicht nur Rears von Klipsch sondern alles.
Um einigermaßen vernünftigen 5.1 Klang bei die hinzubekommen müsste deine Couch von der Wand weg.
Sixxpac
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Aug 2016, 11:54
Die Chronos sind ok, aber vorher hören solltest du Sie schon, die Klipsch passen gar nicht. Nimm Canton GLE 410.2 oder Chrono 510.2 dazu. Bei dem kleinen Raum würde ich die Chrono 507 als Stand-LS vorziehen.
[Beitrag von Sixxpac am 13. Aug 2016, 11:59 bearbeitet]
surfer1181
#5 erstellt: 13. Aug 2016, 16:17
Ob Klipsch passen oder nicht sollte man dem TE entscheiden lassen.
Sixxpac
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Aug 2016, 17:04
wie kommst du denn darauf was der TE kauft entscheide natürlich nur ich.
was ich im Übrigen meinte, das die R-15M nicht als Rears zu den Chronos passen.
das solltest du schon dem TE überlassen ob er Probe hören will.
wie der TE sein Wohnzimmer einrichtet entscheidet er ja immer noch selber, denke ich.
Makeitready
#7 erstellt: 26. Aug 2016, 21:02
Also die Couch können wir leider nicht verschieben weil das zimmer von der ganzen Familie genutzt wird. Die Lautsprecher hinten würden dann halt direkt im 90° winkel ins ohr brüllen, aber es ist ja trotzdem noch ton von hinten, die couch nimmt ja schon so 20cm durch die Rückenlehne weg, oder macht das tritzdem keinen sinn?
Anhöhrern ist so ein ding, ich müsste mal in einen laden gehen, aber dazu auch wissen was ich will - und dazu brauch ich euch
Welche Firmen kann man denn gut mischen? Hab gehört Klipisch ist Basslastig, ist das richtig? Wird das nicht durch den AVR eingestellt?
Zum AVR selbst wurde noch nichts gesagt. Passt der oder gibts da bessere alternativen oder zum besseren Preis? Kann ich das mit meiner Musiksteuerung durch die Pre-Outs am AVR umsetzen?
Irgend ne Frage hab ich sicher vergessen die kommt dann nich nach, danke für eure Mithilfe
DS4eVer
#8 erstellt: 26. Aug 2016, 21:16
Sollte das nicht reichen, kannst du die LS auch leicht oder stärker gegen die Rückwand spielen lassen. Ausprobieren, was dir besser gefällt
Anhöhrern ist so ein ding, ich müsste mal in einen laden gehen, aber dazu auch wissen was ich will - und dazu brauch ich euch :D
Wir können deine Ohren allerdings weder einschätzen noch Entscheidungen für dich treffen können. Geh am besten einfach mal in ein paar HiFi-Läden, höre dir verschiedene LS an und so bekommst du ganz schnell raus, welche Richtung dir gefällt und welche nicht
JULOR
#9 erstellt: 29. Aug 2016, 07:54
Wie sollen wir wissen, was du willst, wenn du es nicht weißt?
Nein. Du kannst in einen Laden gehen und dir einfach verschiedene LS in deiner Preisklasse anhören. Du wirst schnell merken, dass sie alle unterschiedlich klingen. Dann beschreibe hier deine Höreindrücke, was dir gefallen hat und was nicht, evtl. auch, warum. Alle 5 LS sollten aus einer Serie eines Herstellers sein.
Tipps zum Lautsprecherkauf: www.av-wiki.de/ls-auswahl
Adressen: www.av-wiki.de/preobehoeren
Wichtig ist auch die richtige Aufstellung. Die Ecken können Probleme machen. Und die Rears müssen höher. Wenn sie dir ins Ohr brüllen, nerven sie und du verstehst nichts vom Rest des Films. Das kann auch die Lautstärkeanpassung nicht richtig kompensieren.
Zur Aufstellung: www.av-wiki.de/aufstellung
Die zweite Zone kann man über Pre-Outs oder auch LS-Ausgänge realisieren, wenn der AVR eine zweite Zone unterstützt (was heute die meisten machen). Soll die zweite Zone auch digitale Inhalte wiedergeben?
Handys oder Laptops kann man über Cinch anschließen, aber warum? Geht doch alles digital. Bluetooth, HDMI, Toslink, Airplay, DLNA, Spotify Connect und LAN/WLAN, ist für jeden was dabei.
Makeitready
#10 erstellt: 24. Sep 2016, 11:38
Machen Körperschallwandler wie Reckhorn in meinem raum unter der Couch sinn, oder ist das eigentlich auch unnötig, da der Subwoofer das Locker schafft?
Werde anstatt dem Yamaha AVR RX V 779 den RX V 679 nehmen. Der einzigste unterschied ist doch, er hat keine Zone 1 Pre-Outs, keinen 2. HDMI Out, und keinen phono Eingang. Das bauche ich alles nicht, bzw. 2. HDMI out kann ich mir für 20€ beschaffen. Damit könnte ich mir 100€ spaaren, oder gibt es zwischen Den AVRs noch mehr Unterschiede?
Wieviel Abwärme produzieren die AVs, reicht es wenn man sie in ein TV board stellt wo zur seite mehr als 5cm Platz ist, hinten geschlossen und Oben nur ca 1 bis 2 cm Platz ist? Oder sollte ich dafür von hinten ins TV Board ein Loch rein bohren mit einem Lüfter?
Kann mir jemand sagen ob die AVRs auch digitalen Input auf Analogen Output wie Composide ausgeben kann? Hatte vor mir ein Ambilight zu bauen, nur dafür braucht man einen Analogen Videoout, neben HDMI zum TV.
Stichwort Digital: Klar bevorzuge ich das auch. Sind euch AVRs bekannt, die die Chromecast Funktion haben? Ist ja in allen SmartTVs eingebaut können das die AVs auch (welche) ?
Unter chromecast Funktion verstehe ich nicht DLNA oder Airplay sondern wenn man ein youtune video am Handy anschaut, kommt der Chromecast button, und kann es dann auf den TV(bzw. AVR) streamen. Das funktioniert auch mit Amazon Prime, und ist echt super Komfortabel!
std67
#11 erstellt: 24. Sep 2016, 16:45
Hi
digitale Videoeingänge auf analoge ausgeben macht heute kein AVR mehr. Ist den Herstellern untersagt eine solche Funktion zu integrieren..
Video spielt ja eh kein AVR ab. Und bezüglich Audio gibt es das wie du es dir vorstellst nur für Spotify, mit SpotifyConnet (braucht ein Premium-Abo)
Oder du nutzt nen Apfel-Phone7-Tablet. Airplay hat ja heute (fast) jeder AVR
Girgl75
#12 erstellt: 26. Sep 2016, 05:37
Servus,
ohne es konkret zu wissen, halte ich aber 1-2cm Luft nach oben selbst mit einem Lüfter in der Rückwand, für zu knapp.
Gruß Girgl
JULOR
#13 erstellt: 26. Sep 2016, 07:44
Ich halte das auch für zu knapp. Das wird ziemlich heiß.
1cm reicht auch kaum, um etwas Luft drüber zu pusten.
Du kannst doch einen Chromecast Stick an den AVR anschließen.
Kaufberatung für Frontlautsprecher bis 2k?
moe2005 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Boxen
dan0123 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  4 Beiträge
imhotep82 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Heimkino (Boxen)
Triniter am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung für Surround Receiver!
Onkyo_Teufel am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  15 Beiträge
Hilfe! Ich brauche eine Kaufberatung!
manni58 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  14 Beiträge
[Kaufberatung]Musikboxen + Sub ca.200-250?
Tjaba am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatung Heimkino bis 3500 Euro
Pistollero am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  9 Beiträge
Ich brauche Hilfe/Kaufberatung - Surroundanlage!
GunstarA am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Kaufberatung Surround Boxen
Albert3000 am 27.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.971
