HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Lautsprecher für Yamaha RX-V1900 | |
Lautsprecher für Yamaha RX-V1900+A -A |
lupo2001
#1 erstellt: 18. Sep 2016, 07:54 | |
Hallo, ich oute mich hier gleich mal als zu Beginn absoluter Einsteiger, ich blicke bei den ganzen möglichen Kombinationen leider nicht durch. Daher brauche ich bitte etwas Hilfe. Bisher nutze ich als Heimkino-System das Sony DAV-DZ660. Bisher war ich sogar recht zufrieden. Vermutlich auch, weil ich noch nichts besseres gehört habe. Nun habe ich aber gestern von einem Freund einen Yamaha RX-V1900 geschenkt bekommen. Da ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass die Boxen des Sony-Systems am Yamaha lange überleben würden bin ich nun nach der Suche nach einem geeigneten 5.1-Lautsprecher Set für maximal 500 Euro. Mehr kann ich leider auf absehbare Zeit nicht investieren. Nach kurzer Recherche im Internet bin ich auf das Heco Victa gestoßen. Das gibt es schon als B-Ware bei Amazon für ca. 500 Euro (2x Victa 701 / 2x 301 / 1x 101). Auf einen Subwoofer müsste ich da vorerst noch verzichten und dann später nachkaufen. Wie findet ihr den Vorschlag? Gibt es für das Geld vielleicht bessere Alternativen? Viele Grüße Markus |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 18. Sep 2016, 08:10 | |
in erster Linie müssen die LS zu deinem Raum und vor allem Geschmack passen, der AVR ist da weniger wichtig! du kannst die LS aus dem Sony Set weiterverwenden, wenn sie dir gefallen. Allerdings ist der Subwoofer passiv (wenn ich das richtig gesehen habe (bei Sony heißt der: Tiefstton-LS), den kann der RX-V1900 nicht ansteuern (dafür bräuchtest du noch eine zusätzliche Endstufe). du hast jetzt diverse Möglichkeiten: - Sony Set verkaufen / anderweitig einsetzen und alle LS neu - Sony LS übernehmen und vielleicht noch einen aktiven Subwoofer dazu kaufen - "nur" Stereo-LS neu kaufen und für Surround die Sony LS behalten (wobei es sich dann empfehlen würde auch den Center zu wechseln) - ... das hängt alles eben sehr von deinem Raum und eben Geschmack/Anforderungen ab! Wenn du in erster Linie hochwertig (Stereo) Musik hören möchtest, dann wären zwei neue Stereo LS für 500€ sicherlich besser als wenn du das Geld in ein komplettes 5.0 Set steckst. Wenn die Aufstellung kritisch ist, dann fährst du evtl. für Filme mit einem ordentlichen Subwoofer (der geeignet positioniert werden kann) und den bisherigen LS besser als mit neuen ohne Subwoofer. es hat halt alles Vor- und Nachteile... |
lupo2001
#3 erstellt: 18. Sep 2016, 08:54 | |
Hallo Mickey Mouse, danke für deine Antwort. Ich habe wohl leider vergessen dein Einsatzbereich genauer zu beschreiben. Das hole ich am besten gleich nach. Der Raum hat geschätzt etwa 30 m². Wir wohnen in einer Mietwohnung und haben drei kleinere Kinder. Daher ist mir die maximale Leistung beim Subwoofer eher nicht so wichtig. Bei der aktuellen Kombination ist der Sub auf der zweitniedrigsten Stufe eingestellt. Daher hätte mir vorerst (vermutlich) ein gutes 5.0 ausgereicht. Musik ist bei uns eher Nebensache. Die Anlage wird eigentlich in aller Regel nur für das Heimkino verwendet. Die Sony-Boxen gefallen mir durchaus. Die Leistung würde mir auch vorerst reichen. Allerdings wurde mir von Sony (schon vor längerer Zeit) davon abgeraten diese Boxen an einem anderen Receiver zu verweden. Angeblich würden die Boxen beschädigt werden. Ich habe mal nachgesehen. Auf den Boxen steht auf der Rückseite nur eine Impendanz mit 3 Ohm, ansonsten keine Angabe. Hilft das bei der Beurteilung weiter? Ich würde im Moment die zweite oder dritte deiner aufgezählten Möglichkeiten bevorzugen. Viele Grüße, Markus |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 18. Sep 2016, 09:38 | |
das ist sehr schwierig da "aus der Ferne" vernünftige Tipps zu geben, die DIR wirklich helfen... ich kann nur sagen was ich vermutlich in Diener Situation machen würde: wenn dir die LS prinzipiell gefallen, dann würde ich die vermutlich zumindest erstmal behalten. die 3Ohm sollten für den AVR kein Problem sein, der 1900 ist schon ein sehr solides Gerät. Es ist aber vielleicht angebracht ihn im "Service Menü" auf 4Ohm Betrieb (statt 8Ohm) umzustellen. Dadurch wird die maximale Leistung eingeschränkt, aber "der Rest" sollte speziell bei 3Ohm LS noch locker ausreichen und der AVR heizt sich nicht so auf. Ohne Subwoofer dürfte das aber etwas "dünn" klingen und es besteht die Gefahr, das man den Bass zum Kompensation etwas weiter aufdreht und darüber die LS überlastet bzw. es unsauber wird. Ich kenne mich in diesem Bereich nicht so gut aus, aber wenn der bisherige Sony Subwoofer auf 2. niedrigster Stufe reicht hat, dann kommst du vielleicht auch schon mit so etwas wie dem Mivoc Hype 10 klar. Dann kannst du für unter 150€ mit dem RX-V1900 hören und später weiter sehen. wie bereits gesagt, bei überwiegend Musik würden zwei gute Stereo LS sicherlich helfen. Bei überwiegend Film sollte dann aber auch der Center mit ausgetauscht werden. Bei den Surround LS kann man fünfe gerade sein lassen, auf der anderen Seite, wenn man schon 3 LS auswechselt, dann auf halber Strecke aufhören? ich weiß nicht wie das bei dir ist. Aber eine Umstellung von deinen jetzigen "auf Design getrimmten" LS auf welche vom Kaliber der Victa 701 ist ja auch optisch ein recht großer Schritt. Und wenn die Dame des Hauses die "hässlichen riesigen Kästen" dann an akustisch unmögliche Stellen verbannt und hinter schweren Vorhängegardinen versteckt, dann hat man trotz vielleicht besserer LS am Ende klanglich nichts gewonnen (so ist das meinem Schwager mit meiner Schwester und seinen neuen "Traum-LS" ergangen ). |
lupo2001
#5 erstellt: 18. Sep 2016, 10:07 | |
Ok, so werde ich es vorerst dann mal machen. Ich besorge mir den Mivoc Hype 10. Der scheint ja in diesem Preisbereich recht gut zu sein. Und mit den restlichen Lautsprechern werde ich noch etwas warten. Danke, du hast mir hier sehr geholfen. Viele Grüße, Markus |
lupo2001
#6 erstellt: 18. Sep 2016, 11:56 | |
Eine kurze Frage zum Thema hab ich noch: Ich kann die Impendanz im Menü nur auf 6 oder 8 Ohm stellen. 4 Ohm geht leider nicht. Stellt das ein Problem mit den Lautsprechern mit 3 Ohm dar? |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 18. Sep 2016, 14:21 | |
sorry, ich schreibe immer 4/8Ohm obwohl es bei den meisten Herstellern 6/8Ohm heißt. die Zahl ist eigentlich auch völlig egal, es gibt eben eine niedrige und eine höhere Stellung. du kannst den AVR auch auf 8 Ohm lassen, nur wird er dann heißer und die Mehrleistung dadurch brauchst du nicht, also ist die 6 Ohm Einstellung in diesem Fall die (vermutlich) vernünftigere. |
lupo2001
#8 erstellt: 18. Sep 2016, 14:34 | |
Super, danke nochmal für deine Hilfe! |
Lautsprecher für Yamaha RX-V1900 MatthiasGa am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 genug? NamenlosSE am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 5 Beiträge |
YAMAHA RX-V1900 ! daxkoenig am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 oder RX-V3900 Caro86 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V1900 noch aktuell ? t3 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX-V3900 und RX-V1900 cheetah90 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 5 Beiträge |
AV Receiver bis 600 ? / Yamaha RX-V1900 ?? 03S1 am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 18 Beiträge |
Canton Ergo mit Yamaha RX-V1900 sudberg am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 vs. Marantz 6004 DirtyDuck am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V1900 kaufen oder warten magst am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 12 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.397
