Beratung für hintere Lautsprecher
Grisu1965
#1 erstellt: 29. Sep 2016, 12:56
Hallo Forum,
ich muss mich auch mal wieder Melden und habe natürlich gleich eine Frage.
Ich habe mir ja bereits eineige Komponenten für meine Dolby Surraund Anlage neu gerkauft.
So stehen vorne zwei Quadral M40 und der Center M10 Base an einem Denon 4200 AV.
Bis jetzt haben hinten meine alten JBL gespielt die aber jetzt durch unser neues Sofa nicht mehr zur Geltung kommen.
Die waren auch nur als Übergangslösung gedacht.
Ich brauche jetzt also Lautsprecher für hinten. Diese sollen mit Wandkonsolen an der Wand befestigz werden um die Erforderliche Höhe zu bekommen über die Sofalehne zu strahlen.
Die Quadral Platinum M20 wären ja meine erste Wahl wenn ich nicht Bedenken hätte das sie so nah an der Wand sehr Basslastig klingen könnten.
Wie seht ihr das? M20 auf Wandkonsolen? Ist das machbar? Was würdet ihr mir als Alternative emfehlen? Vorschläge?
Danke und Gruß
Jürgen
steelydan1
#2 erstellt: 29. Sep 2016, 14:11
Hi Jürgen
Viele Alternativen gibts ja nicht, die M20 ist schon die kleinste Box aus der Platinum M-Serie.
Anbringung per Wandhalterung ist bei 6kg mit den richtigen Haltern, z.B. BT-Tech BT77, kein Problem.
Mit einer entsprechend hohen Trennung bei ca.80-100Hz und der Korrektur des evtl. Buckels im Oberbass durch Audyssey sollte das Wand/Bassproblem zu entschärfen sein. Weiterhin liefert Quadral gleich die passenden Stopfen mit um das rückseitige BR-Rohr zu verschliessen, dürfte bei der Anbringung auch hilfreich sein.
Ihr volles Klangpotenzial entfaltet die M20 allerdings erst mit 30-40cm Abstand zur Rückwand. Nur du kannst entscheiden ob du das, bei ca.800€ Kaufpreis, akzeptiren kannst oder nicht.
[Beitrag von steelydan1 am 29. Sep 2016, 14:14 bearbeitet]
Grisu1965
#3 erstellt: 30. Sep 2016, 04:43
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort. Das hört sich alles machbar an.
Ich habe die selbe Frage auch mal dem Support von Quadral geschrieben. Docht hat man mir die Phase 16 emfohlen als rear Speaker.
Was denkt ihr als Spezialisten darüber?
Jürgen
steelydan1
#4 erstellt: 30. Sep 2016, 06:20
Kommt auf die Platzverhältnisse hinten an.
Wenn man die Surround-LS gut platzieren kann, also seitlich, leicht hinter dem Hörplatz und mit ausreichend Abstand zu diesem würde ich bei der M20 bleiben.
Gehörst du z.B. zu den unglücklichen deren Couch direkt oder sehr nahe an der Rückwand steht ist die Phase 16 interessant. Diese wird an die Rückwand oder die Seitenwände gehängt (ohne zusätzlichen Wandhalter) und ist per Schalter sowohl als Bipol, Dipol oder Direktstrahler einsetzbar.
Probleme mit Bassanhebung, etc. gibts bei der Phase 16 nicht da sie als On-Wall Lautsprecher ausgelegt und abgestimmt ist.
Ein Bild sagt immer mehr als Erklärungen: http://www.heimkinor...no_Stone_Technik.jpg
Das ist ein typisches Szenario für die Phase 16. Die Betriebsart ist in diesem Fall Bipol und die LS werden etwas höher als üblich angebracht, min.30cm über Kopfhöhe.
[Beitrag von steelydan1 am 30. Sep 2016, 06:23 bearbeitet]
Grisu1965
#5 erstellt: 30. Sep 2016, 09:05
CIMG1072CIMG1073CIMG1074
Der Platz für die M20 ist schon sehr beengt. Ich mache nachher mal ein Foto von der Situation und Lade es hoch. Ich denke mal das die Phase 16 tatsächlich die bessere Alternative für meine Situation sind.
Den Unterschied bzw. Vor / Nachteile zu Dipol und Bipol habe ich eh noch nicht verstanden. Da muss ich mich noch was einlesen.
So die Bilder sind jetzt auch da. An der hinteren leeren Wand kommt noch ein Regal was ca 30 cm tiefe hat.
Die LS sollen dann links und rechts daneben.
Auf der rechten Seite ist ein offenes Fachwerk was die Sache nicht einfacher macht da mir dort die Reflexion fehlt.
Jürgen
[Beitrag von Grisu1965 am 30. Sep 2016, 11:45 bearbeitet]
steelydan1
#6 erstellt: 30. Sep 2016, 13:12
Hi Jürgen
Schwierig zu entscheiden. Im Prinzip geht beides, aber beides wird auch nicht 100% optimal werden.
Was sind das für kleine Standboxen die du jetzt als Surround-LS hast?
Die preisgünstigeste Lösung wäre wohl diese auf eine Art Podest zu stellen, damit sie über die Sofalehne kommen.
Girgl75
#7 erstellt: 30. Sep 2016, 16:33
Servus,
ich find das in folgendem Video gut erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=XD-0hQlyFYM
Girgl
Grisu1965
#8 erstellt: 30. Sep 2016, 16:50
die kleinen Standboxen sind meine mittlerweile 25 Jahre alten JBL. Die sollen definitiv aufs Altenteil.
Problem sehe ich einfach in dem offenen Fachwerk.
Ich kann mit dem Sofa noch etwas nach vorne. Ist echt schwierig jetzt das richtige zu wählen.
Jürgen
[Beitrag von Grisu1965 am 01. Okt 2016, 09:14 bearbeitet]
steelydan1
#9 erstellt: 30. Sep 2016, 20:59
Wenn du mit dem Sofa noch etwas weiter vor kannst würde ich die M20 bevorzugen. Wie gesagt, die leichte Bassanhebung durch den geringen Wandabstand bekommt man in den Griff.
Das wichtigste bei Direktstrahlern als Surround-LS ist der Abstand zu den Ohren. Sitzt man zu nahe an einem der beiden Surround-LS wirken die hinteren Effekte viel zu direkt und unnatürlich, das macht keinen Spaß sondern nervt eher. Der Abstand Surround-LS -> Kopf darf bei auf den Hörplatz ausgerichteten Direktstrahlern nicht unter 1m liegen (so jedenfalls die übliche Empfehlung, ich bin der Meinung es sollten eher 1,5m sein). Und dabei bitte nicht nur den Platz in der Mitte der Couch als Grundlage nehmen, sondern auch bedenken wie es z.B. mit 2 Personen auf der Couch aussieht.
[Beitrag von steelydan1 am 30. Sep 2016, 21:08 bearbeitet]
Grisu1965
#10 erstellt: 01. Okt 2016, 09:15
Ich habe mir jetzt im AV Wiki noch mal die Aufstellung der Lautsprecher durchgelesen. Da bei uns die Hörplätze rechts und links auf dem Sofa sind, ich weiß ist nicht optimal, dadurch dann relativ nah ( 1,0 bis 1,5m vom hinteren Lautsprecher weg sitze sind die Phase 16 wohl doch die beste Alternative da ich beim Direktstrahler einfach zu nach dran sitze.
Ich werde mir also die Phase 16 kaufen und an der hinteren Wand anbringen. Wie ich sie dann betreibe werde ich probieren da die ja al Bi Pol, Dipol und Direktstrahler arbeiten können.
Jürgen
Hintere Lautsprecher Klipsch
pieb am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  7 Beiträge
Lautsprecher beratung =)
xXRunningmanxX am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  2 Beiträge
Lautsprecher Beratung
Sera am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  11 Beiträge
Beratung für Musik-Lautsprecher
BananaSpliff am 02.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2021  –  5 Beiträge
Beratung Lautsprecher
Eberhard61 am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  6 Beiträge
Matz71 am 16.07.2019  –  Letzte Antwort am 20.07.2019  –  16 Beiträge
Standboxen oder Kompaktboxen als hintere Lautsprecher?
BlueLemon am 15.01.2024  –  Letzte Antwort am 18.01.2024  –  17 Beiträge
Beratung Lautsprecher Reciver Kombination
satix89 am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  28 Beiträge
AV-Receiver + Lautsprecher Beratung
Make1167 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  7 Beiträge
Rear Lautsprecher Beratung
jimmy_pulp am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
