HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbase: Alternativen zum SRT-700 | |
Soundbase: Alternativen zum SRT-700+A -A |
freiheitsgrad
#1 erstellt: 09. Okt 2016, 12:34 | |
Moin! Wir haben in einem 14 qm großen Zimmer einen 42 Zoll Fernseher stehen und würde dort gerne den Klang etwas verbessern. Der Abstand zwischen dem Fernseher und der Couch beträgt etwa 3 Meter. Eigentlich hätten wir auch gerne gleich einen (weiteren) Lautsprecher für solche Dienste wie Spotify (ohne Umwege über Smartphone/PC), aber das scheint uns nach etwas Recherche nicht so einfach möglich. Zwei weitere Punkte schränken uns noch ein wenig ein: neben dem Fernseher steht ein Kaminofen, der nach schräg vorne ausstrahlt. Außerdem steht der Fernseher auf einem nur ca. 60 cm breiten Regal. Das wäre die maximale Breite für z.B. eine Soundbase. Theoretisch ist noch eine ca. 15 Jahre alte Sony Anlage vorhanden (MHC-NX1), aber dafür ist a) kein Platz neben dem Fernseher (-> Ofen) und b) wäre Streaming nur wieder über eine Zusatzbox möglich (außerdem hat die Anlage immer wieder Aussetzer an den Audioeingängen). Ein Freund hat uns über das Wochenende Yamahas SRT-700 geliehen, was wir als für unsere Zwecke ausreichend empfinden. Ich persönlich würde gerne noch ein wenig feiner abstimmen, aber das gibt das Gerät nicht her. Auch wenn es nicht ganz so elegant/komfortabel ist wie z.B. bei Sonos Play, wäre Streaming über Bluetooth vom Handy/PC möglich und wir könnten uns das zweite Gerät sparen. Unterm Strich wären wir also mit ca. 200 Euro dabei und hätten eine ganz akzeptable Lösung. Ich stelle mir nur die Frage, ob es noch Alternativen gibt, die die Kriterien erfüllen und hinsichtlich Feinabstimmung und Streaming noch etwas mehr bieten? [Beitrag von freiheitsgrad am 09. Okt 2016, 12:36 bearbeitet] |
steelydan1
#2 erstellt: 09. Okt 2016, 17:56 | |
Hallo Hier ein Überblick was alles in Betracht kommt (Breite max.600mm, Preis bis 300€): http://geizhals.de/?...il=&sort=t&bl1_id=30 In die engere Auswahl würde ich z.B. die JBL Home Cinema Base nehmen. |
freiheitsgrad
#3 erstellt: 09. Okt 2016, 18:17 | |
Danke für den Link, genau so etwas hatte ich gesucht. Die JBL hat lt. Bedienungsanleitung eigentlich den genau gleichen Funktionsumfang (plus 1x HDMI) wie das Gerät von Yamaha. Gibt es dafür deutliche Unterschiede beim Klang? Bei der Suche bin ich noch auf die quadral Magique XL und die Canton DM 50 gestoßen. Letztere gefällt mir wegen des schrägen optischen Eingangs (so gewinnt man noch ein paar cm zur Wand) und der Möglichkeit, die Höhen anzupassen (geht auch bei der quadral). Mir stellt sich die Frage, ob ich beiden Fällen einen besseren Klang auf Grund der einzelnen Lautsprecher habe (bei der SRT-700 sind es ja nur zwei „Breitbandlautsprecher“ vermutlich statt Höhen und Mitten getrennt?). |
steelydan1
#4 erstellt: 09. Okt 2016, 20:37 | |
Mir ist nicht ganz klar welchen "Funktionsumfang" du suchst oder vermisst. Die JBL hatte ich, neben dem mMn guten Klang, genau aus diesem Grund etwas herausgestellt. Sie bietet einen SubOut und kann somit mit einen externen aktiven Subwoofer ergänzt werden, das findet man in dieser Preisklasse nur selten. Der Rest ist klassenüblich. In deinem ersten Beitrag stand etwas von "feiner abstimmen". Das macht man z.B. mit Bass-/Höhenregler, EQ-Presets oder zuschaltbaren virtuellen Surroundsimulationen. Welche Soundbar was genau an Einstellmöglichkeiten bietet kann ich nicht beantworten, so tief beschäftige ich mich nicht mit den günstigen Teilen. Weiterhin sollte man da nicht zuviele Erwartungen haben. Wenn eine günstige Soundbar nicht schon "Out of the Box" ordentlich klingt helfen die Klangverbieger in den wenigsten Fällen, oft wird´s nur noch schlimmer. Technische Aspekte wie Breitband, mehrere Chassis, usw. kannst du vernachlässigen. Guten Klang kann man auf vielen Wegen erreichen. Mehr sichtbarer (zur Schau gestellter) Aufwand ist nicht automatisch ein Qualitäts- oder Klangmerkmal. Die bisher genannten Soundbars von Canton, Yamaha, JBL und Quadral nehmen sich letztlich nicht wirklich viel. Die kommen alle aus einer Preisklasse. Dem einen wird diese, dem anderen jene klanglich besser gefallen. Das ist sehr subjektiv, aussdem kann z.B. bei Musik ein Modell mehr überzeugen als bei Film oder umgekehrt. Wenn du es ganz genau und für deine Ohren wissen willst hilft nur eines: alle ausprobieren |
freiheitsgrad
#5 erstellt: 11. Okt 2016, 09:18 | |
Danke für die ausführlichen Erklärungen. Wenn sich die Geräte in dem Preisbereich alle nicht viel nehmen und es am Ende nur subjektive Unterschiede beim Klang gibt, werde ich mir wohl noch die JBL anschauen. Ansonsten sind wir mit der Yamaha zufrieden und können das Modell dann bedenkenlos kaufen. |
freiheitsgrad
#6 erstellt: 11. Okt 2016, 10:27 | |
Eine Frage habe ich nun doch noch. Wenn ich einige Themen hier im Forum korrekt verstanden habe, gibt mein Fernseher (Panasonic L42EW6) nur den Ton der eigenen Tuner über den optischen Ausgang an die Soundbase weiter. Nehmen wir an ich würde gerne noch eine PS4 o.ä. betreiben, kann ich dann auch den Ton an der Soundbase hören, wenn ich diese über HDMI mit ARC an den TV anschließe (also PS4 > HDMI > TV > HDMI (ARC) > Soundbase - z.B. die JBL) oder muss ich die Konsole generell direkt verbinden (was bei den günstigen Geräten mangels Anschlüssen auf beiden Seiten nicht möglich ist)? |
steelydan1
#7 erstellt: 11. Okt 2016, 23:03 | |
Was dein Panasonic über Toslink oder ARC durchleitet / ausgibt kann ich nicht beantworten. Da fragst du besser im Unterforum für Panasonic TV-Geräte nach. Es wäre aber sehr ungewöhnlich wenn er nur den Ton des internen Tuners ausgibt. Üblicherweise wird über Toslink und ARC auch der Ton externer Geräte (z.B. der PS4) durchgeleitet. Allerdings bei vielen TV-Geräten nicht in Mehrkanal, z.B. Dolby Digital 5.1, sondern nur in Stereo (PCM 2.0). Das ist bei einer preisgünstigen Soundbar als Wiedergabegerät aber kein großer Beinbruch. |
freiheitsgrad
#8 erstellt: 18. Okt 2016, 17:27 | |
Hatte mir bei JBL eine generalüberholte Cinema Base bestellt. Ziemlich wuchtiges Teil im Vergleich zur Yamaha. Leider hat uns der Klang überhaupt nicht überzeugt: die Stimmen klingen total flach und der Ton insgesamt etwas blechern. Nur der Bass ist sehr präsent. Musik klingt etwas besser. Dazu kann ich das Gerät über Bluetooth nicht mit dem Mac verbinden (iPhone geht). Und bei der Wiedergabe über Bluetooth knackt es in regelmäßigen Abständen. Ich kann mir fast nur vorstellen, dass es sich um ein defektes Gerät handelt. Positiv hingegen ist, dass man mit ARC die Box direkt über den Fernseher steuern kann. |
freiheitsgrad
#9 erstellt: 30. Okt 2016, 19:39 | |
Haben die SRT-700 zu einem guten Preis von 110 Euro im Netz bekommen (vermutlich ein Fehler im System, wurde aber ausgeliefert) und sind damit nun sehr zufrieden. |
Soundbase MaikHH am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 3 Beiträge |
Bose Solo 15 vs. Yamaha SRT-1000 MichaelCorleone am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 8 Beiträge |
Soundbase gesucht chris.grant.ward am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 2 Beiträge |
Welche soundbase? FelixNL am 18.11.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 2 Beiträge |
Kaufberatung kleine Soundbase -Para- am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 2 Beiträge |
Sony UBP 700, Alternativen Hellgate am 02.08.2024 – Letzte Antwort am 03.08.2024 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar/Soundbase MightyG am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 27.07.2019 – 2 Beiträge |
Jbl cinema base 2.2 oder Yahmaha srt 1000 Schlachter1887 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
Soundbar + Rears, oder Soundbase? smartphoenix am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 09.04.2016 – 5 Beiträge |
Soundbase oder Soundbar? wonic am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 23 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIraC
- Gesamtzahl an Themen1.554.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.272
