HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche neuen AVR für 4K und HDR | |
Suche neuen AVR für 4K und HDR+A -A |
Ph03n1xX
#1 erstellt: 17. Okt 2016, 07:53 | |
Hallo meine Freunde der Unterhaltungselektronik Kurz zu meiner Situation Hatte in der alten Wohnung ein 5.1 System bestehend aus Denon AVR 2313 Subwoofer aus einem HK Set, weiß nicht mehr genau welches ist schon ca 9 jahre alt war aber damals das große Set 5 Lautsprecher aus der Magnat Supreme Reihe 250er center kleine regallautsprecher für hinten größere regallautsprecher für vorne Das war mein "altes" setting Dann kam der Umzug und es ist nur noch sehr schwer möglich Kabel nach hinten zu verlegen, vorallem da die Frau es auch eigentlich nicht möchte ich versuche mal einen Grundriss des Zimmers bei zu legen Mein jetztiges Setting gleicher Receiver gleicher Sub gleicher Center aber 2 Magnat Vector 205 STandlautsprecher Jetzt zu meinem Problem irgendwie kommt nicht Ansatzweise Kinofeeling auf zu einem natürlich weil die komponenten nicht die besten sind und weil die hinteren LS fehlen aber ich habe das Gefühl, das fast nur klang aus dem Center kommt und seitlichen kaum, das aber subjektiv, objektiv kommt nämlich sehr wohl was aus den seitlichen aber es fühlt sich nicht "breit" an und erst recht nicht räumlich Jetzt bin ich am überlegen was ich ändern könnte? einfach andere Komponenten für vorne? Wireless Rears? Oder komplett umrüsten auf eine Soundbar? Vielleicht eine Soundbar wie die Bose ST 300 die man später nachrüsten kann? Oder ein System von Philips oder Sony mit Wireless Rears Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung was ich machen soll und hoffe auf eure Hilfe Budget? Kommt ganz stark drauf an was gemacht werden soll Wenn alles ausgetauscht wird sage ich mal so 500€ plus die Verkaufserlöse ansonsten halt etwas abhängig von dem was ausgetauscht wird Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen :/ |
sealpin
#2 erstellt: 17. Okt 2016, 07:58 | |
Hi lese Dich mal hier ein, besonders der Bereich Lautsprecher und Aufstellung. Eine Soundbar ist einem gut plaziertem und eingestellten 5.1 Set IMHO immer unterlegen. ciao sealpin |
Ph03n1xX
#3 erstellt: 17. Okt 2016, 07:59 | |
ja das ist mir schon klar aber verkabeltes 5.1 geht ja bei mir nicht |
Fuchs#14
#4 erstellt: 17. Okt 2016, 08:02 | |
warum sollte das nicht gehen? Auch "kabellose" LS benötigen Kabel, zumindest Strom. |
Ph03n1xX
#5 erstellt: 17. Okt 2016, 08:04 | |
strom ist zufälliger weiße an beiden hörpositionen verfügbar aber boxenkabel von vorne nach hinten zu verlegen ist nicht möglich/ nicht gewünscht |
Fuchs#14
#6 erstellt: 17. Okt 2016, 08:09 | |
Ist ja dein Geld was du da verpulverst, aber ich würde das niemals machen schon gar nicht bei so geringem Budget. Kümmer dich erst mal darum das deine Front anständig klingt, was sagt denn die Einmessung? |
Ph03n1xX
#7 erstellt: 17. Okt 2016, 08:13 | |
naja wenn ich alles verkaufe kommen zu den 500 ja mal locker 500 dazu und je nach lösung kann ich auch noch aufstocken was soll die einmessung sagen? tut mir leid ich kenne mich nicht ganz so gut aus und verpulvern möchte ich das geld nicht deswegen frage ich hier aber fakt ist rears mit LS Kabeln von vorne nach hinten gehen nicht |
Fuchs#14
#8 erstellt: 17. Okt 2016, 08:16 | |
- Abstände - Pegel - Trennfequenz |
HeimkinoMaxi
#9 erstellt: 17. Okt 2016, 08:22 | |
Keep it simple !!! Entweder du liest dich besser ein oder du nimmst eine Lösung die "idiotensicher" ist wie zB eine Soundbar mit Einmessng. Was willst du denn nun überhaupt ??? Was soll das alles können ??? Was genau sagt die Frau ??? Erzähl nicht was du alles hast und austauschen willst und was du nicht hast usw sondern WASS GENAU WILLST DU Damit kann man dir helfen [Beitrag von HeimkinoMaxi am 17. Okt 2016, 08:34 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#10 erstellt: 17. Okt 2016, 08:25 | |
Die Frau will keine LS nach hinten, der rest ist ihr egal Was will ich? Ich gucke sehr gerne Filme und Spiele sehr gerne, beides läuft über eine Xbox One s (4k player) Ich möchte einen schönen dynamischen und räumlichen klang, habe aber wie du merkst keine ahnung |
Ph03n1xX
#11 erstellt: 17. Okt 2016, 08:27 | |
Fuchs#14
#12 erstellt: 17. Okt 2016, 08:31 | |
Der Unterschied bei der Front L/R von 7,5 dB sagt doch schon das da irgendwas nicht stimmt. Der linke LS ist doppelt so laut wie der rechte, mache mal eine erneute Einmessung. [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Okt 2016, 08:32 bearbeitet] |
HeimkinoMaxi
#13 erstellt: 17. Okt 2016, 08:35 | |
Würde ich auch sagen |
Ph03n1xX
#14 erstellt: 17. Okt 2016, 08:53 | |
Fuchs#14
#15 erstellt: 17. Okt 2016, 08:55 | |
Mach mal Bilder von der ganzen Front und tausche mal den rechten/linken LS |
sealpin
#16 erstellt: 17. Okt 2016, 08:57 | |
und dreh den Pegel am Subwoofer mal etwas runter, so dass nach der nächsten Einmessung der Denon nicht -12 dB anzeigt sonder irgendwas um -6 bis 0 dB. |
Ph03n1xX
#17 erstellt: 17. Okt 2016, 09:06 | |
Fuchs#14
#18 erstellt: 17. Okt 2016, 09:11 | |
der rechte steht nicht optimal, aber das sollte nicht zu solchen Problemen führen. Wenn das bei der erneuten Messung wieder auftritt stimmt was nicht am Micro. Ist das das originale vom AVR? Als Abhilfe: Den rechten Front weiter vor und vom Schrank weg Pegel der beiden Front manuell mal auf 0 setzen Subwoofer Pegel runter wie sealpin schon sagte Center an die Vorderkante des Bords stellen [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Okt 2016, 09:11 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#19 erstellt: 17. Okt 2016, 09:13 | |
Fuchs#14
#20 erstellt: 17. Okt 2016, 09:18 | |
jetzt nur noch 3 dB unterschied, warum auch immer...... ist trotzdem zu viel, Bass auch noch zu laut Siehe meine Tipps oben Stell mal beide Front frei in den Raum, so nen guten halben Meter von der Wand weg und starte Einmessung erneut [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Okt 2016, 09:19 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#21 erstellt: 17. Okt 2016, 10:14 | |
ok einmessung hat irgendwie nicht wirklich geholfen habe da jetzt manuell nachjustiert wesentlich besser und was machen wir nun? |
Fuchs#14
#22 erstellt: 17. Okt 2016, 10:16 | |
Zwei trinken |
Ph03n1xX
#23 erstellt: 17. Okt 2016, 10:25 | |
also entnehme ich dem setup genau so behalten? |
Fuchs#14
#24 erstellt: 17. Okt 2016, 10:26 | |
Wie sollen wir das beurteilen? Musst du doch wissen ob dir das so reicht..... |
Ph03n1xX
#25 erstellt: 17. Okt 2016, 10:32 | |
mal angenommen ich sage nein was wäre euer rat? ich glaube die LS Rechts und Links sind gar nicht so schlecht, oder? der Sub hat eigentlich auch gut Power ist der Sub aus dem HKTS 11 Set Aber was mit dem Center? bringt es was den auszutauschen? Und das Problem mit hinten ist ja auch nicht gelöst :/ Und ich entnehme den mal, Soundbar ist ganz raus im sinne von Bose Sondtouch 300 plus rears und später dann Sub? oder sowas https://www.amazon.d...keywords=sony+ht+rt5 https://www.amazon.d...&keywords=philips+e6 [Beitrag von Ph03n1xX am 17. Okt 2016, 10:37 bearbeitet] |
Fuchs#14
#26 erstellt: 17. Okt 2016, 10:38 | |
Front LS von der Wand weg, siehe http://av-wiki.de/aufstellung Center weg, der ist Käse, siehe http://av-wiki.de/centerlautsprecher danach Sub weg, der ist zu klein, siehe http://av-wiki.de/subwoofer Rear LS sind bei der Couch an der Wand eh mist, lieber gutes 3.1 |
sealpin
#27 erstellt: 17. Okt 2016, 10:40 | |
wir wissen doch gar nicht, was Du GENAU willst oder erwartest. Wenn Du Surround willst, benötigst Du mind. 5 Lautsprecher. Und damit das auch angemessen hörbar wird, sollten die entsprechend aufgestellt werden. Im AV Wiki steht dazu eigentlich schon mal recht viel drin. Und wie auch schon gesagt, hintere Lautsprecher benötigen mind. Stromkabel, wenn sie drahtlos sein sollen. Zum Glück hat Dein Denon Pre-Out für alle Kanäle, auch für die Surround. Dort könnte man passende Audio Sender anschließen, und an die (noch zu wählenden) Surround hinten passende Empfänger. Wenn man das gut machen will, wird das aber preislich nicht unaufwendig (mehrere 100 €) für die Sender/Empfänger zzgl. passender Lautsprecher.. Also lieber nochmal checken, ob man nicht LS Kabel unsichtbar verlegen kann. Zum Center: was genau stört Dich aktuell? ciao sealpin |
Ph03n1xX
#28 erstellt: 17. Okt 2016, 10:40 | |
Super Danke dir kannst du mir vielleicht einen center empfehlen? habe viel gutes von Dali gelesen, aber die frage ist ja.....der muss ja auch irgendwie mit den Stand LS harmonieren oder? |
Ph03n1xX
#29 erstellt: 17. Okt 2016, 10:43 | |
an dem center stört mich das er wenig detail reich klingt kann aber auch sein das ich was falsches erwarte |
sealpin
#30 erstellt: 17. Okt 2016, 10:47 | |
die drei front LS sollten von der gleichen Series eines Herstellers sein. Hersteller und/oder Serien mischen gibt i.d.R. ein semioptimales Ergebnis. ciao sealpin |
Fuchs#14
#31 erstellt: 17. Okt 2016, 10:47 | |
Der Center ist aus der Supreme Serie, der ist eben schlecht, wie die gesamte Supreme Serie. Du brauchst einen aus der Vector Serie, und keinen anderen! Steht alles im Wiki, musst auch mal lesen. |
Ph03n1xX
#32 erstellt: 17. Okt 2016, 10:54 | |
habe ich habe ich aber das problem ist ja das es die vector serie nicht mehr gibt, deswegen dachte ich habt ihr eine andere empfehlung also gebraucht nen vector center kaufen? und dann später nen anderen sub Ich denke mal die komplette front austauschen macht keinen sinn bei 500€ oder? also LS RS und C |
Fuchs#14
#33 erstellt: 17. Okt 2016, 10:56 | |
Genau so, zur Not den Shadow nehmen, das ist der Nachfolger. Aber Vector gibt's gebraucht genug Auswahl. Wenn du die Front tauschen willst nimm z b Dali Zensor 1 und Dali Vokal. |
Ph03n1xX
#34 erstellt: 17. Okt 2016, 10:57 | |
aber die Dali 1 müssten dann auf Ständer oder? |
Fuchs#14
#35 erstellt: 17. Okt 2016, 11:00 | |
ja oder gebrauchte 5er suchen, gibt's schon für knapp 400 [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Okt 2016, 11:03 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#36 erstellt: 17. Okt 2016, 11:49 | |
spricht was gegen den? http://www.ebay.de/i...7:g:bKAAAOSw-CpX~lnt nen anderen finde ich irgendwie nicht Dali wäre natürlich bestimmt was feines |
Fuchs#14
#37 erstellt: 17. Okt 2016, 11:52 | |
Kein Gitter dabei https://www.ebay-kle...r/538041066-172-9489 https://www.ebay-kle...r/537899766-172-8619 https://www.ebay-kle...3/534113410-172-8249 usw... [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Okt 2016, 11:53 bearbeitet] |
sealpin
#38 erstellt: 17. Okt 2016, 11:53 | |
Ph03n1xX
#39 erstellt: 17. Okt 2016, 11:55 | |
auf kleinanzeigen bin ich garnicht gekommen Vielen lieben dank euch beiden ist der 213 wesentlich besser als der 13? [Beitrag von Ph03n1xX am 17. Okt 2016, 11:56 bearbeitet] |
Fuchs#14
#40 erstellt: 17. Okt 2016, 11:58 | |
Ph03n1xX
#41 erstellt: 17. Okt 2016, 12:36 | |
aber der qualitäts unterschied wenn ich auf dali zensor umsteige wäre schon wesentlich spürbarer oder? |
Fuchs#14
#42 erstellt: 17. Okt 2016, 12:37 | |
Musst du dir selber anhören, so schlecht sind die Vector jetzt auch nicht. [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Okt 2016, 12:39 bearbeitet] |
Ph03n1xX
#43 erstellt: 17. Okt 2016, 12:41 | |
also ab zum fachhändler? rein aus deinem subjektiven empfinden? was würdest du tun |
Fuchs#14
#44 erstellt: 17. Okt 2016, 12:43 | |
Ich hab die Dali, da stellt sich die Frage nicht |
Ph03n1xX
#45 erstellt: 17. Okt 2016, 12:49 | |
wohnst du in der nähe von Hagen/dortmund? dann kann ich ja probe hören [Beitrag von Ph03n1xX am 17. Okt 2016, 12:50 bearbeitet] |
Fuchs#14
#46 erstellt: 17. Okt 2016, 12:51 | |
PLZ 40... |
Ph03n1xX
#47 erstellt: 17. Okt 2016, 12:52 | |
das wäre ja in der tat in der nähe |
Fuchs#14
#48 erstellt: 17. Okt 2016, 13:40 | |
bin zuhause |
Ph03n1xX
#49 erstellt: 17. Okt 2016, 18:18 | |
[Beitrag von Ph03n1xX am 17. Okt 2016, 18:18 bearbeitet] |
Fuchs#14
#50 erstellt: 18. Okt 2016, 05:44 | |
Anstatt jetzt wild irgendwelche Lautsprecher zu kaufen die du noch nie gehört hast solltest du dich erst mal um deine Aufstellung kümmern. Stand LS quetscht man nicht so in die Ecke, stell deine mal frei in den Raum und achte auf ein korrektes Stereodreieck, dann klingen auch die Vector richtig gut. |
Ph03n1xX
#51 erstellt: 18. Okt 2016, 10:12 | |
stehen sie ja schon :)sowohl vom schrank als auch von der wand entfernt habe gerade mal transformers 1 rein gemacht direkt die erste szene wo das erste mal der decepticon sich verwandelt und die schiesserei anfängt viel viel besser aber ich habe einfach das gefühl es könnte detaillierter sein Ob es da "reicht" den Center auszutauschen? Wobei ich ja mal ein bisschen gelesen habe, die vector kommen ja echt garnicht so schlecht weg |
AVR für 4K und HDR Mashti am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 12 Beiträge |
Suche neuen AVR (HDR geeignet) Lars21 am 07.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 3 Beiträge |
Upgradeberatung 4k hdr AVR 7.2+ Zeze21 am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 4 Beiträge |
AVR gesucht 4K/HDR/Atmos schmoki am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 33 Beiträge |
Neuen AV Receiver für 4k und HDR JayR91 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 4 Beiträge |
5.1 AVR für UHD/4K mit HDR Hardy20510 am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 6 Beiträge |
Suche AVR für 4k/HDR und Magnat Monitor Supreme RyperX am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 9 Beiträge |
Günstiger AVReceiver 4k / HDR chumucho am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 3 Beiträge |
4k HDR Ersatz für Denon3313 H8SOCIETYX am 19.07.2018 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 14 Beiträge |
AVR für Atmos/HDR Upgrade AMKJ90 am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.349
