Konfiguration Heimkino - Der Versuch eines Neulings
kp26
#1 erstellt: 21. Okt 2016, 13:42
Liebes HiFi-Forum,
Ich lese seit längerem immer wieder ein bisschen mit.
Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen selbst ehrfürchtig euren weisen Rat zu erbitten.
Ich hoffe eich erschlägt diese Textwand nicht gleich
Der Hintergrund ist jener: Ich bin jetzt Umgezogen und da ich davon ausgehe nicht so bald erneut umzuziehen (Eigentumswohnung) macht es Sinn eine anständige Heimkinoanlage zu installieren.
Dabei ist noch zu beachten, dass derzeit ein Mitbewohner mit uns (Freundin und mir) wohnt. Solange das der Fall ist soll das Wohnzimmer das Heimkinozimmer sein. In 2-3 Jahren wird der Mitbewohner wohl ausziehen und das frei werdende Zimmer wird das Kinozimmer.
Hier der Plan vom Wohnzimmer:
Wohnzimmer
Längerfristig möchte ich das Ganze in dieses Zimmer übersiedeln (Auszug des Mitbewoners):
Kinozimmer
Gut nun zu meinem Nutzungsprofil:
Netflix: 50%
Audio: 35% (50% über Airplay/Bluetooth, 50% via MacbookPro/HDMI)
Gaming: 10%
TV: 5%
Zur Zeit besitze ich ein Paar Magnat Monitor Supreme 200 die ich an einem alten Stereo Vollverstärker von Harman Kardon betreibe.
Den Verstärker werde ich Kübeln, die LS möchte ich weiter verwenden (Ich weis es die allgemeine Meinung über die ist mäßig, aber langfristig werde ich sie ersetzen).
Der Plan sieht derzeit vor mir vom Weihnachtsgeld (in Österreich ein volles zusätzliches Monatsgehalt) einen AV-Reciever, Leinwand, Projektor und Subwoofer zu kaufen. -> 2.1 System
2017 werde ich das System, dann um zwei Frontlautsprecher und einen Center erweitern -> 5.1
20XX, wenn unser Mitbewohner auszieht wird die Rolleinwand durch eine Rahmenleinwand ersetzt und das System evtl. auf 7.1 ausgebaut.
Reciever:
Wichtig ist mir zum Einen für den Einsatz im Kinozimmer gerüstet zu sein: 7.2, 4K Passthrough
Zum Anderen für den jetztigen Einsatz hätte ich gerne Internetradio und Airplay/Bluetooth, gute Audiowidergabe bei Zimmerlautsärke, Lüfterlos (leise)
Da ist mir der Denon AVR 1200W für 400€ ins Auge gestochen.
Gibt es von euch noch andere Vorschläge? Gibt es bei dem Modell was zu beachten? Oder liege ich gar voll daneben mit dem Gerät?
Leinwand:
Für das Wohnzimmer soll es eine Rollleinwand (elektrisch) sein. Die wird vor dem Wandregal montiert.
Problem ist hierbei die Deckenhöhe von über 3m. Das heist ich brauche mindestens 50cm Vorlauf damit eine 2,5m Leinwand angenehm niedrig hängt.
Mir ist auf amazon.at diese hier aufgefallen: eSmart Germany Tension Leinwand
Ist jetzt mal aus dem Billigsegment aber die wird ja in wenigen Jahren eh durch eine Rahmenleinwand ersetzt.
Allerdings gibt es die auch in Grau. Macht das Sinn, worin besteht der Vorteil?
Die Erfahrungen mit der LW sind ja recht widersprüchlich hier im Forum. Gibt es Alternativen in dieser Preisklasse oder etwas darüber?
Beamer:
Der Beamer soll an der gegenüberliegenden Wand montiert werden --> genau Gegenüber der LW.
Ich brauche kein 3D oder Lens Shift. Bei Bedarf lässt sich der Raum nahezu vollständig verdunkeln. FullHD sollte er schon haben.
Jetzt kenne ich mich bei dem Thema überhaupt nicht aus und habe deshalb mal meine Parameter bei beamershop24.at eingegeben.
Im Ergebnis sind diese Geräte aufgetaucht:
- BenQ TH681 680€
- Acer H6517BD 700€
- Acer H6510BD 680€
Kann jemand eine Empfehlung aussprechen? Muss nicht aus der Liste sein, preislich möchte ich aber unter 1000€ bleiben.
Subwoofer/LS:
Da ich vorerst die Magnat als Front LS verwende habe ich mir gedacht wäre ein Subwoofer nicht schlecht. Ich erhoffe mir dadurch einen satteren Sound (vor allem für den Heimkinoeinsatz) zu erreichen.
Das System wird ja im Laufe der nächsten Monate um zwei Standlautsprecher und einen Center erweitert und ich würde dann gerne bei einem Hersteller/einer Serie bleiben. "Würde ich gerne", heißt ich muss damit der WAF gegeben ist. Das bedeutet der Subwoofer setzt fest welche Serie ich bei den LS wähle.
Musikalisch hören wir meist Metal und Rock (60%) (manchmal Zimmerlautsärke, manchmal Laut), manchmal Pop (30%). Selten hören wir auch Klassik oder House (10%).
In meinem Preissegment habe ich folgende Kombinationen gefunden:
Klipsch R-10 SW / Klipsch R-12 SW 215/265€
Klipsch R-25C / Klipsch RP-250C 160€/250€
Klipsch RP-260F 2x330€
oder
Canton AS 85.2 SC 250€
Canton Chrono 505 180€
Canton Chrono 507 DC 2x300€
Was denkt ihr ist bei meinem Nutzungsprofil die bessere Wahl?
Gibt es Alternativen die ich noch nicht beachtet habe?
Sollte ich meine Startegie ändern? Vielleicht gleich ordentliche Front LS und den Subwoofer später?
Gut nun hoffe ich auf eure Antworten.
Danke LG
Kai
[Beitrag von kp26 am 21. Okt 2016, 14:18 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 21. Okt 2016, 21:03
AVR, Leinwand und sub sind wohl OK. Bei der Leinwandgröße ist der Beamer wohl ein Problem. Alle deine ausgesuchten Beamer haben zu wenig Lichtleistung um eine so große Leinwand gut auszuleuchten. Du musst die Beamer dann zumindest im hohen Lichtmodus laufen lassen, dann werden die aber schnell über 30db laut. Bei der von dir angedachten Position des Beamers wirst du ihn deutlich hören.
kp26
#3 erstellt: 22. Okt 2016, 17:17
Danke für die Antwort.
Welche Lichtstärke wäre deiner Meinung nach empfehlenswert?
Wie gesagt bei Beamern habe ich überhaupt keine Erfahrung.
kp26
#4 erstellt: 23. Okt 2016, 11:38
Ich habe jetzt nochmal nach einem Beamer gesucht und den Optoma EH341 und den Optoma EH300 gefunden.
Denkt ihr, dass eines dieser Modelle meine Anforderungen besser erfüllt?
LG Kai
[Beitrag von kp26 am 23. Okt 2016, 11:41 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 23. Okt 2016, 12:21
Guck dir mal den Epson EH TW 6600 an. Ein sehr guter Einsteiger Beamer. Da bekommst du auch auf der Leinwandgröße ein gutes Bild.
kp26
#6 erstellt: 28. Okt 2016, 10:07
Danke für den Vorschlag Highente, leider liegt der Epson etwas außerhalb meiner Preisvorstellung.
Nach etwas mehr Recherche bin ich jetzt auf den Optoma 151X gestoßen.
Der passt von den Specs eigentlich perfekt für mich könnte ihn über der Couch an der Wand platzieren. Dank Lensshift könnte ich ihn direkt unter die Decke hängen auf 2,8m höhe. Das sollte das Problem mit der Geräuschentwicklung auch etwas eindämmen (?) .
Hat den schon jemand testen können? Was haltet ihr allgemein von Optoma?
Kann mir noch wer bezüglich meinen anderen Fragen klarheit verschaffen?
LG Kai
[Beitrag von kp26 am 28. Okt 2016, 10:08 bearbeitet]
Highente
#7 erstellt: 28. Okt 2016, 11:50
Ich selber hatte den Optoma zwar noch nicht, war aber auch bei mir mal in der Auswahl. Nach den Specks zu urteilen gutes Gerät. Ich denke mit dem wirst du zufrieden sein.
Neulings 2.1 TV System Zusammenstellung
hififactor am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  3 Beiträge
Versuch eines gutes EInsteigersystems 5.1
Hazle am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  21 Beiträge
Konfiguration/Anordnung Heimkino Denon/Canton
Manni1000 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  14 Beiträge
Heimkino Konfiguration (SUB, Center, Rear)
cYpRoS am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  5 Beiträge
Erster Versuch!
weberdd am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  14 Beiträge
Eure Meinung zu meiner Heimkino-Konfiguration?
Matthias96 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  33 Beiträge
Bitte um Bewertung dieser Heimkino-Konfiguration!
scholz_and am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  10 Beiträge
Aufbau eines neuen Heimkino
riffraff82 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  4 Beiträge
Neulings-Frage: Acoustimass 5 in (neues) 5.1-System integrieren?
hockeyplayer am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
Einsteigerset:Brauchbare Konfiguration?
Nekoelschekrat am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedOldtimer1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.681
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.520
