HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Passender Subwoofer zu Yamaha RX-V371 | |
Passender Subwoofer zu Yamaha RX-V371+A -A |
Azrael2k8
#1 erstellt: 06. Nov 2016, 18:00 | |
Hallo zusammen, ich bin noch neu hier und eher aus der Not hierher gekommen. Normalerweise kann ich mir Themen gut selbst aneignen, Heimkino ist aber wohl etwas zu schwierig am Anfang. Daher hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Ich besitze zur Zeit einen AV-Receiver von Yamaha RX-V371 (http://de.yamaha.com...-v371__g/?mode=model). Dazu nutze ich einen sehr alten, billigen aktiven Sub von Tchibo. Ich weiß bei einigen werden sich die Haare aufstellen aber so ist es eben. Ich versuche mich jedoch zu bessern. Aktuell muss ich den AV-Receiver einschalten, Input wählen, Sub einschalten und aus dem Standby holen. Ich hätte gerne eine Lösung, mit der ich lediglich AV-Receiver einschalten und Input wählen muss. Sub sollte vom Receiver gesteuert werden und nicht extra bedient werden müssen. Das mag minimal sein aber es stört mich. Die kleinen Satellitenboxen (5 an der Zahl) sollten weiterhin am AV-Receiver hängen und nicht am Sub, da ich diesen auch gerne problemlos tauschen können will. Nun zu meinem eigentlichen Anliegen. Je nach Laune möchte ich mindestens den Sub austauschen und eventuell die Satellitenboxen direkt auch. Der Sub sollte Frontfire verwenden, um die Nachbarn nicht zu sehr zu stören. Preislich stelle ich mir beim Sub ca 150€ vor. Ist das realistisch? Kann mir jemand hier etwas empfehlen oder zumindest sagen worauf ich achten muss? Bedeutet z.B. einen aktiven Sub zu haben, dass ich dort entsprechend viel am Sub regeln kann? Das würde ich nämlich lieber vermeiden. Was ist mit meinem Receiver empfehlenswert, ein aktiver oder passiver Subwoofer? Was wäre z.B. mit diesem hier? https://www.amazon.de/Yamaha-Advanced-Subwoofer-Tieft%C3%B6ner-schwarz/dp/B000V6MZ42/ref=sr_1_48?ie=UTF8&qid=1478444529&sr=8-48&keywords=passiv+subwoofer Vielen Dank! [Beitrag von Azrael2k8 am 06. Nov 2016, 18:23 bearbeitet] |
bodowo
#2 erstellt: 06. Nov 2016, 18:19 | |
Erstmal herzlich wilkommen.
An einem Aktiven Subwoofer braucht man nicht irgendwelche Lautsprecher anschließen. An deinem RX V371 werden alle LS angeschlossen, der Subwoofer wird dann mit Einschalten des AVR aktiviert ( Einschaltautomatik ) Ein recht Günstiger Subwoofer wäre der Mivoc SW 1100 A Downfire oder Mivoc Hype 10 G2 Frontfire. Wenn du den Sub angeschlossen hast, startest du noch mal das Einmesssystem. Am Sub Crossover auf Max, die Lautstärke so ca. 11 Uhr. Vor dem Einmessen. MfG bodowo |
Azrael2k8
#3 erstellt: 06. Nov 2016, 18:27 | |
Hallo Bodowo, vielen Dank für deine Antwort. Dein verlinkter Subwoofer ist, wenn ich das richtig sehe ein "aktiver", also mit Verstärker. Muss das so bei meinem Verstärker sein oder könnte ich auch einen passiven gut anschließen? Ich habe in der Bedienungsanleitung auf den Ersten Blick dazu nichts gefunden, würde jedoch gerne dazulernen. Edit: Die Ein- und Ausschaltautomatik klingt genau nach dem was ich wollte, super! Macht es Sinn zum Sub passende Boxen der gleichen Firma zu kaufen oder bin ich da frei? [Beitrag von Azrael2k8 am 06. Nov 2016, 18:31 bearbeitet] |
bodowo
#4 erstellt: 06. Nov 2016, 18:39 | |
Die LS müssen nicht von dem gleichen Hersteller sein. Das ist dem Subwoofer Egal. Die Front LS und Center sollten vom gleichen Hersteller und Serie sein optimal auch die Surround LS. Ein Passiver Sub ist nicht zu Empfehlen. LG bodowo |
Azrael2k8
#5 erstellt: 06. Nov 2016, 18:47 | |
Alles klar, preislich scheinen die Teufel Consono sogar relativ erschwinglich zu sein, im Vergleich zu anderen Alternativen. Hälst du diese für passend, wenn ich mir den von dir vorgeschlagenen Frontfire sub von Mivoc kaufe? Edit: Zu dem Sub bräuchte ich wohl noch ein entsprechendes Cynch Kabel. Wäre dieses hier gut? [Beitrag von Azrael2k8 am 06. Nov 2016, 18:55 bearbeitet] |
bodowo
#6 erstellt: 06. Nov 2016, 19:22 | |
Das Kabel passt, alternativ zu deinem Teufel Set Denon SC-M40 müsstest allerdings 5Stück kaufen. Ob man die auch einzeln bekommt weiß ich nicht, einen könntest du als Center nehmen. Und ja, dass geht. Kann dann heute nicht mehr Antworten, vielleicht bis morgen. LG bodowo |
Azrael2k8
#7 erstellt: 06. Nov 2016, 19:29 | |
Danke dir, die Denon finde ich tatsächlich nur als Paar. das wären dann 300 €, wobei eine davon überzählig wäre. Ich setzte daher erstmal auf das Set von Teufel. Das Setup sieht dann nun wie folgt aus: Yamaha RX-V371 AV-Receiver Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer Frontfire Teufel Consono Boxen Cynch Kabel Danke dir nochmal. Das werde ich vermutlich so bestellen. [Beitrag von Azrael2k8 am 06. Nov 2016, 19:29 bearbeitet] |
steelydan1
#8 erstellt: 06. Nov 2016, 22:54 | |
Das ist doch Unsinn. Das Teufel Consono35 kann man inklusive aktivem Subwoofer für 342€ über Ebay bei Teufel bestellen: http://www.idealo.de...-5-1-set-teufel.html |
Azrael2k8
#9 erstellt: 07. Nov 2016, 18:59 | |
Hallo steelydan1, danke für den Hinweis. Leider ist das ein wohl ein downfire Subwoofer oder? Stellt sich die Frage ob rein technisch der Mivoc besser oder schlechter ist als der Sub von teufel und den Aufpreis von 35€ für frontfire rechtfertigt. Umtauschen kann ich den Kram ja immernoch ohne Probleme. Außerdem verfügt der Mivoc über eine Ein- und Ausschaltautomatik, was ich zumindest erstmal sehr angenehm finde. Wenn ich nichts überlese hat der Teufel das nicht? [Beitrag von Azrael2k8 am 07. Nov 2016, 19:04 bearbeitet] |
Yamaha RX-V371 + ? totwart22 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V371 + Heimkinosystem ehe_wife am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 11 Beiträge |
Welcher Subwoofer für RX-V371 Verstärker? Unknown_Energy am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 6 Beiträge |
5.1 System für Yamaha RX-V371 anonym_85 am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 04.11.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 vs Yamaha RX-V371 Noah82 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
Yamaha rx-v371 und Dali lautsprecher hondavti am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 7 Beiträge |
Teufel Consono 15 - passender AV-Receiver gesucht, bzw. Yamaha RX-V371 geeignet? derAffeMitDerWaffel am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 passender Lautsprecher SET lisij am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 43 Beiträge |
Passender Subwoofer pirius am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 16 Beiträge |
Passender Subwoofer No0n24 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaenex
- Gesamtzahl an Themen1.554.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.186
