HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Brainstorming - ATMOS - Welche Decken/Surround Lau... | |
Brainstorming - ATMOS - Welche Decken/Surround Lautsprecher für 7.2.4 ?+A -A |
maxwell81
#1 erstellt: 07. Nov 2016, 11:40 | |
Hallo, ich bin ja dabei mein Wohnzimmer umzudekorieren und werde mir jetzt Dolby Atmos einrichten, mit Deckenlautsprechern. Als Receveier wird es entweder Marantz 7010, Denon 4200 oder Pioneer SC LV 79. (das ist hier aber erstmal egal und mir ist klar das ich teilweise weitere Entstufen brauche) Als Sub hab ich Klipisch R-112SW Zimmergröße ca 4,8x 6,2m, also grob was bei 31m² Budget 1500 + - 500 Jetzt stellt sich die Frage was macht man an die Decke? Nimmt man die gleichen wie die Sorround? Würde optisch sicher besser wirklen als 5 verschiedene Lautsprechersorten. Optimal wären auh Lautsprecher die man an der Wand befestigen kann (alao surround, decke sowieso ;-)) Bisher habe ich für Decke und Wand nicht so richtig viel gefunden: http://www.kef.com/h...tems/t105/index.html Diese sind nur 3cm tief, würde also weder an der Wand noch an der Decke irgend wie in den Raum reichen. alternativ: http://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/fazon/fazon-sat/ Die sind recht klein, kann man aber mit der Wandhalterung auf den Sitzplatz ausrichten. Da man ja Deckenlautsprecher scheinbar auch leicht im Winkel zum Sitzplatz ausrichten soll, scheinen mir die Dali besser, aber bei 300€für die 23cm großen Lautsprecher, die bei Tests auch nicht sonderlich gut abschneiden, bin ich da doch unschlüssig. Es gibt auch keine Händler wo man das vergleichen kann. Ausserde sollen die Dali bis 25m² sein. Wie habt ihr das mit den Deckenlautsprechern gelöst? Aktuell habe ich noch 15 jahre alte Dali Blue 5.1. Da ich die ggf. komplett ablösen will und es bei 6 einzelnen Lautsprechern i.d.r. günstiger ist ein bestehndes 5.1 Set zu kaufen, werde ich vermutlich diesen weg gehen, da ich dann auch noch einen zweiten Sub dazu bekomme, der meisten kein Aufpreis kostet (im vergleich zum einzel kauf). Aber wie gesagt: Wie habt ihr es gelöst? Welche Decken/Sorroundlautsprecher sind mir entgangen? oder doch 5.1? Das Budget ist variabel. Wenn jemand die Heils lösung kennt, kann ich auch gut und gerne das alte system stück für stück tauschen. also erst 5.1 (alt) und neu .2, dann .4.... 7.1.4....7.2.4... also im zweifel lieber gut als schnell, aber auch nur wenn jetzt 99% das gleiche System vorschlagen ^^ Vielen Dank. |
prouuun
#2 erstellt: 07. Nov 2016, 11:59 | |
Hallo, würde erst mal 5.1 perfektionieren und dann den Schritt in Richtung 3D-Sound gehen http://av-wiki.de/aufstellung Erst mal dein Lautsprecherset finden (probehören) und später um die Deckenlautsprecher erweitern, da kannst dann auch kleine Regallautsprecher unter die Decke hängen, OnWalls sind natürlich schicker anzusehen oder auch InWalls wenn möglich. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Nov 2016, 12:01 | |
ist zwar noch lange nicht vollständig, aber schau mal hier http://av-wiki.de/deckenlautsprecher Ich habe gerade erst angefangen die Aufstellung zu erstellen. [Beitrag von Fuchs#14 am 07. Nov 2016, 12:01 bearbeitet] |
maxwell81
#4 erstellt: 07. Nov 2016, 12:23 | |
Danke euch beiden schon mal für die ersten eindrücke. ich lese mir das jetzt durch :-) |
maxwell81
#5 erstellt: 07. Nov 2016, 12:25 | |
kurze frage: die dali fuzon sat finden keine berücksichtigung, hast du die ausgeschlossen oder noch nicht begutachtet? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 07. Nov 2016, 12:34 | |
Ich habe sie mal im Auro Setup gehört und gefallen mir gut. Dabei sind sie aber an der Wand montiert und nicht an der Decke, aber sicher sind sie da auch nicht schlechter. Wandlautsprecher in diesem Sinne sind sie aber nicht. |
JokerofDarkness
#7 erstellt: 07. Nov 2016, 19:30 | |
Ich habe ringsum abgekoffert und dann Deckenlautsprecher eingebaut: Modell: Canton InCeiling 865DT [Beitrag von JokerofDarkness am 07. Nov 2016, 19:31 bearbeitet] |
maxwell81
#8 erstellt: 08. Nov 2016, 12:01 | |
Das ist natürlich die optimale Lösung. OnWall wäre allerdings bei mir die einzige option. Also brauch ich gerade für die x.x.4 irgend welche flachen, gt klingenden Lautsprecher. Dabei stellt sich aber die Frage: Wie hochwertig müssen Lautsprecher für Effekte eigentlich sein, wenn zb. in der Decke nur bei jedem 5 Film mal regen zu hören ist und im Rearbereich ab und an ein Flugzeug brummt? Muss man da echt 400 Euro pro Stück ausgeben oder gehen da zb. auch die Dali Zensor Pico für 119 Euro? Davon 8 Stück ist ja realistischer als 8x 400€ für Regentropfen. Sollte ich ausversehen mal Musik hören, würde man ja eh die Frontlautsprecher nutzen. |
prouuun
#9 erstellt: 08. Nov 2016, 12:12 | |
http://www.idealo.de...le-410-2-canton.html 119€ OnWall, würde ich eher machen statt der Picos (zwecks Optik). |
Fuchs#14
#10 erstellt: 08. Nov 2016, 12:13 | |
wieso 8 mal? Wenn du dir die Pico´s an die Decke Hängen willst kannst du das natürlich machen. Ansonsten eben flache Onwall |
stef_73
#11 erstellt: 08. Nov 2016, 12:31 | |
Ich habe bei mir die KEF t305 im Einsatz. Bin sehr zufrieden damit. Sind übers Netz bei einem bayerischen Internethändler auch sehr günstig mit dem Marantz 7010 zu beziehen. Laufen super mit den Klipsch R112. Gruß Stefan [Beitrag von stef_73 am 08. Nov 2016, 12:37 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#12 erstellt: 08. Nov 2016, 13:02 | |
Mit 8x gehe ich von 4 Decken-LS und 4 LS für den Rearbereich aus. Zuallererst ist da je nach Film und benutztem Upmixer doch relativ viel los, als nur ein wenig Regen und ab und an ein Flugzeug. Wenn es Dir allerdings um die Kosten geht und so schaut es ja aus, dann solltest Du eher zu einer 5.1 Basisinstallation greifen. Denn wenn die ordentlich positioniert ist, dann kriegt man auch locker 40qm und mehr super beschallt. Ich habe bei meinem System bspw. vorne und hinten die gleichen LS eingesetzt und auch oben für die Decke auf LS mit einer großen Membranfläche wegen der tonalen Homogenität gesetzt, denn es kommt je nach Upmixer doch einiges raus. Ich hab aber auch weniger als 400€ für alle 4 zusammen bezahlt, dafür war die Umsetzung halt bedeutend teurer. Wenn es Dir nur um ein paar Effekte von oben geht, dann reichen auch einfache Tröten. Wenn es allerdings klingen soll, dann kann es schon teurer werden. [Beitrag von JokerofDarkness am 08. Nov 2016, 13:03 bearbeitet] |
maxwell81
#13 erstellt: 08. Nov 2016, 13:25 | |
Genau 4 oben, 2 seite, 2 hinten. Also insgesamt 8. NAtürlich sollen es keine Blechtrommeln sein, aber es muss halt auch kein 15.000 Euro LAutsprecher sein. Was ich damit nur verdeutlichen wollte: Ich will nicht mehr ausgeben als sein muss, weil es kaum Sinn macht da an der Decke 300% Power Reserve vorzuhalten. Die KEF hab ich mir auch schon angesehn, kannst du davon mal ein Foto machen wie die angebaut sind? Marantz 7010 oder Denon 4200 mit Endstufen (mittelfristig) steht bei mir noch auf der optionsliste, ich muss nicht alles gleichzeitig kaufen, deswegen kann ich auch mit 2 lautsprechern anfangen und dann step by step das system aufbauen. Die Canton gucke ich mir auch mal an. Danke für die guten Infos. |
Empfehlung Atmos Decken-LS Fakeagent am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos 5.2.4 oder 7.2.4 gudi1211 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 43 Beiträge |
Welche Decken-LS für Atmos und DTS:X? Joker1544 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 2 Beiträge |
Decken Einbaulautsprecher für Dolby Atmos bero0110 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 4 Beiträge |
Atmos Decken LS - Welche Verkabelung? Welche Lautsprecher (OnWall) maxwell81 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 2 Beiträge |
Welche ATMOS Lautsprecher? Beebob86 am 04.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Dolby Atmos 7.2.4 System (Marantz SR7009) *Mutz* am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 29.10.2015 – 29 Beiträge |
Atmos 9.2.4 oder 7.2.4 für neues Heimkino stna1981 am 19.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2019 – 4 Beiträge |
Atmos Deckenlautsprecher + Surround Lautsprecher Beebob86 am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 5 Beiträge |
Welche Klipsch Surround/Atmos fr am 13.03.2023 – Letzte Antwort am 16.03.2023 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.313
