HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 System (2.Varianten) | |
Kaufberatung 5.1 System (2.Varianten)+A -A |
MisterSero
#1 erstellt: 09. Nov 2016, 00:03 | |
Hallo Leute, ich habe mich entschlossen mir ein 5.1 System zuzulegen. Nachdem ich etwas recherchiert habe, bin ich bei euch gelandet. Nach weiterem Lesen, stellte ich fest, dass die ursprüngliche Idee eine Anlage von Teufel zu holen wohl nicht die beste ist. Im Forum habe ich mehrere Einträge gelesen und mir auch die Tipps für eine eigene Zusammenstellung zu Herzen genommen (http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-2.html) Die Anlage möchte ich vor allem zum Filme/ Fernsehen schauen und PS4-Spielen verwenden. Das Fernseherprogramm läuft über einen Receiver von Kabel BW. Mein Wohnzimmer hat eine Größe von 6 m auf 4 m. Das ist eine Mietwohnung, also muss ich auf Nachbarn Rücksicht nehmen. der Fernseher ist ca. 3 m entfernt, siehe Foto. Die hinteren Lautsprecher möchte ich über der Eingangstür in die Ecke und an der Balkontür hängen und auf die Mitte der Couch richten. Bei den anderen LS und dem Sub bin ich momentan noch unschlüssig. Den Tipp zum Aufstellen eines Subs habe ich gelesen. Auf die Couch stellen und nach dem besten Bass suchen . Kabelkanal am Fernseher kommt die Tage dazu Angehört habe ich auch ein paar Anlage und fand die Bose Soundtouch 520 ganz gut, möchte aber eine eigene zusammenstellen, wenn denn diese besser ist. Nach einigen Tipps habe ich zwei Varianten zusammengestellt und möchte eure Meinung dazu hören. Es sind mit absicht zwei Preiskategorien, weil ich noch unschlüssig bin. Variante 1 (1364 €): -AVR: Denon X 1200 (400 €) -LS: DALI Zensor 1 (4 Stück 580 €) oder Q Acoustics 2020i (4 Stück 540 €) -Sub: Klipsch R-12 SW (264 €) -Kabel: KabelDirekt 50 m 2 x 2,5 mm² OFC Kupfer (40 €) -Halterung: B-Tech-BT77-Ultragrip ProTM (4 Stück 80€) Variante 2 (734 €): -AVR: Denon AVRX520BTBKE2 (245 €) -LS: Magnat Monitor Supreme 102 (4 Stück 200 €) -Sub: Magnat Monitor Supreme Sub 201 A (169 €) -Kabel: KabelDirekt 50 m 2 x 2,5 mm² OFC Kupfer (40 €) -Halterung: B-Tech-BT77-Ultragrip ProTM (4 Stück 80€) Freue mich auf eure Tipps und bedanke mich jetzt schon herzlich für eure Mühen . |
prouuun
#2 erstellt: 09. Nov 2016, 10:33 | |
Guten Morgen, die Rears würde ich so nicht platzieren hierzu einfach mal noch http://av-wiki.de/aufstellung lesen. Die Front möglichst im Stereodreieck zum Hörplatz (gleichschenkliges Dreieck) auf Ohrenhöhe anbringen, Center über oder untern TV und zum Hörplatz anwinkeln. Der Fernseher ist etwas tief, die Wohnwand ist im allgemeinen sehr bescheiden da du die Lautsprecher nicht wirklich positionieren kannst und die Couch für richtiges 5.1 einfach zu nah an der Wand ist. Die einfachste Lösung wäre hier sicherlich eine gute Soundbar z.B. Focal Dimension + externen Subwoofer, 5.1 wirst du wohl nicht durchsetzen können da umstellen etc. pp. von nöten ist. Anonsten natürlich Grundsätzlich werden Lautsprecher probegehört um den richtigen zu finden http://av-wiki.de/ls-auswahl |
MisterSero
#3 erstellt: 09. Nov 2016, 11:16 | |
Guten Morgen, danke prouuun für die Antwort. Die Platzierung am Fernseher macht mir auch sorgen, zum einen wegen dem Stereodreieck und zum anderen wegen dem Subwoofer. Was die Rears betrifft, hatte ich an so eine Aufstellung gedacht: Die forderen LS würde ich auf unterschiedliche Höhen setzen und auf den Sitzplatz ausrichten. Einen über dem linken Schrank und einen neben dem Fernseher weiter rechts. An eine Soundbar hatte ich auch gedacht und auch angehört, nur ist 5.1 natürlich deutlich besser. Was das Anhören betrifft, da wirds ja etwas schwieriger die gesamte Bandbreite anhören zu können. Aber ich kann ja zumindest die zwei Varianten anhören. |
prouuun
#4 erstellt: 09. Nov 2016, 11:34 | |
Seitliche Rears ist natürlich nicht die Optimallösung aber auch oft genug die Notlösung in vielen Wohnzimmern. Ist halt alles nicht gerade eine Optimallösung, umsetzen kann man das aber ich wäre da schon eher von einer Soundbar angetan als diese Umsetzung eines 5.1 Systems. Könntest natürlich auch den TV nach rechts rücken also mittig anbringe und links/rechts davon die Lautsprecher hängen was aber bescheuert aussieht und den Center überflüssig macht alles in allem ist mit der Wohnwand ein 5.1 nur bescheiden umsetzbar. Du kannst deine Lösung schon so umsetzen, wenn es dir so ausreicht ok, ich kann nur zu dem raten wie ich es sehe. |
DeBaba
#5 erstellt: 09. Nov 2016, 12:12 | |
@MisterSero: Bei den beiden Varianten seh ich keinen Center ?? |
bodowo
#6 erstellt: 09. Nov 2016, 12:14 | |
Variante 2 ist wohl die schlechteste Lösung, der Denon X520 hat ein sehr einfaches Einmesssystem. Die Lautsprecher, Magnat Supreme, sind sehr bescheiden, ( manche hier sagen Müll ) Wie prouuun schon schrieb, TV weiter nach rechts, dann die LS auf dem Lowboard links / rechts stellen. LG bodowo |
prouuun
#7 erstellt: 09. Nov 2016, 13:03 | |
Beim AVR würde ich auch zum x1200w, der x520 ist Mist. OFC Kabel von KabelDirekt, M&G Techno oder DCSk mit 2x2.5mm² ist egal wobei https://www.amazon.d...echerkabel+2x2.5+OFC wohl die günstigsten sind. Halterung für die Rears hätte ich auch B-Tech gewählt für die Front ebenso oder auch was in der Richtung https://www.amazon.d...ADRHZ9EWP2P3NCW19RER Das Thema Lautsprecher ist die schwerste Entscheidung die dir niemand abnehmen kann und probehören das Beste wäre! Anhören würde ich mir mal: Nubert nuBox 313 Dali Zensor 1 Denon SC-M40 Q Acoustics 3020 die Magnat Monitor Supreme 102 kenne ich nicht aber für 80€ das Paar Subwoofer würde ich mind. den Klipsch R-12 SW / Jamo J 12 SUB anpeilen. [Beitrag von prouuun am 09. Nov 2016, 13:06 bearbeitet] |
MisterSero
#8 erstellt: 09. Nov 2016, 13:29 | |
Danke für eure Ratschläge. Damit scheidet die Variante 2 wohl aus Für die Soundbar spricht dagegen, dass ich vllt in ein bis zwei Jahren umziehen werde und dann diese wohl nicht benötige. Mit dem 5.1 System kann ich Komponenten hinzufügen bzw. ersetzen, falls ich was besseres finde, bin also flexibler. Muss mich natürlich noch mehr informieren und verschiedene Lösungen anschauen, eure Tipps sind für mich aber schon Gold wert. @DeBaba: Da die LS recht nah beieinander sind, dachte ich, dass ich keinen Center benötige oder würdet ihr trotzdem zu einem raten? Dazu müsste ich mir noch einen aussuchen. @prouuun: Ich werde versuchen die LS irgendwo anzuhören, aber viele empfehlen auch den Dali Zensor 1, somit tendiere ich schon mal zu dem. Aber wie heißt das Sprichwort probieren geht über studieren |
prouuun
#9 erstellt: 09. Nov 2016, 13:35 | |
http://av-wiki.de/centerlautsprecher Die Zensor 1 ist für ihr Geld schon gut nur hilft dir das nix wenn sie dir nicht gefallen. Ein 3er BMW ist für sein Geld auch gut aber ein Audi A4 ebenso das bleibt dem Geschmack dann überlassen und so ist es eben bei Lautsprechern die klingen einfach alle anders. |
MisterSero
#10 erstellt: 09. Nov 2016, 13:48 | |
Achso, ok. Dann muss ich sie mir noch anhören. Beim Center steht dabei, man könnte dieselben Lautsprecher als Center benutzen, hat damit jemand Erfahrung? Zudem steht da, dass der Center vom gleichen Hersteller sein sollte. Das wird wohl auch nicht immer leicht sein oder kann die Schwäche vom Center gegenüber den besseren LS vernachlässigt werden? |
rumper
#11 erstellt: 09. Nov 2016, 13:51 | |
Der Center ist im Filmbetrieb der wichtigste! LS von allen. Alles, nur keine Kompromisse beim Center bitte. [Beitrag von rumper am 09. Nov 2016, 13:51 bearbeitet] |
prouuun
#12 erstellt: 09. Nov 2016, 13:55 | |
Wenn die Front auf dem Lowboard platz nimmt brauchst du keinen Center da diese eh zu nah beieinander stehen aber da ich nicht weiß was du aktuell vorhast ... |
MisterSero
#13 erstellt: 09. Nov 2016, 14:02 | |
Bin selber momentan etwas unsicher wie ich alles aufstellen soll, aber Soundbar möchte ich lieber nicht. Den Center werde ich dann mit an Bord holen. Wahrscheinlich einen Monat drauf, weil alles auf einmal etwas teuer wird |
MisterSero
#14 erstellt: 09. Nov 2016, 17:51 | |
Hier http://www.hifi-foru...8685&back=&sort=&z=1 wurde lange diskutiert ob ein Center sinnvoll ist und wenn ja, welche Art von Center. Da im Artikel http://av-wiki.de/centerlautsprecher erwähnt wird, dass ein Center auf die LS abgestimmt sein sollte, somit am besten vom selben Hersteller, würde ich denselben wie auch im Artikel kaufen, den DALI Zensor Vokal. Die andere Variante wäre einen dritten LS in die Mitte zu stellen, was nach Meinung vieler, genauso gut oder sogar besser ist. Jetzt spricht der Preis natürlich für den dritten LS. Hat da jemand Erfahrung damit oder sollte ich mir sowas auch lieber anhören |
prouuun
#15 erstellt: 09. Nov 2016, 17:59 | |
Wenn die Frontlautsprecher eh sehr nah am TV stehen würde ich keinen Center kaufen, da wären dann Maße hilfreich also der Abstand der beiden Lautsprecher zueinander und zum Hörplatz hin. Wenn ein Center nötig wird kannst du es mit dem gleichen Lautsprecher umsetzen der schon links/rechts steht oder der Center Variante die bei einigen Herstellern eh der gleiche ist nur z.B. Logos vertikal statt horizontal gutes Beispiel http://www.xtz-deutschland.de/produkte/99-series ein flacher Lautsprecher am TV sieht halt optisch auch besser aus als ein klassischer Regallautsprecher aber das wieder n anderes Thema. |
Leon7791
#16 erstellt: 09. Nov 2016, 19:00 | |
Ein 5.1 Set sehe ich bei deiner Möbelanordnung für Sinnlos. Am mit am besten fährst du mit der Bose Sound Touch 300 plus den Sub und den Rearspeaker(Accoustimass 300 und Invisibal 300) Die Soundtouch 300 imitiert durch Seitlich abstrahlenden Lautsprecher die Klassischen Fronts und hört sich wircklich gut an und alle Komponenten werden über Wifi gekoppelt(wie bei Sonos) Mit dem Set wirst du meiner Meinung nach defintiv mehr herausholen |
Kaufberatung: 5.1 + 2 System Abstaubaer am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] 5.1 System + Reciever super123 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 7 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 + AVR - mir schweben da mehrere Varianten vor. FL3X am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 15 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 system Stefan1bd am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System Big-Kahuna am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 3 Beiträge |
kaufberatung eines 5.1 system tnyp860 am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System turtledumbo am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 12 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System HifiJo5 am 13.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Surround 5.1 System Cupcake am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 19 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 System ~ 2k? Boxed am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 112 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.568
