HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ein neuer Versuch: Heimkino mit Deno X4200 und Dal... | |
Ein neuer Versuch: Heimkino mit Deno X4200 und Dali Zensor+A -A |
tweety20007
#1 erstellt: 09. Nov 2016, 00:24 | |
Hallo Zusammen, so meine Pläne für das Heimkino stehen kurz vor dem Abschluss und vor dem Bestell-Klick würde ich noch Euren Segen abholen :-) Hallo und guten Abend Zusammen, ich muss erstmal meine Begeisterung über das Forum ausdrücken. Habe mich die letzten Stunden eingelesen und bin von der Qualität der Einträge total begeistert.. Echt verrückt und eine tolle Sache! Kurz zu den Anforderungen: Ich habe ein Samsung UE46F8000-LCD, daran ein BlueRay-Player, eine Playstation 4 und eine AppleTV. Parallel verwende ich eine NAS und das Mediencenter von PLEX. Zusätzlich werden Serien und Filme über Netflix und Sky geschaut. Aktuell verwende ich ausschließlich den Ton über die eingebauten Lautsprecher des Fernsehers. In meinen anderen Räumen habe ich Sonos als SoundSystem, von der Playbar bin ich aber nicht überzeugt. Gerade die fehlende DTS-Unterstützung finde ich ein KO-Punkt für die Lösung. Von der Aufteilung wäre es also wirklich: 0% - Musik, da über SONOS abgedeckt. 70% - Film/TV 30% - Spiele, eher weniger und wenn dann nur Sport-Spiele und JumpandRun Eigentlich ein 5.1-Soundsystem, ich bin mir nur jetzt nicht mehr sicher, ob mein Wohnzimmer für die Platzierung der Lautsprecher geeignet ist. Gerade für die Lautsprecher auf der Rückseite sehe ich, nach euren Kommentaren, eher düster. Die Lösung: Ich habe mir den Denon X4200w ausgeschaut und bin von dem Gerät, den Testergebnissen absolut begeistert. Der 4300 ist natürlich das neuere Modell, aber die 1599 Euro sind es mir einfach nicht wert. Als Lautsprecher werde ich das System nach und nach aufbauen. Beginnen werde ich mit den Dali Standlautsprechern Zensor 5 als Front-Lautsprecher. Zu Weihnachten gibt es die Dali Zensor 1 als Rear und nach und nach noch den Center und den Sub. Habe die Lautsprecher gehört und auch die Bewertungen gelesen - find die Quali wirklich klasse. Das Wohnzimmer: Bei dem Wohnzimmer hat sich mittlerweile was getan. Vorhänge, Bilder und auch ein Teppich kamen dazu ;-) Jetzt bin ich auf Eure Meinung total gespannt und freue mich auf Euer Feedback. Gute Nacht und vielen vielen Dank |
sk223
#2 erstellt: 09. Nov 2016, 04:37 | |
Für die 5er sehe ich da irgendwie keinen Platz, es sei denn vor das Lowboard und da stehen sie dann eher ungünstig. Da du dann auch noch von 0% Musik ausgehst würde ich eher 4 x die Zensor 1 vorschlagen zumal du die auch direkt an die Wand hängen kannst und den Platz hättest du. Für HK sind am besten alle 5 LS gleich. Das spricht auch für 4 x der 1er und den Vokal, der hat die gleichen Treiber drin wie die 1er oder auch die 5er. Aber bei 0 Musik macht die irgendwie keinen Sinn aus meiner Sicht. Mit der Rear wird etwas schwierig, ich würde die vermutlich etwas oberhalb Ohrhöhe montieren damit die nicht direkt ins Ohr brüllen, ist ähnlich wie bei mir. Stefan |
tweety20007
#3 erstellt: 10. Nov 2016, 01:13 | |
Hallo Stefan, vielen Dank für Deine Hilfe - das hilft mir wirklich weiter und mir einfach noch unsicher. Ich hätte die 5er links und rechts von dem Sideboard gestellt. Also neben der Blume links und rechts neben dem Weihnachtsstern. Glaubst du die Lautsprecher sind zu weit weg vom eigentlichen TV? Mit dem Set und den gleichen LS hast Du natürlich recht. Das spricht absolut dafür. Was sagst Du zum X4200? Lg |
steelydan1
#4 erstellt: 10. Nov 2016, 03:01 | |
Nein, das ist keine gute Idee. Die LS stehen zu weit auseinander und der linke LS viel zu nah an der Seitenwand / in der Ecke. sk223 hatte genau die richtige Idee. Auch vorne die Zensor1 nehmen und direkt an die Wand hängen. Die Zensor1 sind dafür wie gemacht, da sie nicht auf den Hörplatz angewinkelt werden benötigt man nichtmal Wandhalter. Einfach Schraube oder dicken Nagel in die Wand und die LS mit der hinten vorhandenen "Schlüsselloch"-Vorrichtung dranhängen. Der Abstand zwischen beiden vorderen LS soll dem Abstand zum Hörplatz entsprechen (ein gleichseitiges Dreieck mit den Eckpunkten FrontL/Hörplatz/FrontR), die richtige Höhe liegt bei ca.1m (über dem Boden). Im Vergleich zur Zensor5 sparst du zusätzlich ordentlich Geld (knapp 400€), das reicht locker für guten Subwoofer. Gegen den Denon AVR-X4200W spricht eigentlich nichts. Für ein 5.1-LS System mit einem Kaufpreis unter 1500€ und ohne weitere Ausbaupläne ist er aber "oversized". Adäquat ist ein X1200W oder, falls die Mehraustattung wirklich benötigt wird, ein X2200W. Zum Schluss noch ein gut gemeinter Hinweis: Schraube die Erwartungshaltung nicht allzu hoch. Die Position der Couch nahe vor dem Fenster und mit der Liegefläche an der Seitenwand ist ziemlich ungünstig. Du bekommst a) Probleme mit einer vernünftigen Positionierung der Surround-LS und b) von hinten starke Reflektionen im Mittel- und Hochtonbereich die sich hörbar negativ auf den Klang auswirken. Gegen beides hilft auch kein 1000€-AVR mit MultEQ XT32, falls das dein Denkansatz für den X-4200W war. Edit: Du hattest mit genau den gleichen Bildern bereits schon einmal angefragt http://www.hifi-foru...ead=71250&postID=8#8 und klare Hinweise bekommen wo die Probleme liegen. Geändert hat sich aber nichts. [Beitrag von steelydan1 am 10. Nov 2016, 03:19 bearbeitet] |
tweety20007
#5 erstellt: 13. Nov 2016, 18:03 | |
Hallo Ihr Zwei, vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps. Habe mich jetzt auf Deinen Tipp für den X2300 entschieden und dazu die ersten zwei Dali Lautsprecher gekauft. Klappt sehr gut und so kann es weitergehen :-) Wirklich vielen Dank für Eure Hilfe!! |
steelydan1
#6 erstellt: 13. Nov 2016, 18:34 | |
Weiterhin Viel Erfolg und Viel Spaß. |
tweety20007
#7 erstellt: 07. Feb 2017, 23:08 | |
Hallo Zusammen, so mein Sound-System wächst nach und nach! Die Soundqualität ist spitze und es macht richtig Laune. Wie geschrieben wächst das System von Monat zu Monat Mittlerweile habe ich 4 Dali Zensor 1 LS (2x Front - 2x Rear) Jetzt die Anschaffung vom Center-Lautsprecher an, doch habe ich hier ein kleines Design-Problem. Im ersten Beitrag ist mein Board abgebildet, wo der Fernseher drauf steht. Ich würde gerne den Center-LS in den unteren freien Bereich stellen... Hier passt der Dali Center nicht rein. Jetzt bin ich bei Teufel gelandet: Teufel Center Lautsprecher CL 302 C aus Columa 300 Serie Speaker Box Das Ding wäre klein und ich würde dieses einfach dort reinstellen. Was sagt Ihr dazu? Kann ich die Lautsprecher mischen? Danke für Eure Hilfe und einen schönen Abend |
Chris#70
#8 erstellt: 07. Feb 2017, 23:49 | |
Würde ich nicht machen einen Center von einem anderen Hersteller. Du solltest beim gleichen Hersteller und dann bei der gleichen Baureihe bleiben. Besonders was die Front betrifft sollte man das machen. Die sind klanglich aufeinander abgestimmt. Bei dir also der Zensor Vokal oder pico. TV an die Wand=Problem gelöst. [Beitrag von Chris#70 am 07. Feb 2017, 23:50 bearbeitet] |
steelydan1
#9 erstellt: 08. Feb 2017, 00:38 | |
Da hat ein Center-LS generell nichts zu suchen. Die Aufstellhöhe ist viel zu niedrig. Die richtige Lösung: Der TV kommt etwas höher an die Wand oder auf ein Podest (Beispiele: A oder B) und der Dali Zensor Vokal wird, mittig unter dem TV, auf die obere Ablagefläche des Lowboard gestellt. [Beitrag von steelydan1 am 08. Feb 2017, 00:55 bearbeitet] |
JULOR
#10 erstellt: 08. Feb 2017, 18:59 | |
Zu den Zensor 1 würde ich nicht den Pico Center nehmen. Entweder den Zensor Vokal oder eine einzelne Zensor 1. Alles andere, insbesondere andere Marken, macht es eher schlimmer als besser. Wo der Center hin kann, wurde ja schon gesagt. |
danyo77
#11 erstellt: 09. Feb 2017, 14:25 | |
Kannst Du schon, aber dann ist es halt Sche*ße Weitere Zensor 1 oder Vokal mit Wolfgangs Ablage-Lösungen. Auch nicht den Pico, wie gesagt. Nicht beim Center... |
JULOR
#12 erstellt: 09. Feb 2017, 15:02 | |
Man sollte vielleicht auch erwähnen, dass beim Film 80% des Tons über den Centerkanal laufen. Da nützen dir deine neuen Front-LS gar nichts, wenn sie kein Signal bekommen. Und der Mini-LS in der Mitte muss dann alles auffangen? www.av-wiki.de/centerlautsprecher |
Neuer AVR, x4200 oder RX-A1050 bas87 am 07.12.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 16 Beiträge |
Dali Zensor Heimkino System Beratung R4pToR112 am 24.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 14 Beiträge |
Neuer AVR bis 500? für Dali Zensor Tonno75 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Standboxen unterbux am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 20 Beiträge |
Dali Zensor 1 Vs. Dali Zensor 3 -Bourne- am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 17 Beiträge |
Neuaufbau Heimkino System mit Dali Zensor 5.1 Scotty6986 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 5 Beiträge |
Dali Oberon + Dali Zensor kombinieren! Asphalt1994 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 10 Beiträge |
Dali zensor oder zensor pico Virt am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Dali Zensor Pico mit Zensor Vokal kombinierbar? Ingo_H. am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Dali Zensor 5.1 Radolinho am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.216
