HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Neuanschaffung für DG Wohnung / Einsteiger | |
Neuanschaffung für DG Wohnung / Einsteiger+A -A |
ChrisDoe
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 20:10 | |
Hallo Miteinander, bin vor kurzem umgezogen, nun habe ich noch einiges an Budget zur Verfügung, und das soll einer neuen Sound-Anlage zum opfer fallen :-) Als Einsteiger mit wenig Ahnung würde ich vorzugsweise (für den Anfang) zu einem Komplettpaket greifen, und die Anlage in ein paar Jahren meinem Neffen schenken, falls ich noch tiefer einsteigen möchte Budget liegt bei round about 1500.-EUR. Das Wohnzimmer mit Dachschräge hat eine herausfordernde Raumaufteilung, für die Einrichtung habe ich entsprechend lange gerätselt, aber bin nun zufrieden. Seht selbst: Der TV steht selbsterklärend vor der Couch, da wo 235 steht. Anforderung an das System: Serien, Filme, aber auch Musik werden abgespielt. An Lautsprechern wäre für alles Platz was gute Akustik erzeugen soll: 2x vorne (links rechts) stehend oder in bzw. an der Wand (TV Wand ist noch in Planung) 2x vorne Sub + Center nx oben - kann ich leider nicht mittig ausrichten, da ein evtl. Segel nicht mittig zur TV Wand verläuft, sieht man leider nicht auf dem 3D Bild. 2x hinten (links rechts oder 2x center?) Was würdet Ihr empfehlen? Bedenkt bitte, das ich als Einsteiger wirklich wenig Ahnung habe, und mein bisherigen Erfahrungen auf Lesen und Videos schauen (grobi) begrenzen ^^ Herzlichen Dank fürs lesen, und noch viel mehr wenn ihr mir helfen könnt. VG Chris |
prouuun
#2 erstellt: 21. Nov 2016, 08:54 | |
Morgen, ich würde im Stereodreieck zum Hörer die Front auf Ohrenhöhe aufhängen, Center möglichst am TV und dann zum Hörer hin ausrichten. Der linke Rears könnte an die Ecke zwischen den beiden Türen seinen Platz finden und der rechte Rear über dem Esstisch angebracht werden. Mach hierzu noch bitte Bilder vom Raum. Lautsprecher sollte man immer probehören sonst kaufst einfach die Katze im Sack. z.B. 2x Q Acoustics 3020 für die Front, 2x Q Acoustics 3010 als Rear, 1x Q Acoustics 3090C als Center und Jamo J 12 als Subwoofer. Wandhalter für 4 Lautsprecher z.B. B-Tech - BT77 = ~1080€ AVR z.B. Denon x1200w / x1300w. ~400€ Lautsprecherkabel ~1,1€/m Subwooferkabel ~10€ Als Beispiel zu sehen wie sowas aussehen könnte, das ganze kann man auch mit Dali Zensor, Tannoy Eclipse etc. pp. umsetzen daher ist probehören so unerlässlich ! http://av-wiki.de/ls-auswahl lesen. |
ChrisDoe
#3 erstellt: 22. Nov 2016, 10:13 | |
Hi und vielen Dank, das ist ja fast eine Punktlandung mit den 1.500.- Das nehme ich mal 1:1 auf und werde mal probe hören gehen... Mit der Positionierung der einzelnen Boxen hinten und ggf. oben habe ich noch so meine Fragezeichen, nicht nur aufgrund der Dachschrägen. Vorne: Center und Sub - Bodentief und ggf. leicht schräg ausgerichtet auf Sitz/Hörplatz Vorne: li+re - auf Ohrenhöhe... passt. Also vier Einheiten vorn. Hinten links: zwischen den Türen ist ein sehr guter Vorschlag Hinten rechts: müsste ich über dem Esstisch anbringen, eine Schräge... Übersetzt heißt das im Beispiel X1300W, 2x Front, 1x Sub, 1x Center, 2x Surround Back 2x Surround und 1x Sub blieben demnach ungenutzt und können künftig ausgebaut werden. ggf. für Lautsprecher oben ? Oder reicht es für den Hörgenuss wenn ich die Rears auch weiter oben z.B .über Ohrhöhe anbringe? Muss ich wohl mal austesten. 1. Bild: Blick nach hinten auf die Ecke zwischen den zwei Türen zum Balkon 2. Bild: Blick von der Seite auf den TV (links nach rechts) 3. Bild: Blick auf die TV Wand mit den versetzten Schrägen |
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Nov 2016, 10:15 | |
schlag schon mal beim x1300 für 349 bei Amazon zu |
ChrisDoe
#5 erstellt: 22. Nov 2016, 10:20 | |
erledigt, ist ja in der Tat ein Schnäppchen |
prouuun
#6 erstellt: 22. Nov 2016, 12:55 | |
für 349€ n guter Deal. Der linke Rear könnte dort hinpassen, der rechte wäre dann in der Schräge montiert was wohl etwas bescheiden aussehen wird... Der Subwoofer kann fast überall stehen http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps |
ChrisDoe
#7 erstellt: 22. Nov 2016, 17:45 | |
Super, da freu ich mich! Zum mitschreiben, mit der Bitte um Korrektur, ggf. - die obige Konfig würde 5.1 heißen, oder? - 2x Surround und 1x Sub blieben nach obiger Konfig ja ungenutzt. Wenn ich die noch mit ausbaue heißt es 7.2 ? aka "Anzahl Boxen . Anzahl Subs" Ja die Dachschrägen bereiten mir echt Kopfzerbrechen. Rear links, zwischen den Türen, super Rear rechts, an der Dachschräge, machbar... wird aber nicht sonderlich glänzen. Evtl. baue ich mir eine Brücke zwischen der Dachschräge und dem eigentlichen Platz für Rear links, stell sie dann oben drauf. Die Brücke muss aber auch erstmal hübsch aussehen, will also gut geplant sein. |
ChrisDoe
#8 erstellt: 22. Nov 2016, 20:33 | |
Eine kleine Brücke von 100cm ist drin um die beiden hinteren Lautsprecher auf einer Ebene unterzubringen. Aufgrund der Schräge verkürzt sich die Stellfläche auf 85 cm, um ca. 28-30 cm Luft nach oben zu haben. 15 cm Breit sind beispielsweise die "Q Acoustics 3010". ((H x T x B): 235 x 200 x 150 mm) Würde also bedeuten links FREI rechts 15 55 15 Mit etwas Spiel zum ausrichten, neigen etc. Probehören ist in diesem Fall erstmal nicht drin. Stellt sich da einem versierteren erstmal die Nackenhaare auf oder lässt sich das wie oben beschrieben, ich nenne es mal human realisieren? Wie sich die Schräge in Sachen Akkustik verhält, muss ja dann auch noch beachten werden, um n´gutes Ergebnis zu bekommen. |
prouuun
#9 erstellt: 23. Nov 2016, 08:35 | |
Machen kannst du das aber bei nur 55cm Abstand der Lautsprecher zueinander kommt das beim Hörer dann wohl nur als "Sound von hinten" an und nicht "hinten links/rechts". |
danyo77
#10 erstellt: 23. Nov 2016, 10:37 | |
Moin. "Center bodentief" - bitte nein. Sind ja fast ausschließlich ortbare Frequenzen, also leicht über- oder unterhalb des TVs mit Ausrichtung zum Hörplatz. Den Sub musst Du dagegen nicht zum Hörplatz ausrichten, dafür musst Du ihn um so besser am richtigen Platz aufstellen... Bei gegebenen Verhältnissen würde ich: - zuerst in ein ordentliches 2.1 oder wahrscheinlich eher 3.1 investieren. 7.2 kannst Du vergessen. Kannst Du nicht richtig stellen und der investierte Mehrwert geht gegen Null. - Ich persönlich mag die Q-Acoustics. Ist allerdings mein persönlicher Geschmack. Vielleicht gefällt Dir KEF besser, vielleicht sogar Canton oder Klipsch.Würde mir schon mal die Mühe machen, ein paar LS probezuhören, bei einer Investition von etwa 1.500,-. Auch beim Sub gibts natürlich Alternativen. - 5.1 ist in meinen Augen grundsätzlich schon möglich, müsste man aber bestimmt etwas tüfteln, damit es a) halbwegs aussieht und b) natürlich dann auch gut klingt ohne ins Ohr zu brüllen oder überhaupt keinen Mehrweg zu bieten, weil beschissen gestellt wurde. Mal kurz vors geistige Auge halten: 5.1-Satelliten stehen im Optimalfall als Kreisbahn um den Hörer (genau im Zentrum) mit dem Bereich zwischen Hoch- und Mitteltönern auf Ohrhöhe. - Schrägen sind nicht immer ein Problem, gerade im Bassbereich eher mal von Vorteil (Stichwort: stehende Wellen). Bei mir funktioniert das Ganze wunderbar. |
Neuanschaffung surroundsystem wohnzimmer - einsteiger Perry56 am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 6 Beiträge |
Neuanschaffung J3nn1F3r am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Neuanschaffung Djinges am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
Neuanschaffung FunObi am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Neuanschaffung Schwämmle am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Neuanschaffung AV-Reciever+Lautsprecher Zzound am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 4 Beiträge |
Komplette Neuanschaffung 5.1 Wusel456 am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 6 Beiträge |
Dali Zensor 1 in meiner DG-Wohnung geeignet? fritz101 am 02.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 3 Beiträge |
AVR Neuanschaffung Jumpanino am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 28.07.2021 – 7 Beiträge |
Neuanschaffung Heimkinoreciver + Surround System. kaufhanz am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 16 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSledge_NRW
- Gesamtzahl an Themen1.557.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.521
