Sinnvoller Umstieg / Austausch
Conbey
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 18:39
Hallo Hifi Gemeinde!!
Ich bin absolut neu hier und kenn mich was Hifi Dinge angeht nicht wirklich aus. Ich erhoffe mir von diesem Poste, von Euch Tipps und eine Art Kaufberatung zu erhalten, weil ich mit meinen jetzigen Komponenten nicht wirklich zufrieden bin oder auch einfach irgendwas falsch mache.
Zuerst einmal eine Aufstellung meiner Komponenten:
Receiver: Yamaha RX – V 520 RDS
Surround Boxen: Yamaha NS – P 110
Womit bin ich nicht zufrieden?
Also für meinen Geschmack ist gerade die Leistung der hinteren Effect Lautsprecher nicht die, die ich mir von einem Surround Set erwarte…wie soll ich es beschreiben…wenn ich z.B. einen DVD Film schaue, ist die Qualität der Speaker ehr „dünn“, d.h. das ich z.B. keine Bass habe und z.B. Schüsse sich wie aus einer Spielzeugpistole anhören.
Liegt das vielleicht an den Speakern oder sind die Einstellungen am Receiver vielleicht falsch??
Ich vermute ja, das der Receiver schon ganz ok ist, aber das Lautsprecher Set vielleicht nicht das Beste ist. Daher meine Frage, wenn sich das hier bestätigen sollte…wie und mit welchen Komponenten kann ich sinnvoll umrüsten??
Gruß,
Conbey
-goldfield-
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 19:00
Hallo Conbey!
Du hast schon es richtig erkannt.
Dein Receiver ist schon nicht schlecht, für den Einstieg.
Aber für einen kraftvollen und satten Sound ist u.a. Volumen notwendig, den deine Boxen nunmal nicht haben.
Um dir hier weiter helfen zu können, brauch mann aber noch ein pahr Infos von dir.
Wie groß ist dein Hörraum?
Wozu wird die Anlage genutzt (..%Musik / ..%DVD)?
Was willst du preislich anlegen?
Kommen auch Stand-LS in Frage?
Gruß: nr.4820
[Beitrag von -goldfield- am 22. Okt 2005, 19:01 bearbeitet]
Conbey
#3 erstellt: 22. Okt 2005, 19:09
Hi 4820!!
Hier die noch fehlenden Daten:
- Der Hörraum ist etwa 15 qm groß
- Die Anlage soll für beides genutzt werden DVD, Musik +XBOX!!
- Was ich anlegen möchte weiß ich noch nicht recht...ich gehe ja davon aus, dass man die einzelnen Komponenten nach und nach kaufen kann...von daher...hab echt keine Ahnung, was ich anlegen müsste.
- Stand LS gingen zur Not auch, wobei ich schon ehr auf die kleinere Ausführungen stehe
-goldfield-
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 19:44
Hi conbey!
Damit die Lautsprecher von der Qualität in etwa zum Receiver passen, empfehlen viele eine Budget-Aufteilung von einem viertel für den Receiver, und drei vierteln für die Lautsprecher.
Bei zu schwachem Budget ist das wohl das beste, was man machen kann. Dabei solltest du aber darauf achten, das später auch noch Lautsprecher der gleichen Serie verfügbar sind. Zumindes Front und Center (besser aber auch die Rear-Ls) sollten auf jeden Fall aus der gleichen Serie stammen.
Klangmäßig sind Standlautsprecher (vor allem bei Musik, aber auch bei Film-Sound) den kleineren Regalos überlegen.
Volumen ist nur durch noch mehr Volumen zu ersetzen.
Überleg dir am besten erstmal was du anlegen willst,
und ob du nicht doch den Stand-LS den Vorzug geben willst.
Dann kann man weiter sehen.
Gruß: nr.4820
Conbey
#5 erstellt: 22. Okt 2005, 19:58
Also sagen wir mal so...ich könnte mir schon vorstellen, Standlautsprecher als Front Lautsprecher zu benutzen...Center und Rears sollten aber schon klein gehalten sein (aus Platzmangel)
Was den Preis angeht…naja…also ich möchte bestimmt keine 500 € für eine Box ausgeben…ich denke mal max. 150-200 Euro würde ich pro Box ausgeben.
[Beitrag von Conbey am 22. Okt 2005, 20:00 bearbeitet]
-goldfield-
#6 erstellt: 22. Okt 2005, 20:24
Hi!
Wenn du nicht gerade ein absoluter Fan von Mehrkanal-Musik bist, ist das auch vollkommen i.O. so.
In welcher Preislage liegt denn dein Receiver?
150-200 Euro pro Box halte ich schon für ein recht gutes Budget.
Hast du dir schonmal was zur Probe angehört?
[Beitrag von -goldfield- am 22. Okt 2005, 20:30 bearbeitet]
Conbey
#7 erstellt: 22. Okt 2005, 20:32
Nein...so intensiv hab ich mich damit auch noch nicht beschäftigt. Wüßte auch ehrlich gesagt nicht wo ich das hier in Köln könnte...
Was würdet ihr z.B. davon halten, wenn ich die Rear's des Yamaha Sets durch die folgenden Boxen hier tauschen würde:
CANTON Plus XL 2-Wege-Kompaktboxen
Kann ich die überhaupt an meinen Receiver anschließen??
Wo ist denn der Unterschied zwischen:
2-Wege Bassreflexsystem und 2-Wege geschlossen?
-goldfield-
#8 erstellt: 22. Okt 2005, 21:26
Hi!
Anschließen kannst du die schon.
Ist nur die Frage, ob sich das lohnt.
Wahrscheinlich sind die CantonPlus XL schon etwas besser, aber sicher nicht soviel, das sich der Aufwand und die Kosten dafür lohnen.
Wenn du etwas suchst, an dem du auch auf Dauer deinen Spaß haben willst, würde ich dir für die Front vernünftige Stand-Ls, mit einem dazu passenden Center empfehlen.
Und für die Rears gute Regal-Ls, die du au Ständern oder Wandhaltern aufstellst.
Mit konkreten Empfehlungen ist das immer so eine Sache, da jeder einen anderen Hörgeschmack hat.
Aber schau dir mal z.B. mal die 9er-Serie von Wharfedale an.
(Front-9.4 oder 9.5 / Center-9CS oder 9CM / 9SR oder 9.1)
http://www.klingtgut...fedale_diamond_9.htm
Zumindest sowas in der Art (auch von anderen Herstellern)solltest du dir mal zur Probe anhören. Damit kommt dann bei Musik und Filmen richtig Freude auf.
Gruß: nr.4820
Conbey
#9 erstellt: 23. Okt 2005, 07:45
Kann mir hierzu jemand was sagen??
Ich könnte mir vorstellen, dass ein 2-Wege Bassreflexsystem besser ist wie ein geschlossenes System...sehe ich das richtig??
-goldfield-
#10 erstellt: 23. Okt 2005, 12:32
Theoretisch ist es durch ein Bassreflex-Systhem möglich,
bei gleichem Gehäusevolumen tiefere Frequenzen wiederzugeben, während ein geschlossenes Systhem dafür präziser spielt.
Hier liegt die Betonung aber eindeutig auf dem Wort
Theoretisch
Ich gehe jede Wette ein, das z.B. meine Wharfedales (Bassreflex) präziser spielen, wie so manche geschlossenen Systheme der gleichen Größe von Bose, CAT, Elta etc.
Ebenso gibt es sicherlich geschlossene Systheme, die bei gleicher Größe noch tiefere Frequenzen wiedergeben können.
Es ist eben alles eine Frage der Qualität,
und in der steckt leider im Normalfall auch der Preis.
Daher ist deine Einschätzung
Oder besser gesagt: ca.900 - 1200€ für ein gutes 5.1-Systhem (also mit Subwoofer)
garnicht einmal so übertrieben.
Dafür hast du dann aber schon was recht hochwertiges, an dem du über Jahre hinweg deinen Spaß haben wirst.
Gruß: nr.4820
Conbey
#11 erstellt: 23. Okt 2005, 16:18
Leider hab ich jetzt irgendwo schon den Überblick verloren...durch die ganze Leserei hier im Forum und bei Herstellern, bin ich jetzt ganz durcheinander...
Warum kann man sich nicht mal einig sein und sagen...hey...das System bzw. die Komponenten sind wirklich gut und erschwinglich.
Mir geht es doch nur darum, besseren Sound ob bei DVD, Fernseh, Premiere oder Musik zu haben wir mit dem Yamaha NS-P110 denn der Sound denke ich ist wirklich net sooo toll, gerade was das "Raum-Feeling" angeht.
Hab mir z.B. die Concept R Serie von Teufel angeschaut...sieht recht gut aus...laut Hersteller ist es eines der besten Systeme auf dem Markt...laut Forum sind die Meinungen ehr negativ...
[Beitrag von Conbey am 23. Okt 2005, 16:21 bearbeitet]
-goldfield-
#12 erstellt: 23. Okt 2005, 18:06
Lass dich mal nicht verrückt machen, und vor allem, lass dir Zeit mit einem evt. Neukauf.
Besser, du lebst noch ein paar wochen mit deinem alten Systhem,
als wenn du dir übereilt und unüberlegt was neues anschafst, mit dem du dann auch nicht zufrieden bist.
Sicher kann man das. Aber es wäre einfach nicht ehrlich.
Ich bin z.B. von meinen Boxen überzeugt.
Aber du hast
1. einen anderen Hörraum, mit völlig anderer Akustik, wie ich.
2. Einen AVR, der vom Grundton ganz anders abgestimmt ist, wie meiner.
3. Vermutlich nicht unbedingt den gleichen Hörgeschmack wie ich.
Daher wäre es durchaus möglich, das dir die gleichen Boxen bei dir zu Hause, und an deiner Anlage nicht gefallen würden.
Hast du dir die Link´s von mir mal angesehen?
Es müssen nicht unbedingt diese Boxen sein.
Aber damit hast du zumindest schonmal eine grobe Richtung, was den Einstieg in Hifi und Heimkino angeht.
- Ordentliche StandLS. für die Front, die das gewünschte Klangvolumen mitbringen.
- Ein Potenter Center, der klanglich zu den Fronts passt.
- Gute RearLs., die mit den anderen Boxen ein homogenes Klangbild liefern.
Ich würde dir jetzt folgendes empfehlen.
Überleg dir erstmal ganz in ruhe, was du in deine Anlage überhaupt investieren willst.
Bedenke dabei auch, das es bei zu schwachem Budget oft besser ist, sich erstmal nur Front und Center anzuschaffen,
die Rears erst, wenn wieder etwas mehr Geld übrig ist, und später den Sub.
Wenn du diese Fragen für dich beantwortet hast, besuch mal ein paar Hifi-Händler
(womit nicht unbedingt die Blöd&Geiz-Märkte gemeint sind), und hör dir mal was in deiner Preislage an.
Wenn du unbedingt empfehlenswerte Markennamen hören willst, O.K.;
Wharfedale, MonitorAudio, Canton, MordauntShort, Nubert, ...
Die Krönung wäre dann, wenn du die 3 Systheme, die dir am meisten zusagen, zu Hause an deiner Anlage nochmal testen könntest.(Gute Händler machen das)
Auf die Art geht zwar noch etwas Zeit ins Land, bis du ein neues Systhem hast,
aber so stellst du dir eine Anlage zusammen, mit der du Langfristig rundum glücklich sein wirst.
Und noch was:
Hast du schonmal einen Hersteller gesehen, der mit dem Spruch wirbt:
Gut, wir wissen ja, das die nicht so dolle sind, aber wir müssen ja was verkaufen!
Gruß: (und locker bleiben)
nr.4820
Conbey
#13 erstellt: 23. Okt 2005, 18:18
Hi 4820!!
Das hab ich bestimmt auch nicht vor!!
...besser ist, sich erstmal nur Front und Center anzuschaffen,
So oder so ähnlich hab ich mir das auch gedacht!
-goldfield-
#14 erstellt: 23. Okt 2005, 19:10
Na dann, viel Erfolg beim Aufrüsten.
Ach ja:
Falls dich bei meinen Links die Preise noch etwas abschrecken:
Durchaus möglich, das der Händler dir preislich noch entgegen kommt, wenn du mal Kontakt zu ihm aufnimmst.
Ist auch Mitglied hier im Forum, und hat hier einen sehr guten Ruf.
Gruß: nr.4820
Conbey
#15 erstellt: 24. Okt 2005, 10:28
Hmmm...Wharfedale scheint hier im Forum ja einen echt guten Ruf zu haben...aber irgendwie hab ich noch so eine kleine Abneigung gegen diese Standlautsprecher...
corcoran
#16 erstellt: 24. Okt 2005, 11:34
Warum, begründe mal. Auch optisch machen sie einen hochwertigen Eindruck!
Conbey
#17 erstellt: 24. Okt 2005, 17:36
Hochwertig ja, aber ziemlich groß...
Unser Wohnzimmer ist doch ehr klein, zumindest der Bereich, in dem die Anlage, Fernseher etc. steht. Hab einfach die Befürchtung, dass die Boxen etwas überdemensioniert wirken würden.
Säulen, wie z.B. Canton oder Teufel würden da rein optisch bestimmt besser kommen.
corcoran
#18 erstellt: 24. Okt 2005, 18:03
Habe die CS von Teufel gehabt - taugen nichts!
Das kalte Silber sieht man sich auch schnell über.
Die W-Diamonds 9.4 und 9.5 sind doch noch als Stands recht zierlich und mit deren geschwungener Form äußerst edel und graziös m.E.!
Conbey
#19 erstellt: 24. Okt 2005, 18:07
Hast du denn auch irgendwelche Erfahrung in Sachen Canton?? Die CD Serie gefällt mir z.B. sehr gut.
corcoran
#20 erstellt: 24. Okt 2005, 18:13
canton klingt eher hell - nicht mein Geschmack!
Conbey
#21 erstellt: 24. Okt 2005, 18:18
Aber im Vergleich zu dem Yamaha Set doch wohl um Meilen besser, oder?
-goldfield-
#22 erstellt: 24. Okt 2005, 18:38
Hi Conbey!
Denk dran, das du mit deinem Yamaha schon einen AVR hast, der vom Grundton eher hell abgestimmt ist.
Mit zusätzlich auch noch hell abgestimmten Boxen könnte der Hochton-Bereich schnell überspitzt und aufdringlich klingen.
Daher mein Rat mit dem Probehören.
Conbey
#23 erstellt: 24. Okt 2005, 18:56
Was bitte ist ein AVR?? Der Receiver?
-goldfield-
#24 erstellt: 24. Okt 2005, 19:02
Jepp
Conbey
#25 erstellt: 24. Okt 2005, 19:20
Upps...wusste gar nicht, dass es da auch so große Unterschiede gibt...
Sagt Euch den die Canton CD Serie etwas, speziell der Center CD 50 und die Säulen CD 100??
Wo ich schon mal dabei bin...wenn die oben genannten Komponenten nicht so der Knaller sind...gibt es welche in dieser Art, die ihr empfehlen könnt??
[Beitrag von Conbey am 24. Okt 2005, 19:28 bearbeitet]
-goldfield-
#26 erstellt: 24. Okt 2005, 19:29
Conbey
#27 erstellt: 25. Okt 2005, 10:32
Ihr werdet jetzt bestimmt denken...der weiß auch nicht was er will...aber...
Was haltet ihr denn von dem Denon 1906?
Würde es Sinn machen meinen Yamaha RX-V520RDS gegen den Denon zu tauschen??
Wie komme ich auf diese Idee...der Denon wird hier ja ganz gut bewertet und hat für mich gegenüber dem Yamaha folgende Vorteile...7.1 Receiver...automatische Abstimmung / Erkennung der angeschlossenen LS.
Tenzo
#28 erstellt: 25. Okt 2005, 11:11
Also ich bin zwar kein Profi aber mit nem neuen Receiver wirst du auch nicht glücklich werden.Hast du den einen Subwoofer oder so?
Wäre vielleicht die einfachste und schnellste Art die Anlage etwas aufzupeppen.
Conbey
#29 erstellt: 25. Okt 2005, 20:08
@Tenzo
Die Idee mit dem neuem Receiver kam mir auch nur aufgrund der Tatsache, dass der Receiver sich mehr oder weniger selber einstellt :-) und ich bei meinem halt nicht immer so sicher bin, ob das alles so richtig läuft...
Sub ist vorhanden, ist auch nicht so das Problem...allerdings sind die kleinen Front und Rear's nicht so doll.
Heimkinosystem austausch
Gwauny am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Austausch Center
3r4z0r am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2013  –  2 Beiträge
Austausch angedacht ?
martson am 23.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  6 Beiträge
Austausch Center
Salamimander am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.07.2021  –  9 Beiträge
Umstieg sinnvoll?
chrislo am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  5 Beiträge
Welcher AVR ist sinnvoller?
Tommy1986 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  4 Beiträge
Welches System ist sinnvoller!
Oxmosibuss am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  4 Beiträge
Heimkino Austausch bzw. Erweiterung
-Mexx- am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  3 Beiträge
Austausch alter Phillipsboxen
monkeybrain am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  10 Beiträge
Austausch der Heimkino-Komponenten
RobHic am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  30 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.209
