Spielfertige 2.1 Komplettanlage gesucht
S-teffen
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 13:39
Hallo zusammen,
ich bin noch absoluter Einsteiger im Bereich HiFi und würde mich daher über eure Ratschläge sehr freuen.
Ich bin z.Zt. auf der Suche nach einer 2.1 Komplettanlage zum Anschluss an den Fernseher. In erster Linie Suche ich also nach einer Möglichkeit, den schwachen eingebauten Sound meines TV aufzuwerten. Ich bin nun wirklich kein Soundexperte - Es sollte einfach ein System sein, das sich gut für Filme und Sportübertragungen eignet und klaren, satten Sound liefert. Das Wohnzimmer ist mit ca. 15qm recht klein. Wichtig ist, dass ich nicht noch zusätzlich einen Receiver kaufen muss - den habe ich nämlich nicht. Es sollte also ein spielfertiges Komplettsystem sein - im Idealfall in weiss oder silber.
Bei meiner Suche fand ich jede Menge Heimkinosysteme inklusive Bluray-Player, aber den brauche ich gar nicht.
Habt ihr vielleicht Empfehlungen im Preisbereich bis max. 800€?
Ich würde mich über eure Vorschläge freuen!
Viele Grüße!
Steffen
Zwuggel
#2 erstellt: 13. Dez 2016, 13:40
Teufel Cinebar 11
SenjorHolzOhr
#3 erstellt: 13. Dez 2016, 14:01
erstmal hier durchstöbern:
http://av-wiki.de/soundbars
Und die Cinebar ist bekannt für Kinderkrankheiten, wie klicken beim Umschalten und verlieren der Verbindung zum Sub.
S-teffen
#4 erstellt: 13. Dez 2016, 14:20
vielen Dank schon einmal für die beiden Rückmeldungen.
Ich dachte eigentlich weniger an ein Soundbar oder Sounddeck, sondern eher an ein Set, wie z.B. das Teufel Varion 2.1 complete. Also mit zwei separaten Lautsprechern und einem Subwoofer.
Hättet ihr da auch Vorschläge? Oder ist von so einem System abzuraten?
Viele Grüße!
Fuchs#14
#5 erstellt: 13. Dez 2016, 14:22
Dali Zensor 1 AX + Subwoofer
Cogan_bc
#6 erstellt: 13. Dez 2016, 14:23
schau mal nach "Yamaha Pianocraft"
das sind brauchbare kleine Stereoanlagen, die für Ihre Grösse einen wirklich guten Ton machen
einen Sub kann man einschleifen, zB. den Mivoc Hype G2
Zwuggel
#7 erstellt: 13. Dez 2016, 14:38
Upps, ich dachte da ein verstärker nicht in Frage kommen soll, kommen auch keine Kompaktanlagen in Frage.
Dann stimme ich Cogan bei mit den Yamahas.
SenjorHolzOhr
#8 erstellt: 13. Dez 2016, 15:06
Ob so eine Lösung zu einem eher Centerlastigen Film und TV Programm sinnvoll ist wage ich zu bezweifeln.
Fuchs#14
#9 erstellt: 13. Dez 2016, 15:13
was ist denn ein centerlastiger Film? Und warum soll das zu Problemen führen wenn gar kein Center vorhanden ist?
Cogan_bc
#10 erstellt: 13. Dez 2016, 15:14
eine Ideallösung ist das nicht
aber der TE möchte ja einfach nur den TV Ton verbessern
Das geht so sicher
ausserdem hat er was wertiges und kann auch noch vernünftig Musik hören
allemal besser als irgendwelche 2.1 Quietschsysteme
SenjorHolzOhr
#11 erstellt: 13. Dez 2016, 15:58
Ich bin ein großer Freund von einem zusätzlichen Center wenn viel Sprache im Spiel ist.
Das ist ja nun mal so bei Film/TV.
Ich würde mindestens eine 3.0 Lösung bevorzugen.
Auch der Sweetspot ist bei einem Stereodreieck meiner Meinung nach zu klein, wenn man z.B. die ganze Familie beschallen will.
Außerdem sind viele 2.1 Lösungen Brüllwürfelsysteme mit Tönen aus dem Subwoofer die da nicht hingehöre.
KuNiRider
#12 erstellt: 13. Dez 2016, 16:50
Hallo S-teffen,
ich finde das Teufel-Set passt so garnicht zu deinen Angaben (abgesehen davon dass es ein gruseliges Produkt ist)
Ich sehe zwei Lösungen:
Minemalistisch:
Einfach zwei gute Aktivboxen wie z. B. die Yamaha HS 8 W (etwas kleiner der HS 7 W) an den Kopfhörerausgang des TV, die machen mehr Bass und klingen garantiert feiner als die Teufel und du hast keinerlei zusätzliche Bedienung, keinen Sub und kein Steuergerät rumstehen = guter WAF (billiger und weiß sind sie auch)
Konventionell:
Du kaufst einen einfachen <300€ Receiver (Denon / Yamaha) und 2 Boxen (Stand / Kompakt?) und je nach Kohle kannst du dieses System um einen Sub + Center + Rears stufenweise ausbauen.
Fuchs#14
#13 erstellt: 13. Dez 2016, 17:29
deshalb
Die haben optischen Eingang und BT für Musik, dazu einen Sub und ne Harmony, das passt perfekt
KuNiRider
#14 erstellt: 13. Dez 2016, 19:11
Die Dali 1 AX ist sicher gut aber mit der Dali + Sub + Harmony bist du über dem genannten Budget
Zudem der Mehraufwand an Verkabelung durch die Querverkabelung.
Mehrnutzen ist Bluetooth, dass kann man aber auch für 29€ dem TV beibringen kann
Da hätte ein Paar HS 5W mit einem NS-SW 300 um beim Beispiel Yamaha zu bleiben, ein deutlich besseres P/L
Viele Wege führen nach Rom und wir müssen uns über unsere Vorschläge nicht streiten, jetzt muss S-teffen erstmal schreiben in welche Richtung er tendiert. Wenn er Standboxen will sind Dali und Yamaha raus
Fuchs#14
#15 erstellt: 14. Dez 2016, 08:04
Zensor 5 AX
KuNiRider
#16 erstellt: 14. Dez 2016, 10:39
Fuchs#14 (Beitrag #15) schrieb:
Zensor 5 AX ;)
mit ~1k€ zu teuer . . . (und als Kino-LS ohne Sub imho zu spiddelig)
Da eine Klang + Lautstärkerregelung im TV vorhanden ist, wäre auch ein Miniverstärker hinter dem TV und beliebige Boxen wie die CANTON GLE 490 möglich Klingt auch bestimmt besser als das komische Teufel-Set. (weil 4x 20cm TT = 1x 40cm TT ) und kostet komplett auch nur ~620€
Wie ich schrobte: ... Rom ... viele Wege usw
[Beitrag von KuNiRider am 14. Dez 2016, 10:40 bearbeitet]
Fuchs#14
#17 erstellt: 14. Dez 2016, 10:51
[Beitrag von Fuchs#14 am 14. Dez 2016, 10:51 bearbeitet]
Ruben80 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  3 Beiträge
2.1 (2.0) Komplettanlage gesucht
Wenny11 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  2 Beiträge
Komplettanlage 2.1
XandlWue am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  2 Beiträge
Korti2005 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  2 Beiträge
dragonfly-86 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  23 Beiträge
Empfehlung Komplettanlage 2.1 (5.1)
l€xmaul am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Neue Komplettanlage gesucht
Sniper3 am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  3 Beiträge
5.1. Komplettanlage gesucht
benni2702 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  17 Beiträge
Gute Mittelklasse Komplettanlage gesucht!
Sebastianx90 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2013  –  3 Beiträge
Komplettanlage um 500€ gesucht
MichiC am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  15 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
