Richtige Lautsprecherwahl (Klipsch) für Front und Meinung zur Zusammenstellung
jeff023
#1 erstellt: 14. Dez 2016, 00:15
Hallo liebes Forum,
erst einmal vielen Dank für die vielen Hinweise, die ich selber schon gefunden habe. Von daher kommt hier jetzt kein allgemeiner „Was soll ich kaufen“ Threat, sondern eine konkrete Frage.
Ich suche für mein knapp 23qm großes Zimmer eine 5.1 Anlage. Weitgehend stehen die Komponenten auch schon fest. Bei den Hörtests haben mich die Klipsch Boxen überzeugt. Klar – besser geht immer, aber da ich auch kein „High-End“ Ton Fetischist bin, kriege ich hier für mein Geld ausreichend Qualität (oder liege ich da falsch?).
Meine Gewohnheiten sind 70% TV (SKY), Filme; 25% zocken (PS4/Xbox) und 5% Musik
Bisher sieht meine Auswahl wie folgt aus:
Receiver: Denon AVR-X1300W
Subwoofer: Klipsch R-12
Center: Klipsch R-25C
Rear: Klipsch R-15M
Front: Ebenfalls Klipsch R-15M oder Klipsch R-26F
Und genau auf die Frontlautsprecher bezieht sich meine Frage. Ich hatte mir eigentlich ein Limit von 1200€ gesetzt und das wäre nur in der Kombination mit R-15M für Front und Rear machbar. Mit den R-26F liege ich fast 300€ drüber (und das bringt mir häuslichen Ärger ein ). Auf der anderen Seite habe ich Angst, dass die R-15M zu klein dimensioniert sind.
Es gibt zwei mögliche Szenarien:
Szenario1: Ich kauf die R-15M und stelle sie in die „Schrankwand“. Was auf dem Bild braun zu sehen ist, ist eine Schrankwand mit Zwei Türmen, die über Bretter verbunden sind (Bretter nicht im Bild). In der Mitte steht eine Konsole auf der der Fernseher ist. Bei dem Szenario stehen die Frontboxen vorne ungefähr auf Höhe des Fernsehers in der Schrankwand. Das bedeutet von oben, unten, links und rechts wären sie durch Wände begrenzt. Hinten ist die Schrankwand offen. Der orangene dicke Punkt ist meine normale Sitzposition. Und die lilanen Punkte sollen die ungefähren Positionen der Boxen darstellen (Subwoofer habe ich mal weg gelassen). Die Rear Boxen wollte ich per Wandhalterung festmachen.
Drawing_small
Szenario2 unterscheidet sich durch die Frontlautsprecher. Wenn ich die R-26F kaufe, dann würde ich sie links bzw. rechts von der Schrankwand (und Tür) platzieren, damit noch ein größerer Abstand besteht und die Boxen mehr „Luft“ haben.
Drawing_big
Meine zwei Fragen wären:
Macht das Setup generell (unabhängig) von den Frontboxen (ob die „kleinen“ oder „großen“) für den Raum Sinn? Auch von der Aufstellung und Zusammenstellung her?
Sind die R-15M bei der Raumgröße auch als Front Boxen ausreichend oder muss ich nach euren Erfahrungen doch besser die R-26F nehmen?
Vielen Dank schon einmal
steelydan1
#2 erstellt: 14. Dez 2016, 00:50
Hi
Mach dir mehr Gedanken über den hinteren Bereich, da klemmts nämlich gewaltig.
Damit das was wird muss die Couch 60/70cm nach vorne, sonst passt bei Direktstrahlern der Winkel zwischen Hörplatz und Rears überhaupt nicht.
Falls das nicht geht solltest du auf R-14S (Bipole) an der Rückwand umsteigen, so wie hier schematisch abgebildet.
jeff023
#3 erstellt: 14. Dez 2016, 11:59
Danke schon mal für den Hinweis.
Ich dachte dadurch, dass die Boxen hinten doch einen guten seitlichen Abstand zu mir haben und auch "etwas" hinter mir sind würde das gehen (sorry bin Anfänger). Ich frage jetzt mal ganz dumm – ist das wirklich so dramatisch oder ist das wirklich nur für „audiophile“ zu merken? Denn die Couch vorziehen ist leider keine echte Option.
Und wenn ich hinten die R-14S nehme – wie sieht es dann vorne aus? Denn die R-14S kosten ja rund 230€ im Paar. Dann wäre ich ja mit den R-15M für vorne noch im Budget. Kannst du mir zu vorne auch Tipps geben? Und sind die R-14S für die Raumgröße geeignet? Sie würden ja - wenn ich sie in die Ecken hänge - rund 250 cm von mir entfernt sein.
Danke
[Beitrag von jeff023 am 14. Dez 2016, 12:35 bearbeitet]
steelydan1
#4 erstellt: 14. Dez 2016, 12:28
Die R-14S kosten 200€ pro Paar.
Mit audiophil hat es nichts zu tun, sondern mit der Räumlichkeit bei Mehrkanalfilmen, -spielen oder -konzerten.
Die sollen/müssen ja nicht direkt in die Ecken. Besser wäre etwas enger zusammen, mit 50/60cm Abstand zur Seitenwand. In der Höhe sind 30/40cm über Kopfhöhe(sitzend) optimal. Das Bild welches ich dir verlinkt hatte zeigt das doch alles.
Für die Raumgrösse passen sie genauso wie die R-15M, der Tiefbass geht ja eh zum Sub.
Zur Front kann ich dir leider kaum antworten. Die Skizze ist zwar gut gemacht, richtig vorstellen kann ich mir die tatsächliche Situation vorne aber dennoch nicht. Ich denke deshalb kommen auch keine Antworten dazu. Vielleicht hast du ein Bild, das hilft meistens weiter.
Rein von den Abständen passt die Version mit den R-15M eigentlich besser, die R-26F würden zu weit auseinanderstehen.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 12:56 bearbeitet]
jeff023
#5 erstellt: 14. Dez 2016, 12:44
Hi.
Hatte das mit dem Preis auch gerade gesehen und habe dann meine Antwort geändert, aber da hattest du schon geantwortet.
Meine geänderte Antwort war:
"Wenn ich hinten die R-14S nehme – wie sieht es dann vorne aus? Denn die R-14S kosten ja rund 230€ im Paar. Dann wäre ich ja mit den R-15M für vorne noch im Budget. Kannst du mir zu vorne auch Tipps geben? Und sind die R-14S für die Raumgröße geeignet? Sie würden ja - wenn ich sie in die Ecken hänge - rund 250 cm von mir entfernt sein. Oder sollte ich sie anders anbringen?"
Hier das Foto. Aufgenommen vom Sofa. Ist ein Panorama Bild, damit alles drauf ist. Daher verzerrt es etwas.
IMG_8274.
Und vielen Dank nochmal für die Hilfe
steelydan1
#6 erstellt: 14. Dez 2016, 13:02
Mach ich gerne.
Lies nochmal meinen vorherigen Beitrag. Den Teil zur R-14S habe ich editiert damit alles in einem Absatz zusammengefasst ist.
Ich tendiere stark zu der Version mit den R-15M. Das offene Regal ist akustisch kein so grosses Problem. Die LS müssten im 2ten offenen Fach von unten bündig mit der Vorderkante stehen.
Ausserdem hast du so vorne auch noch genug Platz für den Subwoofer.
Gib mir sicherheitshalber bitte noch die Breite, also wie der Abstand von Front R zu Front L wäre. Einfach von Mitte Regalfach rechts zu Mitte Regalfach
links messen.
Wo soll eigentlich der Center hin? Über den TV?
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 13:04 bearbeitet]
jeff023
#7 erstellt: 14. Dez 2016, 13:09
Zum Bild noch kurz
Wenn es die R-15M werden kämen sie "in" die Schrankwand. Dann wären sie halt nicht weit auseinander bei meiner Sitzposition (dachte immer das wäre für die Räumlichkeit ein Problem). Bei den R-26F wäre es so, dass ich sie rechts von der Tür bzw. links vom Regal aufstellen würde. Aber wenn ich das richtig verstehe ich das zu weit auseinander?
Zu den R-14S - Hatte dein Bild nicht gesehen. Jetzt ist es mir klar. Auch nachdem ich jetzt was zur Technik gelesen habe. Die würde ich dann an der Wand hinter mir mit den Abständen wie du sie sagst machen.
Gehen denn auch etwas größere Abstände? Denn wenn mehrere Leute auf de Couch sitzen (also links von mir), dann sitzen sie genau unter einer Box. Je weiter ich in die Ecken rücken kann, je weniger besteht das Problem.
steelydan1
#8 erstellt: 14. Dez 2016, 13:15
Der Mindestabstand zur Seitenwand beträgt bei den R-14S 25cm. Also kannst du noch etwas weiter auseinander.
Übrigens sind die Biople besonders wenn viele Leute auch der Couch sitzen von grossem Vorteil. Das schlimmste hinten ist ein Direktstrahler (R-15M) der auf einer Seite zu nahe am Ohr ist.
Bitte die Frage zum Abstand und Center beantworten!
Ja, die R-26F wären a) zu weit auseinander und b) zu nahe an der Seitenwand/ dem Fenster. Das verusacht zu viele Refektionen die den Klang spürbar verschlechtern.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 13:18 bearbeitet]
jeff023
#9 erstellt: 14. Dez 2016, 13:16
Hatte deine Antwort wieder verpasst
Also die Lautsprecher sollten genau in die Regale wie du gesagt hast. Der Abstand von Mitte zu Mitte ist 230 cm
Beim Center ist die Überlegung entweder über dem TV (wenn das geht) oder im Regal drunter (müsste ich noch messen).
Was noch zu bedenken ist, ist dass ich meine Sitzposition vom TV etwas nach rechts versetzt ist (so wie du im Bild auf den TV schaust). Ich also näher am rechten als am linken Frontspeaker sitze.
Abstand ist (ungefähr) 340cm gegen 390cm
jeff023
#10 erstellt: 14. Dez 2016, 13:28
Das ist übrigens der Blick auf die andere Seite. Also da sieht man die Couch und auf dem L Stück sitze ich meistens. Das Zweite ist eine Panorama (also wieder verzerrt) von der gesamten Rückseite.
Ist allerdings aus der Tür aufgenommen, nicht zentral von vor dem TV. Weiß nicht ob das auch hilft
IMG_8275
IMG_8277
steelydan1
#11 erstellt: 14. Dez 2016, 13:33
Unsere Beiträge überschneiden sich immer.
Ich bin der Typ der gerne nochmal überlegt und gf. editiert (soll ja alles optimal werden), also gib mir bitte ein paar Minuten Zeit bevor du antwortest.
Mit der etwas engeren Front-Aufstellung kann man im Heimkino gut leben, die Räumlichkeit bei Filmen und Spielen passt dennoch.
Bei einer reinen Musikanlage (Stereo) wäre es etwas kritischer.
Der Center im Regalfach über dem TV ist auch machbar.
Den leicht versetzten Hörplatz korrigiert der AVR beim Einmessen. Mittig zwischen den LS zu sitzen ist aber dennoch immer zu bevorzugen.
Nachdem ich jetzt alles wichtige weiß schreibe ich abschliessend wie ich es machen würde, was dann gleichzeitig auch meine Rat an dich ist:
Front: 2x R-15M in das 2te Regalfach, bündig mit der Vorderkante. Die LS nur leicht oder gar nicht auf den Hörplatz anwinkeln.
Center: R-25C in das Regal mittig über dem TV, bündig mit der Vorderkante. Den Center leicht nach vorne kippen (also hinten etwas unterlegen) damit er Richtung Kopfhöhe am Hörplatz "zielt".
Rears: 2x R-14S an die Rückwand, Höhe 30/40cm über Kopfhöhe(sitzend) und mit 25/30cm Abstand zu den Seitenwänden.
Subwoofer: Vorne links oder rechts, je nachdem wie der Bass am Hörplatz besser kommt.
Nach den Bildern von hinten ist eindeutig klar dass die R-14S die richtige Lösung sind, besonders da du selbst nicht genau mittig sitzt, wohl öfter mit 2-3 Personen gehört wird und die Couch direkt an der Wand steht. Mit Direktstrahler hättest du viel grössere Probleme.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 13:43 bearbeitet]
jeff023
#12 erstellt: 14. Dez 2016, 13:45
Super - vielen Dank. Das hat echt geholfen.
Vier Fragen noch zu den LS hinten und eine allgemeine - wenn es nicht zu viel verlangt ist
Erstens - Sind Bilder ein Problem bei der Art Lautsprecher. Ich meine ich kann sie umhängen (muss ich wohl auch). Die Frage ist mehr ob zwischen mir und dem LS kein Bild hängen darf (dann müsste ich ja meine komplette Rückwand kahl machen)
Zweitens - die 25-30 cm Abstand. Auf der rechten Seite (wenn du auf die Couch guckst) will ich die 25 cm möglichst ausnutzen (also nah ran an die Wand) falls dort jemand sitzt. Aber auf der anderen Seite habe ich ja von der Couch bis zur Wand eine Menge Platz. Sollte ich es so machen, dass ich auch bis auf 25 oder 50 cm an die andere Wand ran gehe oder sollte ich möglichst den Abstand so machen wie zur anderen Seite - das wären dann 2 Meter weg von mir
Drittens - wenn ich sie rechts nur 25 cm von der Wand weg mache, sitze ich mit dem Ohr rund 2 Meter weg. Ist das irgendein Problem?
Viertens - Gibt es irgendwas, was ich bei der Wandhalterung die ich kaufe beachten sollte?
Fünftens - Eine Empfehlung zur Verkabelung. Also was die Lautsprecherkabel anbetrifft die ich kaufen muss?
Danke nochmals
[Beitrag von jeff023 am 14. Dez 2016, 13:48 bearbeitet]
steelydan1
#13 erstellt: 14. Dez 2016, 14:41
1) Bilder zwischen der Rears sind kein Problem.
2+3)) Kann ich dir aus der Ferne nicht 100% beantworten.
Ich stand mal vor dem gleichen Problem, da hab ich mir 2 Stative kommen lassen. Lautsprecher oben drauf gelegt und solange rumgeschoben und in der Höhe verstellt bis der Klang gepasst hat ... und erst danach Löcher in die Wand gebohrt. Die Stative gingen nach 1-2 Wochen (wegen "Nichtgefallen") wieder zurück.
4) Für die R-14S benötigt man keine Wandhalterung. Schau dir mal die Rückseite an, die haben ein "Schlüsselloch" und werden (per Schraube in der Wand) plan aufgehängt.
5) 2,5mm² OFC Kupfer -> Beispiel
Für die LS-Kabelzuführung an die R-14S bieten sich flache, weiße Kabelkanäle an. Bekommt man in jedem Baumarkt.
jeff023
#14 erstellt: 14. Dez 2016, 16:53
Und nochmals vielen Dank
Dann werde ich es mit dem Abstand zur einen Wand ausprobieren bevor ich Schraube. Aber ganz generell. Ist bei den Dipol/Bipol Lautsprechern es eher wichtig, dass sie beide den selben Abstand zur Seitenwand haben oder besser beide den selben Abstand zum "Hörer"?
Und jetzt noch eine absolute "Dummy" Frage. Bei meinem alten Billigsystem vor Jahren war es so, dass die LS mit dem Receiver (bzw. damals Subwoofer) direkt "per Kabel" verbunden waren. Das bedeutet, die isolieren Kabel wurden am Ende "freigelegt" und dann per Schrauben mit dem Lautsprecher bzw. Subwoofer verbunden.
Bei den LS ist es ja jetzt auch so gehe ich von aus, aber wi ist es mit dem AV Receiver - brauche ich da noch "Stecker" - z.B. Bananenstecker?
Ach ja - und wenn man nicht so geschickt ist wie ich und sich auch mal "vertut". Wieviel Kabel sollte ich für den Raum einplanen um auf Nummer sicher zu gehen?
Das sollte es aber dann gewesen sein. Sorry.
[Beitrag von jeff023 am 14. Dez 2016, 16:55 bearbeitet]
steelydan1
#15 erstellt: 14. Dez 2016, 17:02
Am Besten ist es man sitzt schön in der Mitte und die Bipole haben rechts/links den gleichen Abstand zur Seitenwand.
Aber die Theorie nützt nichts wenn es das Zimmer / die Möblierung nicht hergeben. Daher ausprobieren und die bestmögliche Lösung finden.
Das funktioniert auch heute noch so.
Bananas kann man verwenden, muss man aber nicht. Bei den R-14S gehts eher nicht, die Stecker stehen evtl. zuweit raus.
Die benötigte Gesamt-Kabellänge ungefähr ausmessen und 20% obendrauf geben.
Es gibt keinen Grund sich zu entschuldigen.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 17:06 bearbeitet]
jeff023
#16 erstellt: 14. Dez 2016, 17:08
Wegen den Steckern meinte ich auch eher den Anschluss am Receiver. die Boxen wollte ich so anschließen - als ohne Stecker. Aber wenn sind es doch Bananenstecker - richtig?
Und wollte generell weißes Kabel verwenden. Aber reines Kupfer.
Diese sah von der Bewertung gut aus:
Kabel - Amazon.
jeff023
#17 erstellt: 14. Dez 2016, 17:14
Wenn ich mich nicht ganz vermessen habe sollte ich mit 50m auf der sicheren Seite sein.
steelydan1
#18 erstellt: 14. Dez 2016, 18:06
Günstige Bananenstecker für den "Hausgebrauch": https://www.amazon.d...Bbananenstecker&th=1
Das Kabel sollte o.k. sein.
Beim Ausmessen kann ich dir nun wirklich nicht helfen.
Ein Subwooferkabel in passender Länge nicht vergessen.
https://www.amazon.d...GZ1M6TJ2Q2ECBFAYGNDC
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 18:12 bearbeitet]
jeff023
#19 erstellt: 14. Dez 2016, 20:12
Vielen Dank nochmal.
Nach nettem Telefonat habe ich bei MD Sound bestellt.
Ich habe aber nach langem Gespräch einen besseren Center genommen - gegen echt fairen Aufpreis.
Bestellt wurde:
2x R-14S (der Kollege meinte die wären die Schwachstelle, entweder teurere Bipol oder aber doch R-15M auch wenn sie nicht hinter mir sind. Bin aber dabei geblieben)
2x R-15M
1x RP-250C - habe mich von besserem Center überzeugen lassen
1 X R-12SW.
Beim Thema einstellen melde ich mich bestimmt wieder
steelydan1
#20 erstellt: 14. Dez 2016, 20:34
Hmm, die RP-Serie rangiert natürlich klanglich über der R-Serie. Von daher bezweifle ich nicht dass die Klipsch RP-240S besser sind als die R-14S. Dafür kosten sie auch 480€/Paar. Ich kenne hier und in 1-2 anderen Foren in denen ich auch schreibe andererseits keinen unzufriedenen Besitzer der R-14S.
Beim Center hätte ich mich auch nicht "überreden" lassen. Natürlich gilt hier das gleiche wie bei den Bipolen, der RP-250C klingt sicher etwas besser als der R-25C. Aber die gesamte Front (L/C/R) sollte eigentlich immer aus der gleichen LS-Serie kommen.
Wenn ich von etwas hätte überzeugen lassen, dann als Subwoofer den R-112SW statt dem R-12SW zu nehmen.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 20:35 bearbeitet]
jeff023
#21 erstellt: 14. Dez 2016, 23:05
Jetzt habe ich doch noch eine frage.
Ich glaube ich habe das falsche Subwoofer Kabel bestellt.
Ich glaube es wird ein MonoChinch benötigt oder? Im Bild unten die rechte Seite. Links wäre ja wenn mein Verstärker zwei Eingänge pro Subwoofer hätte oder?
subwoofer
[Beitrag von jeff023 am 14. Dez 2016, 23:06 bearbeitet]
steelydan1
#22 erstellt: 14. Dez 2016, 23:17
Ja, ein Mono-Cinchkabel ist richtig.
Stehst du auf der Leitung? Ich hatte dir in Beitrag #18 genau das richtige Subwooferkabel verlinkt, du musstest nur noch die passende Länge aussuchen
https://www.amazon.d...qOWmQq-&linkCode=ure
[Beitrag von steelydan1 am 14. Dez 2016, 23:20 bearbeitet]
jeff023
#23 erstellt: 14. Dez 2016, 23:32
Ja - stehe auf der Leitung. Dachte das wäre ein Y-Kabel.
Also - für die Doofen - jeweils 1 Cinch am ende ist richtig. Das eine Ende in den Receiver bei Subwoofer 1. Das andere in den L/LFE Port des Sub. Der andere Anschluss bliebt frei - richtig? Will nur sicher gehen.
Noch eine Frage - welche Einstellung nehme ich am Subwoofer am besten für das Einpegeln vor?
Receiver Low-Pass gehe ich mal von aus stelle ich auf LFE - da dies der Receiver regelt beim einpegeln. Richtig?
Aber was stelle ich am Anfang bei Volume ein - am Receiver meine ich (oder Gain wie es hier heißt)
14-12-2016 23-31-14
steelydan1
#24 erstellt: 15. Dez 2016, 00:00
Du hast die Sachen doch noch gar nicht, mach mal keinen Stress. Morgen ist auch noch ein Tag.
Ja
Am Subwoofer:
Gain auf "10Uhr" (4ter Strich)
Low-Pass auf LFE
Schalter auf "On" (kannst du nach dem Einmessen auf "Auto" umstellen)
Phase auf 0
Am AVR wird vor dem Einmessen überhaupt nichts eingestellt. Der erkennt alles selbst.
Nach dem Einmessen meldest du dich wieder, dann checken wir die Ergebnisse und nehmen ggf. Korrekturen vor. Man kann sich nie darauf verlassen das alles 100% richtig ist. Ausserdem gibt es noch einige Funktionen mit welchen man den Klang je nach Geschmack individuell anpassen kann.
Falls der AVR beim Einmessen irgendwas von "Phase-Fehler" bei den Rears meckert : Nochmal überprüfen ob +/- bei den LS-Kabel stimmt (also + am AVR zu + am Lautsprecher und - am AVR zu - am Lautsprecher). Wenn das o.k. ist die Fehlermeldung einfach ignorieren und wegdrücken, das passiert bei Bipolen und Dipolen ziemlich häufig weil deren Frequenzweichen eine spezielle Schaltung haben.
Wenn du in der Zwischenzeit etwas vernünftiges tun willst: Lade dir die Bedienungsanleitung vom AVR herunter und lies die aufmerksam durch. Die Kisten sind inzwischen sehr umfangreich ausgestattet und entsprechend kompliziert.
Hast du an ein HDMI-Kabel vom AVR zum TV gedacht?
Für heute reichts mir, bin müde.
Morgen melde ich mich nochmal, dann schreibe ich dir wie man eine Mehrpunkeinmessung richtig(!) durchführt. Da entscheidet sich nämlich stark wie gut und räumlich es am Ende klingt.
[Beitrag von steelydan1 am 15. Dez 2016, 00:18 bearbeitet]
jeff023
#25 erstellt: 15. Dez 2016, 00:48
Super - ich müsste jetzt auch erstmal alles haben.
Lese bereits die Anleitung des Receivers und habe schon einige Fragen zu bestimmten Einstellungen aber das machen wir dann wenn alles aufgebaut und eingerichtet ist. Notiere mir das schon mal.
Eine Frage habe ich aber doch noch.
Wie verhält sich der Receiver eigentlich wenn ich dem TV über USB einen Film mit Dolby Digital oder anderem 5.1 Material gebe. Spielt der das über den ARC an den Receiver? Denn wenn nicht habe ich ein Problem mit Filmen. Die spielt die PS4 nämlich nicht alles ab, der Player am TV aber schon.
steelydan1
#26 erstellt: 15. Dez 2016, 01:22
Gähn ..
Die Fragen gehen dir wohl nicht aus
Das ist kein Problem des AVR sondern des TV. Es kommt darauf welche Tonformate dein TV von einem externen Anschluß (in deinem Fall USB) über HDMI-ARC weiterleitet. Ich warne schon mal vor, bei 90% der TV-Geräte funkioniert es mit DD/DTS 5.1 nicht weil die Hersteller keine Lust haben Geld für die notwendigen Lizensen auszugeben.
Die Lösung ist ein günstiger Mediaplayer oder ein günstiger Bluray-Player mit integriertem Mediaplayer, die direkt per HDMI an den AVR angeschlossen werden. Damit ist man das Problem los.
Oder man kauft/leiht sich die Filme legal, als Blurays oder über Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Maxdome, usw., anstatt mit fragwürdigen MKVs rumzumachen.
[Beitrag von steelydan1 am 15. Dez 2016, 01:23 bearbeitet]
jeff023
#27 erstellt: 15. Dez 2016, 03:55
Danke erneut - und nein - die Fragen gehen nicht aus
OK - ich gehe mal davon aus, das SPDIF anstatt des ARC des HDMI zu nutzen bringt auch nichts, richtig? Denn wenn er über HDMI kein DD/DTS zurück gegeben wird, dann wird der Hersteller es wohl über SPDIF auch nicht machen, richtig?
jeff023
#28 erstellt: 15. Dez 2016, 18:04
Bestellung geht morgen raus und müsste Samstag da sein.
Ich habe übrigens doch weider den günstigeren Center genommen. Der andere hätte nicht in den Schrank gepasst.
Ich muss echt sagen - die von MD-Sound.de sind echt TOP!!!
Nicht nur dass sie mir beim Preis entgegengekommen sind, sondern sie haben mich auch am Telefon noch eine Stunde beraten und Fragen beantwortet. Ich kaufe seit über 10 Jahren viel online und so ein Service ist kein Alltag. Auch als ich die Bestellung nochmal geändert habe, war das null Problem. Ich muss schon sagen - gute Preise mit gutem Service sind online selten. Und ich finde, dann darf das auch mal erwähnt werden.
Freue mich schon auf die Einrichtung des Sets und auf deine Hilfe bei der Korrektur
steelydan1
#29 erstellt: 15. Dez 2016, 18:37
Heute hab ich wenig Zeit. Arbeit und gleich noch Weihnachtsfeier vom Verein. Melde mich morgen wieder wegen der Einmessung.
Hoffe alles kommt gut bei dir an.
jeff023
#30 erstellt: 15. Dez 2016, 20:15
Hoffe ich auch - und danke nochmals.
Viel Spaß dann heute Abend
jeff023
#31 erstellt: 17. Dez 2016, 13:32
Die Sachen sind angekommen. Bin gerade dabei erstmal alles anzuschließen.
Irgendwie haben die Maße im Internet nicht gestimmt. Ich muss die beiden Front LS quer ins Regal legen. Ist das ein großes Problem?
steelydan1
#32 erstellt: 17. Dez 2016, 13:45
Hi
Also auf der Homepage von Klipsch stimmen die Maße mit Sicherheit.
Wenn es nicht anders geht legst du die LS eben quer. Der Hornvorsatz vor dem Hochtöner hat sowohl horizontal als auch vertikal 90° Grad, so schlimm kanns also nicht werden. Leg die LS so ins Regal dass der Hochtöner aussen ist.
[Beitrag von steelydan1 am 17. Dez 2016, 13:46 bearbeitet]
jeff023
#33 erstellt: 17. Dez 2016, 16:56
So - alles verkabelt und hoffentlich richtig angeschlossen.
Werde jetzt mal eine erste Einmessung versuchen. Melde mich mit den Ergebnissen
jeff023
#34 erstellt: 17. Dez 2016, 20:09
So - habe die initiale Einmessung gemacht und ein paar Sachen getestet.
Mein Subjektives Empfinden ist:
- Rear Lautsprecher noch zu leise. Und der linke vom gefühl lauter als der rechte
- Front left irgendwie deutlich lauter als Front right (hört man vor allem beim Musik hören in Stereo)
- Definitiv zuviel Bass. Habe ich eben bei Star Wars gemerkt. Da wackeln ja die wände. Ich bin da eh was "empfindlich" und habe lieber was weniger wums auch wegen den Nachbarn
- Und generell kommt mir das ganze "zu leise" vor. Also selbst bei 100% Lautsärke über PS4 oder Receiver würde ich sagen - "ja ist laut - aber an manchen Tagen würde ich es auch noch ein Stück lauter drehen" (außer der Bass). Normalerweise gehe ich nie über 60-70% Lautstärke. Hier ist es so, dass ich vor 50% fast nix höre. Also denke es muss generell was "hochgepegelt" werden.
- In Filmen nehme ich fast nur den Center war. Auch bei Stellen mit vielen Effekten wie in Star Wars - und natürlich den Bass.
Anbei die Ergebnisse der Einmessung und ein Bild der Aufstellunf vorne mir Subwoofer. Den Subwoofer hat er definitiv zu weit weg eingemessen mit 8 metern. Oder ich habe ihn zu leise gestellt (steht auf 4)
IMG_8279
IMG_8280
IMG_8281
IMG_8282
IMG_8283
IMG_8284
[Beitrag von jeff023 am 17. Dez 2016, 20:41 bearbeitet]
Zugriffshund
#35 erstellt: 20. Dez 2016, 16:18
Hey,
hast du mittlerweile gute Einstellungen gefunden und bist zufrieden? Mich würden deine Erfahrungen hinsichtlich der Bipol-Rears sehr interessieren, weil ich auch einen sehr geringen Couch-Wandabstand habe.
Beste Grüße
Richtige Lautsprecherwahl?
Lea-Marie am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  6 Beiträge
Lautsprecherwahl
bop99 am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  26 Beiträge
Eure Meinung zur zusammenstellung
domdommr2 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  5 Beiträge
Suche Meinung zur Zusammenstellung (AVR145+?)
supersnowman am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 15.06.2007  –  11 Beiträge
Bitte um Meinung zur Zusammenstellung!
bubblesgallore am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  36 Beiträge
Klipsch Home Cinema Zusammenstellung
Beni1 am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 27.08.2023  –  11 Beiträge
Klipsch 5.1 System Zusammenstellung
Hifi-Fan93 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  6 Beiträge
Meinung zu Geräte Zusammenstellung
Anfänger333 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  5 Beiträge
Eure Meinung zur zusammenstellung der Anlage
turbomoor am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  3 Beiträge
Hilfestellung System- und Lautsprecherwahl
SMarquis am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  13 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
