HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Soundbar bis 350€ | |
Soundbar bis 350€+A -A |
Funkadelic85
#1 erstellt: 14. Dez 2016, 21:29 | ||
Moin. Für meinen Panasonic 55cmx715 suche ich eine soundbar. Bis jetzt ist nur eine stereo Anlage mit Boxen an den tv angeschlossen (immerhin schon mal besser als die tv Lautsprecher). Da ich keine Lust auf noch mehr Kabel habe sollte ein evtl sub der soundbar kabellos verbunden sein. Wichtig wäre auch das die soundbar mit einschalten des TVs auch angeht und über die fernbedienung des TVs bedienbar sein sollte. Panasonic würde sich da sicher eine soundbar von Panasonic anbieten. Ich erwarte jetzt keine high End super Sound aber es sollte schon besser als jetzt werden. Bin für jeden Vorschlag dankbar |
Cogan_bc
#2 erstellt: 14. Dez 2016, 21:32 | ||
wenn der Ton jetzt schon über die Stereo Anlage läuft wird das mit einer Soundbar im genannten Preissegment garantiert nicht besser eher im Gegenteil |
Funkadelic85
#3 erstellt: 15. Dez 2016, 07:23 | ||
Das ist eine Stereoanlage für 25€ die über den Kopfhöreranschluss mit dem tv verbunden ist. Wenn da keine soundbar besser ist frag ich mich warum es überhaupt welche gibt... |
erddees
#4 erstellt: 15. Dez 2016, 11:15 | ||
Bei der Bezeichnung "Stereoanlage" wird hier davon ausgegangen, dass es sich dabei um einen klassische Stereo-Konfiguration handelt. Und so etwas ist bei korrekter Aufstellung (Stichwort Stereodreieck) und guten Klangeigenschaft allemal einer Soundbar vorzuziehen. Auch eine Stereozuspielung via Kopfhörerausgang ist einem guten Klang nicht abträglich. Leider hast du versäumt zu erwähnen um was für eine Stereoanlage es sich bei dir handelt. Konnte ja keiner ahnen, dass da so ein Baumarkt-Moped vor sich hin gammelt. Aber zu deiner Frage: Soundbars gibt es, um einen ggf. unterbelichteten TV-Ton aufzuhübschen und im Preissegment bis 350 € eignen sie sich ganz hervorragend dafür. Ein Stereoeffekt (im Sinne von Stereo) ist damit allerdings nicht zu erzielen. Es gibt zwar welche, die das annähernd bewerkstelligen und einen super Klang in die Bude zaubern, die liegen aber außerhalb deines Budgets. Zu bevorzugen sind die üblichen Verdächtigen. Dabei ist es egal, für welche man sich entscheidet, da spielt dann das Auge die erste Geige. Das bedeutet natürlich nicht, dass man auf ein Probehören verzichten kann, ganz im Gegenteil, es sind ja deine Ohren, die damit klar kommen sollen. Alle Soundbars sind zwar CEC-zertifiziert, was ein herstellerübergreifende Bedingung sicherstellen soll, allerdings hat das mitunter sein Grenzen und funktioniert nicht immer problemlos. Da sollte man sich bei Kauf ggf. ein Rückgaberecht einräumen lassen, wenn das mit dem heimischen TV nicht funktioniert. Mit Geräten des selben Herstellers funktioniert das am Besten. Auch sollte man sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, wie viel Quellgeräte über die Soundbar wiedergegeben werden sollen. Denn nicht alle Soundbars bieten mehr als ein oder zwei Eingänge und ein TV ist nicht immer für die Verteilung geeignet. |
Cogan_bc
#5 erstellt: 15. Dez 2016, 15:47 | ||
dem wäre nichts hinzuzufügen
das hängt viel mit zu kleinen Räumen (auch Einzelzelle genannt) und Weibsvolk zusammen |
SenjorHolzOhr
#6 erstellt: 16. Dez 2016, 10:12 | ||
Die könntest dir mal die Sony HT XT 3 anschauen. Hat ARC, CEC, 3 HDMI in, 1 x HDMI Out,... https://www.amazon.d...8-1&keywords=ht+xt+3 [Beitrag von SenjorHolzOhr am 16. Dez 2016, 10:12 bearbeitet] |
Merzener
#7 erstellt: 16. Dez 2016, 10:47 | ||
Wie wäre es mit ein Paar SAXX AS30 - sehr kompakte Stereolautsprecher (aktiv), mit tollem Klang für die Preisklasse. Ich habe selber, neben den AS30, noch eine Soundbase von Sony hier (HT XT1), die sieht klanglich keinen Stich dagegen... [Beitrag von Merzener am 16. Dez 2016, 10:47 bearbeitet] |
juute
#8 erstellt: 16. Dez 2016, 13:09 | ||
Guter Tipp, aber er sucht doch eine Soundbar...? @Funkadelic85: Wenn Du ein paar € drauflegst kannst Du bei Nubert unter der Rubrik Schnäppchen nuPro Serie mal nach der AS-250 schauen, die ist da immer wieder im Angebot und dann nicht wirklich weit entfernt von den 350 €. Die AS-250 hat an den digitalen Eingängen zudem eine Einschaltautomatik. [Beitrag von juute am 16. Dez 2016, 13:15 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 16. Dez 2016, 13:24 | ||
Ich würde auch in Richtung kleine/mittlere Aktivlautsprecher gehen. Noch etwas vom TV weg gerückt und schon hat man eine recht vernünftige Aufstellung für guten Stereoklang. Z.B. diese hier: Adam F5 (199€/Stück) Aktiver Nahfeldmonitor 5" Einstellmöglichkeiten: Gain, Raumanpassung EQ automatische Standby Funktion Eingänge: XLR + Cinch Abmessungen (H x B x T): 290 x 185 x 230 mm (12L brutto) Oder die hier: Yamaha HS 7 (199€/Stück) Aktiver Nahfeldmonitor 6,5"Eingänge: XLR + 6.3 mm Klinke Einstellmöglichkeiten: Eingangspegel, Room Control, High-Trim Klangregelung Abmessungen (H x B x T): 332 x 210 x 284 mm (19L brutto) Da bekommst du 10x mehr für dein Geld als mit jeder Soundbar. Gerade die Yamis mit dem 6,5" TMT werden für normales TV keine Sub-Unterstützung mehr brauchen. Und bei Thomann hast du auch 30 Tage Rückgaberecht, kannst also ausgiebig testen. |
Funkadelic85
#10 erstellt: 16. Dez 2016, 17:22 | ||
Der tv hängt an der Wand und darunter ist ein lowboard was ebenfalls ca 40cm über dem Boden an der Wand hängt. Darauf soll eigentlich die soundbar und irgendwie standlautsprecher (außer dem sub der soundbar) will ich nicht haben. Ich brauche jetzt auch keinen high end, den gibt es in dem preissegment eh nicht. Am wichtigsten ist eigentlich das alles mit dem tv gut funktioniert. Also automatisches einschalten sobald der tv eingeschaltet wird und Lautstärke Steuerung über die tv Fernbedienung. Deswegen dachte ich am besten eine von Panasonic zB die SC-HTB690EGK. Aber solang die Funktionen auch die anderen erfüllen ist mir die Marke egal. |
juute
#11 erstellt: 16. Dez 2016, 17:34 | ||
Ist das Dein Ernst, die Soundbar soll 40 cm über dem Boden aufgestellt werden?? Du liegst aber nicht auf selbigem beim Fernsehschauen? LS sollten sich einigermassen auf Ohrhöhe befinden.... [Beitrag von juute am 16. Dez 2016, 17:53 bearbeitet] |
erddees
#12 erstellt: 16. Dez 2016, 19:55 | ||
Funkadelic85
#13 erstellt: 17. Dez 2016, 19:48 | ||
Wenn du nen kleinen Schrank hast wo der tv drauf steht und die soundbar davor wie man das überall sieht bist du doch auch nicht auf ohrenhöhe?! |
juute
#14 erstellt: 17. Dez 2016, 20:20 | ||
Ja das stimmt, aber nicht alles was man überall sieht ist auch gut. Du musst es einfach zuhause ausprobieren...wenn es Dir gefällt = alles gut |
Funkadelic85
#15 erstellt: 18. Dez 2016, 18:33 | ||
Ok ich denke mal was die kaufberatung angeht ist das Thema soweit durch. Eine Frage zum Anschluss hab ich noch. Ich habe Receiver und PlayStation über jeweils einen HDMI an dem tv angeschlossen. Habe für beide Eingänge auch unterschiedliche bildeinstellungen. Schließe ich dann zB nur den Receiver über HDMI mit der soundbar an dem tv an? Und der PlayStation Sound wird dann trotzdem über die soundbar wiedergegeben? |
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 19. Dez 2016, 01:36 | ||
Also ich würde jetzt einfach den Audio OUT des TV mit dem Audio IN der Soundbar verbinden... Heut zu Tage haben die meisten Geräte optische Audio Anschlüsse, besser kannst du es nicht haben. Und Auto-On/Off wird von einer Master Steckdosenleiste erledigt ... Nach wie vor rate ich dir aber dazu zwei aktive Kompaktboxen zu kaufen anstatt so einer Krach-Röhre... Selbst die wirklich günstigen M-Audio Boxen für <300€/Paar werden so eine Röhre ohne Probleme in Grund und Boden spielen in Sachen Klang, Räumlichkeit, Naturalität und Bass. |
Soundbar gesucht bis 600? Funkadelic85 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 10 Beiträge |
Panasonic Soundbar SC-HTB10 fischnackdissen am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Suche Soundbar Bis 350? M4rl0n004 am 20.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 6 Beiträge |
Soundbar Sömsebröler am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 23 Beiträge |
Suche Soundbar die über TV eingeschaltet wird mape am 10.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 4 Beiträge |
Soundbar bernd41844 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar timowulf am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Panasonic,verwirrende Typenbezeichnung! Soundbar. kobmicha am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 5 Beiträge |
Denon oder Panasonic Soundbar? *Triple-M77* am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 7 Beiträge |
Soundbar locky1 am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.203
