Satellitensystem gegen etwas größeres tauschen! Bilder!
EvilSun
#1 erstellt: 04. Jan 2017, 17:55
Hallo zusammen,
ich bin Besitzer eines KEF E305 Satellitensystems. Leider ist mir der Mittenbereich des Systems nicht mehr ausreichend und ich möchte das System gegen etwas größeres tauschen oder umbauen.
Anwendung:
- Film/TV 50% / Musik 25% / PS4 25%
- es ist eine Mietwohnung!
- Musikrichtung: Rock, Charts
- AV-Receiver: Denon x1100w
- KEF E305
- Raumgröße: 25qm
- a x b: 4,30m (TV-Seite) x 5,80m
- Sitzabstand zum TV: ca. 2,50m
- Budget: 1000€
Wäre cool, wenn ihr mir ein paar Tipps in Sachen Kaufberatung, Aufstellung usw. geben könntet!
Was ist möglich? :-)
Vielen Dank im Voraus!
20170104_130702
20170104_130730
20170104_130717
20170104_130709
happy001
#2 erstellt: 04. Jan 2017, 18:22
Streng genommen eher wenig.
Wo du größere Boxen aufstellen willst kann ich nicht erkennen. Wenn dann hast nur die Möglichkeit es wie jetzt mit Ständern zu probieren.
Die Frontboxen stehen so in der Ecke ungünstig. Zudem würde ich sie minimal weiter zur Wohnwand rücken und mehr nach vorne.
Die Surroundboxen, zumindest die linke könnte ein paar Zentimeter mehr Platz zur Rückwand haben.
Der Subwoofer ....
Wenn teure Boxen so aufstellst wird sich weniger verändern wie auf deinem Konto.
Mein Tipp, lasse es lieber und optimiere deine Aufstellung.
EvilSun
#3 erstellt: 04. Jan 2017, 19:59
Danke für deine Antwort!
Links und rechts von der Wohnwand sind es jeweils 60cm Abstand zur Wand!
Also brauche gar nicht weiter über Standlautsprecher wie Dali Zenor 5/7, KEF Q700 nachdenken!?
MfG
Denon_1957
#4 erstellt: 04. Jan 2017, 20:22
MfG
Standlautsprecher sind sehr unpassend wie mein Kollege schon schrieb Kompakte auf Ständern eventuell die Dali Zensor 1 und einen Sub das müsstest du probieren das wäre eine Möglichkeit.
happy001
#5 erstellt: 04. Jan 2017, 21:06
Wenn du Stand-LS haben möchtest, solltest nach hinten und zu den Seiten 30-50 cm mindestens an Platz einrechnen. Das ist aber nur ein Anhaltspunkt. Das kann auch mal leicht deutlich mehr je nach Marke und Raum sein. Diesen Platz sehe ich bei dir nicht.
Was KEF betrifft, die sind teils wandnah sehr gut zu positionieren, dennoch brauchst auch hier Platz links und rechts. Die LS solltest grob vor der Kommode stellen. Rechts auf die gleiche Höhe.
Ob der Center dann noch zwischen TV und Regal passt? Und dann wäre noch der Subwoofer .....
EvilSun
#6 erstellt: 05. Jan 2017, 22:54
Eine blöde Frage hab ich noch: Die Dali Zensor 7 haben ja die Bassreflexöffnung nach vorne gerichtet! Heißt das jetzt, dass diese trotzdem min 30cm nach hinten Platz brauchen und wenn ja warum? :-)
MfG
happy001
#7 erstellt: 06. Jan 2017, 02:44
Unabhängig wo der Bassreflex einer Box ist braucht diese ebenso unterschiedlich Platz. Das kann relativ wandnah sein, dass kann aber auch mal locker 1m sein. Das ist eben Raumakustik, die keiner abschätzen kann und immer anders ist.
Wenn das gut mal gut ausgeht mit einer Standbox .....
[Beitrag von happy001 am 06. Jan 2017, 02:45 bearbeitet]
EvilSun
#8 erstellt: 06. Jan 2017, 13:56
Ich versuche erstmal die Kef nochmal von der Aufstellung zu optimieren! Den Woofer stelle ich mal vor den rechten Satelliten. Eigentlich finde ich meinen Raum von der Akkustik nicht so ungünstig! Mal schauen!!
Fuchs#14
#9 erstellt: 06. Jan 2017, 13:57
MfG
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
happy001
#10 erstellt: 06. Jan 2017, 14:03
Wenn Bock hast und ein langes Subwooferkabel dann stellst den Sub auf deinen Hörplatz. Anschließend durch den Raum krabbeln. Überall dort, wo der Bass gut klingt, sind mögliche gute Aufstellungsorte für den Subwoofer.
Den Center würde ich oberhalb vom TV noch testen.
Beide Front-LS mittig und weiter nach vorne.
[Beitrag von happy001 am 06. Jan 2017, 14:11 bearbeitet]
EvilSun
#11 erstellt: 06. Jan 2017, 14:09
@Fuchs#14: vielen Dank! Wurde sehr gut erklärt!! ;-)
@happy001: Das habe ich sogar scho gemacht... Für mich hörte es sich nach dieser Methode vom Bass am besten an, wie er jetzt steht! Ist aber nicht optimal, weil er auf dem Lowboard steht! Ausgemessen habe ich das System übrigens nach der 101-Methode!! ;-)
Satellitensystem?
nar4yan am 09.02.2003  –  Letzte Antwort am 14.02.2003  –  14 Beiträge
Pioneer tauschen gegen Arcam?
Filou6901 am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
5.1 Satellitensystem austauschen / erweitern?
logo1980 am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 12.05.2017  –  13 Beiträge
Logitech gegen Teufel Tauschen?
cookie_junior am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  5 Beiträge
Onkyo gegen Marantz tauschen?
Bassti000 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  5 Beiträge
Standlautsprecher gegen 2.1 tauschen?
fattymann am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  22 Beiträge
Canton MX gegen XL tauschen
riddlerpb am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  11 Beiträge
Vollverstärker gegen AV - Receiver tauschen?
markus1993 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  15 Beiträge
Möchte 5.1 gegen 2.0 tauschen
Phreak2k3 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  7 Beiträge
Boxen/Satellitensystem gesucht
gemmar am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.807
