HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 Verstärker/Subwoofer für PC gesucht | |
5.1 Verstärker/Subwoofer für PC gesucht+A -A |
Henric-A
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 11:04 | |
Hallo zusammen, da an meinem Verstärker der Ausgang für die vordere linke Box kaputt zu sein scheint, suche ich einen neuen Verstärker für mein 5.1 PC System. Der Verstärker muss folgendes können. Er benötigt analoge Eingänge (entweder 6x Chinch, also je 2 für VL/VR, HL/HR und Sub/Center, oder 3x Klinke) diese kommen so von der Soundkarte des PC. Als LS Ausgänge muss er Anschlussklemmen für normale LS Kabel haben. Da das gesamte System nicht so teuer in der Anschaffung war, sollte der Verstärker auch im Rahmen bleiben. Als Budged setze ich erstmal 100,- Alternativ hatte ich überlegt ein komplett neues System anzuschaffen, da der Sub und die LS aber noch vollkommen in Ordnung sind und ich generell ein Mensch bin, der Sachen nicht direkt wegschmeißt, versuche ich es erstmal mit der Suche einem einem neuen Verstärker. Vielen Dank für eure Hilfe VG Henric |
Apalone
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 16:03 | |
so was gibt es für das Geld nicht. Da musst du im PC Bereich bleiben und dir so eine PC-Kiste neu kaufen. Surround-Verstärker mit Multichannel-Eingängen sind um ein Vielfaches teurer. |
Lacelte
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 16:12 | |
Einen gebrauchten Receiver Denon, Harman/Kardon, Marantz, Onkyo, Pioneer, Sony, Yamaha. Für 100 bekommst du in Kleinanzeigen schon was älteres, aber gescheites! HDMI und co werde ja nicht benötigt! |
Highente
#4 erstellt: 15. Jan 2017, 16:22 | |
Da kann er aber seinen PC analog wohl nicht anschließen. [Beitrag von Highente am 15. Jan 2017, 16:23 bearbeitet] |
Lacelte
#5 erstellt: 15. Jan 2017, 16:23 | |
Muss er lediglich nur ein passendes Modell auswählen, oder? |
Highente
#6 erstellt: 15. Jan 2017, 16:25 | |
Stimmt, der müsste einen analogen 5.1 Eingang haben. |
std67
#7 erstellt: 15. Jan 2017, 16:26 | |
na sein PC hat doch sicherlich einen HDMI-Out für den Monitor |
Apalone
#8 erstellt: 15. Jan 2017, 17:08 | |
was gem. #1 nichts nützt... |
std67
#9 erstellt: 15. Jan 2017, 18:33 | |
warum nützt das nichts? Okay, sein knappes Budget ist natürlich erstmal eine Einschränkung, die 100€ scheinen mir aber rein willkürlich gewählt (schließe ich jetzt mal aus der gesamten Formulierung) Und bevor ich mir jetzt für 100€ nen 10 Jahre alten AVR ans Bein binde bei dem jeder Tag der letzte sein kann, würde ich das lieber ein wenig erhöhen [Beitrag von std67 am 15. Jan 2017, 18:38 bearbeitet] |
Apalone
#10 erstellt: 15. Jan 2017, 20:01 | |
er braucht analoge Multichannel-Eingänge. Ich habe hier in meiner "Vorführecke" (wo ich versuche, meine Eigenentwicklungen los zu werden) mehrere AVR, der älteste muss so von 1997 sein (Yamaha DSP 595a): da tut sich nicht viel mit Ausfällen! früher waren Multichannel-Eingänge verbreiteter, einen entsprechenden AVR v so um 2004 gibt es für' n Fuffie! |
std67
#11 erstellt: 15. Jan 2017, 20:06 | |
ja sicher, gibt es ales Aber auch wenn der TE meint auf Multichanel festgelegt zu sein kann ich mir nicht vorstellen das sein PC keinen HDMI-Out bietet. |
Lacelte
#12 erstellt: 15. Jan 2017, 20:27 | |
Hat meiner auch nicht |
Henric-A
#13 erstellt: 15. Jan 2017, 20:33 | |
Hallo zusammen, danke für die bisherigen Antworten. Ich bin n bissl daneben. Totalet Quatsch dass ich analoge Eingänge brauche. Meine Soundkarte hat sowohl optical als auch coaxial out. Somit wird die Sache viel einfacher. Jetzt hab ich aber folgendes Problem. Mein Sub wird nicht, wie sonst üblich, per Chinch angeschlossen, sondern einfach per LS Kabel angeklemmt. Die meisten Receiver haben für Sub doch Chinch als Auagang. Gibt es Adapterkabel die auf der einen Seite Chinch haben und auf der anderen Seite dann ein Plus/Minus Kabel? Alternativ habe ich überlegt ob ich nicht bei einem einfachen Rot/Weissen Chinch Kabel ein dem einen Ende den Stecker abschneide, habe ich dann in dem Kabel Plus/Minus Adern? Mein Budget würde ich dann mal auf 300,- hoch setzen. Der Verstärker darf aber nicht höher als 11cm sein. Er soll in die zweite Ebene in meinen Schreibtisch. Hab von Pioneer einen Verstärker gefunden. Der ist Slim und wäre 85 hoch. Weiss aber nicht ob der was taugt. VielenDank soweit erstmal. VG Henric |
Apalone
#14 erstellt: 15. Jan 2017, 20:34 | |
bin jetzt etwas irritiert: was macht er denn damit, wenn er den hat?!??! EDIT (TE parallel gepostet): Also Entwarnung, er hat SPDIF... [Beitrag von Apalone am 15. Jan 2017, 20:36 bearbeitet] |
std67
#15 erstellt: 15. Jan 2017, 20:41 | |
na dann käme auch ein AVR mit HDMI in Frage. Jezt wohl auch einer mit opt/koax Aaaaber jetzt kann er den Sub wieder nicht gebrauchen. @TE so ein rumgefrickel nutzt dir nix. So ein passiver Subwoofer braucht eine separate Endstufe. Und das bringen AVR schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit. |
Henric-A
#16 erstellt: 16. Jan 2017, 07:26 | |
Guten Morgen, hab mich etzt ein bisschen im AV Wiki umgesehen. Dort wird bei den SLIm AV Receivern auch der Pioneer VSX-S310 genannt. Taugt der was? Alternativ wäre der nächste günstigeste SLIM der Marantz 1506, welchen man glaub ich bedenkenlos empfehlen kann. Kostet aber n hunni mehr. Beim Subwoofer wird ja im Low Budged Segment oft ein Mivoc empfohlen richtig? Der Preisunterschied zwischen einem 1100a und einem 10G sind 10,-. Welcher der beiden ist denn eher zu empfehlen? Der eine pustet unten raus, der andere vorn. Sonst nennenswerte Unterschiede die wichtig für mich sind. Ich glaub ich würde dann erstmal mit nem Mivoc und dem Pioneer oder Marantz und dazu den bisherigen Boxen probieren und bei Bedarf Boxen nachtauschen. Was haltet ihr davon? Danke und Grüße Henric |
Fuchs#14
#17 erstellt: 16. Jan 2017, 08:00 | |
Ich würde den nicht kaufen, das Teil ist technisch veraltet und bietet kein Netzwerk. |
Kompakter 5.1 Verstärker gesucht feng4 am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Verstärker für 5.1 Klinke am PC gesucht. con-f-use am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 18 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht redhot am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 9 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker gesucht Carsten** am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 8 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht JJJT am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Günstiger Verstärker für PC Spiele gesucht bonsai-baum am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
5.1. Verstärker gesucht (Laie) giovane9 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 5 Beiträge |
5.1 Verstärker + Lautsprecher gesucht cyberjunkie87 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 2 Beiträge |
5.1 Verstärker gesucht! eX.aVeal am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 13 Beiträge |
5.1 Sourroundsystem für PC gesucht Modellbaufreak am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.866
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.472
