AVR mit der Möglichkeit Multichannel zu streamen
Helios61
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 12:18
Hallo Forum,
ich suche einen AVR, der in der Lage ist über Netzwerk (DLNA / UPnP) multichannel high resolution .flac und .dsf Datein (gapless) wiederzugeben. Habe den Denon AVR-X2300W oder Denon AVR-X3300W ins Auge gefasst, nur finde ich bei Denon keine Infos zu o.g. Eigenschaften. Zur Zeit habe ich den RX-V679, der mir leider kein Multichannel Streaming bietet.
Habt ihr evtl. weitere Infos oder könnt helfen, gern auch mit weiteren Alternativen.
Danke und Gruß
Helios
prouuun
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 13:46
• Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV: High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten, auch mit lückenloser Wiedergabe
sollte deine Frage beantworten, können beide.
Würde zum x3300w greifen wegen Audyssey XT32 (Top Einmessung).
Fuchs#14
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 13:49
es geht um Multichannel
Helios61
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 14:18
Hallo @prouuun,
wie Fuchs#14 schon sagte, geht es um die Wiedergabe von Multichannel Dateien (4.0, 5.0, 5.1).
[quote="prouuun (Beitrag #2)"][quote]• Unterstützung für DSD (2,8/5,6 MHz), FLAC, ALAC, AIFF und WAV: High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten, auch mit lückenloser Wiedergabe[/quote] [/quote]
So stand es seinerseits auch für den Yamaha beschrieben. Leider kein Multichannel.
Gruß und Danke für eure Hilfe
Helios
[Beitrag von Helios61 am 16. Jan 2017, 14:19 bearbeitet]
prouuun
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 14:48
Argh, ich bin glaube noch im Urlaubsmodus
Ma aus nem anderen Forum
no receiver can access formats such as AC3, DTS, DTS-HD MA or TrueHD over a network connection. As far as AV receivers are concerned, multichannel audio almost always requires multichannel analogue inputs, S/PDIF optical or HDMI
denke es ist verständlich, per LAN wird das wohl nix.
Helios61
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 14:51
Ich mein gelesen zu haben, dass einige Pioneers das können, z.B VSX 930. Pioneer finde ich von der Bedienung her aber Mist (rein persönliche Meinung).
Fuchs#14
#7 erstellt: 16. Jan 2017, 14:55
Woher hast du die Info zum 930er? Ich hab den, allerdings keine Multichannel oder andere Flac Dateien zum streamen....
Helios61
#8 erstellt: 16. Jan 2017, 15:03
Wie gesagt, die Aussage ist nicht abgesichert, das könntest aber du verifizieren , hast pm.
erddees
#9 erstellt: 16. Jan 2017, 15:07
Mhm, ... netzwerkfähige AVR sind doch alles Clients, soll heißen sie beziehen die Signale. OK, die multiroomfähigen Geräte könnte man als Host bezeichnen, weil die immerhin WLAN-LS mit Signalen versorgen, das aber auch "nur" in Stereo.
Also ich kenne keinen AVR der Mehrkanalsignale an einen was auch immer streamen kann. Was soll denn dann überhaupt der Client sein?
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Jan 2017, 15:07
er will sie zum AVR streamen
Ich kann das heute Abend mal testen, mit welchem Programm streamst du die normalerweise?
Ich vermute aber das es mit keinem AVR gehen wird.
[Beitrag von Fuchs#14 am 16. Jan 2017, 15:09 bearbeitet]
Helios61
#11 erstellt: 16. Jan 2017, 15:09
Fuchs#14 (Beitrag #10) schrieb:
Ich kann das heute Abend mal testen, mit welchem Programm streamst du die normalerweise?.
Ich nutze Foobar2000 mit aktiviertem UPnP Plugin.
erddees
#12 erstellt: 16. Jan 2017, 15:11
Ah, ok. Hab ich nicht richtig gelesen ...
Fuchs#14
#13 erstellt: 16. Jan 2017, 15:13
Ich muss zugeben das Musikstreaming vom PC im Netzwerk für mich genau wie Fr. Merkel Neuland ist. Foobar&Co kenne ich daher nur vom Namen her..
Helios61
#14 erstellt: 16. Jan 2017, 15:16
Das ganze sollte auch mit jedem anderen UPnP server Programm funktionieren, z.B. Twonkey, Serviio, das in der Fritzbox integrierte, gibt si wiie Sand am Meer.
KarstenL
#15 erstellt: 16. Jan 2017, 15:25
Moin!
nur ein Gedanke von mir:
ist es nicht günstiger und flexibler dafür eine Mediaplayer zu kaufen?
mal abgesehen, das man in der Entscheidung für den AVR freier ist und der Mediaplayer einfacher auszutauschen wäre (bei Formatänderungen usw) ...
Die Bedienoberfläche ist dann mE auch etwas schöner, zB bei Bubble oder Yatse etc.
Wobei ich mich mit dsf Dateien oder Multichannel diesbezüglich noch nicht beschäftigt habe, ich denke aber wenn es Möglichkeiten gibt, dann auf diesem Gebiet.
[Beitrag von KarstenL am 16. Jan 2017, 15:29 bearbeitet]
Helios61
#16 erstellt: 16. Jan 2017, 15:31
Die Idee hatte ich auch schon, hab sie aber wieder verworfen. Alle KODI basierten Player belassen das Signal nicht untouched. Andere Player lassen sich nur sehr eingeschränkt headless betreiben, wieder andere nutzen Tagreader, die der Bezeichnung nicht würdig sind. Für den kompletten "Multimediakram" nutze ich eigentlich seit Jahren zu meiner vollsten Zufriedenheit Mediaportal, das Problem bei Musik ist halt, dass es sich nur sehr eingeschränkt headless betreiben lässt und es leider keine zufriedenstellende Android App gibt wie Bubble oder Foobar Con.
RuneAudio auf einem PI wäre eigentlich genau das, was ich bräuchte. Kann leider kein Multichannel.
[Beitrag von Helios61 am 16. Jan 2017, 15:35 bearbeitet]
clap_stool
#17 erstellt: 16. Jan 2017, 15:38
Sony unterstützt bei den Geräten mit HiRes-Audio-Bla meist auch Mehrkanal, ebenso Panasonic bei den BD-Playern, aber evtl. nur via USB.
Pioneer konnte Mehrkanal nur bis zur Übernahme durch Onkyo; bei der aktuellen Generation gibt's da afaik wieder nur noch Stereo.
Helios61
#18 erstellt: 16. Jan 2017, 15:50
Guter Tipp, Danke. Sony hatte ich so gar nicht auf dem Radar. Der STR-DN1070 -> Link schein genau das zu können. Werde mich über das Gerät mal weiter schlau machen.
Helios61
#19 erstellt: 18. Jan 2017, 15:03
ich hatte mich auch an den Denon support gewandt. Heute ist schon eine Antwort gekommen ->
Rückmeldung Von E-Mail (H. Seidel) (18/01/2017 09:30)
Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Unsere AV Receiver können keine Multikanal Dateien streamen. Es können ausschließlich 2-Kanal Dateien gestreamt werden. Folgende Dateien können gestreamt werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Denon Kundenservice
Also, wie bereits gesagt, die Denon Geräte können es leider nicht.
Fuchs#14
#20 erstellt: 18. Jan 2017, 15:06
Ich habe jetzt Multichanneldateien und Foobar inkl DLNA Plugin, aber wie bekomme ich die Datei in Foobar an den Pio gestreamt
Helios61
#21 erstellt: 18. Jan 2017, 15:09
Hab dir gerade per PN geantwortet
zuerst bitte das UPnP -> http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp Plugin installieren, dann die Musikdatenbank einlesen und für UPnP freigeben. Danach kannst du mit jedem UPnP Client in deinem Netzwerk auf die Foobar Datenbank zugreifen und die Medien vom Server abspielen. Natürlich muss der AVR mit dem Netzwerk verbunden sein.
Ich nutze dann weiter als Client BubbleUPnP und stelle in Bubble den AVR als Renderer ein.
Hört sich alles fürchetrlich komplizier an, ist es letztendlich aber gar nicht.
[Beitrag von Helios61 am 18. Jan 2017, 15:11 bearbeitet]
Fuchs#14
#22 erstellt: 20. Jan 2017, 18:24
Habs hinbekommen, aber die Mehrkanaldatei (get your Kicks on) Route 66 wird auch nur in 2.2 abgespielt
Helios61
#23 erstellt: 20. Jan 2017, 19:01
Danke für deine Hilfe. Hatte ich schon befürchtet.
matt.schwarz
#24 erstellt: 16. Mai 2017, 21:22
Hallo
Gibt es hier was Neues bzw. eine Lösung?
Ich bin ebenfalls auf der Suche nach einem solchen Receiver.
Der Sony kommt für mich weniger in Frage.
Mfg
AVR für Multichannel Audio gesucht
Helios61 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  9 Beiträge
Slim AVR mit analogem Multichannel Input
laPeru am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  12 Beiträge
Sony avr streamen
fiff1991 am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  3 Beiträge
Verstärkerelektronik für hochwertiges Stereo + Multichannel
HiPhi am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  5 Beiträge
mp3 von android auf AVR streamen (+Internetradio)
nino_1079 am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  5 Beiträge
Welchen AVR oder andere Möglichkeit!
KuSi89 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.05.2012  –  4 Beiträge
Multichannel-PCM/LPCM-fähiger AV-Reciever gesucht
wbloop am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
AVR mit der Möglichkeit Fernzusehen und gleichzeitig Musik zu hören
stigler am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  5 Beiträge
Kaufberatung AVR mit Bi-Amp Möglichkeit
BoxsterAndy am 23.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.07.2019  –  33 Beiträge
welchen gebrauchten AV Receiver mit Multichannel für Musikwiedergabe
kaktus80 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.693
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.587
