Neue Wohnung mit neuem 5.1 System
marc12
#1 erstellt: 19. Jan 2017, 00:37
Hallo zusammen,
ich werde demnächst in eine neue Wohnung umziehen und möchte mir dort endlich ein 5.1 System gönnen.
Mein Wohnzimmer sieht folgendermaßen aus (ich hoffe man kann alles gut erkennen).
Wohnzimmer
Das Budget beträgt 1.500-2.500€. Ich möchte in einigermaßen gute LS investieren, da man diese normalerweise etwas länger besitzt wenn man nicht gerade ein Upgrade fährt. Mir wurde ein System mit dem Yamaha RX-V681 bzw. RX-V781 in Kombination mit den Canton GLE Boxen (2x 496,1x 456 Center, 2x 436) empfohlen. Sub soll ich erstmal nicht holen und schauen ob die 496 ausreichen.
Yamaha Receiver finde ich ganz gut, da diese das Multicast System haben und ich dann bei Bedarf in Küche und Bad noch die WX-030 oder andere nachrüsten könnte.
Nun zu meinen Fragen:
  1. Ist die Kombination gut oder sollte man einen größeren AVR bzw. kann man sogar einen kleineren AVR benutzen. Wie ist hier der Yamaha RX-A660 im Vergleich?
  2. Ich weiß dass man Boxen natrülich Probehören muss. Gibt es in dem Preisbereich noch qualitativ gleichwertige andere Boxen die man sich mal anschauen sollte?
  3. Es werden in der Wohnung teilweise neue Netzwerkkabel verlegt (über dem Dachboden). Hier würde ich dann gleich von vorne nach hinten ein Subwooferkabel und 2 LS-Kabel verlegen. Die Kabellänge wird um die 15m betragen. Reicht hier 2,5 mm² für die Rear-LS-Kabel? Für den Subwoofer würde ich ein hochwertiges Chinch Kabel legen. Sind 1,5 mm² für die vorderen 3 LS ausreichend oder sollte man auch lieber 2,5 mm² nehmen?
  4. Gibt es wegen der Dachschräge hinten Soundtechnisch irgendwelche Probleme? Kann ich die Rear-LS hinten im Eck einfach auf Kopfhöhe anbringen oder gibt es dort noch etwas zu beachten?
  5. Tipps, Anregungen und Vorschläge es anderes zu machen sind immer willkommen!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Marc
prouuun
#2 erstellt: 19. Jan 2017, 13:12
kannst auch n 581er kaufen, 681 ist von P/L der beste Yamaha AVR.
Dali, Tannoy, Magnat, Elac, Q Acoustics, Dynaudio, Wharfedale, Nubert, XTZ, Jamo, Klipsch sind jetzt einige Beispiele die du dir anhören kannst.
Schaust du viel Film würde ich klar 5.1 kaufen, ohne Standlautsprecher.
Couch muss weg von der Wand, ideal 1m.
2x2.5mm2 einfach 40m kaufen kostet ca. 1€/m.
Mono-Cinch oder wireless für 100€ geht auch für'n Sub.
Subwoofer z.B. n Klipsch 110er, XTZ, SVS...da hast freie Wahl.
danyo77
#3 erstellt: 19. Jan 2017, 13:57
Die Kombi ist ansich vollkommen egal. Bei Lautsprechern mit durchschnittlichem Wirkungsgrad funktioniert jeder AVR und man entscheidet eher nach Anschluss und Funktionen, die man braucht. Einen Überblick gibt es hier: http://av-wiki.de/av-receiver
Zur Leistung: http://av-wiki.de/leistung
  1. Ich weiß dass man Boxen natrülich Probehören muss. Gibt es in dem Preisbereich noch qualitativ gleichwertige andere Boxen die man sich mal anschauen sollte?
Anhören bitte. Zahlreiche. Die Canton beispielsweise taugen mir gar nicht. Ich kann Höhen nicht besonders ab und die GLE betonen diese auch noch. Alternativen, die man sich anhören kann, hatten wir hier aufgezählt: http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher#kaufempfehlungen
  1. Es werden in der Wohnung teilweise neue Netzwerkkabel verlegt (über dem Dachboden). Hier würde ich dann gleich von vorne nach hinten ein Subwooferkabel und 2 LS-Kabel verlegen. Die Kabellänge wird um die 15m betragen. Reicht hier 2,5 mm² für die Rear-LS-Kabel? Für den Subwoofer würde ich ein hochwertiges Chinch Kabel legen. Sind 1,5 mm² für die vorderen 3 LS ausreichend oder sollte man auch lieber 2,5 mm² nehmen?
1,5mm² OFC-Kabel (oxygen free copper - also reines Kupferkabel....wichtig!) reichen bis etwa 10m einfache Kabelstrecke. Danach gerne 2,5mm². http://av-wiki.de/verkabelung Sub-Cinch muss nicht besonders hochwertig sein. Kaufempfehlung ist mit im Link. Mono-Cinch reicht. Stereo-Cinch erhöht den Eingangspegel gleich mal um 3db, muss man dann halt bei der Einmessung beachten... (Level etwas weiter runter...)
  1. Gibt es wegen der Dachschräge hinten Soundtechnisch irgendwelche Probleme? Kann ich die Rear-LS hinten im Eck einfach auf Kopfhöhe anbringen oder gibt es dort noch etwas zu beachten?
  2. Tipps, Anregungen und Vorschläge es anderes zu machen sind immer willkommen!
Kann es geben. Frühe Reflexionen. Bei mir im Rearbereich allerdings nicht der Fall. Geh auf jeden Fall mit der Couch von der Wand weg, sonst machen Rears schon mal keinen Sinn... http://av-wiki.de/aufstellung
Weitere Tipps gibts im Wiki:
- http://av-wiki.de/was_ist_wichtig
- http://av-wiki.de/budget
- http://av-wiki.de/ls-auswahl
Kommt drauf an, wofür. Rechts neben der TV-Wand ist ne Ecke. Das spräche evtl. schon für Kompaktelautsprecher und nen Sub. Gerade, wenn Du nicht viel Musik in Stereo hören willst, sondern mehr TV und Filme schaust. Sub heisst nicht, dass man übertrieben Tieftonpegel fährt, das verwechseln manche...
marc12
#4 erstellt: 19. Jan 2017, 16:04
Danke schonmal für die Antworten!
Ich hätte in meinem ersten Post dazu sagen müssen, dass wahrscheinlich 60% Film und 40% Musik gehört wird.
Verstehe ich das richtig, dass ihr mir eher Kompakt-LS anstatt Stand-LS empfehlt?
Mir sind in der zwischenzeit nochmal 2 Fragen gekommen:
  1. Wenn ich die Kabel jetzt nach hinten verlege, gibt es die Möglichkeit für Subwoofer (Chinch) und Rear-LS (2x2,5mm²) Dosen zu verlegen? Das Ganze würde dann folgendermaßen aussehen:
    AVR------Kabel(ca. 1m)------Dose------Kabel(ca. 15m nach hinten)------Dose------Kabel(ca. 2-4m)------Sub/Rear-LS
    Die Alternative wäre, dass ich die Kabel bis die LS/Sub kommen aus der Wand herausschauen lasse und irgendwie verstecke. Das würde folgendermaßen aussehen:
    AVR------Kabel(ca.15-20m)------Sub/Rear-LS
    Wahrscheinlich ist Alternative 2 aufgrund der Widerstände besser, aber wird man das merken?
  2. Wenn die Kabel durch die Wand gelegt werden, sollten die in ein Leerrohr rein? Und mit welchem Material sollte man es dann dicht machen? Gibt es da Empfehlungen?
Danke,
Marc
prouuun
#5 erstellt: 19. Jan 2017, 16:24
Dosen sind immer ne Schwachstelle wie jede Verbindung. Macht man es gescheit ist das egal und machbar, Dosen gibt's auf den Bekannten Seiten. Unterputz oder im Leerrohr is egal.
love_gun35
#6 erstellt: 19. Jan 2017, 16:34
Hallo, erst mal müssen wir klären ob die Couch von der Rückwand weg kann,o der eben nicht. Und dann können wir gerne weiter diskutieren welche LS und Überhaupt.
LG
Peter
danyo77
#7 erstellt: 19. Jan 2017, 16:35
Sub erst einmal stellen, wo er gut funktioniert. Ist beim Tiefton extrem raumabhängig (Raummoden-Problematik). Das Kabel kannst Du zur Not auch länger kaufen, in den Ecken verlaufen lassen und mit passenden (evtl. selbstklebenden) Zierleisten verdecken. Ich würde Leerrohre legen, habe hier im Forum aber auch schon die andere Meinung gelesen. Ab 10m beim Cinch auf jeden Fall auf gute Isolierung achten. Ansaonsten wirst Du kaum Unterschied merken. Im Link zur Verkabelung, den ich gepostet hatte, war auch ein weiterer Link zu nem Kabelrechner...
Kompakte lassen sich manchmal etwas flexibler aufstellen. Das Stichwort Raummoden habe ich schon genannt. In den Ecken wird der Schall mit 3db pro anliegender Fläche erhöht. Bei Tiefton (Kugelwellencharakter) geht das in alle Richtungen, bedeutet bei einer Ecke = drei Flächen -> 9db. Damit ist der Tiefton dort also deutlich lauter als Mitten und Höhen. Wenn Du einen Sub nutzt und die Lautsprecher ab einer bestimmten Frequenz zum Sub trennst, dann nutzen diese weniger Kugelschallwellen -> harmonischer. Ob das dann Stand-LS oder Kompakte auf Ständern sind, ist erst einmal Geschmackssache. Manchmal ist es auch ein Preisvergleich Kompakte plus STänder gegen Stand-LS, manchmal eine Frage des stabilen Stehens...
Boxenluderich
#8 erstellt: 19. Jan 2017, 16:52
Ich halte die grds. Aufstellung erstmal noch für diskutabel.
Bist du sicher, dass du 5,9 meter vom TV entfernt sitzen möchtest?
Auch durch Sofa nach vorne schieben sprechen wir immer noch über eine fernglas-taugliche Entfernung.
gibt es keine Möglichkeit, TV + Sofa an anderen Stellen aufzustellen?
ich sitze 4,5 meter weit weg und kann dir sagen: das macht nur Probleme. ich würde bei einem Neubeginn nie über 3,5 m Entfernung hinausgehen wollen.
warum willst du unbedingt subwoofer-kabel in den rear-bereich legen? planst du direkt ein DBA?
auch mit kriechmethode sollten sich doch vorne genug Möglichkeiten finden:
http://www.av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps
danyo77
#9 erstellt: 19. Jan 2017, 16:57
Kommt darauf an, wann man aufhört zu schieben
Boxenluderich
#10 erstellt: 19. Jan 2017, 17:08
ich befürchte, zu früh
ich würde die Aufstellung einfach umkehren: den TV in die dachschräge (wo jetzt noch das Sofa eingeplant ist) und das Sofa in die mitte des raumes auf 2,7 m Entfernung.
die rearboxen können trotzdem an die Rückwand, müssen also nicht im raum stehen. damit erübrigt sich auch das häufige Problem mit dem zu geringen abstand der rearboxen zur hörposition.
der TV steht dann in der dunklen ecke.
durch den geringeren abstand hast du auch weniger Probleme mit schall-Reflexionen.
das Sofa dient als Raumteiler und du hast im hinteren Bereich platz für Schreibtisch, Vitrinen, Esstisch o. ä.
Neue Wohnung, 5.1 System gesucht
bufl am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  51 Beiträge
5.1 für neue Wohnung
Impega am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  4 Beiträge
Hilfe bei neuem 5.1-System
Rambo1608 am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  49 Beiträge
5.1 für neue Wohnung.
fi_1984 am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  25 Beiträge
5.1 System + AVR für neue Wohnung
SkillSeeka am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  60 Beiträge
neue Wohnung neues System
Jack_Silvaro am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.08.2020  –  4 Beiträge
Neue Wohnung - 5.1 System Absegnung/Tipps
eldroth am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.08.2015  –  4 Beiträge
Neue Wohnung, 5.1 überhaupt machbar?
Perj am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  8 Beiträge
Neue Wohnung, neues 5.1 gesucht
VanDick am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.01.2020  –  6 Beiträge
Neue Wohnung - neue Anlage ;-)
Fernsehstuhl am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  145 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.362
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.573
