HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 2.1 sucht Rears + ggf. Center | |
2.1 sucht Rears + ggf. Center+A -A |
KentBrokman
21:51
erstellt: 23. Jan 2017, |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach zwei neuen Lautsprechern, die als Rears genutzt werden sollen und einem eventuell noch hinzukommenden Center. Aktuelles SetUp: - Denon AVR X-1000 - 2 x Dali Zensor 3 - Denon Sub 600 Mein Raum ist dieser, sowohl nach oben, als auch zu einer Seite offen: ![]() ![]() ![]() ![]() Für die Rears habe ich an die Dali Zensor 1 gedacht. (Meinungen?) Wie sieht es im vorderen Bereich mit Verbesserungen aus? Lohnen sich LS Ständer für die beiden Zensor 3, die ich dann ggf. neben das Board stelle und bringt mir ein Center noch einen großen Vorteil? Mit dem Vokal und den beiden Rears bin ich bei rund 550,- EUR nur für die LS und dann kommt noch die Verkabelung sowie Ständer hinzu. Ich möchte mein Set zwar erweitern, weiß jedoch noch nicht, ob ich es in dieser Preisklasse tun möchte. Eure Meinungen interessieren mich und ich freue mich über eine regen Anteilnahme ![]() Viele Grüße der Kent |
prouuun
23:12
Die 1er hättest direkt hinhängen können für die 3er brauchst z.B. B-Tech 77 Halter oder Ständer. Lautsprecher auf Ohrenhöhe und weiter auseinander, perfekt wäre der gleiche Abstand wie zum Sitzabstand, nennt sich Stereodreieck. Die Couch weiter vor und seitlich von der Wand weg wäre gut. Center würde ich wenn es so umsetzt noch kaufen. Rears gingen auch noch die Picos wo du sparen könntest. |
KentBrokman
23:22
Die Möglichketi das Sofa, oder auch andere Möbel zu verstellen habe ich leider nicht. Du meinst also, ich sollte die Zensor 3 auf Ohrenhöhe aufhängen? Damit bekomme ich sie auf alle Fälle weiter auseinander und habe bereits die Möglichkeit auf ein nahezu perfekte Dreieck. Nur zum aufhängen sind sie vielleicht auch ein bisschen zu groß. Ein Center bringt also klanglich nochmal einiges? [Beitrag von KentBrokman am 23. Jan 2017, 23:27 bearbeitet] |
prouuun
23:28
Der Center ist hauptsächlich für die Stimmwiedergabe und soweit der wichtigste Lautsprecher (ausgenommen Stereo Musik). Die 3er aufhängen wäre das 1. auf meiner Liste ca. 1,1m sollte Ohrenhöhe sein. Ohrenhöhe = Hochtönerhöhe also nicht vom Rand der Zensor 3 messen. |
KentBrokman
23:59
Ist es bei dem Center ebenso wichtig, ihn auf Ohrenhöhe zu haben? Falls ja, müsste ich den TV höher hängen, obwohl dieser (nach meiner Einschätzung) bereits jetzt leicht zu hoch hängt. Nachdem ich mich kurz umgesehen habe, werde ich mir wohl ![]() Dadurch liegen die beiden Front LS 2,60m auseinander und der Haupthörplatz 3,40m entfernt. Leider nicht optimal, aber anderes scheint es aktuell nicht zu gehen. Das Aufhängen würde den Abstand der LS auf 2,80m erhöhen. Bringts das? [Beitrag von KentBrokman am 24. Jan 2017, 00:07 bearbeitet] |
prouuun
00:05
erstellt: 24. Jan 2017, |
Zu nah an der Wand darf der rechte Lautsprecher aber auch nicht, bleib da ma >50 cm weg von. Center soll auch auf Ohrenhöhe mit Fernseher nicht machbar weil der Fernseher auch auf Augenhöhe sein sollte. Also Center anwinkeln z.B. mit Speaker Pads und an die Vorderkante des Lowboards ziehen. |
KentBrokman
00:06
Wie würdest Du den Vocal Pico in diesem System einschätzen? |
prouuun
00:09
Unpassend. Selbst der Zensor Vokal ist für die 3er eig. zu klein, passt perfekt zu den 1er und 5ern. Aufgrund der Membrangröße. Könntest auch ne 3er liegend als Center betreiben wäre theoretisch das beste. [Beitrag von prouuun am 24. Jan 2017, 00:10 bearbeitet] |
KentBrokman
00:15
Bei der Variante: Die 3er gegen die 1er tauschen leidet wiederrum die Stereoqualität und für die 5er ist leider kein Platz. Immer die Kompromisse :/ |
prouuun
00:17
Das eben Geschmackssache. Der Sub läuft beim Stereo aber schon mit? 5er haben wirklich 0 Platz. |
KentBrokman
00:20
Ja, das tut er. Was hälst du denn von der Idee die Fronts auf die Ständer zu stellen. Ist der Linke dann zu sehr eingeengt, auch durch das Sideboard? Ansonsten würde ich mir wohl mal die Ständer, den Vokal und zwei Picos holen. [Beitrag von KentBrokman am 24. Jan 2017, 00:20 bearbeitet] |
prouuun
00:26
Die Frage stellt sich mir auch aber das Lowboard kann ja etwas nach rechts dann sollte es passen? Mit dem Vokal würde ich einfach ausgiebig mit einigen Filmen testen ob er sich lohnt oder nicht. Ich würde sagen ja, aber das musst einfach testen. |
KentBrokman
00:28
Mit welchen Haltern hänge ich die Picos denn gut auf? [Beitrag von KentBrokman am 24. Jan 2017, 00:29 bearbeitet] |
prouuun
00:36
B-Tech 77 oder auf der Rückseite ist auch ne Halterung aber damit wohl nicht umsetzbar. |
Anfänger sucht 2.1 System Obi am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 01.07.2009 – 8 Beiträge |
Anfänger sucht AVR & 2.1 System sam_gdl am 20.02.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2016 – 4 Beiträge |
5.1 System sucht neuen Center head2410 am 06.05.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2020 – 27 Beiträge |
Einsteigeranlage sucht Center Speaker FlorianW am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha 863 sucht kleine Rears oder Dipole? zette am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 15 Beiträge |
Totaler Anfänger sucht 2.1 System + Receiver. tobeyy am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 11 Beiträge |
Neuling sucht guten Subwoofer und Center doochi am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 8 Beiträge |
Denon 3313 sucht Boxen Semper am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 11 Beiträge |
Stereo-System sucht passenden Center gyvermn am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 02.09.2016 – 14 Beiträge |
Soundbar mit Sub und ggf. Rears Alex_Quien_85 am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.894 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.937
