Kleine Familie sucht Lautsprecherberatung
love_gun35
#51 erstellt: 12. Feb 2017, 19:06
Wieviel Platz hast zwischen dem rechten Fenster und dem Kamin?
Und wie geht das Fenster auf nach rechts oder nach links?
*_*Michael*_*
#52 erstellt: 12. Feb 2017, 19:12
Ob jemand durch die Fenster(Tür) geht oder nicht ist jetzt mal zu vernachlässigen, da die Fenster trotzdem im Sommer ganz aufgemacht werden und wir nicht jedes Mal etwas beiseite schieben wollen.
Ist halt so bei uns ....
Die Rears müssten nicht ganz seitlich positioniert werden (hab noch ein klein wenig Spielraum an den seitlichen Wänden) aber ich verstehe was du meinst.
LS unter dem TV wäre zu viel Kompromiss .. ok daher doch wieder zurück zur SoundBar?
love_gun35
Die Fenster gehen jeweils Richtung Wand auf. Zwischen Kamin und Fenster ca. 20 cm frei.
std67
#53 erstellt: 12. Feb 2017, 19:18
sorry
verstehe ich nicht. Ihr habt links riesengroße Terassentüren die ihr aufreißen könnt.
Was spricht dagegen den Öffnungswinkel der Kleinen zu begrenzen.
Wenn die Fenster wichtiger sind dann bin ich ier raus.
Knall dir ne BOSE 600/650 oben in die Raumecken und werde glücklich. Kommt von überall (irgend)was. Subwoofer und Rears kabellos...................
Fuchs#14
#54 erstellt: 12. Feb 2017, 19:28
Die (seitlichen) Rears sind nicht das grosse Prolem, das geht schon, aber vorne ist ausser unterhalb des TV kein Platz für LS, zumindest sehe ich das so aus der Zeichnung wenn die Fenster frei bleiben müssen.
Also evtl auch SONOS Playbar mit 2 x Play1, wobei ich da wohl die Samsung vorne sehe.
*_*Michael*_*
#55 erstellt: 12. Feb 2017, 19:32
Danke für deine Hilfe! und Info std67 auch wenn deine letzten Antworten etwas stur klingen.
Du würdest den Kompromiss machen - wir nicht - und ich denke das ist auch legitim und benötigt keiner Rechtfertigung. Die Frage war eben - was ist die bestmögliche Lösung mit unseren Voraussetzungen.
Dass du dich jetzt nicht hinsetzt und alles bis in kleinste Detail für eine wildfremde Person welche du gerade mal vom Forum kennst austüfteln wirst ... war mir klar und kann ich mir auch nicht erwarten.
Ich bin DANKBAR für jede Hilfestellung - aber ich dachte, dass man eben wie bei vielen anderen Dingen sagt - ok 100% gehen nicht ... probieren wir 90 % ... und man halt so halt an eine Lösung herantastet.
Wie dem auch sei - nochmals herzlichen Dank für deine informativen Antworten!
std67
#56 erstellt: 12. Feb 2017, 19:34
90% sind die seitlichen Rears. Mit den LS unterm TV bist du bei max 50%
*_*Michael*_*
#57 erstellt: 12. Feb 2017, 19:36
std67
#58 erstellt: 12. Feb 2017, 19:37
und die LS so weit nach vorn ziehen das die Türen aufgehen?
*_*Michael*_*
#59 erstellt: 12. Feb 2017, 19:39
@std67
Tja.... ist schon eine große Einbuße auf 50% herunter ....
*_*Michael*_*
#60 erstellt: 12. Feb 2017, 19:46
Naja also theoretisch und dann praktisch ist die rechte Seite das Problem. Links wäre ja genug Platz (den Blumentopf könnte man weggeben).
Im Winter zB wären die Standboxen an den Fenstern sicher kein Problem weil sie nehme ich an meistens geschlossen bzw. zum Stoßlüften nur gekippt wären. "Schwierigkeiten" machen dann halt der Sommer mit den geöffneten Fenstern.
Einen Zusatzgedanken habe ich noch bzgl Front LS vor dem Fenster beim Kamin. Ich vermute da könnte der LS heiß werden?
love_gun35
#61 erstellt: 12. Feb 2017, 19:53
Ich würde es anders machen.
ich würde mir die Charisma All 3 bestellen und sie jeweils seitlich neben den Fenstern an die Wand hängen, zur Not mit Schenkbaren Halterungen.
Die passen von der Breite her locker zwischen Kamin und Fenster. Für die Rears genauso 2 Stück an die Wand hängen.
Wenn das auf der rechten Seite wegen dem Kamin auch nicht Optimal ist, ist es jedenfalls besser als eine Soundbar !
Dann würde ich die Hoch abtrennen und dazu einen sehr guten Sub kaufen. Der sehr präzise und potent ist.
LG
love_gun35
#62 erstellt: 12. Feb 2017, 19:55
Und die Kabel in einen weißen Kabelkanal rein und es sieht dann auch noch gut aus.
*_*Michael*_*
#63 erstellt: 12. Feb 2017, 20:04
Wie gesagt, Kabelschächte könnte ich noch in die Wand bzw Decke einziehen.
Atmos welche LS? Sub Vorschlag ?
Fuchs#14
#64 erstellt: 12. Feb 2017, 20:07
*_*Michael*_* (Beitrag #57) schrieb:
@Fuchs#14
Meinst du die hier?
https://www.amazon.d...eaming/dp/B00BEHTKWC
https://www.amazon.d...=1-1&keywords=play+1
Ja genau
love_gun35
#65 erstellt: 12. Feb 2017, 20:15
Da du ein Freund von klein bist, evtl. den SVS SB 1000 in weiß.
Fuchs#14
#66 erstellt: 13. Feb 2017, 08:17
*_*Michael*_* (Beitrag #63) schrieb:
Atmos welche LS?
http://av-wiki.de/deckenlautsprecher
Sub Vorschlag ?
http://av-wiki.de/subwoofer#empfehlungen_fuer_subwoofer
love_gun35
#67 erstellt: 13. Feb 2017, 11:14
Noch was, habe gelesen aber noch nicht angehört, daß der Saxx Deepsound ähnlich gut spielen soll wie der SVS SB 1000.
Den gibt es auch in weiß und würdest dir damit Geld sparen.
Zu den Deckenlautsprechern würden sich auch die Dynavoice eignen, die sind ja Flach.
Must halt an die Decke montieren, die Variante mit aufsetzen auf die Front fällt ja weg.
LG
*_*Michael*_*
#68 erstellt: 13. Feb 2017, 11:25
Alles klar
Meld mich am Abend ! Danke !
*_*Michael*_*
#69 erstellt: 13. Feb 2017, 20:17
Hi all,
Also ich versuch jetzt mal die Varianten aufzuzählen welche mir von euch empfohlen wurden:
Variante A - Soundbar
Nubert AS-250
Nubert AS-450
Samsung HW-K950 inkl Atmos (Rears und SW bereits enthalten)
Magnat 600er Serie
SONOS Playbar mit 2 x Play1 und SW SVS SB 1000
Variante B -Lautsprecher Wandmontage
Weiß jetzt nicht ganz genau welche ich davon als Front und welche als Rear bzw Center verwenden könnte)
XTZ 95.22 (Front, Rears, Atmos)
Dali Opticon LCR (Front, Rears, Atmos)
Charisma All 3 (Front, Rears, Center)
Charisma Around 5 (Rears)
JBL Control 1 (Front, Rears ,Atmos)
Dali Zensor Pico (als?)
XTZ Spirit 2 (als?)
Canton Chrono SL 510.2 (Rears)
BOSE 600/650 (ist ein Set mit allen Boxen)
Subwoofer
SVS SB 1000
Saxx Deepsound
Atmos Lautsprecher
Charisma Around 5
JBL Control 1
Dali Opticon LCR
XTZ 95.22
Variante Standboxen
So, und dann fehlt noch eine Variante die natürlich nicht besprochen wurde bzw. von mir „verweigert” - std67und Fuchs#14 werden jetzt grinsen – was wenn ich die Boxen doch vor die Fenster stellen würde? Was würdet ihr dann empfehlen? In diesem Fall wären mir die Atmos an den Front LS lieber (glaube wäre dann ein Aufsatz auf die Front LS wenn ich das richtig verstanden habe).
Irgendwie fällt mir auf, dass nicht viele Center Vorschläge gekommen sind.
Danke an euch ALLE – angenehme Nachtruhe!
Beste Grüße
Michael
love_gun35
#70 erstellt: 13. Feb 2017, 20:44
Beim Saxx DS 12 zb. würdest du einen Ecke Geld sparen.
Ansonnsten kannst du doch wegen den 20 cm Platz zwischen Kamin und Fenster keine breiten LS an die Wand montieren. Da bleiben letztendlich ja nur die Dynavoice Charisma All 3 übrig.
Es sei denn dir ist das Öffnen des rechten Fensters egal?
Als Center kannst genauso den All 3 dazu nehmen.
Mindestens die vordere Front muß gleich sein.
LG
*_*Michael*_*
#71 erstellt: 14. Feb 2017, 11:30
Alles klar....
Bzgl. Fenster - war eben so gemeint (Standbox Variante) welche ich nehmen könnte falls ich mich doch aus irgendeinem Grund entscheiden sollte die Boxen vor das Fenster zu stellen ....
Fuchs#14
#72 erstellt: 14. Feb 2017, 12:14
hier schauen http://av-wiki.de/standlautsprecher
Dazu noch Saxx CX70/90
Das ergibt sich automatisch aus den Front LS, da gibt es keine großen Alternativen. Der Center aus der selben Serie wie die Front, alles andere macht keinen Sinn, siehe auch http://av-wiki.de/centerlautsprecher
Lies mal das Wiki, das haben wir ja nicht aus Langweile gemacht, sondern weil die Fragen "täglich grüßt das Murmeltier" immer wieder kommen
[Beitrag von Fuchs#14 am 14. Feb 2017, 12:19 bearbeitet]
JULOR
#73 erstellt: 14. Feb 2017, 12:42
Auch auf die Gefahr hin, dass es schon gesagt wurde und ich etwas überlesen habe: Ich habe den Eindruck, dass man sich hier fröhlich im Kreise dreht.
Gehe mal aus deinen vier Wänden raus und höre dir mal richtige Lautsprecher an. Also Kompakt-LS mit Subwoofer, Stand-LS, Bose und ähnliche Miniwürfel und auch Soundbars. Dann wirst du vielleicht merken, was dir gefällt und ausreicht. Nur so kommst du weiter. Zum x-ten Mal dieselbe Frage zu stellen "was soll ich kaufen", bringt gar nichts. Auch wenn ich dir sage, was ich kaufen würde, bringt dir das nichts.
Für ein gutes Surrounderlebnis sollte man mindestens Kompakt-LS verwenden, dazu passenden Center aus der gleichen Serie und einen Subwoofer. Das Ganze bitte möglichst richtig aufgestellt, da sich sonst kein Raumeffekt einstellt. Oder - wenn man nur den TV-Sound aufhübschen will und keine 5 Lautsprecher richtig ins Wohnzimmer bekommt, eine brauchbare Soundbar (-plate, -deck etc.).
Damit es einem vom Klang gefällt, sollte man sich die Lautsprecher vorher anhören, am besten im Vergleich mit anderen. Hübsche und weiße LS gibt es viele, welche dir besser in den Ohren schmeicheln, kannst nur du herausfinden.
EDIT: Wenn du nicht mal weißt, ob Soundbar oder 5.1, bzw. ob du 5.1 richtig aufstellen kannst, warum machst du dir dann Gedanken über Atmos?
[Beitrag von JULOR am 14. Feb 2017, 12:46 bearbeitet]
*_*Michael*_*
#74 erstellt: 14. Feb 2017, 14:23
@Fuchs#14
Roger, werd' ich durchlesen. Danke!
@Julor
Von "kann" kann nicht die Rede sein - genau deswegen habe ich meine Skizze mit Maßen und einem 3D Bild eingefügt. Wie du siehst, gibt es hier verschiedene gute Meinungen. Was ich mir am Ende zulege liegt natürlich an mir - I know. Ich muss für mich herausfinden welche die Optimalste wäre. Das kann/konnte ich aber nur, wenn ich weiß wonach ich Ausschau halten muss und dafür habe ich um Hilfestellung ersucht.
Als Laie in diesem Gebiet - und das werde ich auch bleiben (wie bereits erwähnt) ging/geht es mir darum was aus fachmännischer Sicht mit meinem Budget machbar wäre.
Ich wäre theoretisch (wie in der Vergangenheit) zu einem der riesen Märkte gegangen und hätte mir wieder eine 5.1 gekauft (meine 3te) und aufgestellt oder meine derzeitige 5.1 wieder verwendet - und wäre wahrscheinlich nicht unglücklich. Da wir aber im Sommer in unser neugebautes Haus einziehen, wollte ich mal eine Stufe höher steigen und Rat suchen was ich besser machen könnte. Klar kann die Antwort jetzt sein - na dann mach das doch. Nein - ich will es ja verbessern.
Design ist Wunschkonzert - der Raumklang und die 100 Millionen anderen kleinen Details (in denen ihr euch auskennt) und wie etwas mit etwas Anderem harmoniert (siehe Skizzen) - konnte ich nur erfragen weil ich mir das Wissen und die Erfahrung welches ihr euch über Jahre angeeignet habt nicht in 3-4 Monaten aneignen kann.
So genug geschrieben
Danke !!
Beste Grüße
Michael
HAM12
#75 erstellt: 17. Feb 2017, 16:42
Hallo , das Sounddeck oder Soundbar befindet sich in meinem Fernsehzimmer.
Musik höre ich in einem anderen Zimmer - getrennt vom Fernseher.
*_*Michael*_*
#76 erstellt: 21. Feb 2017, 12:40
Hi all,
nachdem ich jetzt wieder vom Ausland zurück bin, hab ich mir mal die Samsungbar angehört (950).
Klang subjektiv absolut fürchterlich. Der Verkäufer beim Saturn hat mir dann allerdings die Bose Soundtouch 300 mit dem SW Acoustic Mass vorgeführt ...(1600€ zusammen) hat mir vom Sound sehr gut gefallen. Laut Internet gibt es aber viele Probleme mit den Rears welche im Geschäft leider nicht angeschlossen waren. Schade...
Werd jetzt nochmals losgehen und mich weiter die nächsten Tage weiter umsehen bevor ich wieder beruflich im Ausland bin. Die Charisma all konnte ich bis jetzt noch nicht finden.
Beste Grüße
Michael
Fuchs#14
#77 erstellt: 21. Feb 2017, 12:54
Ich hab die Bose nicht gehört, aber die Samsung fand ich jetzt nicht so schlecht....
Naja, so geht die Suche weiter
love_gun35
#78 erstellt: 21. Feb 2017, 13:07
Naja, die Dynavoice Charisma All 3 findest du ganz einfach in dem Link, den ich bereits gesendet habe, aber gut dann nochmal.
https://dynavoice.ji...m-product-9895169294
*_*Michael*_*
#79 erstellt: 21. Feb 2017, 13:34
@love_gun35
Ja im Internet hab ich sie bereits damals schon nachdem du sie mir vorgeschlagen hast gefunden.
Ich meinte, ich konnte sie leider nicht im Geschäft vorfinden....
Yep @Fuchs#14 .. die Suche geht weiter Ich geb' nicht auf .....
JULOR
#80 erstellt: 21. Feb 2017, 13:38
Vielleicht sollte man dazuschreiben, dass Dynavoice ein Direktversender ist, wie Nubert, XTZ, Teufel.
Fuchs#14
#81 erstellt: 21. Feb 2017, 13:40
was wiederum bedeutet du kannst sie im Handel nicht finden, sondern nur zusenden lassen.
love_gun35
#82 erstellt: 21. Feb 2017, 13:42
Ja Klar, ich dachte das hat er bereits gecheckt?
LG
*_*Michael*_*
#83 erstellt: 21. Feb 2017, 13:47
AHHHH Geistesblitz daher ... nur testbar als "Zusendung".
Hab gerade gesehen gibt ein Studio in Königsluttern (Dynavoice) .. ist etwas weit von Wien
love_gun35
#84 erstellt: 21. Feb 2017, 15:40
Wohnst du in Wien?
Lacelte
#85 erstellt: 21. Feb 2017, 15:42
In Österreich gibt es aber Versandhändler und mindestens einen Vertrieb!
https://www.akustik-projekt.at
Habe hier auch schon bestellt.
Falls sie dein gewünschtes Modell nicht vorrätig haben, einfach anschreiben.
Die können dir helfen, ein sehr guter Service!
[Beitrag von Lacelte am 21. Feb 2017, 15:44 bearbeitet]
love_gun35
#86 erstellt: 21. Feb 2017, 15:46
Der ist in Wien, sollte auch Dynavoice haben,
AUDIO ELECTRONIC Hifi Geräte Vertriebs GmbH.
Peter Ziegler
Himbergerstr. 27
A-1100 Wien
Tel +43-(0)1-689 76 94
Fax +43-(0)1-689 76 96
*_*Michael*_*
#87 erstellt: 21. Feb 2017, 18:33
Perfekt! Danke!
Schau ich morgen gleich mal hin ! Nächstes Update tomorrow!
*_*Michael*_*
#88 erstellt: 24. Feb 2017, 20:50
Hallo Leute
Also wie angekündigt, bin ich zum Audio Electronics (love_guns35 Tipp).
Der Herr/Verkäufer war sehr nett jedoch musste ich jeden Satz mind. 2x wiederholen. Ich vermute mal ganz fest, dass er bedauerlicherweise/möglicherweise einen ernsthaften Hörschaden hatte.
Somit stellte sich dann für mich die Frage, wie dieser beurteilen kann wie etwas klingen mag?
Ich bin danach nochmals zum Saturn und habe dann die Soundbar Yamaha YSP 5600 und dazu den NS-SW300 Soundwoofer probegehört und habe somit meinen Favoriten gefunden Der Sound war für mich persönlich Tip Top!! Ich erspare mir die Rears und die extra Atmos Lautsprecher. Hatte echt das Gefühl, dass der Sound von überall her kam.
Hat irgendjemand von euch mit dieser Soundbar schlechte Erfahrungen gemacht? .. denn ansonsten denke ich werde ich sie mir zu 99% kaufen.
Beste Grüße
Michael
love_gun35
#89 erstellt: 24. Feb 2017, 22:47
Ein fast Gehörloser verkauft Lautsprecher?
der_kottan
#90 erstellt: 25. Feb 2017, 05:36
Vielleicht waren die Hörgerätebatterien leer.
*_*Michael*_*
#91 erstellt: 25. Feb 2017, 09:10
Wie gesagt er war sehr nett (etwas älter/sah ein wenig Otto Waalkes ähnlich) und hatte jede Menge Speakers und Receivers. Die gesuchten Dynavoice Charisma 3 hatte er nicht.
Horgerät sah ich keines.... und ich hab dann bewusst sehr deutlich gesprochen ...
Egal.. ein Versuch war es wert.
Sollte jemand negative Erfahrungen mit der Yamaha YSP 5600 Soundbar gemacht haben... einfach melden
JULOR
#92 erstellt: 25. Feb 2017, 09:14
Du solltest dort selber Lautsprecher hören. Das Gehör des Verkäufers ist für dich doch egal. Es geht doch um Probehören und man hört dann das, was da ist. Verstehe ich nicht.
Fuchs#14
#93 erstellt: 25. Feb 2017, 09:34
Sehe ich genau wie Julor, von mir aus kann mir ein blinder ein Auto verkaufen solanger er Ahnung hat und mir das Auto gefällt.
std67
#94 erstellt: 25. Feb 2017, 09:37
Was soll ein Verkäufer auch machen der im Laufe seines Lebens langsam das Gehör verliert? Vor allem wenn er auch der Betreiber des Ladens ist? Nahe der Rente noch umschulen?
*_*Michael*_*
#95 erstellt: 25. Feb 2017, 11:12
Ähm??? Hier ging es nicht um den Verkäufer.
Das Geschäft mit Stock (und das ist jetzt nur eine Vermutung) war auch seine Privatresidenz. Die Eingangstüre war zugesperrt (ich war der einzige Kunde). Der hatte dort sämtliche Receiver, Speakers usw. ...und für mich hatte das nicht so ausgesehen als wäre dort irgendetwas angesteckt gewesen(Lager?) . Als ich dann wegen einem Receiver gefragt habe und ob dieser auch DTS:X kann - kam die Frage - Was ist das?
Also egal ob er einen Hörschaden hatte oder nicht - egal ob er wusste was DTS:X ist oder nicht - er hatte den gesuchten Lautsprecher nicht .. welches für mich der primäre Grund war, dass ich dort hin bin.
Lacelte
#96 erstellt: 25. Feb 2017, 13:40
Bist du nur dahin um die Dynavoice Charisma 3 zu hören?
Schade, was mir persönlich auch noch fehlt ist die Erfahrung und das kann man nur durch hören lernen
Wenn die Möglichkeit bestünde, hättest ruhig dein Horizont erweitern können, indem du mal unterschiedliche LS anhörst um deren Unterschiede zu hören.
Hatte er überhaupt etwas von Dynavoice?
*_*Michael*_*
#97 erstellt: 25. Feb 2017, 14:31
Yep nur hin wegen Charisma 3.
Er hatte auch andere Dyna dort.
Und meinen Horizont wollte ich nicht erweitern wie bereits eindeutig aus dem Eintrag herausgeht. Ist nicht mein Hobby.
Wie dem auch sei ... ich bin fündig geworden
Lacelte
#98 erstellt: 25. Feb 2017, 14:35
Was, wo, wie?
JULOR
#99 erstellt: 25. Feb 2017, 14:41
Glückwunsch! Was ist es denn geworden?
*_*Michael*_*
#100 erstellt: 25. Feb 2017, 15:16
Wenn von euch kein Widerspruch mehr kommt, hol ich mir die Yamaha YSP 5600 mit dem NS-SW300.
Guter Preis und falls es nicht passt, darf ich sie zurückbringen
Lacelte
#101 erstellt: 25. Feb 2017, 15:24
Und obwohl du so viele tolle LS zur Auswahl hattest - was ist mit Atmos und co? - War das nicht auch eine deiner Überlegungen?
Wird schon passen, versuch es!
Änfänger sucht Lautsprecherberatung
Absolutepure7 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  81 Beiträge
dieter33 am 27.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  8 Beiträge
michiglaser am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
HighEndTreasure am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  15 Beiträge
Neuer AVR 300-400? + kleine Lautsprecherberatung
.#AeroX* am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  13 Beiträge
Lautsprecherberatung 7.1 Anlage
Bienenmann90 am 18.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  8 Beiträge
Lautsprecherberatung 3.1 - Front-LS
dannyyy am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  5 Beiträge
Lautsprecherberatung 3.1 bis ?2500
dannyyy am 27.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecherberatung in schwierigem Zimmer *pics*
Paffkatze am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  27 Beiträge
Yamaha rx- a 2010 Lautsprecherberatung
frankhajo am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.554
