HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » System um VSX 527 - macht die Quelle was aus? | |
System um VSX 527 - macht die Quelle was aus?+A -A |
´nis
#1 erstellt: 13. Feb 2017, 08:23 | ||
Hallo, Ich wollte mich hier einmal etwas schlauer machen. Ich habe einen Pioneer VSX 527-K und suche nun neue Boxen. Diese sollten keine riesigen Standlautsprecher sein. Jetzt habe ich schon viel gelesen und gelernt, dass diese Teufel Sets ihr Geld nicht wert sind. Ich habe jetzt die Möglichkeit ein Canton Movie 1050 für 350€ zu erwerben. Oder ein Teufel LT 2 M für 400€. Genutzt werden die Boxen für 70% für Musik (Spotify über AirPlay). 30% sind Filme (auch AirPlay). Lohnt es sich bei der Quelle eigentlich in höherwertige Boxen zu investieren? Preislich sind ja zum Beispiel die Cabton GLE ansprechend. Oder sagt ihr das Movie ist eine Grundlage und man erneuert ggf. einzelne Komponenten nach und nach? Gruß Dennis |
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Feb 2017, 08:26 | ||
zum Thema Canton Movie lies mal http://av-wiki.de/kleinstlautsprecher Deshalb lieber wenn möglich ein paar Regal LS, siehe http://av-wiki.de/kompaktlautsprecher Dazu s ein Sub, evt auch später http://av-wiki.de/subwoofer |
´nis
#3 erstellt: 13. Feb 2017, 08:35 | ||
Perfekt. Welche Preisklasse der Regallautsprecher ist. Ei den Reciever und der Quelle sinnvoll? |
Fuchs#14
#4 erstellt: 13. Feb 2017, 08:37 | ||
Schau dir mal die Denon SC-M40 an, die kann man auch bei Saturn und MM bei den Komplettanlagen finden. Dazu den Mivoc Hype10 Sub. [Beitrag von Fuchs#14 am 13. Feb 2017, 08:37 bearbeitet] |
´nis
#5 erstellt: 13. Feb 2017, 08:44 | ||
Und meinst du eher zwei oder vier Stück? Surround ist kein muss ... ein Nice-to-have eher. Brauch man auch einen Center? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 13. Feb 2017, 08:53 | ||
ob du 2 oder 4 Speaker haben willst kannst du nur selber entscheiden. Ohne den Raum und die Aufstellung zu kennen kann man da keine Empfehlung geben. Center muss nicht sein. Siehe auch http://av-wiki.de/setup http://av-wiki.de/aufstellung http://av-wiki.de/centerlautsprecher [Beitrag von Fuchs#14 am 13. Feb 2017, 08:54 bearbeitet] |
´nis
#7 erstellt: 13. Feb 2017, 09:46 | ||
Okay. Würde dir eine Skizze helfen? Dann würde ich heute Nachmittag eine erstellen. |
Fuchs#14
#8 erstellt: 13. Feb 2017, 09:49 | ||
besser sind immer Fotos |
´nis
#9 erstellt: 13. Feb 2017, 12:20 | ||
Ich habe dir ein paar Fotos zukommen lassen. Gruß |
Fuchs#14
#10 erstellt: 13. Feb 2017, 16:03 | ||
Vorne sollten die Denon auf Ständern gut funktionieren, hinten evtl auf Fensterbank und Regal. Der Sub sollte nicht so eingequetscht stehen. |
´nis
#11 erstellt: 13. Feb 2017, 17:55 | ||
Habe gesehen, dass es die nur in Dunkelbraun gibt. Damit leider bei meiner Frau durchgefallen. Kannst du weitere empfehlen? |
Fuchs#14
#12 erstellt: 13. Feb 2017, 17:58 | ||
´nis
#13 erstellt: 13. Feb 2017, 20:21 | ||
Die holzoptik war wohl eher das Problem. Aber in der Klasse sind die keine alle so. Kannst du Ständer empfehlen? Und eventuell auch Wandhalterungen? [Beitrag von ´nis am 13. Feb 2017, 20:36 bearbeitet] |
´nis
#14 erstellt: 14. Feb 2017, 13:01 | ||
Also den Subwoofer werde ich mir wohl heute Nachmittag schon bei Conrad abholen können. Nur die Boxen sind momentan schwierig hier in der Gegend mal Probezuhören. Denke mal, dass ich diese dann einfach mal auf gut Glück im Internet bestellen werden. Obwohl ich bisher leider noch nicht die passenden Ständer gefunden habe. Ich habe dann ja 4 neue Boxen und einen neuen Sub. Lohnt sich diese Auto-Justierung vom Pioneer-Reciever? Oder gibt es andere Tricks? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 14. Feb 2017, 13:16 | ||
Ständer: http://av-wiki.de/zubehoer#lautsprecherstaenderwandhalter minify V2 z.b. Einmessung: Ja natürlich mit dem mitgelieferten Mikrofon einmessen |
´nis
#16 erstellt: 15. Feb 2017, 09:25 | ||
Danke dir. Also die Boxen sind bestellt -> Sollten wohl morgen ankommen. Jetzt noch eine Frage zum Sub. Die hatten den Hype G2 nicht da, sondern den Hype G1. Allerdings hatten sie auch den Mivoc Hype SW1100A und den SW1100A-II da. Welchen Vorteil haben Downfire Subwoofer? |
danyo77
#17 erstellt: 15. Feb 2017, 09:43 | ||
Dass Haustiere und Kinder es schwerer haben, da dran rumzuspielen? Ob Front- oder Downfire - in meinen Augen hauptsächlich eine Designfrage (was auch einige Subhersteller, wie z.B. Sunfire, auch so bestätigt haben...teilweise auch eine Kostenfrage...). http://av-wiki.de/subwoofer#bauweise (siehe "Abstrahlrichtung"....was eigentlich schon ein falsches Wort im Tieftonbereich ist, weil es sich in dem Frequenzbereich hauptsächlich um eine recht große Kugelwelle handelt, die um den Subwoofer anliegt. Zentrum der Kugel ist die Membran, die bei Downfire nur etwas tiefer liegt. Eine höhere Anregung bestimmter Bausubstanzen durch die unterschiedliche Ausrichtung der Membran konnte ich in der Praxis noch nicht feststellen, auch wenn das desöfteren mal behauptet wird.) |
´nis
#18 erstellt: 15. Feb 2017, 12:14 | ||
Danke! Ich bin jetzt noch über den Canton AS 85.2 Subwoofer gestolpert. Ist der besser? |
danyo77
#19 erstellt: 15. Feb 2017, 12:19 | ||
Als der Mivoc Hype 10 G2 ( http://www.idealo.de...ype-10-g2-mivoc.html )? Meiner Meinung nach nicht. Bestimmt immer auch ne Raumfrage. Ich kenne jeden der Beiden nur einzeln mit verschiedenen Lautsprechern... Der Canton kostet allerdings schon mal fast doppelt so viel... |
´nis
#20 erstellt: 15. Feb 2017, 12:43 | ||
Deswegen war ja der Gedanke, ob der besser ist. |
´nis
#21 erstellt: 15. Feb 2017, 13:58 | ||
Habe mir jetzt einen komplett anderen gekauft. Ein JBL ES250PW. Habe den im HiFi Laden gehört. Etwas mehr eins und WLAN Modul. Bin gespannt wenn er läuft. Hauptsache DHL gibt jetzt Gas |
danyo77
#22 erstellt: 15. Feb 2017, 14:06 | ||
Auch nett. Riesending halt |
´nis
#23 erstellt: 16. Feb 2017, 16:51 | ||
So. Der Sub steht. Die Boxen sind auch angekommen. Jetzt habe ich eine Frage. Auf der AV Wiki Seite wird empfohlen die Kabel mit 2,5 mm Kabel zu verkabeln. Kann ich auch kleineres Kabel nehmen? Ich habe von den alten Boxen noch 0,75 mm Kabel on Mass. Ich habe bei Media Markt geschaut. Dort gibt es nur sehr teures Kabel. Ich würde sonst morgen zu Conrad fahren. Reicht 1,5 mm oder 2,5 mm? Ich muss die Kabel unter einer Leiste verlegen. |
Fuchs#14
#24 erstellt: 16. Feb 2017, 16:58 | ||
es reicht auch 1,5 wenn du nicht gerade 20Meter hast, sogar bei 0,75 hörst du keinen Unterschied. |
´nis
#25 erstellt: 16. Feb 2017, 17:03 | ||
Und wieso dann 1,5 und nicht 0,75? Brandgefahr? |
Fuchs#14
#26 erstellt: 16. Feb 2017, 17:06 | ||
´nis
#27 erstellt: 16. Feb 2017, 18:00 | ||
Werde morgen einfach mal 1,5 mm holen und verlegen. Für hinten werde ich aber wohl Wandhalter kaufen. |
´nis
#28 erstellt: 19. Feb 2017, 13:19 | ||
Ich habe fertig. Noch etwas unordentlich, weil ich alles verschieben musste um die Kabel zu verlegen aber trotzdem hier die Bilder. Die boxenständer habe ich über eBay Kleinanzeigen bezogen. Solange auf habe ich auch alles eingestellt. Man der SUB ist ja der Oberhammer!!! [Beitrag von ´nis am 19. Feb 2017, 13:23 bearbeitet] |
Lacelte
#29 erstellt: 19. Feb 2017, 13:24 | ||
Zufrieden? Teppich, Vorhänge - Top Aufstellung Subwoofer - nicht Top. Kann mir nicht vorstellen, das er in der Ecke ohne mächtige Moden zu erzeugen, klingen soll: https://www.heimkino-praxis.com/aufstellung-des-subwoofers/ Die Fronts würde ich von dem Low-Board wenigstens entkoppeln,vielleicht Seitlich ihnen mehr Luft zum atmen geben und auf Ohrhöhe platzieren. https://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck |
´nis
#30 erstellt: 19. Feb 2017, 13:31 | ||
Zufrieden - Ja. Das mit der Ecke habe ich schon gelesen. Vielleicht versuche ich das lowboard nach links zu verschieben und den SUB dann rechts davon zu platzieren. Sollte etwas mit 1/3 der Raumlänge hinkommen. Die fronts könnte ich theoretisch mit Wandhalterungen befestigen. [Beitrag von ´nis am 19. Feb 2017, 13:33 bearbeitet] |
Lacelte
#31 erstellt: 19. Feb 2017, 13:33 | ||
Aber bitte von allen Seiten aus betrachtet |
´nis
#32 erstellt: 19. Feb 2017, 13:36 | ||
Dann müsste ich ihn in die Mitte des Raumes stellen. |
Lacelte
#33 erstellt: 19. Feb 2017, 13:38 | ||
Genau so sieht es aus, tut meiner im übrigen auch Habe ihn dahingestellt, wo er sich am besten anhört. |
´nis
#34 erstellt: 19. Feb 2017, 13:45 | ||
Würde es auch helfen den Subwoofer um 45grad zu drehen, das er also von der Ecke aus in den Raum strahlt? |
Lacelte
#35 erstellt: 19. Feb 2017, 13:48 | ||
Nein, so funktioniert ein Subwoofer nicht. Die Schallwellen breiten sich Kugelförmig aus. Ich mein, wenn du so zufrieden bist, lass ihn dort. Wenn du wissen möchtest, ob man nicht mehr Potenzial herausbekommen kann, stelle ihn einfach mal zum ausprobieren um |
VSX-521 vs. VSX-527 impression83 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX 527 - Preisentwicklung smokeybear am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-527 oder VSX-528? webster206 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 11 Beiträge |
5.1 System für Pioneer VSX-527 ohaya am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-527 ein guter Anfang? Jonas2401 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für VSX-527-K Verstärker homermg am 17.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V471 oder Pioneer VSX-527 scater am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 2 Beiträge |
Suche passende Boxen für Pioneer VSX-527 atreju_85 am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx 527-k, welche Standls dazu daaler am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2014 – 3 Beiträge |
Passender Subwoofer zu VSX-527 K AlainYncaan am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.377
