Brauche unbedingt eure Hilfe
Ingo5
#1 erstellt: 03. Okt 2003, 11:21
brauche unbedingt euer Fachwissen!
Habe einen Dachausbau von ca. 60m²und alles offen, der Wohn bzw. Heimkinobereich liegt so im Bereich von 45m², der Rest des Raums befindet sich hinter TV.
Es hallt etwas in diesem Raum, Abstand von TV zur Sitzposition 3,5 - 4m.
Der Heimkinobereich ist also ca. 8.5m breit und ca. 5,5m lang.
Jetzt zur eigentlichen Frage:
Würde der HK AVR 5550 mit Infinity Oreus hier in Frage kommen oder ist das für einen Raum dieser grösse schon wieder zu klein gewählt?
Habe mir den HK 5500 mit Infinity Modulus mal angehört und ich als Newbie war davon begeistert. Da ich aber auch etwas auf das Design angewiesen bin (bessere Hälfte möchte unbedingt was Säulenbauartiges) kommen die Oreus mit den Standsäulen schon eher in betracht!
Jetzt kennt ihr ja auch mein ca. Budget, sollte wenn möglich nicht drüber gehen.
Ach nochwas, der HK 5550 deshalb, weil evtl. mal 7.1 aufrüsten.
Danke schon mal, hoffe alles nötige erwähnt zu haben.
Gruss Ingo
stadtbusjack
#2 erstellt: 03. Okt 2003, 11:26
Moin,
für einen 60qm großen Raum dürfte das Oreus zu kleins ein, der Klang wird sich sozusagen in der Weite des Raumes verlieren
Wenn du Infinity magst, dann wäre vielleicht die Alpha-Serie etwas für dich, allerdings solltest du die bei der Raumgröße mit einem potenterem Subwoofer als dem Alpha-Sub ergänzen. Ein AS 40 von Canton wäre vielleicht ein brauchbarer Spielpartner.
Ansonsten würde ich dir raten, dir beim Händler deines Vertrauens ein System übers Wochenende auszuleihen. Dann siehst du ja, ob es für die Größe des Raumes ausreicht.
Ingo5
#3 erstellt: 03. Okt 2003, 11:36
@stadtbusjack
wie ist das jetzt mit dem mixen verschiedener Hersteller, es wird doch immer gesagt man sollte alles was LS und SW betrifft von einer Marke haben zwecks harmonie.
Was hälst Du eigentlich vo dem ausgewähltem Receiver würde dieser denn ausreichen?
Gruss Ingo
Elric6666
Gesperrt
#4 erstellt: 03. Okt 2003, 11:58
Hallo Ingo5,
Harman/Kardon AVR-5550 – schöner AV – bei deinen Räumlichkeiten – etwas schwach auf der Brust! Da könnte man schon eher über
einen Ultra2 AV nachdenken. – auf jeden Fall aber über 7.1 und auch Dipole. Bei den Subs., solltest du mindestens 2 Stück einsetzten.
Da würde sich zB der Onkyo 898 (THXselect) oder der modernere Denon 3803 o. Denon A11 SR.
Die Infinity Oreus kannst du bei den Räumlichkeiten wirklich vergessen!
Zum Thema, kannst du die hier informieren: Link 7.1 oder gar 10.1
Gruss
stadtbusjack
#5 erstellt: 03. Okt 2003, 12:01
Moin,
zum Reciever kann ich nichts sagen, da ich ihn noch nicht gehört habe.
Klar, da hast du schon recht, man sollte möglichst Boxen aus einer Serie nehmen. Allerdings bezieht sich das vor allem auf die Front-, Rear- und Centerboxen. Beim Sub ist man da in der Auswahl viel freier, und mangels eines potenten Subs in der Alpha Serie, müsstest du in dem Falle eh auf einen anderen Hersteller ausweichen.
Ingo5
#6 erstellt: 03. Okt 2003, 12:39
@ Elric6666
Danke für Deine Tips der Receiver und des Verstärkers, aber diese übertreffen ja bei weitem mein Budget.
Ich sollte euch vielleicht auch noch sagen das ich nicht gleich das Dach abdecken wollte, bin noch Anfänger und vom Klang her schnell zu überzeugen,aber richtig viel Watt vom Verstärker brauch ich doch eigentlich erst wenn der Nachbar vom Nachbar auch noch was hören und vor allem davon verstehen will, oder lieg ich da falsch.
HK 5550 hat im Surroundbetrieb 70 Watt pro Kanal, dachte mir eigentlich das das reichen sollte.
Belehrt mich eines besseren, falls ich doch falsch liegen sollte!
Gruss Ingo
snark
#7 erstellt: 03. Okt 2003, 12:45
Hallo Ingo,
da kannste ganz tief durchatmen und entspannen. Mein Wohnzimmer hat über 60 m2 und ich habe "nur" den HK 4550. trotzdem gibt's hier KEIN irgendwie geartetes leistungsdefizit, wenn man mal davon absieht, daß ich leider keinen Subwoofer haben...
so long
Ingo5
#8 erstellt: 03. Okt 2003, 12:51
@ Snark
Welche LS benutzt du denn, würde mich jetzt mal interessieren, da ja ähnliche konstellation
Gruss Ingo
Achja nebenbei noch, der Fussboden ist Laminat
[Beitrag von Ingo5 am 03. Okt 2003, 12:52 bearbeitet]
Elric6666
Gesperrt
#9 erstellt: 03. Okt 2003, 13:03
Hallo snark,
„HK 4550. trotzdem gibt's hier KEIN irgendwie geartetes leistungsdefizit“
Woher weist du dass – oder anders – es liegt sicher auch an den Erwartungen, die man an einen Surroundanlage stellt. Was mich sehr wundert, dass
du bei den qm. keinen Sub. einsetzt – da kannst du nur was verpassen.
„eigentlich erst wenn der Nachbar vom Nachbar auch noch was hören und vor allem davon verstehen will, oder lieg ich da falsch.“
Liegst du – was sagt man so – Platzt ist reiner Luxus und da muss man dann ganz anders zuschlagen – als wenn man zB 20 qm mit dem gleichen Ergebnis
Beschallen möchte.
Wenn das Budget zu Zeit noch nicht höher angesetzt wird – schau dir einmal den Denon 2803 an – ein klasse Einstieg ins 7.1 Geschäft – bei den LS
kannst du auch günstiger einsteigen – zB Canton LE 109, LE 105 Center, LE 107 SL/R, und SBL/R – beim Sub. solltest du dann nicht sparen –
bei solchen Räumlichkeiten verliert sich da schon einiges und da wären zB 2 Yamaha SW 800 (um 420 EUR/Stück) einer vorne einer hinter der Sitzposition wirklich
angebracht.
Du kannst das System auch schrittweise aufbauen – Bedenke einfach – mit einem 50 PS und einen 100 PS und 200 PS Auto kann man 100 kmh fahren – was
meinst du, was mehr bei freier Bahn Spaß macht – bei den qm – hast du immer freie Bahn!
Gruss
Elric6666
Gesperrt
#10 erstellt: 03. Okt 2003, 13:18
Hallo snark,
bei den Fonum handelt es sich doch um Vorläufer der aktuellen LE Serie – meine ich jedenfalls:
Canton Fonum 601
25-25000 Hz
100 W.Sinus
150 W.Musik
Die Daten habe ich da einmal gefunden – gut – das Thema Frequenz ist ja reichlich besprochen – unterstellen wir, dass die bis 30 HZ linear spielen!
Da geht dir wirklich einiges Verloren – abgesehen, dass für 5.1 – der Sub. vorgeschrieben ist!
- Jetzt noch bei 60 qm - ? Da solltest du wirklich einmal einen (besser 2) Sub. leihweise probieren – aber einen großen!
Gruss
Markus_P.
#11 erstellt: 03. Okt 2003, 13:21
man sollte weder am Lautsprecher noch am Subwoofer sparen. Diese haben eine höhere Bedeutung als der ausgewählte Receiver.
Markus
Stefan
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Okt 2003, 16:51
Hallo Ingo 5,
angesichts der Raumgröße wirst du um eine, besser 2 Delay-lines nicht herumkommen. Deshalb ist, wie Markus schon sagte, die Boxenwahl wichtiger, als die des Receivers.
MfG Stefan
Ingo5
#13 erstellt: 03. Okt 2003, 18:48
habe jetzt noch ein bißchen rumgeschmökert was Receiver betrifft.
Habe mir auch die Aussage von Elric6666 "HK 5550 könnte etwas schwach auf der Brust sein" nochmal durch den Kopf gehn lassen und bin zum Entschluss gekommen nun doch den Denon 3803 zu nehmen, schon wegen des Stereoklangs gegenüber dem 2803.
Was die Lautsprecher betrifft, bin ich mir noch nicht ganz sicher!
@Stefan
was ist 2 Delay-lines?
Elric6666
Gesperrt
#14 erstellt: 03. Okt 2003, 18:59
Hallo Ingo5,
Eine sehr gute Wahl – die du nicht bereuen wirst.
Da du von der Wichtigkeit des Stereo Klangs schreibst – du kannst das System ja auch schrittweise aufbauen.
Wenn du dich zB für die Canton Ergo RC-A entscheiden würdest, könntest du gleich 3 Fliegen mit einer Klappe schlagen!
1.Hervorragender Stereoklang
2.Hervorragend für Surround geeignet -. Extrem pegelfest und durch nichts zu erschüttern – schont deinen AV beim Bass
3.Du bekommst 2 Subs kostenlos – der RC-A hat einen zusätzlichen LFE Eingang und somit hast du gleich 2 Sub`s
Die restlichen LS kannst du dann auch noch nachkaufen und auch noch über einen stärkeren Sub. nachdenken.
Gruss
snark
#15 erstellt: 03. Okt 2003, 19:07
Hallo Elric,
Du hast ja so recht ! natürlich bräuchte ich unbedingt einen Sub, würde auch gerne zwei nehmen Aber da gibt es eine nicht zu unterschätzende weibliche Komponente, die bis jetzt erfolgreich gegensteuert. Außerdem sind die Raumecken so ungünstig, daß ich wahrscheinlich wirklich zwei Subwoofer bräuchte, um Auslöschungen zu umgehen...
Da muß ich wohl noch lange an meiner Familie melken, bis das genehmigt wird
Trotzdem, bei den Pegeln, die ich mir gönne bin ich mit dem erreichbaren Sound SEHR zufrieden, ich höre sehr viel und intensiv Musik, und wenn ich auch meine Filme nicht über die Bauchdecke aufnehmen kann, empfinde ich den "Raumklang" als großen Gewinn !
so long
Elric6666
Gesperrt
#16 erstellt: 03. Okt 2003, 19:21
Hallo snark,
„so recht ! natürlich bräuchte ich unbedingt einen Sub, würde“
Ist ja auch nicht schlimm – schreib nur nicht, dass es bei den qm ausreicht!
Was deine Frau angeht – ein Tipp!
Einmal hat es bei mir mit einem Wellness Wochenende geklappt – die anderen male – dann hängt eben der Haussegen für 1 bis 2 Tage schief –
da kann man auch auf dem Standpunkt stehen –wer zahlt – schafft auch an!
Gruss
snark
#17 erstellt: 03. Okt 2003, 19:29
Hallo Elric,
wer zahlt ? schafft auch an!
damit komme ich schon garnicht weiter, meine Frau ist selbständig (Architektin) und den Schotter karren wir gemeinsam ran..
Ich hatte ja auch nicht gemeint, daß bei 60 m2 meine Konfiguration komplett genial ist, lediglich den HK 4550 halte ich für absolut ausreichend, nach wie vor.
Nach dem Sub lechze ich natürlich, und - da bin ich mir sicher - das wird ..
Nur muß nach der kompletten Demontage des Wohnzimmers (Leerrohr endet unter dem zentralen Wohnzimmerschrank, der mußte komplett demontiert und wieder aufgebaut werden) und dem Gewöhnungseffekt mit den Surroundboxen erst mal ein wenig Gras über die Sache wachsen ...
Die Geometrie des Raumes ist auch so, dass er zwar sehr groß ist, der eigentliche Hör-Teil aber eher so 40-45 m2 hat, der Rest sit zwar auch da, wird aber mehr zum Essen etc genutzt..
so long
Ingo5
#18 erstellt: 03. Okt 2003, 19:57
@snark
Ähnlich sieht es bei mir aus, nur das der Rest nicht der Essbereich, sondern Bürobereich ist.
Also auch wie ich bereits schon sagte ca 45m² Beschallungsbereich
Brauche UNBEDINGT hilfe
Imanol am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
HILFE, brauche unbedingt neue Boxen!
BigDaddyForever am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  5 Beiträge
Brauche EURE Hilfe EURE ENTSCHEIDUNGEN
dbfr34k am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  3 Beiträge
Brauche eure hilfe
Target am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  5 Beiträge
Brauche eure Hilfe...
Scorpio78 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  20 Beiträge
Brauche eure hilfe
Beatboxer am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  5 Beiträge
Brauche dringend EURE Hilfe
Ohlein am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  8 Beiträge
brauche eure Hilfe
meno27 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  3 Beiträge
Brauche eure Hilfe!
Prohli am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  13 Beiträge
Ich brauche eure Hilfe !
Cubana2590 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  24 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.316
