HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 3.1 Soundbar mit DTS | |
Suche 3.1 Soundbar mit DTS+A -A |
DanielDO
#1 erstellt: 12. Mrz 2017, 01:20 | |
Hallo Ich suche eine Soundbar bis ca 500€. Kann natürlich auch weniger sein. Als Zuspieler dient ein FireTV samt 16TB NAS. Da sind zuviele Filme mit DTS drauf um darauf versichten zu können. -Die Soundbar muss mit DTS 5.1 umgehen können. -Sie muss mindestens 3.1 bieten. Rears nutze ich derzeit auch nicht. -Bluetooth Wlan, Multiroom, Ethernet, 3D usw brauche ich nicht. Bei Produkten von Samsung heisst es immer nur DTS 2.0. Philips verzichtet oft komplett auf DTS und bietet nur DD an. Bei LG sieht es auch nicht besser aus. Habt ihr da etwas an der Hand ? |
MaxPower
#2 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:59 | |
Die Panasonic SC-ALL70T erfüllt alle deine Wünsche und kann auf 5.1 aufgerüstet werden mit SC-ALL2 bzw. SC-ALL6. Wenn das uninteressant ist, tut es auch die SC-HTB690EGK.. 3 Sachen gibt es zu beachten, der Bass lässt sich nur in 4 Stufen regeln und ist schon bei Stufe 1 recht heftig. Nachts Filme schauen in einem Mietshaus kann da problematisch werden. Außerdem sollte die Bar bei geringem Sitzabstand liegend (bis ca. 3m) betrieben werden, dass Display ist aber für Wandbetrieb ausgelegt. Bis ca.2,50 Sitzabstand kann man das Display im liegenden Betrieb noch ablesen, wenn es auf einem Lowboard oder niedrigem Rack liegt, da man schräg darauf schaut. Es ist nur 1 HDMI-Eingang (4K-fähig, HDCP2.2) vorhanden, der natürlich durch einen Splitter erweitert werden kann. Ich betreibe die SC-All70T mit 2 SC-All2 und einem 5fach-HDMI-Splitter in einem 18qm Raum bei 2,5m Sitzabstand und habe für alles zusammen 560€ bezahlt. Für weniger Geld wird es schwierig was besseres zu finden. Ich werde mir auch irgendwann eine Bar mit Dolby Atmos und DTS-X kaufen, aber was da momentan auf dem Markt ist und noch kommt, ist überteuert, da wichtige Features für mich fehlen. Wenn ich 1500€ ausgebe, dann muss es auch zu mindestens 90% passen. |
DanielDO
#3 erstellt: 12. Mrz 2017, 21:31 | |
Hallo und danke für den Tip. Beide lesen sich sehr gut. Jedoch habe ich eine Frage zu den Anschlüssen. Die SC-HTB690EGK sollte vollkommen ausreichen. Laut der Panasonic Webseite haben beide von dir genannten Systeme folgende Anschlüsse: HDMI Ausgang Ja(TV) HDMI Eingang ja (BD / DVD) Optischer digitaler Audio-Eingang Ja(TV) Verstehe ich es richtig, dass der genannte HDMI Ausgang der ARC Anschluss ist? Auch wenn es nicht zum Topic passt ... Ich komme grade nicht drauf, wie ich dass ganze anschließen muss. Mein LG TV hat nur 2 HDMI Eingänge. Einer davon ARC. Ich müsste aber 2 Geräte anschließen. Eine XboxOne und einen FireTV. Kann es mir nur so vorstellen: ARC vom TV zum "HDMI Ausgang" von der Soundbar. Xbox One per HDMI an den HDMI Eingang der Soundbar. Wird hier dann das Bild zum TV weiter geleitet? Fire TV an HDMI 2 vom TV. Wird der Surround Sound dann zum ARC geleitet und damit zur Soundbar? [Beitrag von DanielDO am 12. Mrz 2017, 21:32 bearbeitet] |
MaxPower
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 23:01 | |
Genau, HDMI-Out der SB=ARC-fähig. Hättest du bei Amazon nachgeschaut, da steht es direkt in der Kopfzeile. Den FireTV würde ich direkt an die Bar anschließen, wenn darüber auch HDCP2.2-Content läuft. Ich vermute dein FS ist etwas älter und unterstützt sowas nicht. Daraus folgt, dass deine XBox an den FS geht. |
DanielDO
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 23:06 | |
Zu früh gefreut. Mein TV (LG 55LB620v) besitzt leider kein ARC. Habe es mit MHL verwechselt. Daher nun folgender Gedanke: Soundbar HDMI Out zu HDMI1 im TV. FireTV zu HDMI IN der Soundbar. Leitet die Soundbar das Bild nun zum TV weiter? Also über den HDMI Out?! XboxOne per HDMI zu HDMI2 am TV. Zusätzlich den optischen Ausgang der Xbox zum Optischen Eingang der Soundbar. Bei der Konstellation müsste ich auf Surround vom normalen Fernsehprogramm verzichten. Ist aber zu verkraften, da ich es eh kaum sehe. Ich könnte auch alles einfach per HDMI an den TV anschließen und per Optischen aus dem TV raus zur Soundbar gehen. Dort kommt dann aber nur noch ein 2.0 Signal an. Das scheidet also aus. Wenn dies alles so funktioniert, würde ich mir das Panasonic Gerät morgen bestellen. |
MaxPower
#6 erstellt: 13. Mrz 2017, 19:23 | |
Müsste so funktionieren, HDMI überträgt ja Bild und Ton, also FireTV funzt direkt an der SB, bei der XBox wird der Ton über den optischen Anschluss übertragen, da du sie nicht mehr direkt an der SB anschließen kannst. |
DanielDO
#7 erstellt: 06. Apr 2017, 19:18 | |
Hallo Ich wollte nochmal eine kleine Rückmeldung halten. Durch einen Kollegen kam ich günstig an eine Panasonic HTB680 und hatte auch eine Samsung HW K550 hier zum testen. Ich habe eigentlich nie besonders große Ansprüche an meine Hifi-Geräte gestellt. Doch was diese Systeme abgeliefert haben, ist einfach nur grauenvoll. Alles hört sich ziemlich winzig und nicht raumfüllend an. Ich denke das es sich dabei um die oft erwähnte "Bühne" handelt. Es hört sich an, als ob der Sound aus einer kleinen Röhre kommen würde. Ich fühlte mich bei keinem Test (Gaming/Filme) als sei ich mitten drin. Vielleicht bin ich aber auch nur von meinem "alten" 3.0 Setup verwöhnt. Front: IQ 3140 AT Center IQ 2140 AT Mit dieser Kombie umschloss mich der Sound in jeder Situation. Möglicherweise hätte ich auch gefallen an Soundbars gefunden, hätte ich die IQs nie besessen. Jedenfalls hat sich das Thema Suundbars für mich erledigt. Ich werde mein altes Setup wieder in Betrieb nehmen. Schade eigentlich ... denn das Kabelwirrwarr wollte ich eigentlich loswerden. Auch schon allein wegen unserem Kleinkind. |
MaxPower
#8 erstellt: 07. Apr 2017, 23:32 | |
Das Klangempfinden ist natürlich auch eine subjektive Sache, ich bin vom Klang meiner SB positiv überrascht und hatte in der Preisklasse keine hohen Erwartungen. Dir sollte klar sein, dass bis 250€ eher das untere Preissegment abgedeckt wird. Wenn du mehr Klang haben möchtest, solltest du dein Budget mindestens verdoppeln und z.B. die JBL SB450, Philips Fidelio B8, Samsung HW-K850/950 und ähnliche checken. |
danyo77
#9 erstellt: 10. Apr 2017, 09:37 | |
Ne Kabelbox und großzügig geplante Flachkabelstrecken mit selbstklebenden Kabelleisten direkt in den Ecken oder unter Teppichen in der Front und wenn es Rears werden sollen: http://av-wiki.de/faq#ich_moechte_meine_hinterenzone Es gibt doch durchaus Lösungen im Bereich Kabelmanagement. Wo genau ist das Problem? |
Soundbar oder 3.1 System santo- am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 2 Beiträge |
2.1 oder 3.1 Soundbar gesucht jan_reinhardt am 21.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 5 Beiträge |
3.1 System oder gute Soundbar? *shaker* am 19.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 6 Beiträge |
[Kaufberatung] Soundbar 2.1 oder 3.1 sheises am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
Heimkino Hilfe ! Soundbar / 2.1 /3.1 elmo1337 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 10 Beiträge |
Soundbar oder doch 3.1 System Onkel_Stuff am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 6 Beiträge |
Wohnkino mit Soundbar/2.1/3.1 + UHD Player Svendolin am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Suche Soundbar 5.1 Zorniger87 am 05.11.2017 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 2 Beiträge |
Soundbar für DolbyAtmos + DTS X gesucht Critdown am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 30.11.2022 – 3 Beiträge |
Kaufentscheidung - Soundbar oder 2.1/3.0/3.1-System? post_me am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrubenangeles
- Gesamtzahl an Themen1.554.256
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.023
