HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Teufel - Concept R vs. Theater 2 | |
Teufel - Concept R vs. Theater 2+A -A |
wilco96
18:31
erstellt: 02. Nov 2005, ||||
Hallo, habe mir das Concept R bestellt und bin ein wenig enttäuscht. Klar, es ist besser als meine vorherigen Creative-Labs Dtt2500-Tischhupen, aber der große Aha-Effekt ist ausgeblieben. Spiele nun mit dem Gedanken mir ein Theater 2 zuzulegen. Das Zimmer ist nur knapp 20qm groß. Ich habe häufig gelesen dass das Concept R für eine solche Größe völlig ausreicht. Wird das Theater 2 in diesem Raum deutlich besser klingen? Ich bin in einer Mietwohnung. Voll aufdrehen geht also nicht und will ich auch gar nicht. Kinofilme sollen einfach gut klingen. Stereo-Musik ist sekundär. Deswegen meine Fragen: 1)Lohnt sich die Anschaffung für dieses "kleine" Zimmer? Ist auch in kleinen Räumen der Klang deutlich besser als beim Concept R. 2)Die Sitzposition ist ganz hinten im Raum. Ich meine irgendwo (ich glaube sogar auf Teufels-Homepage)gelesen zu haben die Dipol-Lautsprecher sollten einigen Abstand zu den Wänden haben. Kann ich das Theater 2 deswegen knicken ![]() Wäre nett wenn viele ihre Meinung sagen könnten. Ein paar Wochen habe ich noch Zeit bis die Rückgabefrist abgelaufen ist. Danke ![]() [Beitrag von wilco96 am 02. Nov 2005, 19:28 bearbeitet] |
Micha_321
19:19
hallo! das concept R ist ja im prinzip nichts anderes als in ständerformat gepackte brüllwürfel. allein wenn du die chassis- und gehäusegrößen vergleichst, dürfte dir auffallen , dass das theater 2 deutlich üppiger ausgestattet ist und somit auch den wesentlich voluminöseren klang bietet. auch bei 20qm in moderater lautstärke. bei den dipolen solltest du schon ca. 1m nach vorne und hinten haben, damit sie ihre stärke ausspielen können. evtl die couch etwas von der wand wegrücken. Micha |
wilco96
18:27
erstellt: 03. Nov 2005, ||||
ok, da mir alle ![]() ![]() 1) aus Platzgründen würde ich die Frontboxen gerne per Wandhalter anstatt auf Säulen beffestigen. Ich hoffe dadurch entstehen keine Klangnachteile!? Welche Wandhalterung sollte ich nehmen? Die "VLB100" oder "VLB200" ? 2)wie siehts mit dem Theater 3 und 4 aus. Sind die besser als das Theater 2 oder zahlt man da eher für die kompaktere bauweise? 3)wie siehts mit den Dipolen aus? Laut Teufel heisst es ja "Im Gehäuseboden integrierte Gewinde erleichtern die Anbringung an der Wand." Aber Wandhalter braucht man doch trotzdem noch, oder?:L Welches ist am besten geeignet? Das Teufel L-Lock? 4) Welche Lausptercherkabel sind zu empfehlen? 4qmm oder reichen 2,5qmm aus? Danke für jede Hilfe! ![]() |
Micha_321
10:07
erstellt: 04. Nov 2005, ||||
hallo! bei wandhalterungen hast du den nachteil, dass die boxen sehr dicht an der wand hängen, bei einer bassreflexöffnung auf der rückseite nicht ideal. falls es aber nicht anders geht, rate ich zu den VLB200, da der LS hier nur festgeklemmt wird und deshalb das gehäuse nicht angebohrt werden muss. aber hier sind die maße der LS zu beachten. wäre schade, wenns dann nicht passen würde.
ein grundlegender unterschied zwischen theater 1/2 und theater 3/4 ist das gehäusematerial. bei den 1 und 2 kommt kunststoff, bei 3 und 4 holz zum einsatz. dies wirkt sich nicht unwesentlich auf den klang aus. desweiteren werden bei den 3 und 4 kevlar-membranen eingesetzt, die auch wieder eine steigerung der klangqualität und präzision zur folge haben. der (inzwischen sehr geringe) mehrpreis ist also total gerechtfertigt.
die dipole haben eine aufhängeöse an einer seite, um sie z.B. an einer schraube (habe ich jetzt so) einzuhängen. als alternative zu dieser befestigungsmöglichkeithat teufel eine stopfschraube mitsamt gewinde in den gehäuseboden integriert (bei ziemlich allen LS). deshalb kann man den LS z.B. auf dem L-lock oder einem der teufel-boxenständer befestigen, ohne ein zusätzliches loch in das gehäuse bohren zu müssen. sehr gut mitgedacht, wie ich finde.
normalerweise reichen 2,5qmm locker aus, solange du keine immens langen kabelwege hast. mein längster weg ist 15m und ich benutze auch "nur" 2,5qmm. ich hoffe, die ein wenig geholfen zu haben. Micha |
wilco96
17:27
erstellt: 06. Nov 2005, ||||
Hi, werde mir nun warscheinlich das Theater 4 zulegen. Leider kosten da die Standsäulen 80€ pro Stück aber wenn ich ohnehin soviel Geld für Lautsprecher ausgebe möchte ich natürlich nicht durch falsche/schlechte Aufstellung Klangeinbußen in Kauf nehmen müssen. Hier mal die Daten vom Raum: Länge: 450cm Breite: 375cm vordere Seite: In der Linke ist die Eingangstür. Wäre sehr unpraktisch wenn ein Lautsprecher davor stehen würde... linke Seite: Hinten links ist eine Balkontür. Denke aber die Dipollautsprecher sollen ohnehin nicht ganz hinten hängen? hinten sind zwei Fenser(230cm). Weiss nicht ob man hier Lautsprecher auf die Fensterbank stellen kann?:cut: Wie sollte ich die Lautsprecher für den bestmöglichen Klang aufstellen. Macht ein 6.1 oder ein 7.1 System Sinn? Nur nochmal um sicher zu gehen: Für die Dipollautsprecher brauche ich also keine Wandhalter, weil man sie direkt an einem Nagel aufhängen kann? Vielen Dank! [Beitrag von wilco96 am 06. Nov 2005, 17:51 bearbeitet] |
Micha_321
11:36
erstellt: 07. Nov 2005, ||||
hallo! am besten wäre eine skizze oder ein paar fotos des raumes, dann kann man sich alles besser vorstellen. wieviel platz hast du hinter der couch? hier sollte mindestens 1m platz nach hinten sein, damit die back surround-LS richtig wirken können. kannst du die M410D auf einer linie mit der couch aufhängen (in der tat reichen zwei dübel und 2 schrauben für die LS-aufhängung, bei einer anbringung auf einem L-lock hättest du natürlich mehr ausrichtungsmöglichkeiten)? sie sollten aber nach vorne und hinten mindestens 1m platz haben. wenn dies nicht möglich ist, wäre das concert-set mit 4xM410FR die bessere wahl. meine ständer habe ich bei einem bekannten online-auktionshaus ersteigert für 20€/paar. sind vielleicht nicht ganz so schick wie die original-teufel, dafür waren sie aber immens günstiger und erfüllen ihren zweck mindestens genauso gut. Micha |
wilco96
21:52
!TÜR-zz-Leinwand-zzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! Tzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! Üzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! Rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz! !Fenster-Fensterzzzzzzzzz! Breite Leinwand: 150cm Tür links oben: 90cm Tür links unten: 85cm beide Fenster: 230cm die fehlende Ecke rechts oben: 50cm lang, 30cm breit.... [Beitrag von wilco96 am 07. Nov 2005, 22:14 bearbeitet] |
Micha_321
13:36
erstellt: 08. Nov 2005, ||||
wilco96
18:39
die couch steht etwa einen Meter von der Rückwand(Fenster) entfernt. Welchen Sub hast du gewählt? 4100SW oder 3100SW? Hat der "Füße" wie der Sub vom Concept R oder liegt der direkt auf dem Boden. Ich überlege nämlich ob ich Resonanzdämpfer benötige..habe leider keine digicam sonst könnte ich natürlich auch ein paar fotos schiessen... ![]() Hast du eigentlich Dipole als Rearspeaker? Du sagst ja (und das habe ich auch schon ein paar mal gelesen) dass die Dipole und die Hörposition midnestens einen Meter von der Rückwand entfernt sein sollten. Bei Teufel steht aber man soll Dipole einsetzen wenn eben dies nicht der Fall ist: ![]() jetzt bin ich etwas verwirrt.... ![]() [Beitrag von wilco96 am 08. Nov 2005, 20:59 bearbeitet] |
MFlach
21:19
Hi, ich benutze auch das Theater 4. Ich habe ebenfalls die Dipol-Variante und habe verschiedene Abstände Rückwand - Dipol angetestet. Meiner Meinung nach ist der klangunterschied marginal -> hab zwischen 10cm!!! und 1m getestet, final (aus optischen Gründen) haben die Dipole nun einen Abstand von ca. 15cm zur Rückwand. Der 4100SW drückt gewaltig, aber bei den kleinem Preisunterschied würde ich immer wieder das Set mit dem 4100 kaufen. Leider sind keine werkseitig keine Absorber beim Subwoofer dabei. Ohne Absorber entstehen bei hohen Pegeln schnell unsauberkeiten - habe ich momentan etwas behelfsmässig mit einer dicken Kuscheldecke behoben :). Hier mal ein paar Pics der vorläufigen installation: ![]() ![]() ![]() ![]() Mittlerweile ist der Center auf dem Rückprojektor befestigt worden, und der Sub wurde links hinter den Sessel gestellt.Die (selbstgebauten) vorderen Lautsprecherständer sind mittlerweile auch hochglanzpoliert.
Bei Teufel ist der SEITLICHE Abstand vom Hörplatz gemeint. [Beitrag von MFlach am 08. Nov 2005, 21:23 bearbeitet] |
Micha_321
23:15
hallo! stimmt, so steht es bei teufel. allerdings solltest du aus klangtechnischen gründen einen mindestabstand zur vor- und rückwand von ca. 1m einhalten. ich habe es auch probiert (auf dem letzten foto kann man sie erkennen, links hinter der lampe und rechts etwas durch das lamellenteil versteckt) und so klang es am besten, abstand nach hinten 1,10m. der 4100 ist sicherlich ein wahres kraftpaket, habe den volume-regler am sub selbst auf nicht ganz 9 uhr stehen (steht auch sehr nah am hörplatz). nur ist er nicht gerade leicht zu verstauen, da er immerhin eine kantenlänge von je ca. 50cm hat, und mit fast 33kg ist das teil auch nicht gerade ein leichtgewicht. dafür ist das gebotene an klang und purer gewalt so etwas von beeindruckend, dass man diese "nebensächlichkeiten" schnell vergisst. einfach ein sub, der freude bereitet und ein breites grinsen aufs gesicht zieht. probiers doch einfach bei dir aus, umtauschen kannst du immer noch innerhalb der 8 wochen. auf die fensterbank würde ich keine LS stellen, da die M410FR die bassreflexöffnung auf der rückseite haben und daher einen gewissen abstand zur rückwand brauchen. ein gutes 5.1 system ist jedem nicht optimal platzierten 7.1 system vorzuziehen. Micha [Beitrag von Micha_321 am 09. Nov 2005, 11:32 bearbeitet] |
MFlach
15:27
erstellt: 09. Nov 2005, ||||
Kann ich mir bei deinem Raum sehr gut vorstellen - du mußt ja sehr weit von der Wand weg gehen um die Höhe halbwegs hinzubekommen - Laut dem Bild hängen die Speaker allerdings immer noch viel zu tief. Ich denke mal dass sollte man einfach ausprobieren - aber der Mindestabstand von 1m ist sicherlich bei "geraden" Wänden absolut übertrieben. So jedenfalls meine Erfahrungen. Aber wie du geschreiben hast : Einfach bestellen und ausprobieren, bei nichtgefallen kann man ja problemlos die speaker kostenfrei zurückschicken. |
Micha_321
19:08
hallo! stimmt, die LS sollten mindestens auf 1,60m hängen, bei mir sinds 1,20m. aber dem von dir genannten grund eben nicht realisierbar. da ich erst kürzlich umgezogen bin und die LS vorher in ca. 1,80m höhe hatte (mit ca. 2,50m nach vorne und hinten), hatte ich mich für die dipol-variante entschieden. evtl wären jetzt die direktstrahler besser, mir gefällts aber so schon sehr sehr gut. Micha |
wilco96
17:41
erstellt: 10. Nov 2005, ||||
ich habe es jetzt bestellt. Laut Teufels Homepage müsste es ja recht schnell da sein. Schaun mer mal... |
Teufel Concept R 2 vs Theater 1 -Kasi- am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept R vs. Teufel Concept S vs. HKTS-11 portnoy am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 13 Beiträge |
Teufel Concept R vs. Concept P dothedew227 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept R 2 playboy49 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 17.12.2007 – 9 Beiträge |
TEUFEL Concept R 2 Sir_Z_von_B am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 12 Beiträge |
Concept P vs. Concept R thezAko am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 3 Beiträge |
KAUFENTSCHEIDUNG: Teufel Theater 1 vs Teufel Concept e400 vs Teufel Concept F vs Edifier s550 HILFE! vichti am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 24 Beiträge |
Teufel Concept P vs Theater 1 sidekick-x- am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 7 Beiträge |
Canton vs. Teufel Theater 2 plempos am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 1 vs. Theater 2? DasThiem am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
