Verstärker für Panasonic SA-HT850
Salto
#1 erstellt: 07. Apr 2017, 12:29
Hallo liebe Hifi Gemeinde,
ich besitze eine 5.1 Anlage, Panasonic SA-HT850. Das Set ist recht alt, kann nur DVD abspielen, und hat sonst keinen besonderen Eingang. Von der Soundleistung her, genügt es mir eigentlich. Nur würde ich gerne aber mehrere Geräte bzw Dienste mit der 5.1 Anlage verbinden.
Folgendes wäre da:
    Sony Bravia KDL-43W756C
    Macbook Pro (mid 2012)
    Iphone(s)
    Sony Playstation 4 (auch ab und zu 3)
    Spotify
    Netflix
    Zukünftig NAS-System
Geplant hätte ich die Lautsprecher von dem vorhandenem Panasonic SA-HT850 Set weiter zu verwenden, beim Subwoofer muss ich mir evtl Gedanken über neue Kabel anlöten machen. Deswegen dachte ich, wenn ich einen Verstärker kaufe, und alles darüber laufen lasse, sollte es wohl klappen. Bitte korrigiert mich falls ich falsch liege. Da ich leider auch nur ein geringes Budget habe, würde es mich freuen wenn ich bereits vorhanden weiterverwenden könnte.
Mein Budget liegt bei ca 300€, gebraucht oder neu ist im Grunde für mich nicht relevant.
folgendes habe ich mir im Internet angeschaut:
Ist eines davon vernünftig für mein Vorhaben? bzw ist mein Gedanke überhaupt vernünftig?
Vielen Dank schon mal im Voraus und beste Grüße aus Salzburg
[Beitrag von Salto am 07. Apr 2017, 12:34 bearbeitet]
Cogan_bc
#2 erstellt: 07. Apr 2017, 12:37
kann man so und so sehen....
wenn Du planst die Lautsprecher auch mal auszutauschen kann man das so machen, wobei dann lieber 50€ mehr für einen Pio 930
klick
wenn Du die Speaker behalten willst ist das eher Perlen vor die Säue
das mit dem löten am Sub vergiß mal ganz schnell, da wird nichts gutes bei rauskommen
Fuchs#14
#3 erstellt: 07. Apr 2017, 12:40
vergiss das.....
erstens gibt es ein Systemkabel vom Receiver zum Sub, und zweitens gibt es keine Ohm Angabe zu den Lautsprechern
Salto
#4 erstellt: 07. Apr 2017, 14:30
Vielen Dank für eure Antworten.
Wegen den Lautsprechern, habe ich noch rausgefunden das es das folgende set ist: panasonic sb fs 900.
Dazu habe ich ein PDF-Dokument gefunden das folgende Angaben dazu gibt:
PDF Beschreibung
Seite 39
6 Ohm für die Lautsprecher, und 4 Ohm für den Sub falls ich das richtig verstanden habe.
das der Sub mit dem dvd player durch ein Systemkabel verbunden ist, ist richtig. Doch ich hab das Gehäuse vom Sub mal geöffnet, da gehen eben vom tatsächlichen Sub zum Systemstecker eigentlich ganz normale Kabel. Deswegen würde ich den Sub versuchen direkt zu anzusprechen.
Warum ich die Lautsprecher verwenden will: Hauptsächlich auf finanziellen Gründen, und ein klein wenig wegen Sentimentalen Wert.
[Beitrag von Salto am 07. Apr 2017, 14:39 bearbeitet]
Cogan_bc
#5 erstellt: 07. Apr 2017, 14:49
wenn Du den Sub direkt ansprechen willst braucht es noch eine vorgeschaltete Frequenzweiche
alles in allem ein viel zu grosse Aufwand für das Teil, besonders wenn man bedenkt das ein besserer schon für gut 100€ zu haben ist.
Wie schon gesagt, wenn langfristig geplant ist auch auf der Lautsprecherseite was zu machen dann hol Dir den Pio
wenn nicht, laß alles wie es ist
Salto
#6 erstellt: 11. Apr 2017, 09:49
Danke für deine Antwort Conan_bc
Die Lautsprecher in Zukunft zu ersetzten ist schon eine Option, nur Momentan finanziell nicht realisierbar leider.
In den letzten Tagen habe ich versucht mich mit dem Thema so sehr zu beschäftigen wie ich nur konnte.
Bin dann auch auf den Denon AVRX1300 aufmerksam geworden, da er auch etwas billiger ist als der Pio 930. Zudem hatte ich auch die Überlegung, an den Subwoofer ein Aktivmodul anzubauen, und in Zukunft einen eigenen Subwoofer komplett selbst aufzubauen, damit das Aktivmodul auch dann eine vernünftige Berechtigung bekommt. Nur fehlt mir leider diesbezüglich auch die Erfahrung, wie die Qualität von solchen Modulen zu bewerten sind. Gedacht habe ich zb an Mivoc AM 80 MkII.
Oder soll ich diese Überlegung komplett verwerfen und tatsächlich einen neuen Sub besorgen? Welche wären denn da um ca 100€ empfehlenswert?
danke und beste Grüße
Fuchs#14
#7 erstellt: 11. Apr 2017, 09:58
Mivoc Hype 10G, da lohnt das selberbauen nicht
Cogan_bc
#8 erstellt: 11. Apr 2017, 11:35
stimmt
viel Sub für kleines Geld
gegen den Denon ist auch nichts einzuwenden
wenn Du was selbst machen willst schau mal im DIY Bereich vorbei
tolle Bauvorschläge für kleines Geld
so kommst Du recht schnell zu vernünftigen Lautsprechern
JULOR
#9 erstellt: 11. Apr 2017, 11:51
In die alte Anlage würde ich kein Geld mehr stecken. Wenn du noch einen alten Verstärker hast, kannst du den vor den Sub packen, wenn du das mit den Verkabelung hinbekommst.
Eigentlich sind solche Komplettsets nicht dazu gedacht, sie einzeln weiterzuverwenden oder zu erweitern. Das ist dann meist komplett für die Tonne, daher der Name.
Aber wenn du jetzt irgendwo anfangen willst, um dich schrittweise zu verbessern, kannst du das so machen mit günstigem AVR und Mivoc Hype 10 G2 Sub.
Als AVR gingen auch die 2015-Vorgänger gebraucht: http://av-wiki.de/av-receiver_2015
Panasonic SA-HE70 Preis ?
paveldd am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  2 Beiträge
Panasonic SA-HE40EG
Beetlejuice666 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
Panasonic SA-XR30EG
Schnurzel am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  4 Beiträge
Panasonic SA-BTT770 recycling
top-x am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  4 Beiträge
Panasonic SA-XR55
Tycoon am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  3 Beiträge
Panasonic SA-XR59 gut?
mklang05 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  3 Beiträge
Boxen für Panasonic SA-HE70
Merlin.d.V. am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  2 Beiträge
Ersatz für Panasonic SA-HT80
Bond2k am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  2 Beiträge
Panasonic SA-XR 55
BoomerBoss am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  9 Beiträge
Panasonic Sa He 40
funn am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.540
