HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Ersatz für Samsung HT-H5500 | |
Ersatz für Samsung HT-H5500+A -A |
Flexstar
14:15
erstellt: 11. Apr 2017, |
Hallo allerseits, ich bin mit meinen bescheidenen Kentnissen bezüglich Heimkino auf euren Rat angewiesen: Mein Samsung HT-H5500 System hat kurz nach Ablauf der Garantie den Geist aufgegeben (FAN NG Fehler ![]() Funktioniert leider alles nicht, daher muss jetzt etwas neues her. Da aber die Lautsprecher des 5.1 Systems noch funktionieren, würde ich diese gerne weiterverwenden. Daher meine Frage: Kann ich da jetzt jeden beliebigen 5.1 Reciver kaufen? Z.B. so einen günstigen auna AMP-218? (Oder lieber etwas gebrauchtes?) Oder muss dabei beachtet werden das Lautsprecher und Reciver zusammenpassen? Ich freue mich natürlich über einen guten Sound muss aber leider auch auf den Preis achten, sonst würde ich mir wieder ein komplettes System kaufen, aber da das Samsung system noch keine drei Jahre alt ist finde ich das unverhältnismäßig. Danke für Eure Meinung & Tips! Beste Grüße Flex |
Archangelos
14:42
Hi, Den SUBWOOFER kannst du schonmal nicht einsetzen ausser bei diesem AVR von PIONEER der auch für einen PASSIVEB SUB nen ANSCHLUSS hat. ![]() ![]() So sieht die Rückseite aus ![]() Wobei man sagen muss das die QUALITÄT deines LS Systems nicht gerade die beste ist.... Dazu noch nen PIONEER BLURAY PLAYER und gut ist..... ![]() ![]() ![]() |
danyo77
14:51
Der Klassiker: das vermeintlich günstige Gesamtpaket... Ganz ehrlich? Ich wäre trotzdem bei nem kompletten Neustart. Das mag im ersten Moment fies klingen, aber dann hast Du vernünftige Komponenten, guten Klang und wenn etwas ausfällt, ist nicht gleich das ganze System im Eimer. z.B.: - AVR: ![]() - Sub: ![]() - Lautsprecher: ![]() - BluRay: ![]() |
Flexstar
14:54
Ich hatte es fast befürchtet.. |
Flexstar
14:56
Aber ich kann mir im Moment wirklich nichts großes leisten, dann wird es vermutlich wieder auf eine Komplettpaket herauslaufen welches gerade irgendwo im Angebot ist.. :/ |
Flexstar
15:05
Wie währe es denn damit: Ich kaufe mir einen halbwegs vernünftigen Verstärker & einen Aktiven Sub, verwende aber erstmal die alten LS.. Dann kann ich nach und nach upgraden. Ist das vielleicht eine Zwischenlösung? |
danyo77
15:07
Gleicher Fehler zweimal? Das wäre dann doof ![]() ![]() BluRay-Player darf ruhig ein günstiger Markenplayer um die 70-100 von Sony, LG, Panasonic, Pioneer, .... sein, wenn er alles kann, was DU wirklich benötigst. |
Archangelos
15:10
Wieder Rausgeschmissenes Geld in den Mülleimer. ...sag uns dochmal wo du Wohnst PLZ/ WOHNORT reichen. Dann kann man bei Ebaykleinanzeigen mal schauen was es bei dir und etwa 100km Umfeld gibt. Welches Budget ist überhaupt vorhanden.. ?? ![]() ![]() |
Flexstar
16:39
Flexstar
16:42
Oh, gerade erst gesehen.. Ich komme aus Köln! Ich würde am liebesten mit circa 200€ - 250 € hinkommen.. ich weis, ist nicht viel.. aber vielleicht kann man ja schritweise aufbauen |
danyo77
16:58
Das ist nicht wenig Platz. Das ist gar kein Platz, weil der Lautsprecher seitlich bereits frühe Reflexionen an der Wand hat und Dir der Klang vermatscht. Ich würde vernünftige Kompakt-Lautsprecher (die genannten Denon z.B. oder diese Klipsch ![]() Soll es höchstens bei 2.1 bleiben: ![]() Wenn wirklich kein Platz in der Front ist, wäre ne Soundbar evtl. ein Kompromiss ![]() |
Archangelos
17:20
Dann jenes ![]() + Wenn 3 D Nicht relevant ist dann den LG PLAYER mit WLAN integriert.... ![]() Als Sub ![]() Deine Satelliten Brüllwürfel nutzt du erstmal weiter..... ![]() ![]() |
Fuchs#14
17:34
Die Samsung Tröten haben allesamt nur 3 Ohm, das kann zum Problem werden |
Flexstar
18:07
3D Sollte der Klang schon sein.. auch wenn die Klangqualität nicht optimal ist. Ständer gehen leider nicht, sollte schon wieder hinter die Tür wenn irgend möglich |
Archangelos
18:40
Also kein Geld haben und Ansprüche stellen. ![]() ![]() Hier als LS System ![]() ![]() ![]() ![]() |
danyo77
19:53
Ich denke, die Samsung-Dinger hatten sogar 4 Ohm... |
Girgl75
06:57
erstellt: 12. Apr 2017, |
Servus, mach doch bitte ein Bild von der Front damit man schauen kann ob es eine Alternative zur Aufstellung der Lautsprecher gibt. Gruß Girgl |
Flexstar
09:38
Danke schonmal für die Zahlreichen Rückmeldungen! Ich mache gerne ein Bild, aber was genau soll ich da fotografieren? Die ganze Wand? Da der Raum nicht sehr groß ist gibt es wenig Alternativen als die R/L Lautsprecher ganz außern in den Ecken zu positionieren und da ist leider links eine Tür hinter der nur begrenzt Platz ist. Ich kann da auch einen Türstoper anbringen damit etwas größeres passt, aber breiter als 15cm geht auf keinen Fall, besser 10cm. Zu der Ohm Zahl, ich habe gerade nachgesehen, die kleinen Dinger haben tatsächlich nur 3 Ohm. |
danyo77
10:21
Das ist dann tatsächlich problematisch für die meisten AVRs. Die haben meist 4-16 Ohm. Weniger Widerstand, mehr Strom, mehr Wärmeentwicklung, Bereits ab relativ geringen Lautstärken kann das zu Notabschaltung des AVRs führen - bis hin zum Hitzetod. |
Archangelos
10:32
Dann passt es mit einem der angeführten LS Sets... Die haben auch meistens Wandhalter dabei nachfragen sollte man beim Anbieter...Aktiv Sub ist auch dabei daher wird man Preislich hinkommen So 130 € AVR 20 € Bluray Player 100 € knapp LS SET Passt......vom Budget schmeiss den ganzen Schrott in die Tonne bis auf die Verkabelung der Brüllwürfel. Für den Sub brauchst du ein Chinchkabel und ein 2 HDMI KABEL...denn der Weg ist so Player per HDMI in den AVR , AVR per HDMI in den TV ..... ![]() ![]() |
Girgl75
10:40
Servus,
Wenn du allerdings selbst keinen optionalen Platz siehst, musst du das natürlich nicht machen, dann bleibt dir nur eine Lösung so wie es jetzt ist. Gruß Girgl |
Flexstar
10:56
Als BlueRay Player kann ich zur Not auch die PS4 nehmen.. Muss also im Budget nicht eingerechnet werden |
Archangelos
11:00
Ja das wissen wir ja nicht da du von deinem sonstigen Equipment nichts erzählt hast . Den Yamaha RX-V 471 + dem Canton oder JBL SET..und etwas Verkabelung ![]() ![]() |
Flexstar
13:43
Ok, ich frage mal den Verkäufer des JBL 5.1 Soundsystem SCS 200.5 an, danke schon mal für die Hilfe! |
Archangelos
14:32
#25
Tu das... ![]() ![]() |
Flexstar
15:51
#26
erstellt: 18. Apr 2017, |
Soo.. Ich habe inzwischen den Yamaha RX-V 471 und das JBL Set zuhause, morgen ziehe ich noch neue Kabel, danach werde ich berichten ![]() |
Archangelos
15:57
#27
Ist schonmal ein guter Anfang..... ![]() ![]() |
Flexstar
16:18
#28
erstellt: 20. Apr 2017, |
Scheint alles zu laufen, ich habe das System noch nicht wirklich getestet aber der erste Eindruck ist gut. Danke noch mal an Alle für Hilfe und Tips! |
alexinc
07:26
#29
erstellt: 24. Jun 2022, |
Just in case, jemand sollte via Google noch auf dieses Thema stoßen: Meine Tests haben ergeben, dass "Fan NG" in den seltensten Fällen auf einen defekten Lüfter zurückzuführen ist! Vielmehr ist dessen billiger Stecker dafür verantwortlich, da dieser mit der Zeit und durch Temperaturschwankungen den Kontakt zum Pin auf dem Mainboard verliert. Dies ist besonders auffällig beim blauen Kabel, welches das Signal der Lüftersteuerung überträgt (oder eben nicht, dann siehe Fan NG). Hier kann man den Stecker vom Mainboards lösen, die Metall-Pins mit einem feinen Schlitz-Schraubendreher aus dem Stecker klipsen und mit einer kleinen Zange das sehr billiger Metall wieder etwas enger zusammenbiegen, sodass es letztlich wieder enger um die Pins des Mainboards schließt. Sehr einfache Lösung für ein wahnsinnig häufig auftretendes Problem... Optional könnte man natürlich auch einen Standard-Lüfterstecker aufs Mainboard löten und den Lüfter entsprechend tauschen, dann dürfte noch länger Ruhe sein. |
Alternativen zu Sony BDV-E2100 und Samsung HT-H5500 Kaufempfehlung DanielB.. am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
Samsung HT-F5500 daniel.boehler am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Samsung HT-BD 1255 Ersatz für Centerbox? joenetzteil am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 6 Beiträge |
Nachfolger/Ersatz für Samsung HT-TX22 gesucht JCD2k4 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 13 Beiträge |
Samsung HT-C5500 oder Samsung HT-C5550 nooosl am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
Ersatz Sony HT XT1 Ketzer2007 am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 26.02.2021 – 2 Beiträge |
Ersatz für 2007er Heimkinosystem Samsung HT-X200 gesucht Nanina am 10.12.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 6 Beiträge |
Samsung HT-C555 oder Samsung HT-D455 ? stlstl am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-R380 Ersatz Wasserschaden Burnz84 am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 33 Beiträge |
Erfahrungen Samsung HT-TZ215 ? Allgemein Samsung ? raiden89 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTesterocx
- Gesamtzahl an Themen1.559.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.689
