HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 5.1 Lautsprecher für Kinoraum, Budget : 500€ | |
Suche 5.1 Lautsprecher für Kinoraum, Budget : 500€+A -A |
*Harlekin*
#1 erstellt: 12. Apr 2017, 04:43 | |
Hi ! Bei mir liegt folgende Situation vor. Ich möchte für den Gemeinschaftsraum unseres Studentenwohnheims, der hauptsächlich als Kinoraum genutzt wird, 5.1 Lautsprecher holen. Es existiert bereits ein AV-Receiver und zwar der Pioneer VSX-329-K. Der Raum ist ca. 30m² groß und falls das mit dem Bild funktioniert, zeigt es einen groben Lageplan des Raumes bersicht anzeigen lässt. Als Budget wird mir wahrscheinlich nicht mehr als 500€ zur Verfügung stehen, was nicht sehr viel ist, aber der Verein mir nun mal nicht mehr genehmigt. Ich kann da also auch nichts drehen. Ich wollte mal fragen, ob jemand mir halbwegs adäquate 5.1 Lautsprecher zu dem Preis empfehlen könnte (bzw für den Preis adäquat ;)). Ausserdem wollte ich mal nach Meinungen fragen, wo ich die Lautsprecher am besten hinhänge. Also links und rechts von der Leinwand ist klar und die hinteren Lautsprecher links und rechts neben die Sitzgelgegenheiten, aber bei der Center bin ich mir nicht so sicher. Die ist ja meines Wissens für Sprache etc zuständig. Sollte ich die direkt über die Leinwand positionieren oder eher zentraler im Raum (wo in etwa die "Ca. 30m²" steht auf dem Bild? Musikhören kann übrigens vernachlässigt werden als Argument für Lautsprecher, weil dort wenn, dann nur nebenbei Musik läuft, bevor ein Film gestartet wird. Es wäre super, wenn ich bein paar Ratschläge ergattern könnte Greets |
prouuun
#2 erstellt: 12. Apr 2017, 09:02 | |
Morgen, die Sitzgelegenheiten sind ziemlich bescheiden an der Wand da du 1. so keine Rears sinnvoll umsetzen kannst und 2. die volle Dröhnung/Moden so nah an der Wand abbekommst. Die Frontlautsprecher wären im Idealfall hinter der Leinwand so kannst du alles perfekt auf der richtigen Höhe und Abständen anbringen, benötigt aber eine spezielle Leinwand. Links von der Leinwand direkt in einer Ecke hat ein Lautsprecher auch wenig verloren, rechts könnte es noch gehen. Der Center kann über oder unter der Leinwand angebracht werden, so nah als möglich und dann eben angewinkelt Richtung Ohrenhöhe. Als Rears wären so wie es aktuell ist nur Bipollautsprecher halbwegs sinnvoll umsetzbar. Für 500€ wird es etwas schwer mit einer Neuanschaffung, da wäre ein Gebrauchtkauf ziemlich sicher die bessere Lösung. Dafür ma einfach PLZ und Fahrbereitschaft angeben. Bilder vom Raum wären natürlich auch hilfreich, zur besseren Verständigung/Einschätzung. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 12. Apr 2017, 09:07 | |
Schau dir mal das Jamo HCS626/628 Set an. Alles andere hat Prouuun schon gesagt, lies auch mal http://av-wiki.de/aufstellung |
danyo77
#4 erstellt: 12. Apr 2017, 10:38 | |
Jup. Wäre bei 30qm und dem Zweck auch bei: - https://www.idealo.d...he-schwarz-jamo.html - 1x https://www.idealo.d...ype-10-g2-mivoc.html 135,- oder - 3x https://www.idealo.d...9_-sc-m40-denon.html - einen davon wieder verkaufen oder als Ersatz lagern. (je 115,-) - 1x https://www.idealo.d...ype-10-g2-mivoc.html 135,- oder gebraucht z.B.: - http://www.hifi-foru..._id=171&thread=14142 - guter gebrauchter Sub als Alternative zu oben genanntem: http://www.hifi-foru..._id=171&thread=14062 Und viel im Wiki einlesen: http://av-wiki.de/was_ist_wichtig und dann rechts in der Navi die Aufstellung etc. mal durchgehen. |
Klebaer89
#5 erstellt: 12. Apr 2017, 14:19 | |
Ich schwanke zur Zeit zwischen - Denon SC-M40 + MIVOC Hype 10 G2 (ca 450€) - Jamo S 626 HCS 5.0 (370€) Hab von beiden gutes gelesen. Welche Vor- / Nachteile haben die zwei System? Was würdet ihr empfehlen? Vielen Dank. |
Fuchs#14
#6 erstellt: 12. Apr 2017, 14:34 | |
Kommt auf deine Platzverhältnisse an ob du die Jamo auch gescheit mit Abstand ca 50cm zur Wand stellen kannst |
*Harlekin*
#7 erstellt: 12. Apr 2017, 14:39 | |
Sooo ... danke erstmal für die fixen Antworten Ich habe jetzt mal paar Fotos gemacht, und weil an der einen Seite noch ein Kabel (das wie für einen SW aussah) hing, hab ich im Keller mal gesucht und einen gefunden. Lustigerweise ist das ein Mivoc Hype 10, der ja hier auch genannt wurde. Das Geld könnte man ja in bessere Lautsprecher investieren. Ich hab den mal angeschlossen und der tuts auch noch. Die Lautsprecher, die auf den Bildern zu sehen sind, funktionieren nicht ... sind also im Moment nur Deko (wohl seit einem Wasserschaden an der Deck so) Die Fotos sind einmal reihrum gemacht.... hoffe das hilft. das Jamo S 626 schaue ich mir auch mal genauer an:) Danke schonmal |
danyo77
#8 erstellt: 12. Apr 2017, 14:43 | |
Das 626 braucht in meinen Augen auch einen Sub, z.B. den Mivoc oder edn gebrauchten Jamo, den ich oben verlinkt habe. Die seitlichen Tieftöner reichen für den Bass bei Musik aus, bei Filmen wäre es mir etwas zu dünn ohne Sub. Vorteil Denon: Leichter zu platzieren, braucht nicht so viel Abstand zu den Wänden (auch Rückwand) wie das Jamo. Vorteil Jamo: Bei Räumen größer 30qm auch in Stereo bei Musik noch kräftig genug. Braucht vorne nicht extra Ständer, steht damit wahrscheinlich stabiler, wenn man z.B. Haustiere oder kleine Kinder hat. Beides sehr gute Einsteigersysteme für den kleinen Geldbeutel. Ich würde empfehlen, z.B. nen Mediamarkt oder Saturn zu suchen, der evtl. das D-M40-Komplettsystem mit den Denons hat, um sie anzuhören. Online kann man die Verfügbarkeit ja prüfen. Evtl. haben sie auch die SC-F109, die klanglich ähnlich sind. Das Jamo kann man bei verschiedenen Händlern anhören, z.B.: http://osirisaudio.de/jamo-haendleruebersicht/ Wenn genug Geld auf der Kante ist, kann man ein Paar Denons und das Jamo auch parallel von amazon o.ä. nach Hause bestellen, testen und den Verlierer innerhalb der 14-tägigen-Rückgabefrist zurücksenden. |
Archangelos
#9 erstellt: 12. Apr 2017, 14:46 | |
Also ich habe in meinem Testzimmer das Jamo Set 606 HCS neben einem Wharfedale Set im Einsatz....wenn ihr einen noch besseren Schub haben wollt würde ich eher das 626 Set empfehlen . Es macht einfach richtig Spass schon ohne Sub .Dennoch mit dem Mivoc Sub wirds kompletter... Dagegen sind die Denon Regal Lautsprecher Spielzeug..... http://mobil.guenstiger.de/Produkt/Jamo/S626_HCS3.html + https://www.conrad.d...=2287221218799448064 Dann bist du bei 510 € die 10 € sollten schaffbar sein.... |
*Harlekin*
#10 erstellt: 12. Apr 2017, 14:49 | |
Hm also evtl hatte ich das nicht gut ausgedrückt. Ein Mivoc Hype 10 ist schon vorhanden. Der wurde anscheinend schon vor meiner Zeit geholt und der tuts auch noch. Kann man die 130€ dann in bessere Lautsprecher investieren ? |
Archangelos
#11 erstellt: 12. Apr 2017, 14:53 | |
In der Preisklasse gibt es nicht viel Auswahl ausser man hohlt sich das 608 / 628er Set.....das wäre die Nächste Steigerung. ... |
*Harlekin*
#12 erstellt: 12. Apr 2017, 15:20 | |
Soo .. danke nochmal für die Antworten Ich werde mir das Jamo S626 mal bestellen und dann etwas testen. 14 Tage hab ich ja um es notfalls zurückzuschicken, wenn es mir gar nicht zusagen sollte ^^ Thx |
Fuchs#14
#13 erstellt: 12. Apr 2017, 15:21 | |
Ich frage mich nur wo die LS stehen sollen |
*Harlekin*
#14 erstellt: 12. Apr 2017, 15:33 | |
Ich hätte jetzt die Standlautsprecher einen neben den SW gestellt und einen links von der Leinwand (der Aufzug kann auf der Etage nicht halten, damit Leute den ganzen Krams nicht einfach klauen können) Die kleinen Lautsprecher würde ich an der Ecke der Wände links und rechts hinter die Sofas auf ca Kopfhöhe anbringen und für die Centerbox eine Halterung von der Decke vor die Leinwand hängen. Oder ist das keine gute Idee? |
Fuchs#14
#15 erstellt: 12. Apr 2017, 15:38 | |
probiers halt aus, alles nicht optimal, aber der Raum gibt nicht viel her.... |
JULOR
#16 erstellt: 13. Apr 2017, 14:32 | |
eine ganz andere Lösung wäre es, PA-Lautsprecher zu nehmen. Die sind robust, auch wenn jemand mal aufdreht. Hifi ist ja nicht so gefragt, aber vom Klang sind die ganz ordentlich: https://www.thomann.de/de/ld_systems_sat_62_g2_pair.htm Die hängst du dann wieder oben hin. Dann fällt auch keiner drüber. |
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 13. Apr 2017, 14:50 | |
Die Monacor/IMG Lautsprecher die da hängen gehören eigentlich schon zu der echt robusten Sorte. Frage mich was daran kaputt ist und ob man die nicht erst mal prüfen sollte. Die kosten neu auch über 400€/Paar meine ich... |
5.1 Lautsprecher Budget 500? SlimCarrotfit am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 14.11.2014 – 32 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 Lautsprecher - Budget 500? -les_paul- am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 27 Beiträge |
Lautsprecher Mini Kinoraum yoda4711 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher Kinoraum Auswahl + Aufstellung gbrost am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 9 Beiträge |
budget 5.1 500 euro saphiron144 am 22.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 8 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für 500? /Amp/ am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
5.1 AVR + 2 Lautsprecher Budget 500? turbo-torsten am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher für +- 500? Ragsan am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 28 Beiträge |
Suche Lautsprecher - Budget 500 ? - Entertainment Zimmer zenek90 am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 9 Beiträge |
Suche Heimkinosystem/Budget 500 ? niki(; am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIchmussweg0o
- Gesamtzahl an Themen1.552.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.151
