HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR mit geringer Tiefe gesucht 2017 | |
AVR mit geringer Tiefe gesucht 2017+A -A |
kopf.nuss
#1 erstellt: 28. Apr 2017, 09:55 | |||
Hallo, ich bin als Neueinsteiger leicht überfordert Ich suche für mein TV-Lowboard einen AV Receiver mit folgenden Eigenschaften. - Lowboad Abmessungen + tiefe laut Prospekt 30,8 cm (Innenmaß, mit Rückwand) + tiefe laut Prospekt 33 cm (Außenmaß) + höhe laut Prospekt 17,8 cm (Außenmaß) - Zone 1 TV 5.1 - Zone 2 Essbereich 2.0 - Audiodosen sind mit 2,5mm² angebunden und in den Ecken verlegt - LAN und DLNA ist ja soweit Standard denke ich Ich hoffe, dass es etwas für meine Anforderungen gibt [Beitrag von kopf.nuss am 28. Apr 2017, 09:56 bearbeitet] |
danyo77
#2 erstellt: 28. Apr 2017, 10:37 | |||
Dir ist bewusst, dass jeder AVR auch noch Luft (vor allem nach oben) benötigt, damit nicht nach ner Weile die Schutzschaltung greift und das Ding abschaltet? Bleiben in meinen Augen Slims, mit dem Nachteil der schlechteren Einmesssysteme gegenüber ihren größeren Brüdern: https://av-wiki.de/av-receiver_slim |
erddees
#3 erstellt: 28. Apr 2017, 10:44 | |||
Wie von danyo schon erwähnt, kämen hier die AVR der Slim-Line-Fraktion (i.d.R. ca. 11-12 cm hoch) in Frage. Die verfügen je nach Ausstattung (und dem damit verbundenen Preis) über die von dir gesetzten Anforderungen. Konkret kämen die Pioneer/Onkyo-Modelle in Frage, weil die "nur" ca. 33 cm Bautiefe haben. Die anderen in Frage kommenden Geräte von Yamaha und Marantz haben mit ca. 37-38 cm eine größere Bautiefe. Eventuell wäre der HEOAS-AVR ein Alternative, der ist "nur" 28 cm tief und 9 cm hoch. Daran können geeignete Lautsprecher komplett kabellos angeschlossen werden. Aber auch hier braucht es Platz für den knickfreien Anschluss von Quellgeräten. Der könnte mit Anschlusskabeln so gerade eben in das geschlossene Board passen. AVR mit noch kleineren Maßen in die ein als auch andere Richtung gibt es nicht. Bei geöffneter (!) Rückwand könnte Onkyo/Pioneer bei deinem Lowboard passen, je nachdem, wie weit das Board von der Wand weggezogen ist, die Yamaha bzw. Marantz ebenfalls. Bitte beachten, dass es mit der Bautiefe der Geräte nicht getan ist, hier müssen noch mal mindestens 2-3 cm Platz berücksichtigt werden, damit alle Kabel ohne abzuknicken angeschlossen werden können. Richtig kleine AVR hat es mal gegeben und sind gebraucht sicher auch noch zu bekommen (Kleinanzeigen, Ebay). Allerdings waren die "nur" schmal (20-22 cm) und auch um die 35-38 cm tief. Außerdem beschränken die sich auf die Grundausstattung DD- und DTS-5.1. Von fehlenden HDMI-Anschlüssen, Netzwerk, Multi-Hörzone, Atmos-Gedöns oder gar 4k mal ganz abgesehen. |
tss
#4 erstellt: 28. Apr 2017, 10:44 | |||
hast du auch schon klick gelesen? |
kopf.nuss
#5 erstellt: 28. Apr 2017, 16:08 | |||
Vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Noch ergänzende Infos. Es handelt sich um 2 hängende Lowboards. Lowboard 1 B 211 cm H 17,6 cm T 33 cm Lowboard 2 B 140 cm H 35 cm T 33 cm Die Fächer sind mit Klappen verschlossen. Die nutzbare Tiefe ist mit 30,8 cm angegeben. Durch entfernen der Rückwand könnte man eventuell nochmal 1-2 cm gewinnen. Die Verlinkungen guck ich mir an vielen Dank. |
erddees
#6 erstellt: 28. Apr 2017, 17:30 | |||
kopf.nuss
#7 erstellt: 01. Mai 2017, 17:07 | |||
Schande auf mein Haupt. Ich habe mir nochmal unsere Bestellung angesehen. Die untere Lowboardreihe hat eine tiefe von 49 cm und nicht wie der obere Hängeschrank 33 cm. Somit kann ich mir doch den ursprünglich anvisierten Yamaha RX-V675 mit den Canton GLE 490 kaufen. Vielen Dank für eure Hilfe |
kopf.nuss
#8 erstellt: 10. Jul 2017, 23:43 | |||
Hallo, ich habe vor mir folgendes Set zuzulegen: - Marantz NR1607 (Lowboardhöhe 14cm) + Jamo S626 HCS 5.0 - Wozi inkl. Esszi und offener Küche, das Wozi ist im kleinen Arm des L´s 3,90m x 4,60m, die Küche am großen Ende des L´s 9,60m x 3,85m - 80% Kino, 20% Musik gemsicht - Zuspieler:PS4, HTPC mit Videothek, Prime Video, usw. Was haltet ihr von dieser Kombination? Mir ist ein ordentlicher Bass und auch mal eine erhöhte Lautstärke wichtig, da es meine erste Sourroundanlage ist, habe ich überhaupt keine Erfahrung. Reichen die 90W Leistung pro Kanal für die S626 und zu der Raumgröße? PS: Im Esszi sollen sich später noch als Zone 2 Stereoboxen zu gesellen, Kabel sind dafür schon vorgesehen. |
Girgl75
#9 erstellt: 11. Jul 2017, 07:14 | |||
Servus, eine Skizze mit Maßangaben und den wichtigsten Möbeln darin, sowie aussagekräftige Bilder von der Front und dem rückwärtigen Bereich helfen in der Regel viel mehr als Beschreibungen. Wie hoch ist dein Budget? Lautsprecher solltest du im Allgemeinen vor dem Kauf hören und mit anderen vergleichen. Gruß Girgl |
danyo77
#10 erstellt: 11. Jul 2017, 08:06 | |||
Wenn ich auf der Suche nach "ordentlichem Bass" bei 80% Film wäre, würde ich nicht auf einen Subwoofer verzichten. Das 626 liefert mMn in 5.0 weniger Tiefton als man durch die zwei seitlichen Tieftöner erwartet. Ich würde bei vergleichbarem Budget eher in Richtung von Donsiox' Ansatz gehen: http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=68685 Die Kompakten sucht man dann, siehe Girgl75s Kommentar, nach Gehör und Nutzungsmöglichkeit.
Grundlagen finden sich im Wiki: https://av-wiki.de/leistung Wenn Du ein 5.0 mit seitlichen Tieftöner betreibst, dann belastest Du den AVR deutlich höher, als wenn Du nen aktiven Subwoofer á la Mivoc Hype oder Klipsch R-10SW / R-12SW zu Kompakten laufen lässt. Dadurch bekommst Du mehr von dem, was Du oben forderst. |
Heimkinosystem mit geringer Tiefe netzky am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Center mit geringer Tiefe msl am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 13 Beiträge |
AVR mit geringer Tiefe und Pre-Out gesucht - Höhe egal! Sathim am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 6 Beiträge |
5.1 Anlage mit geringer Tiefe sven1602 am 10.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 2 Beiträge |
A/V Receiver mit geringer Tiefe ?! majoran am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
Suche guten AV Receiver mit geringer Tiefe! DonIUDEX am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 17 Beiträge |
Blu Ray Player mit geringer Tiefe (<18cm) hummel256 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 2 Beiträge |
A/V Reciever mit geringer Tiefe Panscher82 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 3 Beiträge |
AVR mit geringer Bauhöhe? philipb am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit geringer Bautiefe gesucht Bluezifer am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.300
