Spezielles Kabel für Subwoofer (Heimkino Receiver)?
XperiaV
#1 erstellt: 01. Mai 2017, 12:16
Hallo
Habe ein Onkyo Lautsprecher Set und will mir ein Heimkino Receiver zulegen.
Leider haben fast alle Receiver solch Pre Out Anschlüsse, mein Subwoofer jedoch ein normalen Anschluß wo die Lautsprecher Litze eingeklemmt werden, am Subwoofer UND auch am Receiver ...
Gibt es spezielle Kabel wo ich evtl. auch herkömmliche Pre Out Anschlüsse nutzen kann wie auf der Rückseite dieses Receivers zu sehen? (ist nur ein Beispiel Foto - bin nicht an diesem Receiver interessiert - geht halt nur um die Anschlüsse)
Hier der typische Subwoofer Anschluß bei fast allen Heimkino Receivern die ich gefunden habe.
sub1
Hier der Subwoofer ohne diesen "Cinch-artigen" Anschluß.
20170501_135829
Hoffe ihr könnt mir ein Tipp geben.
Vielleicht auch ein Heimkino Receiver empfehlen wo man kein solches Cinch Kabel für den SW benötigt, sondern einfach mit Klemme wie an der Rückseite des SW zu sehen ...? Suche ein gebrauchten, preiswerten, lege da kein großen Wert wegen High End ect .... sollte AV Sync haben - also dass man den Ton verzögern kann falls Bild und Ton A-Synchron sind ... und halt RDS. Muss nicht zwingend HDMI sein, jedoch Digital IN (am besten optisch) Anschlüsse haben ...
[Beitrag von XperiaV am 01. Mai 2017, 12:16 bearbeitet]
Kalle_1980
#2 erstellt: 01. Mai 2017, 12:19
Der Onkyo TX-L50 hat einen Anschluss für so einen passiven Sub.
XperiaV
#3 erstellt: 01. Mai 2017, 12:29
Danke für den Tipp
Aber ich suche wirklich eine SEHR preisgünstige Lösung da ich den Receiver nur sehr selten benötigen werde.
Am besten wäre mir wenn es ein Kabel gibt wo eine Seite diese Cinch Variante hat und die andere halt die Litze für den SW. Oder gibt es sowas nicht da er passiv ist?
Will nicht mehr wie 100€ für 'nen gebrauchten Receiver ausgeben ....
Lacelte
#4 erstellt: 01. Mai 2017, 12:34
Das ist ein passiver Sub, genau so wie es herkömmliche Lautsprecher auch sind.
Das bedeutet, das er an eine Endstufe angeschlossen werden muss.
Ob es sich lohnt, diesen zu behalten und extra dafür einen Receiver, den es scheinbar mit passiven Sub-Ausgang ja gibt, zu kaufen, musst du wissen.
Ich würde das (alte) Teil entsorgen und einen gescheiten Aktiven Sub kaufen, da ist man wesentlich flexibler was die Auswahl eines AVRs betrifft. Flexibler und Leistungsfähiger.
Ein Pre-Out ist kein Verstärktes Signal, das Signal ist für die Endstufe gedacht. Daher kannst du diesen Sub nicht so anschließen, wie du es gerne haben möchtest. Dein Sub benötigt eine Endstufe! Genau so wie es ein Lautsprecher auch benötigt.
[Beitrag von Lacelte am 01. Mai 2017, 12:38 bearbeitet]
sumpfhuhn
#5 erstellt: 01. Mai 2017, 12:37
Normales Lautsprecherkabel und gut ist.
Lacelte
#6 erstellt: 01. Mai 2017, 12:38
Geht doch darum, das er keine Endstufe für den Sub besitzt..
Böötman
#7 erstellt: 01. Mai 2017, 12:38
Dein gewünschtes Adapterkabel nennt sich Aktivmodul. Ein günstiger Vertreter wäre das Mivoc AM80.
sumpfhuhn
#8 erstellt: 01. Mai 2017, 12:50
Ist schon klar, da Passiv-Sub.
Also, vom AVR Front in Sub, von Sub in Lautsprecher. Selbst Passivsub´s haben IN/OUT.
XperiaV
#9 erstellt: 01. Mai 2017, 12:52
Mhhh das Mivoc AM80 kostet ja schon fast 100€ und ist mir dann schon zu aufwendig
Bleibt also für mich nur noch nach einem Receiver mit Passiv SW Anschluß.
Vielleicht kennt ja jemand einen empfehlenswerten, egal welcher Marke, sind jede Menge gebrauchte in der Bucht zu finden, jedoch haben die alle keinen passiven SW Anschluss ... wenn ich 2, 3 Modelle wüsste dann könnte ich mal vergleichen ob es sich denn lohnt. Will das Onkyo Set behalten - denke mal dass ich eh nix mehr dafür bekomme um ein aktives Set zu kaufen oder?
Lacelte
#10 erstellt: 01. Mai 2017, 13:00
Ich denke, nein.
Vor diesem Thread hier, kannte ich kein einziges Modell, das einen passiven Sub Anschluss besitzt.
Ich würde kein Geld da rein stecken, nicht für soetwas. Das ist nicht stand der Dinge.
Spare ein wenig und kaufe: https://www.mivoc.co...aktiv-subwoofer.html
Davon wirst du langfristig mehr haben und wirst später keine weiteren Kosten haben. Diesen kannst du an jeden AVR anschließen!
XperiaV
#11 erstellt: 01. Mai 2017, 13:12
Ok Danke, dann werde ich wohl einen Receiver kaufen UND einen aktiven Sub. Sind denn aktive Subwoofer von Onkyo schlechter als der "mivoc Hype 10 G2 10" ? Noch nie von der Marke gehört.
Die anderen LS vom Set Onkyo HTP 338 sind aber ok, also gut genug wenn ein aktiver Sub im Spiel ist?
Sorry, aber ich habe da kein richtigen Plan von der Materie
Lacelte
#12 erstellt: 01. Mai 2017, 13:18
Für seinen Preis ist er wohl "ok".
Wer mehr will, muss auch wesentlich mehr ausgeben müssen. Aber ich denke, zu deinem alten passiven Sub, spielt er in eine ganz andere Liga!
Wenn es dir reicht, ist es doch ok.....
XperiaV
#13 erstellt: 01. Mai 2017, 13:22
Naja verbessern kann man sich irgendwann immer noch ...
Dann werde ich mein Glück demnächst mal versuchen. Den SW bekommt man in der Bucht aktuell für 119€. Wenn der tatsächlich besser ist als der Onkyo, warum nicht ... muss dann nur noch schauen wegen der 6 Ohm an den übrigen LS, diese muss dann der Receiver auch an die LS abgeben, oder ist es egal wenn dort "8 Ohm" an den Anschlüssen steht?
Kalle_1980
#14 erstellt: 01. Mai 2017, 13:23
Kauf doch einfach einen billigen gebrauchten AVR der passt. Wenns ohne HDMI sein kann:
http://www.ebay.de/i...%26sd%3D302296454749
Kannst ja mal 50€ bieten.
(hab den richtigen editiert)
[Beitrag von Kalle_1980 am 01. Mai 2017, 13:24 bearbeitet]
XperiaV
#15 erstellt: 01. Mai 2017, 13:25
Der hat aber auch nicht diese Klemm Anschlüsse für den passiven SW, nur für einen aktiven.
AV Synch hat der sicher auch nicht
Kalle_1980
#16 erstellt: 01. Mai 2017, 13:28
Hab den richtigen editiert. Und der hat eine A/V Synchronisation.
Lacelte
#17 erstellt: 01. Mai 2017, 13:34
Schlag dir das bitte aus dem Kopf, da etwas zu finden, ist so gut wie unmöglich, da es nicht der Normalfall ist.
Ist er!
Pups egal!
Wenn du etwas Lust und Zeit hast: https://av-wiki.de/
[Beitrag von Lacelte am 01. Mai 2017, 13:35 bearbeitet]
Kalle_1980
#18 erstellt: 01. Mai 2017, 13:41
Es gibt doch neue und alte AVR mit Anschluß für passive Subs, hab ich ja nun ma eben 2 hier aufgezeigt, kenne ich aber nur bei Onkyo aus. Um möglichst günstig das alte Lautsprecherset wieder benutzen zu können, sollte so eine gebrauchte Kiste ja reichen. Hier muss sicher kein neues tolles Heimkinosystem her, wenn es nur extrem selten benutzt wird.
XperiaV
#19 erstellt: 01. Mai 2017, 13:44
Mhh okay, der editierte Onkyo wäre interessant wenn eine Fernbedienung dabei wäre.
Bin jetzt aber irgendwie drauf und dran den aktiven SW von Mivoc zu kaufen, dazu noch ein guter gebrauchter Receiver mit AV Sync ... das sollten eigentlich alle 5.1 Receiver bieten oder?
XperiaV
#20 erstellt: 02. Mai 2017, 18:58
Noch ne Frage zum Anschluß beim Mivoc SW
Dort sehe ich ein Line In rot und weiß. Aber die meisten 5.1 Receiver haben nur einen Pre Out Cinch SW Ausgang ... wie sol ich den dann anschließen? Wird beim Mivoc ein Kabel mitgeschickt?
Lacelte
#21 erstellt: 02. Mai 2017, 19:40
XperiaV
#22 erstellt: 02. Mai 2017, 19:48
Mhhhh 25cm? Ich will den SW nicht direkt neben dem Receicer stellen.
Oder kommt da noch ein anderes Kabel als Verlängerung dran?
Kalle_1980
#23 erstellt: 02. Mai 2017, 19:51
[Beitrag von Kalle_1980 am 02. Mai 2017, 19:53 bearbeitet]
XperiaV
#24 erstellt: 02. Mai 2017, 19:54
Danke
Also brauche ich die anderen Anschlüsse an dem SW nicht zu beachten?
Nur den SW Pre Out vom Receiver und dann Line in beim Subwoofer? Die anderen Boxen schließe ich am Receiver an? Weil der SW hat ja auch noch solche LS Anschlüsse.
Kalle_1980
#25 erstellt: 02. Mai 2017, 19:58
Mehr wird an den Sub nicht angeschlossen. Das andere Zeug daran ist für andere mögliche Anschlußarten, für andere Geräte.
XperiaV
#26 erstellt: 02. Mai 2017, 20:27
Okay Danke dann bin ich beruhigt ... Gibt es solche Kabel in HiFi Märkten a la Medimax?
XperiaV
#27 erstellt: 04. Mai 2017, 11:02
So, der hier empfohlene Mivoc Hype 10 G2 ist unterwegs zu mir, ebenso ein Denon Receiver.
Ich habe hier im Forum gelesen dass es kein Sinn macht ein Oehlbach (oder andere teure Kabel) zu kaufen, da es keine klanglichen Unterschiede gibt - Thema Kabelklang.
Reicht also ein völlig normales Cinchkabel aus? Das sollte doch ausreichend geschirmt sein ... wurde in diesem Thread erwähnt.
Kann man das so gelten lassen oder hat ein 30€ Kabel tatsächlich einen Mehrwert, außer dass es teuer ist und besser aussieht?
danyo77
#28 erstellt: 04. Mai 2017, 11:05
XperiaV
#29 erstellt: 04. Mai 2017, 11:12
Also dem entnehme ich dass es tatsächlich ausreicht ein entsprechendes Y Cinch Kabel zu nehmen ... Es gibt ja auch welche für 10€ (RCA) die hochwertig aussehen und wohl auch etwas dicker sind als normale Beipack Cinch Kabel .... denke da wäre ich auf der sicheren Seite?!
Fuchs#14
#30 erstellt: 04. Mai 2017, 11:15
Je länger das Kabel, desto wichtiger eine gute Schirmung.
Bei 2-3 Meter reicht eine billige Strippe, für das bessere Gefühl kannst du ein höherwertiges Kabel nutzen, hören wirst du das nicht.
XperiaV
#31 erstellt: 04. Mai 2017, 11:17
Danke, dann vertraue ich mal drauf. 2 evtl. 2,5 Meter, mehr benötige ich nicht.
Beim Thema Crossover:
Ist das sehr effektiv - also hörbar wenn man zB mehr Kick als Tiefbass einstellt?
danyo77
#32 erstellt: 04. Mai 2017, 11:45
Wie willst Du das genau tun? Der Kickbassbereich liegt in weitesten Teilen außerhalb dessen, was ein Sub noch ausgibt...
Fuchs#14
#33 erstellt: 04. Mai 2017, 11:47
Der Sub sollte bei ~120 Hz getrennt werden, mehr macht normalerweise keinen Sinn, der Sub wird dann ortbar.
XperiaV
#34 erstellt: 04. Mai 2017, 11:51
Naja damit meine ich dass eben nicht nur sehr tief möglich ist sondern auch etwas schneller als zB der passive Onkyo SW.
Fuchs#14
#35 erstellt: 04. Mai 2017, 11:53
vergiss alles was der passive Sub bis jetzt gemacht hat, das ist nicht vergleichbar.
XperiaV
#36 erstellt: 04. Mai 2017, 11:56
Okay dann schau ich mal,. Vielleicht sind SW und Receiver bis Samstag bei mir ...
Schon mal Danke für eure Hilfe. Ich wäre nie drauf gekommen einen 100€+ SW zu kaufen
XperiaV
#37 erstellt: 04. Mai 2017, 15:45
Ich habe noch sowas hier, kann man diesen Adapter auch nehmen? Oder was ist der Unterschied zwischen Doppelt Cinch und 1xCinch bei SW-Eingängen?
20170504_174147
[Beitrag von XperiaV am 04. Mai 2017, 15:45 bearbeitet]
danyo77
#38 erstellt: 05. Mai 2017, 06:48
Wenn Du zweimal Cinch in den Sub einstöpselst, dann taucht er in Deinem AVR halt mit +3db Eingangslautstärke auf. Der AVR wird das dann bei der Einmessung wieder ausgleichen. Mehr passiert nicht. Ich z.B. hab ein normales Monocinch ( https://www.amazon.d...oldet/dp/B01KIBLY9G/ ) im Sub. Mehr braucht man nicht.
Den Adapter würde ich wohl nicht nehmen. Alles was Du zwischen Kabel klemmst - inkl. Bananas - ist ne weitere mögliche Fehlerquelle, wenn mal was nicht richtig funktioniert
Fuchs#14
#39 erstellt: 05. Mai 2017, 06:50
Der Adapter passt eh nicht
XperiaV
#40 erstellt: 05. Mai 2017, 11:02
Eine Möglichkeit wäre noch direkt mit Lautsprecherkabel von den Front Anschlüssen des AV Receivers in den High Level in zu gehen, von da dann die Front Boxen an den High Level Out vom SW anzuschließen - dann bräuchte ich doch kein SW-.Kabel?! Die Surround Boxen kann ich normal den entsprechenden Buchsen des AV anstöpseln ....
Hat es Nachteile die Level IN/OUT Buchsen zu nehmen statt die des Receivers?
Lacelte
#41 erstellt: 05. Mai 2017, 12:55
Nein, dazu müsste das LFE Signal an der Front anliegen - das machst du mit deinen Lautsprechern nur ein einziges mal!
Einfach normales Cinch-Kabel: https://www.amazon.d...words=subwoofer&th=1
Einen Adapter um auf 2 Cinch zu kommen brachst du auch nicht zwangsläufig, der Pegel wird einfach nur etwa 3db leiser - stellst halt am Sub lauter..
Oder direkt: https://www.amazon.d...1&keywords=subwoofer
Mach daraus keine komplizierte Sache!
[Beitrag von Lacelte am 05. Mai 2017, 12:58 bearbeitet]
XperiaV
#42 erstellt: 05. Mai 2017, 13:29
Aber so wird es doch hier beschrieben oder?
Ein normales Cinch Kabel reicht auch, also pro Seite nur ein Cinch Stecker? Der kommt dann wo rein beim SW? Links oder rechts?
cptnkuno
#43 erstellt: 05. Mai 2017, 13:38
Der schreibt auch, daß man das braucht, damit die Einschaltautomatik des Subwoofers richtig anspringt. Was er dabei vergißt, ist die Tatsache, daß der Pegel der beim LFE Ausgang aus deinem Receiver rauskommt regelbar ist und vom Einmeßprogramm auch eingemessen wird.
Wenn bei den Eingängen nirgends Mono steht ist es ziemlich sicher egal.
Lacelte
#44 erstellt: 05. Mai 2017, 13:45
JA! - Meistens ist aber nur einer von beiden Eingängen auf die Ein/Aus-Schalt-Automatik bezogen, aber das ist ja kein Problem einfach den richtigen zu erwischen. Oder Du nimmst eines, das 2 Cinch am Ende hat: https://www.amazon.d...1&keywords=subwoofer
Am AVR benutzt du immer für einen Subwoofer einen Ausgang, der anderen, ist für einen 2. Subwoofer!
Bitte nicht persönlich nehmen! - Aber, wie viele Leute sich mehr Gedanken über Kabel machen, statt an der Aufstellung und den Komponenten, ist beachtlich. Ob dein Kabel jetzt 3€ oder 30€ kostet, ob es ein oder zwei Enden hat - es ist Pups egal! - Es wird funktionieren!
Du kannst auch gerne gute aber günstigere Kabel benutzen.
[Beitrag von Lacelte am 05. Mai 2017, 13:47 bearbeitet]
XperiaV
#45 erstellt: 06. Mai 2017, 08:02
Was hat NRW eigentlich für Arbeitszeiten?
Kann schon gar nicht mehr zählen .... Pakete aus diesem Bundesland sind zu über 90% viel länger unterwegs, bzw ehe diese im Start Paketzentrum bearbeitet werden dauert es 2 oder mehr Tage.
Der Receiver liegt seit 2 Tagen rum ohne dass ein Scan erfolgte ... und wie erwähnt ist das bei DHL Paketen aus NRW mittlerweile Standard.
XperiaV
#46 erstellt: 10. Mai 2017, 11:04
So, mittlerweile sind Denon AV Receiver, Mivoc Subwoofer und ein inakustik Y SW Kabel bei mir ...
Ich hatte mir schon Sorgen gemacht dass der SW nicht geht, aber musste nur am AVR den SW aktivieren, also den Pre Out.
Die Onkyo Front Boxen passen klanglich ganz gut zum Bass des Mivoc. Muss noch bissl was probieren am SW, evtl. auch an den Einstellungen am Denon Receiver, der im Stereo Betrieb ein ganz brauchbaren Klang liefert finde ich ...
Was mir auffällt am SW:
Wenn man steht ist der Bass wenig, im Sitzen spürbar, und wenn man sich kurz hinlegt oder tiefer sitzt deutlicher spür-/hörbar.
Kann man dem irgendwie entgegenwirken bei Parameter-Einstellungen am SW oder im Menü des Denon AV? Oder sogar beim Platzieren des SW?
Fuchs#14
#47 erstellt: 10. Mai 2017, 11:17
XperiaV
#48 erstellt: 10. Mai 2017, 11:34
Okay, das scheint ja ne kleine Wissenschaft zu sein, aber interessant, dann werde ich das mal am Wochenende in Angriff nehmen ... hoffentlich rächt es sich nicht nur ein 2m Y Kabel gekauft zu haben.
Fuchs#14
#49 erstellt: 10. Mai 2017, 11:35
bei 2 m hast du da nicht all zu viel Spielraum
Lies auch noch http://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Reference_100_Mk_II
#50 erstellt: 10. Mai 2017, 11:52
Einfachste Möglichkeit am Hörplatz "guten" Bass zu bekommen:
Subwoofer auf dem Hörplatz aufstellen, also auf der Couch oder im Kinosessel in dem man(n) sitzt,
dann Musik/Film laufen lassen,
und im Raum am Boden umherwandern, bis man eine Stelle findet an welcher sich der Bass gut anhört,
---> da muss der Subwoofer aufgestellt werden.
So bekommt man meist recht einfach eine gute Basswiedergabe. Es geht zwar noch besser, dann aber nur mit vielen elektronischen Helferlein oder großen/teuren Subwoofer-Systemen (Multisub, SBA, DBA, ...)
danyo77
#51 erstellt: 10. Mai 2017, 12:10
Du sprichst ja hier von der vertikalen Ebene. Ist das für Dich tatsächlich wichtig? Hörst Du echt oft im Stehen?
Letztlich ist es logisch: Raummoden werden an den Druckmaxima am Stärksten angeregt und die Druckmaxima der ersten Moden liegen nun mal an jeder Wand - also auch an Decke und Boden. Immer. So wie das Bassloch in rechteckigen Räumen auch immer in der Raummitte zu finden ist. d.h. im Stehen bist Du mit den Ohren sehr wahrscheinlich nahe der vertikalen Raummitte. Ein zweiter Subwoofer würde das Ganze ausgeglichener machen, siehe auch: http://www.poisonnuke.de/?action=Raumakustik#03
5.1 Heimkino erweitern - Spezielles Zimmer
one_berlin am 13.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.11.2013  –  8 Beiträge
Suche Heimkino, was spezielles, bitte um Hilfe
EinFreygeist am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer kauf Heimkino
Authority1988 am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer für Heimkino
koot am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  4 Beiträge
Receiver für Heimkino/Musik
elcrazy am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  13 Beiträge
receiver für needles heimkino
*Sebbe* am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.05.2008  –  12 Beiträge
Av-Receiver für Heimkino
stefle85 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  12 Beiträge
Receiver für 5.1 Heimkino
M4A1 am 14.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  11 Beiträge
Welche Kabel für Heimkino?
Endzeitprophet am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  5 Beiträge
Beratung Boxenkauf für spezielles Wohnzimmer (incl. Zeichung)
chrsug am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.863
