HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Canton Movie XL 25 oder andere 5.1Lautsprecher bis... | |
Canton Movie XL 25 oder andere 5.1Lautsprecher bis 600 Euro??+A -A |
RazerDB
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 17:41 | |
Hallo, ich habe hier ein Teufel Motiv 4 You. Nun habe ich grad eben einen Sateliten des Motiv 4 You und einen Canton Plus X an einem älteren Pioneer-Stereo-Verstärker verglichen. Jetzt bin ich sehr enttäusch von den Sateliten des Motiv 4 You, da der Canton Plus X viel differenziertere Höhen und einen stärkeren nicht so dröhneden Bass hat > besser klingt (Oder kann man die beiden Sateliten SO nicht vergleichen?). Ist ein Canton Movie 25 XL zu empfehlen und was gibt es noch für empfehlenswerte Sets/Kombis bis 600 Euro (ohne Verstärker)? Wie ist ein Canton Movie XL im vergleich zu einem Teufel Motiv 4 You einzustufen? Danke für alle Antworten im Vorraus! MfG Edit: Das Motiv 4 You habe ich noch mit den integrierten Endstufen betrieben. Für die neuen Lautsprecher würde ein Yamaha RX-V357 oder RX-V457 angeschafft werden (oder ist ein anderer besser?). [Beitrag von RazerDB am 04. Nov 2005, 21:40 bearbeitet] |
tobimanlein
#2 erstellt: 05. Nov 2005, 17:30 | |
Hallo, ich habe das Movie 25 XL und bin damit auch sehr zufrieden, wenn man den Preis nicht außer Acht lässt. Wenn dir die Sateliten Plus X besser als die des Motiv 4 you gefallen haben, dann solltest du allerdings auch erst einmal die Plus XL hören, da diese sich voluminöser anhören, aber einen im Vergleich zu den Plus X etwas zurückhaltenden Hochtonbereich haben. Das beste wäre, du bestellst dir das Movie 25 und das Teufel Motiv so, dass du beide bei dir zu Hause gegeneinander hören kannst und du dann das bessere behälst. In diesem Fall hättest du nur ein paar € Versandkosten "verschenkt", dafür aber die Gewissheit, dass bessere gekauft zu haben. Auf jedenfall wird im Preisbereich von 400-500€ kaum besseres als diese beiden 5.1 Sets zu finden sein. Alternativen wären günstige 5.0 Sets aus Standlautsprechern bestehend, bei den der Sub, wenn etwas mehr Geld zur Verfügung steht, sinnvoll nachgerüstet werden kann bzw. sollte. Da du noch nach Alternativen bis 600€ fragst, habe ich eine Frage an dich. Beschränkst du den Lautsprecher-Kauf auf Sub/Sat-Kombis oder dürfen es auch Standlautsprecher sein, die im Set um 600€ zu haben sind? MfG Tobi |
RazerDB
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 17:43 | |
Hallo, danke für die Antwort erstmal. Nein Standlautsprecher sind bei mir platzmäßig nicht drin. Lautsprecher mit den Maßen hxbxt 30x20x20cm sind das Maximum. Der Sub kann realtiv groß sein: hxbxt 50x50x50cm. Wenn du von nur 5 Boxen sprichst, denke ich so an die nuBox 310 (je 127 Euro > 635 Euro), aber die geht nur bis 63 Hz runter, was bei anderen Boxen kaum anders sein wird. Welche anderen Boxen (bis 130 Euro pro Stück) sind noch zu empfehlen? Der Tipp, dass ich die beiden Sets vergleichen soll, ist gut. MfG [Beitrag von RazerDB am 06. Nov 2005, 17:50 bearbeitet] |
tobimanlein
#4 erstellt: 06. Nov 2005, 21:06 | |
Hallo, da bei dir platzmäßig nicht viel größere Lautsprecher als die Canton Plus XL passen, ist das Movie 25 XL bestimmt eine gute Wahl. Weil es zur Zeit um die 440€ kostet, ist es vielleicht noch eine Überlegung wert, einen 2ten Sub zu kaufen, der die Bassverteilung im Raum meistens deutlich verbessert. Aber wie schon erwähnt, erst einmal Probe hören und dann entscheiden. Eventuell kannst du aus dem 5.1 Set ein 7.1 Set machen, indem du die Canton Le 102/120 holst. Wie groß ist eigentlich dein Raum? MfG Tobi |
RazerDB
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 21:40 | |
Hi, mein Zimmer (nicht Wohnzimmer) ist 16 qm groß. Aber bei mir ist nur die Aufstellmöglichkeit für ein 6.1 System. Ich werde das Canton Movie 25 XL mal testen und, da es etwas günstiger als 600 Euro ist, einen Canton AV 700 (Center) dazu kaufen, wenn ich das Set nehme. Dann kann ich den 5. Canton Plus XL als Rear-Center benutzten. Danke für deine Hilfe! MfG |
tobimanlein
#6 erstellt: 07. Nov 2005, 19:50 | |
Hallo, dann viel Spaß beim Testen und berichte mal über deine Test-Erfahrungen mit dem Set. MfG Tobi |
RazerDB
#7 erstellt: 14. Nov 2005, 00:58 | |
Hi, ich hab das Canton Movie 25 XL mal in einem Mediamarkt probegehört. Hat sich nicht schlecht angehört. ABER: Ich hab den Satelit des Teufel Motiv 4 You nochmal mit dem Canton Plus X verglichen. Nun weiß ich woran es lag dass der Motiv 4 You Sat so schlecht war: Er war nicht eingespielt (Da bin ich erst später drauf gekommen)! Bei nochmaligem Probehören waren die Sats ziemlich gleichwertig. Und da ich den Sub des Motiv 4 You besser finde, bleibe ich bei diesem. Danke trotzdem für die Hilfe! MfG [Beitrag von RazerDB am 14. Nov 2005, 00:59 bearbeitet] |
welcher Receiver zu "canton movie 25 xl" ? the_cineast am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 6 Beiträge |
reicht Denon 1705 für Canton Movie 25 XL??? Degeneric am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 21 Beiträge |
Canton Movie 25 XL oder Teufel Concept S Dirk.N am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Canton Xl 25 oder Canton 20X II Paddy_M am 05.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 3 Beiträge |
Für Musik & Film:Canton Movie 25 xL + Yamaha 361 knockout_de am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 5 Beiträge |
Canton Movie 25XL-Auslaufmodell?! Brummbaer68 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 3 Beiträge |
harman Kanton 3550 und Canton 25 xl 123sat am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
Canton Movie 130 oder Teufel Conono 25 Helloween81 am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Gute Standboxen bis 600 Euro??? petermadsen am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 8 Beiträge |
Anlage bis 600 Euro SickClown am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 2 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmitziwhitfield3
- Gesamtzahl an Themen1.554.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.166
