HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Beratung für TV-Quäken Ersatz | |
Beratung für TV-Quäken Ersatz+A -A |
germanikuss
21:20
erstellt: 14. Mai 2017, |
Die TV-Quäken wollte ich gern gegen ein brauchbares Audiosystem ersetzen/ ergänzen. - bereits vorhanden: 6 m x 4 m x 2,50 m Altbaubetonquader 2 x Dali Zensor 1 ( HK DPR 1005 defekt - bereits entsorgt ) TV mit opt out (Netflix premium) Die Qualität der Dali Zensor 1 direkt an der Wand montiert hat mich umgehauen, ein Abbauen bei hohen Lautstärken war für mich kaum erkennbar, moderate Lautstärken als TV-Quäken - Ersatz für den Dauereinsatz waren auch nicht schlecht, wobei auch diese LS erst bei bestimmten Lautstärken perfekt klingen und der Rest meistenteils sehr gut ausgebügelt wird. Der natürliche Klang ohne Bassübertreibung gefällt mir ebenfalls. Der Verstärker darf nicht brummen oder fiepen, da ich einen übernatürlichen Frequenzhörbereich habe. Was würdet Ihr mir empfehlen ? : 1. - Hifi-Akademie PowerDAC ( 2000+ € ) als Stereosystem mit vorhandenen 2 x Dali Zensor 1 2. - Yamaha RX-V781 - 3 x Dali Zensor 1 als insgesamt 5.0 - System 3. - ? [Beitrag von germanikuss am 14. Mai 2017, 21:24 bearbeitet] |
JULOR
06:55
erstellt: 15. Mai 2017, |
Den Hifi-Akademie-Amp für 2000€ mit den Zensor zu betreiben ist völliger Unsinn, sorry. Da kauf dir lieber 2000€-Lautsprecher und einen 300€-Verstärker. Da brummt, fiept oder rauscht auch seit 20 Jahren nichts mehr. Als Stereoverstärker reicht sowas: ![]() Surround je nach Anforderung: ![]() Ob du nun bei Stereo bleibst oder auf Surround gehst, ist deine Entscheidung. Ob Surround bei dir überhaupt sinnvoll ist, kann man mit diesen wenigen Infos nicht sagen. Dafür sind Bilder und Skizze nötig. Infos zur richtigen Aufstellung: ![]() und allgemein zur Kaufberatung: ![]() |
Fuchs#14
06:57
Wenn es bei Stereo (evtl + Sub) bleiben soll: Denon DRA-F109 |
germanikuss
21:03
erstellt: 24. Mai 2017, |
Ersteindruck ist OK, der Bass ist recht present, derzeit hatte ich noch keine Zeit den Verstärker zu testen. Das größte Problem ist aber: - kein Ton bei Netflix ![]() ![]() ![]() Benötige ich doch einen AVR mit Dolby / DTS / .. - Dekoder ? |
Fuchs#14
21:14
Tv auf PCM umgestellt? |
germanikuss
20:28
erstellt: 25. Mai 2017, |
Im TV ist PCM eingestellt, bei Einstellung: komprimiert gibt es gar keinen Ton über den Verstärker. Wir nutzen Netflix Premium auf einem 4k - Aldi Süd Fernseher, welcher Ultra HD von Netflix darstellen kann. In Netflix konnte ich ebenfalls keine Audio - Einstellung finden ? Die TV - LS haben bei Netflix Ton. Mp3 - Player, Youtube usw. haben ebenfalls Ton über den Verstärker. Nur Netflix bleibt via Verstärker stumm ![]() |
Fuchs#14
21:04
hmm keine Ahnung, ich kenne die Aldi Kiste nicht, vieleicht gibt da Netflix nur Bitstream aus. Bei mir läuft der Denon am Samsung TV, Xbox und FireTv ohne Probleme. |
germanikuss
21:06
erstellt: 29. Mai 2017, |
Netflix gibt wohl den Ton als Dolby Digital Stereo 2.0 aus und der TV dekodiert das Signal nicht, das Problem haben etliche Smart - TV Nutzer mit Stereo - Verstärker ohne Dolby Digital - Dekoder. Ich habe den Support von Netflix und TV konfrontiert, anscheinend ist niemand so richtig zuständig und es bleibt stumm ![]() |
JULOR
06:37
erstellt: 30. Mai 2017, |
Dann bleibt noch analog über den Kopfhörerausgang, ggf. Line-Out falls der TV das hat. |
germanikuss
20:17
Ich habe mich damit abgefunden, Netflix hat so guten Ton dass der Stereo - Verstärker stumm bleibt. Der Verstärker überzeugt mich bisher, für natürlichen Klang muss SDB auf off gestellt werden, die Frequenzraumabdeckung vom HK DPR 1005 erfüllt er aber anscheinend nicht, die Boxen können aus der Erinnerung definitiv mehr. Vielleicht war die Kombination mit dem alten Verstärker halt optimal, die mp3 klingen relativ lasch und weisen Volumenlücken auf, als ob gewisse Frequenzbereiche ausgeblendet bzw. nicht verarbeitet werden. Wenn ich nicht den Vergleich zum alten Verstärker kennen würde, würde ich behaupten die Boxen sind mittelmäßig. Mein persönliches (Erst-)Fazit: - der Verstärker ist gut, aber nicht HiFi [Beitrag von germanikuss am 30. Mai 2017, 20:32 bearbeitet] |
JULOR
06:17
erstellt: 31. Mai 2017, |
Ehrlich? Der Verstärker (du sprichst vom Denon F109?) ist sehr wohl Hifi. Er macht, was er soll. Der Fehler liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit woanders, wenn der Klang nicht passt. Lautsprecher, Aufstellung, Raumakustik oder die Quelle sind da verantwortlich. Der Amp verschluckt doch nichts aus den Daten, die er bekommt. DACs und Verstärker sind heutzutage ausgereift. Die Zensor 1 sind anständige Lautsprecher, aber vielleicht gefallen sie dir von der klanglichen Abstimmung einfach nicht. Daher könnten die "Lücken" stammen. Aber sicher nicht, weil der Verstärker "die Frequenzen" nicht verarbeitet. [Beitrag von JULOR am 31. Mai 2017, 06:37 bearbeitet] |
Fuchs#14
06:30
Bei mir werkelt der F109 ja auch als Zweitanlage in Verbindung mit Denon SC-M37. Die Einstellung SDB ist nur bei Verwendung der passenden LS SC-M109 (mWn baugleich mit SC-M40) gedacht. Mir ist das mit SDB auch zu basslastig. Das Verschlucken kann ich so nicht bestätigen, höre da aber nur selten Musik. Wie spielst du die mp3 zu? Trotzdem sollte auch bei Netflix der Ton aus dem Verstärker kommen, ist schon etwas seltsam. Mag aber am TV liegen. Ich nutze kein Netflix, müsste mal ein Probeabo nehmen um das zu testen mit dem Amazon Stick. |
germanikuss
20:59
erstellt: 02. Jun 2017, |
Ich muss den Verstärker erst noch ausgiebig testen ( derzeit kein Zeit ), eventuell waren auch andere Störfaktoren schuld. |
Receiver+Blueray Ersatz Beratung Winkoloss am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 3 Beiträge |
Beratung Ersatz für AVR 2313 endymion am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 35 Beiträge |
Beratung Ersatz Frontlautsprecher durch Soundbar Trollstefsn am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 9 Beiträge |
Beratung: Ersatz für Receiver DVX-S120 siggi56 am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 3 Beiträge |
Suche Beratung für Denon 3312 Ersatz Mastajpsy am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 18.06.2020 – 18 Beiträge |
ersatz für TV-Lautsprecher e05b am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 11 Beiträge |
Lautsprecher Ersatz für TV geohei am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
LCD TV Beratung AnimalMother am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Beratung für Heimkino, TV, Multiroom Pronova am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 8 Beiträge |
Beratung Soundbar für Oled Tv deliamber am 16.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedMerlelip
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.597
