HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » AVR für 5.0 System mit KEF LS50 | |
AVR für 5.0 System mit KEF LS50+A -A |
SnoopRobbyDogg
#1 erstellt: 16. Jun 2017, 18:35 | |
Hallo Wie der Titel schon sagt suche ich einen AVR für ein 5.0 System mit fünf KEF LS50. Zur Zeit habe ich erst vier Ls50 aber der Center wird bald folgen. Mein jetziger AVR ist ein Denon x2100w, Ich habe gelesen das die Kef viel Power brauchen und ich bin mir nicht sicher ob der Denon das für die Kef liefert. Ein Subwoofer wird erstmal nicht benötigt. Mit dem Klang bin ich durchaus sehr zufrieden erhoffe mir aber noch einen ticken mehr punch mit einem besser AVR. Preis bis 1200€. eher noch drunter. Liebe Grüße aus Stade |
Fuchs#14
#2 erstellt: 16. Jun 2017, 18:37 | |
wieso sollte er nicht genug Leistung haben, geht es nicht laut genug mit den 4 LS 50? |
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 16. Jun 2017, 18:43 | |
ein Subwoofer wäre da wohl sinnvoller... |
SnoopRobbyDogg
#4 erstellt: 16. Jun 2017, 18:54 | |
doch laut geht es schon aber ich hoffe einfach auf einen noch knackigeren bass mit mehr leistung, oder bin ich da falsch informiert? subwoofer kann ich leider nicht stellen, habe keinen platz, außer in eine ecke gequetscht, links neben dem sofa ist der einzigste platz für einen subwoofer und ich weiß nicht ob das sinnvoll ist ihn dort zu stellen [Beitrag von SnoopRobbyDogg am 16. Jun 2017, 18:57 bearbeitet] |
Fuchs#14
#5 erstellt: 16. Jun 2017, 19:01 | |
Den Center kannst du dir bei der Aufstellung auch sparen. Hinten ist ja auch mehr als Suboptimal, ich würde erst mal an der Aufstellung arbeiten, das kostet nix und bringt am meisten. Ein anderer AVR müsste schon deutlich mehr Leistung haben, das wirst du sonst nicht merken, ob der nun 20 Watt mehr hat ist irrelevant. |
SnoopRobbyDogg
#6 erstellt: 16. Jun 2017, 19:07 | |
was soll ich denn an der aufstellung ändern? das problem ist wohl das ich auch in dem zimmer schlafe, also ziemlich voll gestellt mit bett, schreibtisch, kleiderschrank, tv board und sofa. |
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 16. Jun 2017, 19:18 | |
ich sehe keinen großen Sinn darin, da noch Kohle reinzustecken, die solltest du vielleicht lieber für eine neue Wohnung sparen |
Fuchs#14
#8 erstellt: 16. Jun 2017, 19:18 | |
Du willst ohne mit der Wimper zu zucken 1200€ raushauen in der Hoffnung des es ein bischen was bringt? Naja, muss jeder selber wissen was er mit seinem Geld macht. Bei der Aufstellung ist es jedenfalls mehr als fraglich ob es was bringt. |
SnoopRobbyDogg
#9 erstellt: 16. Jun 2017, 19:22 | |
nee, deswegen frag ich ja, ich dachte würde vielleicht was bringen neue wohnung kommt irgendwann aber ist noch ungewiss. ok dann vergess ich das |
Fuchs#14
#10 erstellt: 16. Jun 2017, 19:25 | |
besser ist das |
Archangelos
#11 erstellt: 16. Jun 2017, 22:06 | |
Das einzige was ich machen würde ist ein vernünftiger Sub.... |
SnoopRobbyDogg
#12 erstellt: 16. Jun 2017, 22:11 | |
schlag mal einen vor bitte angenommen ich würde mir einen sub dazu kaufen, läuft der dann gleichzeitig mit den ls50 mit? also ich meine ob der bass von den ls50 und vom sub beide gleichzeitig spielen? das würde doch vom klang nicht passen oder? oder spielen an den ls50 nur die höhen und der bass nur vom sub? |
ingo74
#13 erstellt: 16. Jun 2017, 22:26 | |
Ich hab schon deutlich schlechtere Aufstellungen gesehen. Die Couch weiter weg von der Rückwand, den TV an die Wand, Center drunter aufs Lowboard, dazu zwei Canton AS75 hinter die beiden Frontlautsprecher und wenn noch Geld da ist, ein AVR mit Audyssey XT32. Das wäre mein Vorschlag |
vincenth
#14 erstellt: 16. Jun 2017, 22:26 | |
Nein, du stellst eine bestimmte Frequenz ein, ab der zwischen Sub und LS getrennt wird. Je nach Tiefgang deiner LS liegt die meistens irgendwo zwischen 40 und 80 Hz. Sprich der Sub und die LS spielen in dem Bereich dann nicht parallel, sondern alles was unter der Trennfrequenz ist, wird vom Sub übernommen. |
Archangelos
#15 erstellt: 16. Jun 2017, 22:30 | |
Hi, Durch die Einmessung wird das System angepasst , es wird ne Trennfrequenz ermittelt....und dementsprechend ein Übergang geschaffen.. |
SnoopRobbyDogg
#16 erstellt: 16. Jun 2017, 22:45 | |
ok,danke. man lernt nie aus würde es denn sinn machen den sub dort in die ecke zustellen, links neben dem sofa? rechts neben der front geht auch nicht dort schlägt eine tür direkt neben den lautsprecher. |
Fuchs#14
#17 erstellt: 16. Jun 2017, 23:48 | |
lies mal hier https://av-wiki.de/subwoofer |
dejavu1712
#18 erstellt: 18. Jun 2017, 10:31 | |
Ob Du den Subwoofer hinten platzieren und gut ins vorhandene System einbinden kannst, musst Du ausprobieren, ein ordentliches Einmess System wie z.B. XT32 oder ein zusätzliches Antimode kann hierbei natürlich hilfreich sein. Wenn Du im Bass etwas verändern möchtest, ist ein Subwoofer jedenfalls sinnvoller als ein AVR mit mehr Leistung. Der Canton AS75, na ich weis nicht..... Ein Kollege von mir hat den AS75 ziemlich schnell gegen einen anderen Sub eingetauscht, ich würde da z.B. eher in die Richtung des geschlossenen SaxxTec DS10 (neu 299€) tendieren, den gibt es ab und an auch als B-Ware für ca. 250€. Das gleiche gilt auch für den Center, wobei ich in deinem Fall wohl aus verschiedenen Gründen darauf verzichten, aber auch hier gilt, probieren geht über studieren, weil nur Du entscheiden kannst ob sich der ganze Aufwand lohnt oder nicht. |
ingo74
#19 erstellt: 18. Jun 2017, 10:36 | |
Ich habe 2x AS75 empfohlen, zum einen weil kaum Platz für einen richtigen Sub da ist und zum anderen weil die LS50 keinen Bass können. Der AS75 kommt nicht sehr tief, aber dafür kann er problemlos an die Wand und man ist so vom Ort variabel. Wer mehr will braucht Platz. Der Phantomcenter funktioniert nur im SweetSpot und der befindet sich in der Mitte der Couch und wer sitzt gerne in der Ritze zwischen den Kopfstützen [Beitrag von ingo74 am 18. Jun 2017, 10:39 bearbeitet] |
dejavu1712
#20 erstellt: 18. Jun 2017, 10:53 | |
Und weil der Platz fehlt soll man die LS mit zwei "mäßigen" Subwoofern erweitern... Ich würde erst einmal ausprobieren ob sich ein kompaktes Modell wie der DS10 nicht doch woanders unterbringen lässt, ich bin sicher es wird sich ein Platz finden lassen wo der Subwoofer sich harmonisch einbinden lässt und gut funktioniert, zu mal man den DS10 auch Wireless betreiben kann, wie fast jeden Subwoofer, wenn man das entsprechende Zusatzgerät kauft, in dem Fall sicher nicht ganz nicht uninteressant.
Ach nee.... Ich wiederhole nochmal: ....aber auch hier gilt, probieren geht über studieren, weil nur Du entscheiden kannst ob sich der ganze Aufwand lohnt oder nicht ...und wo der Sweetspot (Front LS) ist, vermag ich an Hand der Fotos nicht zu beurteilen, ich kann jedenfalls nur hoffen das der TE im Sweetspot sitzt, aber vielleicht hast Du ja recht...... |
ingo74
#21 erstellt: 18. Jun 2017, 10:55 | |
Der AS75 ist 'mäßig', weil er deinem Kumpel - aus welchen Gründen auch immer - nicht gefällt? |
dejavu1712
#22 erstellt: 18. Jun 2017, 11:13 | |
Och Ingo.... Jeder hat seine persönliche Meinung bzw. Erfahrung, wo ist denn das Problem? Für meinen Kollegen und mich ist der AS75 nur mäßig, vor allem wenn man ihn mit anderen Modellen vergleicht. Es geht hier doch lediglich darum seine eigenen Erfahrungen mitzuteilen und verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, welche der TE davon gut findet bzw. als sinnvoll erachtet und darauf hin ausprobiert, ist allein seine Entscheidung, er muss letztendlich damit hören und glücklich werden, vielleicht sind es die von dir vorgeschlagenen zwei AS75 oder der DS10 neben dem Sofa in der Ecke oder eben doch etwas ganz anderes. Wie auch immer, ich bleibe jedenfalls bei meiner Aussage, ob du das akzeptierst oder nicht. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag.... [Beitrag von dejavu1712 am 18. Jun 2017, 11:28 bearbeitet] |
ingo74
#23 erstellt: 22. Jun 2017, 08:39 | |
Der AS75 ist ein Spezialist und für solche Situationen gemacht:
Als Unterstützung für die LS50 ist er auch passend, da die Kefs nicht wirklich tief kommen. Wer jedoch Tiefbass unter 30Hz möchte, der ist beim AS75 (auch mit zweien) falsch, da braucht man dann andere, vor allem größere Subwoofer, dann sollte aber auch klar sein, dass diese entsprechenden Platz brauchen. |
5.1-System mit KEF LS50 bora197 am 26.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 2 Beiträge |
KEF LS50 - Frage zu Surround + AVR Kompatibilität Paddii am 09.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 9 Beiträge |
5.1 System mit KEF LS50 Wireless cocoon79 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 11 Beiträge |
AVR für 5.0 System K4ZUY4 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 19.10.2015 – 21 Beiträge |
Von 5.0 -> KEF FiveTwo? CaCc am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher für KEF LS50 (KEF T301?) Stefan240185 am 03.12.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 2 Beiträge |
Neuer Subwoofer für bestehendes KEF 5.0 System Schariez am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 14 Beiträge |
KEF E-305 5.1 Set oder 3x KEF LS50 xderpla am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 8 Beiträge |
AVR und 5.0 System lars1476 am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 5 Beiträge |
Kein Rearspeaker Dilemma: 2x Kef LS50 +Sub (?) für Filme? prettyfly89 am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
