HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » gebrauchter AVR (bis 300€) + neues 2.1 System (spä... | |
gebrauchter AVR (bis 300€) + neues 2.1 System (später erweiterbar, LS bis 300€ Paar, Sub ?€)+A -A |
ProgPaule
#1 erstellt: 19. Jun 2017, 10:21 | |
Hallo zusammen, ich baue gerade ein Haus aus und benötige neue Komponenten. Zunächst soll das 2.1 System erstmal in einem 'Übergangswohnzimmer' stehen ca. 20qm. Später dann ein 5.1 im endgültigen Wohnzimmer ca. 30qm. Zur Zeit habe ich ein aktives 2.1 System, was dann in einem anderen Raum benutzt wird. Also ich benötige: - AVR am liebsten mit Spotify Connect. Anschlüsse für Blu-Ray, Entertain Receiver, CD-Player, Plattenspieler (inkl. Vorverstärker) und Kopfhörer sollten vorhanden sein. Bisher habe ich den Marantz 1506 und den Denon AVR-X1200W auf dem Schirm. Weitere Vorschläge bis 300€ gebraucht wären toll. - 2 Kompaktlautsprecher und 1 Sub. In 1-2 Jahren würde ich es gerne zu 5.1 erweitern. Die LS würde ich Neu kaufen und sie in Ruhe hier in Hannover im Hifi Shop zu testen. Im Preisbereich bis 300€ pro Paar gibt es hier zB Dali oder Wharfedale. Die Marken sagen mir nichts. Hatte bisher Canton. Preis vom Sub ist erstmal Nebensache. Da würde ich vermutlich den passenden zu den LS nehmen. Es sei denn es lohnt sich verschiedene zu kaufen? Ich höre Musik wie Progressive Rock/Metal, Country und etwas Pop. Und schaue Blu Ray, DVD und Streamingdienste. Musik/Film im Verhältnis 70/30. gebraucht könnte ich im Großraum Hannover oder Wernigerode schauen. Danke im Voraus für eure Tipps |
boyke
#2 erstellt: 19. Jun 2017, 10:32 | |
Einen Phonoeingang haben beide nicht. |
Fuchs#14
#3 erstellt: 19. Jun 2017, 10:36 | |
kann aber per externen VV geregelt werden. |
erddees
#4 erstellt: 19. Jun 2017, 10:45 | |
ProgPaule
#5 erstellt: 19. Jun 2017, 10:47 | |
Den Phono Eingang brauche ich nicht. Wie bereits geschrieben hat mein Plattenspieler einen eingebauten Vorverstärker. Oder verstehe ich was Falsch? |
Fuchs#14
#6 erstellt: 19. Jun 2017, 10:48 | |
dann reicht ein normaler AUX Eingang |
amg_2
#7 erstellt: 19. Jun 2017, 16:16 | |
Dali und Wharfedale sind schon gute Lautsprecher , werde aber etwas anders klingen wie die Canton die du kennst. |
amg_2
#8 erstellt: 19. Jun 2017, 16:19 | |
Der avr Yamaha 481 ist auch nicht schlecht und gibt es mach mal unter 300€ neu. [Beitrag von amg_2 am 19. Jun 2017, 16:24 bearbeitet] |
Girgl75
#9 erstellt: 20. Jun 2017, 09:53 | |
Servus,
Vielleicht ist ja auch 3D-Sound (z.B. Atmos) oder ein Beamer für später ein Thema, da ist es dann ärgerlich wenn die Anschlußmöglichkeiten fehlen. Gruß Girgl [Beitrag von Girgl75 am 20. Jun 2017, 10:02 bearbeitet] |
ProgPaule
#10 erstellt: 23. Jun 2017, 08:22 | |
So. Beim AVR habe ich mich jetzt ein bisschen auf den Denon X1300W eingeschossen. Soll ja ein ein ganz beliebtes Modell sein. Und mit Denon habe bisher immer gute Erfahrungen gemacht. Bei den Lautsprechern brauche ich noch den ein oder anderen Tipp. Konkret stört mich an meinen jetzigen, dass sie sehr bedeckt klingen. Als ob etwas darüber liegt. Ich suche einen offenen, räumlichen Klang. |
Fuchs#14
#11 erstellt: 23. Jun 2017, 08:23 | |
Dann geh probehören was dir gefällt http://av-wiki.de/probehoeren |
danyo77
#12 erstellt: 26. Jun 2017, 10:29 | |
Räumlichkeit liegt eher an Aufstellung/Sitzposition, räumlichen Gegebenheiten und dem Abstrahlverhalten der Lautsprecher. Wenn Dir Cantons schon zu bedeckt waren, wirst Du mit gleicher Aufstellung in gleichem Raum sicher nichts mit Wharfedales anfangen können, denn die sind in den Höhen schon sehr "seidig" bzw. bedeckt. Ne deutliche Ecke klarer wären die Dalis, im noch warmen Bereich wäre ich bei den Q-Acoustics 3020 oder Monitor Audio Bronze. Außerdem würde ich die neuen KEF Q150 bei Gelegenheit mal anhören. |
ProgPaule
#13 erstellt: 26. Jun 2017, 11:19 | |
Vielen Dank für die Tipps. Ich werde diese Woche mal sehen/hören was es hier in der Nähe gibt. Das mit den Cantons habe ich etwas missverständlich formuliert. Früher hatte ich aus dem Hifi Bereich schon mal Canton Standlautprecher (welche Serie weiß ich nicht mehr). Die habe ich in der alten Wohnung aus Platzgründen verbannt, der Klang war allerdings spitze. Das System was aktuell so 'bedeckt' klingt, ist ein aktives Edifier S530D, das wird demnächst in einem anderen Raum gebraucht. |
ProgPaule
#14 erstellt: 17. Aug 2017, 11:15 | |
Hallo zusammen, ich krame mein Anliegen nochmal raus. Bei den Lautsprechern habe ich mich nach intensivem Probehören (im sehr kompetenten Hifiladen) für Dali Zensor 3 entschieden. Habe sogar ohne zu fragen einen Top Preis bekommen Im entgültigen Raum wird es dann noch durch Dalis erweitert auf 5.1 oder 5.2 Habe sie mit Wharfedale Diamond 220 (zu bedeckt in den Höhen) verglichen. Und ich glaube Davis Acoustics oder so (waren aber nicht der Rede wert). Die Subs von Dali sind mir etwas zu teuer. Ich suche einen Sub der Matt weiß oder weiß mit Holzstruktur ist. Ich bin auf den Saxx Audio deepSOUND DS 10 und den Jamo J12 gestoßen. Saxx ist hier in der Nähe und bietet 4 Wochen kostenlos testen an. Der Jamo ist allerdings größer und Aktuell auch günstiger. Im 'Übergangswohnzimmer' 20qm sind beide wohl mehr als ausreichend. Wie wäre es im späteren Wohnzimmer bei 30-35qm? Zwei 10er? Oder ein potenter 12er? Die Jamo sollen ja Baugleich mit den Klipsch sein, denen laut AV Wiki aber die Wandnähe nicht liegt. Das wird sich aber kaum vermeiden lassen. Wie viel Wandabstand wäre nötig? Links oder Rechts unten könnte das Lowboard plus Anlage stehen: Übergangswohnzimmer Zusätzlich habe ich noch das Problem dass der AVR nur knapp ins Lowboard passt. Der Denon X1300 ist laut Denon Hompage 15,1cm hoch. Reichen dem Gerät 5cm nach oben und jeweils 15cm nach hinten und zur Seite. Hatte schon überlegt den Marantz 1607 zu nehmen, da zahle ich allerdings mehr Geld für weniger Ausstattung |
danyo77
#15 erstellt: 17. Aug 2017, 11:49 | |
Platz für den AVR kann reichen, musst Du testen. Optimal ist natürlich anders. Die Wharfedale 220 haben genau Null Chance gegen die Zensor 3, ja. Nach meiner Erafhrung in genau keiner Disziplin (Auflösung, Bass,...) - allerdings muss ich immer noch davon ausgehen, dass das Exemplar, das ich gehört habe, kaputt war...ich bin Besseres von Wharfedale gewohnt. Matt-Weiß wäre noch der Spirit-Sub von XTZ. In Wandnähe funktioniert er bei mir sehr gut mit den Stopfen. Der Saxx als sowieso geschlossener sicherlich auch. Vom J12 würde ich, ohne XT32 oder Antimode, in so einer Umgebung absehen. Als Grundregeln für Abstände gibt es die 1/4- oder 1/5-Regel (der jeweiligen Raumlänge und -breite). Bei 30qm (mindestens) entweder ein 12'' oder zwei 10er (oder eben auch 12er... oder ein DBA oder...), ja. Mehrere Subs verteilen den Tiefton natürlich besser. [Beitrag von danyo77 am 17. Aug 2017, 11:50 bearbeitet] |
ProgPaule
#16 erstellt: 17. Aug 2017, 16:44 | |
Das mit dem AVR habe ich mir schon gedacht. Erst hatte ich ein Lowboard wo die Breite knapp war und jetzt die Höhe Ja die Wharfedales haben ganz schön abgestunken. Der Spirit Sub ist mir schon wieder zu teuer. Danke für deine Einschätzung. Dann wird es erstmal im kleinen Zimmer auf einen 10er Saxx hinauslaufen. Später dann zwei davon. |
ProgPaule
#17 erstellt: 19. Aug 2017, 11:05 | |
Meine bessere Hälfte hat mir zu verstehen gegeben dass zwei Subwoofer garnicht in Frage kommen. Also wird es wohl gleich ein leistungsstarker 12er. Beim AVR wird es auf einen Slim hinauslaufen. Für welchen der beiden würdet ihr euch entscheiden? Und warum? Anschlüsse passen bei beiden für meinen Bedarf. Yamaha MusicCast RX-S601 Marantz 1607 Der Marantz hat ja 'nur' das einfache Audyssey. Gruß Paule |
Gebrauchter AVR bis ca. 300? g-dopt am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 26 Beiträge |
Gebrauchter AVR bis 100? d41k4t4n4 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 5 Beiträge |
2.1 System bis 300? horstborst am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Suche 2.1 System bis 300? MatthiasM123 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 8 Beiträge |
Standlautsprecher bis 300 ? Paar mike202 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 9 Beiträge |
AVR gesucht - bis ~300? Ganaaaaa am 17.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 11 Beiträge |
Sub bis 300? Filmfreak78* am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 7 Beiträge |
LS (300?-Paar) + Plattenspieler + AVR Xaver-Kun am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 14 Beiträge |
5.1 System bis 300? Shorty_23 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 24 Beiträge |
5.1 AVR bis 300 ? Brazel am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.287
