Suche Surround-LS + Sub, passend zu Canton Vento 836 und 866
marcinho
#1 erstellt: 06. Jul 2017, 14:18
Guten Tag
Ich werde mir ein neues 5.1 Lautsprechersystem (Denon AVT X2300 bereits vorhanden) zulegen und habe mich nach Internet-Rechere und Probehören für die Canton Vento 866 als Center und die Vento 826 (Regallautsprecher) als Frontlautsprecher entschieden. Die passen vom Sound, Optik und Grösse perfekt in mein Wohnzimmer.
Was die Surround-LS sowie den Sub betrifft bin ich mir noch nicht schlüssig und hoffe auf eure Hilfe / Meinungen. Ebenfalls ist mir schleierhaft wie ich herausfinden kann welche Surround’s und Sub’s zur Vento Serie passen.
Surround:
Auf Grund der Gegebenheiten kann ich die Vento 816 nicht als Surround nehmen, da diese an die Wand montiert werden müssen. Ich benötige möglichst kleine Lautsprecher, welche ich auf ein Tablar o.ä. stellen kann. Ich habe da an die Dali Fazon mikro oder die Dali Zensor Pico gedacht.
https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/fazon/fazon-mikro/
https://www.dali-speakers.com/de/lautsprecher/zensor/zensor-pico/
->Passen die mit den Vento’s und dem AVR?
->Was würdet Ihr bevorzugen, respektive habt ihr andere Empfehlungen?
->Auf welche Merkmale/Spezifikationen würdet ihr bei der Auswahl achten?
Subwoofer:
Ich benötige einen Subwoofer der nicht gleich das ganze Haus zum Beben bringt, jedoch genügend Power hat um bei der Filmwiedergabe zu brillieren und bei der Musikwiedergabe die beiden Front-LS optimal unterstützt. Der Subwoofer wird an die Wand (10-20cm Abstand) gestellt.
Auf was ich bei der Sub Auswahl achten muss hat sich mir, trotz lesen des AV-Wikis und div. Beiträge in Forum, noch nicht ganz erschlossen - entschuldigung dafür.
->Habt Ihr da eine Empfehlung (in Anbetracht der Vento’s, & Raumgrösse) für einen passenden Sub?
Vorhandene Situation
-Hifi Beginner - erste anständige Lautsprecher / vorher kleines 5.1 Komplettsystem
-Raumgrösse ca. 18m2
-Nutzung: 70 % TV/Film und 30% Musik
-Der Raum ist Lautsprecher-technisch nicht optimal eingerichtet und kann nicht wirklich geändert werden. z.B. Sofa an der Wand, Surround-LS nahe zum Sofa/Hörposition.
-Budget Surround: max. 400 / Budget Subwoofer: 1200 (nicht in Stein gemeisselt)
-Probehören: In der Schweiz gestaltet sich das Probehören als eher schwierig, wie ich herausgefunden habe. Ich habe ca. 15 Händler abtelefoniert, bis ich einen fand der die Ventos ausgestellt hat / die HIFI Läden haben v.A. hochpreisige LS ausgestellt. Das Modell «Lautsprecher zu Hause probehören» wird in der Schweiz nicht angeboten. Ich gehe deshalb davon aus, dass ich die Sur-LS nicht probehören werden kann (weil nirgends ausgestellt).
Ich Freue mich über alle eure Ratschläge, Empfehlungen, und Antworten - Vielen Dank im vorraus
Girgl75
#2 erstellt: 06. Jul 2017, 15:04
Servus,
eine Skizze mit Maßangaben, den wichtigsten Möbeln darin und aussagekräftige Bilder helfen in der Regel sehr viel weiter um eine konkrete Empfehlung geben zu können.
Eine alternativen Hersteller der klanglich zu der Front passt kann ich dir leider nicht sagen, dafür hab ich nicht genug Erfahrung, ich denk da meldet sich aber bestimmt noch jemand.
Wenn die rückwärtige Situation zu schwierig/heikel ist (sieht man dann auf den Bildern), macht es manchmal auch Sinn auf die Surroundlautsprecher zu verzichten, bevor der Direktstrahler direkt neben einem ist, Bipole könnten eine Kompromisslösung sein.
Beim Subwoofer ist es einfacher da man nicht an den Hersteller der restlichen Lautsprecher gebunden ist. Bei der Raumgröße würde sich ein 10"-Subwoofer von z.B. Arendal, Klipsch, SVS, XTZ... anbieten.
Gruß Girgl
Denon_1957
#3 erstellt: 06. Jul 2017, 17:15
Wenns einheitlich werden soll dann diese Ventos die kannst du an die Wand machen.
Vento 816 https://www.hifi-fab...gallautsprecher.html
marcinho
#4 erstellt: 07. Jul 2017, 06:45
Hallo Girgl und Janine01
Vielen Dank für eure Beiträge / Imputs.
Ich werde -sobald ich am Weekend Zeit habe- eine Skizze anfertigen oder ein Foto der Surround-Problematik schiessen.
Der XT SUB 10.17 (10") gefällt mir sehr und würde zu den restlichen Lautsprechern passen (schwarz hochglanz, abgerundet). Ich versuche den mal irgendwo anzuschauen.
Selbstverständlich würde ich am liebsten die Vento 816 nehmen. Aber ich denke es macht bei meinem Raum (auf grund der Abstände zur Hörposition) keinen Sinn LS an die Wand zu hängen (Skizze folgt).
Grüsse & happy weekend
Marco
marcinho
#5 erstellt: 11. Jul 2017, 09:10
Hallo Zusammen
Ich habe mich an einer Skizze versucht – leider mit wenig Erfolg. Desshab anbei ein Foto der Couch inkl. Surround-Problem.
(Falls weitere Fotos nötig sind, einfach bescheid geben)
Ich habe mich zwischenzeitlich für den XTZ Sub entschieden. Dieser passt Optisch super zu der Vento Serie und auch die Leistung sollte genügen.
Des Weiteren habe ich mich, dank dir Girgl75, mit Dipol und Bipol LS beschäftigt.
Könnte das Surround-Problem nicht mit Bipolen an der Rückwand gelöst werden?
Foto
[Beitrag von marcinho am 11. Jul 2017, 09:12 bearbeitet]
danyo77
#6 erstellt: 11. Jul 2017, 09:31
Auch bei Bipolen an der Rückwand brauchst Du etwas Abstand mit der Couch ( siehe auch: http://www.poisonnuke.de/?action=Grundlagen#04 ). Besser als Direktstrahler funktionieren sie aber meist in so einer kompromissbehafteten Umgebung.
marcinho
#7 erstellt: 11. Jul 2017, 09:43
Hallo danyo77
Danke für deine Antwort.
Diesen Bericht habe ich bereits gelesen (aber steht nichts von Abständen).
Was empfiehlst du an Abstand (Sofa - Wand) bei Bipolen?
danyo77
#8 erstellt: 11. Jul 2017, 12:08
Kommt auf die Bipole und Dein Gehör an, vielleicht reicht es Dir ja auch komplett ohne Abstand. Ich würde mit 50cm plus/minus rechnen. Dann kommt man auch mal mit dem Staubsauger hinter die Couch
Center zu Canton Vento 826
MatthiasJG am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  12 Beiträge
Focal 836 suche Rear
naishx3 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 08.09.2011  –  2 Beiträge
Canton Ergo + Vento
Bombmaster am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  7 Beiträge
Front LS passend zu Canton AV700
MiracleMan007 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  12 Beiträge
Welchen Sub zu Canton Vento Serie?
sulemann am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  11 Beiträge
Canton Vento und passender AVR
gybrush am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  6 Beiträge
Aktiver Sub für Canton Vento 890.2
ttoonnee am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  14 Beiträge
Canton Vento 709 DC
And1l3 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  4 Beiträge
Surround LS passend zu Canton Ergo RC-L
hksmilgies am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  12 Beiträge
Welcher AV-Receiver für Canton Vento
null-arc am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTwinChargerGT
  • Gesamtzahl an Themen1.555.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.770
