HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung und Fragen zu Soundbar | |
Kaufberatung und Fragen zu Soundbar+A -A |
Duskfall
#1 erstellt: 11. Jul 2017, 10:49 | |||
Hallo Community, ein neuer TV steht bevor und ich habe mir überlegt, mir eine Soundbar zu kaufen. Allerdings hab ich so ziemlich gar keine Ahnung von Soundbars und hoffe, dass mir hier vielleicht jemand weiterhelfen kann. Zu meinen Fragen: 1.) Bezüglich Preis, wie ist das bei den Soundbars? Teurer=besser? Oder gibt es auch günstige gute Modelle? Ab wie viel € ca. kann man von einer guten brauchbaren Soundbar sprechen? Gibt es im Preisbereich 100-200€ gute Geräte? 2.) Auf was sollte man beim Kauf einer Soundbar allgemein achten? 3.) Könnt ihr mir vielleicht das eine oder andere Modell empfehlen? Vielen Dank schon mal. |
erddees
#2 erstellt: 11. Jul 2017, 11:23 | |||
zu 1: Teurer=Besser gilt nicht generell, ist bei Soundbars aber schon anwendbar. Der Preis richtet sich nach den Anschlussmöglichkeiten, der Qualität der verbauten LS-Chassis, sowie den Dekodiermöglichkeiten des Gerätes. zu 2: Hauptkriterium ist, dass sie über genügend Anschlussmöglichkeiten für die gewünschte Anzahl an Quellgeräten verfügt und ein SW angeschlossen werden kann ... und natürlich gut klingt, was im Auge (analog Ohr) des Betrachters (analog Höhrer) liegt. Alles andere wie kabelloses Erweitern, Bedienen, Multiroomfähigkeiten, Dolby Atmos bleibt dann dem Anspruch des Käufers überlassen und geht einher mit der Höhe des Anschaffungspreises. zu 3: Wie bei "großen" Lautsprechern so gilt auch hier, selber hören macht schlau, weil das klangliche Empfinden ein höchst subjektives ist. Soundbars unterscheidet man in - virtuelle SB; ein elektronisch aufbereitetes Audiosignal simuliert aus zwei/drei Kanälen einen 5/7.1.Mehrkanal-Heimkino-Sound. So funktionieren ca. 90 % aller Soundbars. Hier gibt es dann auch Modelle, die man via Kabel oder auch kabellos (Samsung, Sonos, Denon Heos) auf ein echtes 5.1-System aufrüsten kann. - Soundbar mit echtem Mehrkanalton; die Soundbar verfügt tatsächlich über min. 5 Kanäle, die entsprechende Chassis antreiben, die wiederum den Ton im Raum verteilen (Yamaha Soundprojektoren) Beide o.g. Systeme sind auf Reflexionsflächen (sprich Wände) angewiesen, um einen annährend Mehrkanalsound auch an den Ohren ankommen zu lassen. Daneben gibt es noch Sounddecks (mit und ohne SW) die ähnlich funktionieren, aus meiner Sicht allerdings nur dazu taugen um einen unterbelichteten TV-Ton aufzuhübschen. Eine Alternative wäre auch ein Stereo-Soundbar, die allerdings auch tatsächlich nur den Anspruch hat ein Stereosignal wiederzugeben (z.B. Nubert AS250/450) Im Preisbereich 100-200 € gibt es lediglich Einsteigermodelle. Ich will nicht sagen, dass das alles Schrott ist (eine Frage des Anspruchs!), empfehle würde ich davon aber keine. |
Duskfall
#3 erstellt: 11. Jul 2017, 11:42 | |||
Vielen Dank für deine Antwort. Werde mich mal etwas umsehen. Ich besitze zwar schon ein sehr gutes Bluetooth Headset, welches ich mit dem TV verbinden könnte und das ich eigentlich auch meist verwende, zum Beispiel beim Zocken oder beim Netflix schauen. Die Soundbar würde ich für gelegentliches Fernsehen oder wenn der Akku des Headsets mal leer ist, verwenden oder einfach nur dann, wenn ich mal keine Lust drauf habe das Headset auf dem Kopf zu haben. Macht es dafür Sinn, viel Geld auszugeben oder käme dafür auch ein 100 bis 200 € Modell in Frage? Denn wie gesagt, nutze ich zu 90% mein Headset. Da es aber eine sehr lange Zeit zum Laden braucht (ca. 3 Stunden) könnte eine Soundbar in der Zwischenzeit etwas Abhilfe schaffen. Einen deutlichen Qualitätsunterschied zu den Lautsprechern des TV's wird man mit den Einsteigermodellen doch auch merken oder? |
erddees
#4 erstellt: 11. Jul 2017, 12:15 | |||
Duskfall
#5 erstellt: 11. Jul 2017, 12:23 | |||
Bin gerade auf diese Soundbar hier gestoßen: https://www.amazon.d...1&keywords=bose+solo Was sagst du dazu? |
erddees
#6 erstellt: 11. Jul 2017, 12:44 | |||
Bose ist nicht meine Baustelle, wird aber klanglich nicht schlechter oder besser sein, als Soundbars anderer Hersteller in ähnlicher Preislage. Bitte beachten, dass das Gerät sehr eingeschränkte Anschlussmöglichkeiten hat (der parallele Anschluss von Quellgeräten ist nur möglich als analog + optisch digital oder Coax digital, nicht optisch digital + Coax digital). |
Duskfall
#7 erstellt: 11. Jul 2017, 17:37 | |||
Wie funktioniert das eigentlich wenn ich eine PS4 Pro mit der Soundbar betreiben will? Die ist ja mit HDMI Kabel mit dem TV verbunden. Wie bekomm ich dann den Sound auf die Soundbar? |
erddees
#8 erstellt: 12. Jul 2017, 09:12 | |||
Die PS4pro per HDMI mit dem TV verbinden, zusätzlich aus dem digital-out der Pro an die Soundbar. Soweit ich weiß, verfügt die pro über einen optischen Ausgang, den die Bose ebenso aufweist. Dann kann allerdings das TV "nur" noch analog an die SB angeschlossen werden. Ein Alternative wäre, wenn das TV das von extern zugespielten Signal (von der pro) am TV Audioausgang auch ausgibt. Dann reicht es die pro via HDMI an das TV zu stecken und von dort aus dann via optischer Verbindung zur Soundbar. Abgesehen davon, dass das TV auch die erforderlichen Anschlüsse bereitstellen muss, muss geprüft werden, ob vom TV aus die Ausgabe externe zugespielter Signale möglich ist. Auskunft darüber gibt die TV-BA oder der selbstlose Eigenversuch. |
Kaufberatung Soundbar und Fragen Michele83 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 2 Beiträge |
Bose Soundbar Kaufberatung und Fragen v8chris am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar jopi1 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 27.02.2018 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Donni1099 am 04.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 9 Beiträge |
Kaufberatung : Soundbar Starfighter_11 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Ripley22 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Flix.Strunz am 30.01.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2015 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Zwerknase16 am 15.02.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 2 Beiträge |
Soundbar Kaufberatung Yolof-swaggerson am 13.04.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Soundbar Ungeheuer am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkathisplaylist
- Gesamtzahl an Themen1.554.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.215
