HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Welche Rear Lautsprecher empfehlt ihr | |
Welche Rear Lautsprecher empfehlt ihr+A -A |
jörgs
#1 erstellt: 23. Jul 2017, 15:19 | |
(Diesen Hinweis bitte nach dem Lesen löschen.) Im Unterforum "Test-/Erfahrungsberichte" sollen eigene Test- und Erfahrungsberichte geschrieben werden, welche einen gewissen Umfang aufweisen sollten und woraus die Leser hilfreiche Informationen ziehen können. Fragen nach Erfahrungen und Informationen anderer Mitglieder des Forums gehören zumeist in die übergeordnete Rubrik "Kaufberatung". Vielen Dank für die Beachtung dieses Hinweises Die Moderation des HiFi-Forum ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo Habe folgendes Problem Möchte meine Anlage erweitern Bisher folgende Komponenten Receiver marantz nr 1607 Frontlautsprecher B&W 685S2 Möchte hinten ein paar Lautsprecher dazu um Surround zu hören Reichen 4 Lautsprecher ? Sollen klein sein Kabel am besten nicht sichtbar Bitte um Empfehlungen Danke |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 23. Jul 2017, 15:37 | |
4 Lautsprecher reichen aus, vorne die beiden Front Stereo und hinten, am besten so 10...30° hinter der Hörposition (also wenn die LS 2m weiter zur Seite stehen, dann so zwischen 35 und 115cm weiter hinten) aber am besten auf Ohrhöhe! du kannst die LS natürlich auch höher oder gar unter die Decke hängen, aber dann geht viel verloren. Stelle dir eine Szene vor, in der eine Person mit klackenden Absätzen außerhalb der Kamera "hinter dir" geht, das kommt recht häufig vor. Solange die Person noch vorne im Bild ist, kommt der Ton zwar auch schon zu hoch (eigentlich sollte das Klacken ja von den Sohlen unten kommen), aber man hat das Bild und das Gehirn rechnet das schon um. Jetzt verschwindet die Person aus dem Bild und das Geräusch kommt immer stärker von den Surround LS oben, dann scheint die Person oben an der Decke zu laufen... wenn du gerne bei einer Firma bleiben möchtest, dann würden sich die B&W M1 anbieten, kennen tue ich die aber nicht. |
jörgs
#3 erstellt: 23. Jul 2017, 15:43 | |
Danke für die Info Hast du eine LS Empfehlung?? Und Kabel oder geht es auch ohne |
haumti
#4 erstellt: 23. Jul 2017, 15:49 | |
Du solltest erst mal mit 2 LS hinten anfangen. Wireless nur sehr teuer und störanfällig möglich und auch nicht wirklich kabellos da immer Strom benötigt wird. Definier mal bitte Klein. B & W hat als Satelit glaube ich nur die M-1 MKII im Programm: https://www.idealo.d...-bowers-wilkins.html Die sind mit 410€ Paarpreis auch nicht grade günstig. Ich würde da erst mal mit etwas günstigem wie den Denon SC M 40 beginnen: https://www.idealo.d...9_-sc-m40-denon.html Ist die Aufstellung überhaupt geeignet oder ist die Couch direkt an der Rückwand ? Mach doch mal ein Foto oder Skizze. Gruß Alex |
jörgs
#5 erstellt: 23. Jul 2017, 15:53 | |
Hallo Das Sofa ist direkt hinten an der Wand Leider Die Boxen sollten nicht größer als die B&W M 1 sein Eher klein aber gut sollten sie sein Vielleicht noch etwas zu meiner Sitzposition Die Front LS sind etwa 6 Meter entfernt Das Sofa ist an der Rückwand LS hinten wären ca 1 Meter rechts und links von mir EDIT: Mehrfachbeiträge durch die Moderation zusammengefasst! [Beitrag von OSwiss am 23. Jul 2017, 19:15 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 23. Jul 2017, 16:12 | |
zu "Kabellos" wurde ja schon etwas gesagt. die Probleme: - du brauchst einen Sender, der vom AVR angesteuert wird. dafür nimmt man üblicherweise die Pre-Out Ausgänge des AVR, hat deiner nicht. Man kann auch die LS Ausgänge über Adapter nehmen, aber dann wird das Signal im AVR erstmal verstärkt, im Adapter wieder reduziert, im Sender digitalisiert, per Funk zum Empfänger geschickt, dort wieder dekodiert und verstärkt, da kannst du dann die LS anschließen. - der Empfänger braucht Strom und vom Empfänger musst du jedem der beiden LS noch ein Kabel legen... - es gibt auch LS mit eingebautem Empfänger aber da ist es bei allen mir bekannten Modellen so, dass der Empfänger in einem der beiden LS verbaut ist und zum anderen muss wieder ein Kabel. selbst wenn jeder LS einen Empfänger hat, dann braucht auch wieder jeder Strom das ist aus meiner Sicht nur eine Lösung, wenn man partout nicht mit dem Kabel "nach hinten" kommt. es gibt dagegen zu eigentlich vertretbaren Preisen sehr flache Kabel z.B. Amazon Link 20m 1,5qmm OFC 30€ die "üblichen verdächtigen LS" sind in solchen Fällen i.d.R.: Dali Fazon Micro KEF T101 (flach an die Wand) oder eben die B&W M1 |
haumti
#9 erstellt: 23. Jul 2017, 16:15 | |
6 Meter Entfernung sind schon eine hohe Hausnummer, das macht guten Klang fast unmöglich. Du solltest versuchen das auf 4 m zu begrenzen. Sofa 2 m nach vorne Platz ist ja genug da. Gruß alex |
jörgs
#10 erstellt: 23. Jul 2017, 16:24 | |
Geht leider nicht nach vorne Habe noch eine Frau die mag das nicht Die kef LS sehen gut aus Kann ich aber nicht seitlich anbringen sondern nur an die Rückwand Geht das Oder dann lieber die B&W die ich seitlich ja verdrehen kann Muss mich verbessern Der linke LS müsste seitlich angebracht werden bei den kef Was haltet ihr von Kimber kable kwik 12 EDIT: Mehrfachbeiträge durch die Moderation zusammengefasst! [Beitrag von OSwiss am 23. Jul 2017, 19:17 bearbeitet] |
haumti
#13 erstellt: 23. Jul 2017, 16:41 | |
Viel zu Teuer ! Nimm das was Mickey Mouse vorgeschlagen hat. Gruß Alex |
jörgs
#14 erstellt: 23. Jul 2017, 16:50 | |
Was haltet ihr von focal Dome 2.0 oder flax lautsprecher Klein und schick Oder doch lieber die B&W |
std67
#15 erstellt: 23. Jul 2017, 17:02 | |
also ICH halte von solchen Misch-Masch-Lösungen genau so wenig wie von solchen Mini-Rears generell Wie schon angedeutet wurde. Verrate mal was zum Raum. Fotos, bemaßte Skizze |
jörgs
#16 erstellt: 23. Jul 2017, 17:06 | |
Maße Raum Ca 6x4 Meter rechteckig Höhe 2,65 Meter Noch etwas ?? |
jörgs
#17 erstellt: 23. Jul 2017, 17:08 | |
Leider bin ich an die Größe etwas gebunden |
std67
#18 erstellt: 23. Jul 2017, 17:08 | |
ja was steht wo?
jörgs
#19 erstellt: 23. Jul 2017, 17:17 | |
std67
#20 erstellt: 23. Jul 2017, 17:22 | |
a möchte man ja wieder mal sagen "ach du sch***" Bei 6m ist dch selbst der 65" Mäusekino. Akustisch ist der große Hörabstan auch nicht das Wahre. Kannst du die Couch näher zum TV rücken? Und dann würde ich da hinten dieselben LS einsetzen wie vorne, wenn du schon keinen Subwoofer hast |
jörgs
#21 erstellt: 23. Jul 2017, 17:25 | |
Nee geht leider nicht |
haumti
#22 erstellt: 23. Jul 2017, 19:02 | |
Dann brauchts du dir über Rears keine Gedanken zu machen. Mir Persönlich wären 5,5 m Entfernung einfach zu viel. Abgesehen davon ist bei ca.3m LS abstand so auch nicht ansatzweise ein Stereo-Dreieck vorhanden. Gruß Alex |
jörgs
#23 erstellt: 23. Jul 2017, 19:10 | |
Vielleicht kann ich das Sofa ca 50 cm vorziehen Wie sieht es dann aus |
danyo77
#24 erstellt: 24. Jul 2017, 08:22 | |
50cm besser. Aber immer noch viel zu weit weg. Was Leute nur immer mit dem Sofa an der Wand wollen?! Als ob jemand von hinten angreifen könnte... |
Von 5.1 auf 7.1 Welche Rear Center empfehlt Ihr? DirkDiggler88 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 5 Beiträge |
Welches Heimkinosystem empfehlt Ihr ? Thomas1710 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 28 Beiträge |
Welches empfehlt ihr mir? fabiogrotte am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 21 Beiträge |
Welche Rear Lautsprecher TomBTH am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 3 Beiträge |
Welche Rear Lautsprecher ? snake0007 am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
Welche Rear Lautsprecher? Schrankwand87 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 10 Beiträge |
Welche Rear Lautsprecher arnel79 am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 7 Beiträge |
Welche rear Lautsprecher? devildriver85 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Welcen Receiver empfehlt ihr? peter_pan_sucks am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 6 Beiträge |
Was empfehlt ihr mir? ChazyChaz am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.274
