HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Billig 5.1 Decoder | |
Billig 5.1 Decoder+A -A |
HiddenH
#1 erstellt: 27. Jul 2017, 12:53 | |
Hallo Leute, erstmal sorry, falls ich der zwölftausendste mit dieser Frage bin. Ich bin mir bewusst, dass ich keine gute Anlage habe, aber sie ist hoffentlich besser, als die integrierten TV Lautsprecher. Mein Sachverhalt: Ich habe ein Samsung TV J6250 und möchte daran mein im Keller stehende 5.1 Soundanlage Teufel Concept E Magnum Power Edition anschließen. Dafür benötige ich einen 5.1 Decoder, um das digitale Audiosignal (vom Receiver) in ein analoges, welches das Soundsystem verarbeiten kann, umzuwandeln. Da ich das ganze erstmal testen will und sowieso den Unterschied im Highend Bereich wahrscheinlich nicht wahrnehmen kann, bin ich auf der Suche nach einem günstigen Decoder. Da bin ich auf folgenden gestoßen: https://www.amazon.d...8-6&keywords=decoder Taugt dieser irgendetwas oder ist dieser in Verbindung mit dem Teufel System nur Schrott? Würde mich über eure Meinungen freuen. |
Archangelos
#2 erstellt: 27. Jul 2017, 12:59 | |
Hi, Anstatt diesen Kernschrott zukaufen solltest du eher nen gebrauchten AVR nehmen um die 150 ,- € rum bekommst du meistens was sogar mit HDMI Daher sag uns wo du wohnst PLZ & ORT Reichen.....dann können wir mal bei EBAYKLEINANZEIGEN nachschauen was es bei dir in der Umgebung so gibt + 100 km Umkreis. |
HiddenH
#3 erstellt: 27. Jul 2017, 13:03 | |
Danke! Wohne in Innsbruck/Österreich. Ebay Kleinanzeigen gibt es leider nur für Deutschland (so richtig). Gibt es einen vernünftigen decoder, den man nicht extra einschalten muss bzw. für den man keine extra Fernbedienung braucht? Die Freundin reist mir ansonsten den Kopf ab |
Fuchs#14
#4 erstellt: 27. Jul 2017, 13:17 | |
Der Decoder macht schon was er soll, schrott ist hier eher das Teufel System |
JULOR
#5 erstellt: 27. Jul 2017, 13:19 | |
Der von dir genannte Decoder macht was er soll, nicht mehr aber auch nicht weniger. Um einen Kellerfund günstig angeschlossen zu bekommen mE genau richtig. |
Archangelos
#6 erstellt: 27. Jul 2017, 13:32 | |
Lieber DEN https://www.ebay-kle...3/684194224-172-5737 Auch Netzwerkfähig http://www.areadvd.de/hardware/2012/yamaha_rx_v473.shtml Frage an ob er versendet..... |
Fuchs#14
#7 erstellt: 27. Jul 2017, 13:39 | |
Ich würde lieber den Decoder nehmen wenn es auch auf einfache Bedienung hinausläuft, und preislich auch attraktiver. |
tss
#8 erstellt: 27. Jul 2017, 14:36 | |
eines solltest du beim concept e (magnum) sub im hinterkkopf behalten. im leerlauf zieht dieser kontinuierlich 25-30w (werte aus dem kopf, kann auch daneben liegen) - daher ist die endstufe immer mindestens handwarm. schaltest du ihn bei nichtgebrauch aus, gehen alle einstellungen verloren und du musst neu konfigurieren. arch, inwiefern sind die decoder schrott? |
Fuchs#14
#9 erstellt: 27. Jul 2017, 14:38 | |
nächste Frage: Wie regelst du die Lautstärke? |
Archangelos
#10 erstellt: 27. Jul 2017, 14:47 | |
Ja genau deshalb Keine FB und somit keine Lautstärken REGELUNG Beim YAMAHA AVR hat man alle Möglichkeiten....und mit denn Scene Tasten ist die Bedienung Kinderleicht .... |
tss
#11 erstellt: 27. Jul 2017, 15:05 | |
ähm, hat der te seine verloren? |
Archangelos
#12 erstellt: 27. Jul 2017, 15:22 | |
Hi, Wenn das Teufelsystem ne FB hat natürlich nicht..... bzw wenn er Sie noch hat....?? |
HiddenH
#13 erstellt: 28. Jul 2017, 14:06 | |
Hallo Leute! Vielen Dank für eure Antworten. Dachte eher, dass es nur eine kurze "das Gerät ist Schrott" Antwort kommt und das wars. Aber ihr Antwortet wirklich umfangreich und dafür ein Danke Also das mit den 25W im Standby ist echt blöd... ich achte eher auf energiesparende Geräte (und habe ua. alle Lampen gegen LED getauscht usw.) und da sind die 25W für mich zu viel. Wenn, dann werde ich das Gerät mittels Steckleiste bzw. mittels Schalter ausschalten. Aber dann verliert das System leider die Einstellungen. Hmm... über die Lautstärkeregelung habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken gemacht. Dachte ich könnte den Decoder am TV anschließen und über die TV Fernbedienung die Lautstärke ändern. Bin jetzt beim Überlegen, ob ich daraus ein "3.1 System" (VR, VL, Cen, Sub) machen soll. In diesem Fall jedoch Stereo. Eine Fernbedienung für das System sollte ich noch irgendwo haben, aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht vorhanden ist. |
JULOR
#14 erstellt: 28. Jul 2017, 14:14 | |
Nein, das geht am optischen Ausgang in der Regel nicht. du brauchst schon die FB des Teufel-Systems. |
tss
#15 erstellt: 28. Jul 2017, 15:04 | |
unter den genannten voraussetzungen solltest du das unterfangen noch einmal komplett überdenken. warum? - die einstellerei wirst du dauerhaft nicht mitmachen (von deiner besseren hälfte ganz zu schweigen). das ist einfach nervig und out of box vmtl. grotte. - eine zweite fernbedienung wolltest du auch vermeiden (siehe klammer oben). welcher vorteil ergibt sich aus "stereo" oder 3.1? |
HiddenH
#16 erstellt: 28. Jul 2017, 15:11 | |
Auf 5.1 würde ich verzichten, da ich glaube, dass es länger dauert bis man ein 5.1 system eingestellt hat (von der Lautstärke). Ein 3.1 ist glaube ich schneller eingestellt, wenn man zuvor das gesamte System ausschaltet. Wenn das einstellen jedoch eher kompliziert ist, dann werde ich es wohl bleiben lassen. Eventuell werde ich mir mal so eine Samsung Soundbar zulegen. Jedoch habe ich da meine Bedenken ob die Soundtechnisch etwas taugen. |
JULOR
#17 erstellt: 28. Jul 2017, 15:22 | |
Soundtechnisch würde ich von deinem Kellerfund auch nicht allzu viel erwarten. Daher scheint mir der Decoder die einzige sinnvolle Möglichkeit, das Ding günstig zum Laufen zu bekommen. Wenn du natürlich echtes 5.1 willst und später andere Lautsprecher kaufen willst, kannst du einen AVR nehmen. Da würde ich dann aber etwas mehr Planung in das Heimkino stecken. Oder stattdessen eine Soundbar. Wobei da auch SB nicht gleich SB und man von 120€ bis 2000€ alles bekommt. 3.1 einzurichten dürfte fast genauso lange dauern, wie 5.1 einzurichten. [Beitrag von JULOR am 28. Jul 2017, 15:32 bearbeitet] |
tss
#18 erstellt: 28. Jul 2017, 15:28 | |
hattest du das set jemals in betrieb? |
HiddenH
#19 erstellt: 28. Jul 2017, 16:17 | |
Das Teufel Concept E Magnum hatte ich damals, in meinem Elternhaus, als PC 5.1 System in Betrieb. Habe damals die Soundqualität eigentlich ganz gut gefunden. Ist dieser aber in Wirklichkeit echt so grottig? Könnt ihr eigentlich eine relativ gute Soundbar für max. 250€ empfehlen? Ich weiß, für ein Highend System ist das viel zu wenig, aber hoffentlich besser als die integrierten TV Lautsprecher (Samsung J9250). Dankeschön |
Fuchs#14
#20 erstellt: 28. Jul 2017, 16:20 | |
Bevor ich jetzt 250 in eine mittelmäßige Soundbar investiere würde ich erst mal den Decoder testen. Schlechter ist das auch nicht, eher besser. |
soundrealist
Gesperrt |
#21 erstellt: 28. Jul 2017, 16:25 | |
@TE: Der von Dir verlinkte Decoder verfügt - so wie ich das sehe - neben der fehlenden Lautstärkeregelung auch über keine Laufzeitkorrektur. Warum holst Du Dir nicht einfach eine gebrauchte Teufel Decoderstation aus der Bucht ? |
tss
#22 erstellt: 28. Jul 2017, 17:01 | |
wie läuft das mit der decoderstation und dem thema sub aus? |
Fuchs#14
#23 erstellt: 28. Jul 2017, 17:02 | |
Da kann er doch lieber gleich einen AVR kaufen |
soundrealist
Gesperrt |
#24 erstellt: 28. Jul 2017, 17:21 | |
@TSS Die Quellgeräte werden direkt an die Decoderstation angeschlossen (analog und digital). Desweiteren befinden sich an der DC Chinc-Anschlüsse für Front, Rear, Sub, Center, und Stereo (welcher bei der DS7 für 7.1 alternativ auch für die Deckenlautsprecher-Kanäle umgeschaltet werden kann.) I.d.R. gehört eine Decoderstation ohnehin zum Lieferumfang der Teufel-Set´s wie sie der TE beschrieben hat. Denn es befinden sich auf der Rückseite des aktiven aktiven Subwoofers solcher Kombis "spiegelbildlich" die gleichen Anschlüsse als Eingänge. Von dort aus werden dann alle übrigen LS passiv gespeißt. Der Decoderstation liegt eine Fernbedienung für sämtliche Funktionen bei (einschließlich Lautstärkeregelung, welche auch am Gerät selbst verfügbar ist) Hier mal die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale der einzelnen Decoderstation-Varianten (jeweils gegenüber den kleineren Varianten) DS3 = Basisausstattung DS5 = deutlich verbessertes Crossover-Management DA5MKII = LipSync DS7 = HD-Tonformate, 7.1, Phantom-Center, HDMI, einfacher PEQ [Beitrag von soundrealist am 28. Jul 2017, 17:22 bearbeitet] |
JULOR
#25 erstellt: 28. Jul 2017, 17:25 | |
+1 |
soundrealist
Gesperrt |
#26 erstellt: 28. Jul 2017, 17:26 | |
Klar, aber abgesehen von den kompakteren Abmessungen sind die Dinger gebraucht supergünstig zu erstehen. Eine DS3 habe ich mitunter sogar schon für 60,- € und weniger gesehen. Dafür bekommst Du i.d.R. keinen AVR. Erst recht nicht von Gewerblern, die Gewährleistung geben müssen. [Beitrag von soundrealist am 28. Jul 2017, 17:28 bearbeitet] |
Apalone
#27 erstellt: 29. Jul 2017, 23:14 | |
Geräte der "Vor-HDMI-Ära" gibt es ab 25,-! Selbst 700,- € Geräte habe ich für 50,- bekommen. Man muss halt bei Ebay Kleinanzeigen die häufigen Fantasieforderungen knallhart mit einer eigenen Obergrenze parieren. |
soundrealist
Gesperrt |
#28 erstellt: 30. Jul 2017, 14:41 | |
Genau so siehts aus |
Teufel Concept E Magnum Power Edition --> Musik? 1sToNe am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition + Receiver princeboy4u am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum 5.1 Power Edition. Verstärker gesucht ? *AudioMax* am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 16 Beiträge |
5.1 - Decoder noggie am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
concept e magnum PE: receiver oder decoder rumkugal89 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 7 Beiträge |
Surround decoder Für Teufel Concept e Magnum Lumpenjunge am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
optical out zu 5.1 cinch analog decoder Ruhelos am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 11 Beiträge |
Decoder zu Teufel E- Magnum Talinsei am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 6 Beiträge |
Canton 120 MX oder Teufel Concept E Magnum Power Edition! ricodachico am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
5.1 Decoder mrflorian am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.407
