Raumform vs Klipsch oder Alternativen?
xDDDx
#1 erstellt: 15. Sep 2017, 17:52
Guten Abend,
nach langem Suchen bin ich nach wie vor total unentschlossen was meine Standlautsprecher-Auswahl angeht.
Auf eines habe ich mich (eigentlich) festgelegt und das ist die Firma Klipsch.
Mein Problem ist dabei weniger die Entscheidung für ein bestimmtes Modell, sondern mehr ob das mit dem
Aufstellungsort überhaupt ohne weiteres möglich ist.
Situation ist folgende:
Ich möchte gerne in der Niesche (230Bx120H bis Schräge welche dann gut 4 Meter nach oben geht x 60T) ein Podest aufstellen.
Als Hardware 75 Zoll TV und zwei Standlautsprecher an einem Marantz 6011.
Ich habe bedenken das dieser Platz wie eine Art Hohlraum wirkt und unangenehme Geräusche verursacht. Ähnlich einer Höhle oder sowas.
Der Raum Ansicht geht nämlich von links 4 Meter in die Tiefe und 8 Meter in die Länge ohne sonstige Unterteilung.
Als wäre das nicht kompliziert genug haben die restlichen Wände ab 80 cm eine Schräge bis zum Dachgiebel. Also Spitzdach.
Würde es sich anbieten da eher auf die R-28F oder die RP-260/280 zu gehen?
Eventuell doch Alternativen unter Berücksichtigung der Verhältnisse?
Bei letzteren hört man immer wieder das eigentlich ausreichender Wandabstand vorhanden sein muss.
Girgl75
#2 erstellt: 15. Sep 2017, 18:05
Servus,
mach am besten Bilder von der Situation, die helfen oft viel mehr als eine Beschreibung!
Gruß Girgl
xDDDx
#3 erstellt: 15. Sep 2017, 18:21
IMG_1757
Habe ich hiermit getan.
Ist noch ein Rohbau
xDDDx
#4 erstellt: 16. Sep 2017, 15:58
So schockierend das ganze?
Ich habe mir auch schon überlegt ob ich nicht einfach Regallautsprecher stellen soll. Sowas wie die RB-81 II.
Allerdings könnte ich dann Probleme mit einem Center bekommen. Am homogensten wäre ein dritter davon.
Nur wo soll der 75er hin?
Im Grunde soll ordentlich was raus kommen und klanglich möchte ich den Bereich davor füllen und keine Discothek aufbauen oder am anderen Ende vom Raum noch jedes Detail hören wollen.
Tja, was mache ich nun?
ATC
#5 erstellt: 16. Sep 2017, 16:46
Klipsch RP 260F plus einen Subwoofer.
Center brauchst du bei dem geringen Abstand zwischen den Lautsprechern eigentlich keinen.
Die RP 260F so weit nach vorne ziehen(mindestens) das der rechte Lautsprecher mit seiner Front etwas aus der Nische herausragt.
Beim linken Lautsprecher dann an der linken Wand nach der Spiegelmethode auf Höhe des Hochtonhorns mit Basotect (7cm+) bedämpfen.
Wie es hinter dem Hörplatz aussieht sieht man jetzt nicht, da sollte man eventuell was mit Diffusoren und /oder Basotect anstellen,
je nachdem wie es da aussieht...
Teppich zwischen Hörplatz und Lautsprecher geplant?
Noch Fragen?
xDDDx
#6 erstellt: 16. Sep 2017, 16:55
Hallo und Danke für deine Antwort.
Ich hatte zunächst weniger an einen Subwoofer gedacht.
Nachdem ich mir die Pläne so angesehen habe wird es mit dem Platz der Standlautsprecher halt sehr eng in der Ecke.
Frau hat mir da ein schönes Lowboard raus gesucht. Deswegen kam der Umschwung auf die 81 MK2.
Diese scheinen auch von sich aus guten Bass zu erzeugen.
Es wäre für mich die etwas filigranere Lösung.
Aber nützt ja alles nichts wenn das mit dem Raum nur Murks wird.
Es ist nur ein Teppich unterhalb vom Tisch und der Couch geplant bzw vorhanden. Ein Hochflor. Könnte den auch durch was langes ersetzen das wäre nicht das Problem.
Auf dem Bild sieht man nur das Provisorium.
Sonst Laminat. Akustisch auch nicht der Renner ich weiß.
Von den Absorbern habe ich schon gehört aber so gleich unter der Couch wirken sie eher wie Kopfschützer zwecks Schrägen haha
Gut, mit sowas könnte man für die perfekte Position ja herum probieren.
ATC
#7 erstellt: 16. Sep 2017, 17:04
Die Lautsprecher gehören halt so weit nach vorne,
da könntest du auch die Klipsch RP 150m oder 160m nehmen,
nur auf Ständer nehmen die kaum weniger Platz in Anspruch.
Auch dazu gehört ein Subwoofer, da wirst du wahrscheinlich nicht drumrum kommen, wenn es im Bass ausgeglichen zur Sache gehen soll.
Probier es ohne aus, wenn es ausreichend ist, mir solls recht sein.
Aber doch nicht die RB 81....
xDDDx
#8 erstellt: 16. Sep 2017, 18:22
Ja hast du recht wobei durch lowboard habe ich knapp 60 an Höhe gewonnen und kann darauf die LS stellen.
Wieso nicht die 81 MK2? Lese zumindest viel gutes darüber. Bitte sei ehrlich ich bin nicht eingeschossen was das angeht.
ATC
#9 erstellt: 16. Sep 2017, 18:31
Willst du das Lowboard so weit nach vorne stellen wie ich es bei den Lautsprechern empfohlen hatte?
Die RB 81 MK II sind tonal ziemlich eigenwillig....
xDDDx
#10 erstellt: 16. Sep 2017, 18:39
Hm ok. Das klingt aber auch recht vielseitig. gg
Aber gut ich behalte das im Hinterkopf.
Das Teil soll dann schon in die Niesche rein. Nicht davor.
Optisch hätte ich das gerne alles in einer Flucht. Ist aber wohl abgehakt nachdem was du schreibst.
Muss ich mich damit abfinden das ich egal ob Stand oder Regallautsprecher das ganze gedönse vor dem
Möbel stehen haben muss und im Grunde der TV davon umrandet ist?
Da wäre ich fast nicht abgeneigt diesen Vorsprung ein wenig mit dem Hammer zu bearbeiten.
Uiui
Vielleicht überdenke ich das mal mit der Ecke und versuche die Couch irgendwie damit zu verbinden (eher unmöglich). Das würde aber zumindest das Problem der Niesche lösen und es gäbe ein paar mehr Meter Platz um etwas "gewöhnlich" nebeneinander zu stellen.
Danke dir schonmal recht herzlich
Girgl75
#11 erstellt: 16. Sep 2017, 18:55
Servus,
Standlautsprecher würde ich nicht in die Niesche "quetschen", je nach Hersteller und Trennung zum Subwoofer (so einer angedacht ist) kann man sie zwar relativ nah an Wände stellen, so 30-40 cm. Abstand sollten es aber schon mindestens sein.
Ich selbst hab die Monitor Audio Silver 8 die ich bei 60Hz zum Subwoofer trenne, sie brauchen so mind. 30cm Abstand zu den Wänden, sonst dröhnt es.
Je nachdem für was das Lowboard genutzt wird könnte man Regallautsprecher davor, oder mit einem Aufbau auch neben den Fernseher stellen damit sie auf Ohrhöhe sind.
Alternativ könnte z.B. eine Soundbar von Nubert funktionieren: https://www.amazon.d...=nubert+nupro+as-250 + https://www.amazon.d...Bnupro%2Bas-250&th=1
Gruß Girgl
[Beitrag von Girgl75 am 16. Sep 2017, 18:56 bearbeitet]
xDDDx
#12 erstellt: 16. Sep 2017, 19:00
Ja danke.
Ich werde zunächst Möbel schieben gehen und gucken was machbar ist.
Mit der Niesche bin ich so nicht einverstanden. Luft nach hinten hätte ich genug sofern es Regallautsprecher wären.
Standlautsprecher sind so ausgeschlossen aufgrund der Optik/Positionierung.
Wenn ich es andersrum bekomme melde ich mich einfach wieder
ATC
#13 erstellt: 16. Sep 2017, 19:02
Hier wird ja mit dem 6011 eingemessen...da dröhnt nix mehr.
[Beitrag von ATC am 16. Sep 2017, 19:18 bearbeitet]
xDDDx
#14 erstellt: 16. Sep 2017, 19:14
Entweder machst du mir Hoffnung oder ich verstehe dich falsch
Angenommen ich belasse es bei der Ecke. Wäre für mich nämlich die beste Platzausbeute.
Würde dort das Lowboard hinstellen, mittig TV, li und re etwas anderes als 81 MK2 :P, würde das doch noch gehen?
Wie gesagt, die Niesche ist tief genug. Habe nachgemessen. Sind sogar 75 cm. Lowboard knapp 50 cm tief,
würde aber über die 220 Länge gehen ohne Lücke für was zum Nebenstellen.
Von miraus Klebe ich absorber dahinter!
ATC
#15 erstellt: 16. Sep 2017, 19:19
Hab oben ein Zitat eingefügt.zum besseren Verständnis.
xDDDx
#16 erstellt: 16. Sep 2017, 19:23
Ist das jetzt gut? Bezieht sich doch nur auf den Wandabstand.
Bezüglich allgemeiner Positionierung sagtest du ja was anderes oder bekomme ich das mit einlesen auch in den Griff?
ATC
#17 erstellt: 16. Sep 2017, 19:36
Wenn du das Lowboard so weit vorziehst das es vorne bündig mit der rechts weiter laufenden Wand abschließt, dann ist das schon besser als ganz hinten.
Die Kompaktlautsprecher sollten dann allerdings auch ganz vorne stehen auf dem Lowboard, bündig mit der Front.
xDDDx
#18 erstellt: 16. Sep 2017, 19:38
Ok! Damit kann ich gut leben. Trotzdem versuche ich mich morgen am Möbelschupsen.
Ich gebe so schnell nicht auf
Girgl75
#19 erstellt: 17. Sep 2017, 08:42
Servus
ATC (Beitrag #13) schrieb:
Hier wird ja mit dem 6011 eingemessen...da dröhnt nix mehr. ;)
ok, den habe ich übersehen.
Du würdest also - sofern es neben dem Lowboard Platz geben würde, Standlautsprecher auch direkt an seitliche Wände stellen?
Gruß Girgl
xDDDx
#20 erstellt: 17. Sep 2017, 08:56
Naja ich habe nicht gedacht das wir hier ein 220 lowboard hinstellen. Bei so 120-140 wäre das noch einigermaßen ok gewesen. Wobei die Breite von TV auch Schwierigkeiten macht.
Wie gesagt, ist Murks. Ich schiebe später erstmal rum und sehe dann weiter.
Girgl75
#21 erstellt: 17. Sep 2017, 09:08
Die Frage war eigentlich für "ATC", ich hätt es anders formulieren sollen.
Mich würde nur interessieren ob er ("ATC") Standlautsprecher - egal wie gut sie bündeln und eingemessen werden, an seitliche Wände stellen würde.
Gruß Girgl
ATC
#22 erstellt: 17. Sep 2017, 09:11
Girgl75 (Beitrag #19) schrieb:
Würdest also - sofern es neben dem Lowboard Platz geben würde, Standlautsprecher auch direkt an seitliche Wände stellen?
Ja, warum nicht wenn die Lautsprecher im Bass entzerrt werden, dann reagiert ein Standlautsprecher besser als ein unentzerrter Kompaktlautsprecher.
Manche Entwickler raten sogar dazu die Lautsprecher seitlich direkt an die Wand zu stellen,
falls ansonsten nur ein geringer Wandabstand möglich wäre.
So aufgestellt wären die zeitlichen Versätze zwischen Direktschall und Reflektion geringer...
Klipsch Empfehlung oder Alternativen?
Mr._Lime am 13.03.2022  –  Letzte Antwort am 20.03.2022  –  12 Beiträge
Klipsch RF82II vs. Klipsch RP280F
Like0vercl0ck am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  5 Beiträge
JBL vs Klipsch Center
gerscher1974 am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  4 Beiträge
Audio Pro vs Klipsch
Bryan am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  4 Beiträge
Klipsch SW112 vs SW115
humanica am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 27.04.2019  –  4 Beiträge
BOSE Lifestyle vs. Alternativen
eisenherz007 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  40 Beiträge
Klipsch vs. Dali
Cougar_R1 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  8 Beiträge
Klipsch RC3 vs RC62
woolfinator am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  2 Beiträge
XTZ? Klipsch? vs Selbstbau?
matmat am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  10 Beiträge
Klipsch vs. Teufel
I_Am_Lord am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.388 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedInteressent_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.573
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.640.744
