HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Suche 2.1 Wand-LS System für TV, Budget ~ 1500€ | |
Suche 2.1 Wand-LS System für TV, Budget ~ 1500€+A -A |
Ohsnap
#1 erstellt: 19. Sep 2017, 09:56 | |||||
Hallo zusammen:) Da ich durch Recherche im Internet weder schlau, noch fündig geworden bin, wende ich mich an euch Hifi Spezialisten! Ich suche ein Lautsprechersystem für einen TV. Dabei habe ich eine ziemlich klare Vorstellung. - es müsste ein 2.1 LS System sein, bei welchem ich die LS oben links, bzw rechts, des TV montieren kann, also keine Soundbar. Der Subwoofer kann frei platziert werden. (Neben oder in Sideboard) - die LS müssten bei Einschalten des TVs, resp. Bei Erhalt des Signals ebenfalls angehen, so dass man keine zusätzliche Fernbedienung benötigt. Evtl. aktiv? - da es sich dabei um einen Umbau handelt, kann ich sowohl Signalwege, als auch Strom direkt zu den LS ziehen, aktiv LS wären also kein Problem. - de LS sollten nicht riesig sein. Es müssen keine Bose-Würfel Quäker sein, aber die Grösse von zB Canton X3 Regallautsprecher sollten sie nicht überschreiten. Passende Halterungen für die Wandmontage wären super. Weiss wäre perfekt, solange man sie einigermassen anschauen kann, spielt das aber nicht so eine grosse Rolle;) die LS werden so hoch wie möglich montiert, falls sie also noch neigbar wären, wäre das perfekt. - es geht rein um den TV Ton - es wird kein BR Player angehängt und auch keine Konsolen etc. - Budget liegt bei 1500€ - 2000€, darf also was anständiges sein. - Der TV ist noch nicht ausgewählt, also wenn jemand eine gute Kombination aus TV/LS System kennt, bin ich um jeden Tipp froh:) Ich danke bereits im Voraus um jeden Tipp. Grüsse Dominic |
erddees
#2 erstellt: 19. Sep 2017, 11:03 | |||||
Bei Verwendung von aktiven Lautsprechern wird ein Subwoofer über deren Sub/LFE-out angesprochen (auch hier Auto-on möglich), bei Verwendung passiver LS über einen Verstärker übernimmt eben der die Aufgabe den SW mit einem Signal zu versorgen. Auch hier Auto-on möglich. Die Auswahl der Lautsprecher sowie eines geeigneten Subwoofers erfolgt nach persönlichem klanglichem Gusto. Probehören ist angesagt. |
danyo77
#3 erstellt: 19. Sep 2017, 11:38 | |||||
Kauf Dir ne Logitech Harmony. Ich hab eine mit dem Logitech Hub, bin sehr zufrieden. Funktioniert inkl. Lichsteuerung des Hauses (Dimmen bei Film, Farbänderung etc.)
Damit lässt sich was machen.
Vollkommen egal. Such Dir nen guten TV ( Beratung hier: http://www.hifi-foru...=&sort=&forum_id=116 ) und separat gute Lautsprecher. |
Girgl75
#4 erstellt: 19. Sep 2017, 12:21 | |||||
Servus,
Gruß Girgl |
Fuchs#14
#5 erstellt: 19. Sep 2017, 12:35 | |||||
richtig "flache" Wand-LS gibt es meines Wissens nach nicht in aktiv. Die oben genannten Regal LS kann man natürlich an die Wand hängen, dabei ist die teils weit abstehende Verkabelung für Strom, Toslink und Cinch (Sub-Out) noch zu beachten. Kurzum; diese Lautsprecher kannst du nicht flach an die Wand hängen. Alternative: Wandeinbau LS oder passive Wand LS und einen passenden Verstärker. [Beitrag von Fuchs#14 am 19. Sep 2017, 12:36 bearbeitet] |
Ohsnap
#6 erstellt: 20. Sep 2017, 06:10 | |||||
Vielen Dank für die Antworten, damit ist mir schon sehr geholfen. Ich werde mich aufgrund der Grösse für ein passives LS System entscheiden, je nach Lautsprecher sogar mit Wandeinbau. Ich habe speziell die B&W CWM8180 in Aussicht, da sie gemäss einigen Beiträgen in diesem Forum, extrem gut seien und sie diese blind empfehlen können. Das sprengt zwar das Budget ein wenig, soll ja aber eine längerfristige Investition sein. Wäre es schade, diese an einen AV Receiver um die 600 - 800€ zu hängen? Gibt es konkrete Empfehlungen? Die meisten AV Receiver sind für 5.1 und mehr gedacht, und haben jede Menge erdenklichen Schnick Schnack drin, welcher nicht benötigt wird in diesem Setup. Wenn es tatsächlich die B&W werden, würde ich wohl vorerst auf einen Sub verzichten und diesen, wenn gewünscht, zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen. |
danyo77
#7 erstellt: 20. Sep 2017, 08:58 | |||||
Das kann kein Mensch, der Dich nicht kennt. Und sehr wahrscheinlich nicht mal diese. Wir können Dir jetzt hier alle von nem unglaublich guten Thunfisch-Filet im Sesammantel, kurz angebraten, mit Mangochutney vorschwärmen. Nutzt Dir nix, wenn Du keinen Thunfisch magst.
Wie? Schade? Weil man evtl. zuviel ausgegeben hat? - https://av-wiki.de/was_ist_wichtig - https://av-wiki.de/verstaerker#was_ist_dran_am_verstaerkerklang Kauf den AVR nach dem, was Du an Funktionen und Anschlüssen brauchst. Wenn Du nen Sub holst und raum-/aufstellungsbedingte Probleme im Tiefton bekommst, wäre ein AVR mit Audyssey XT 32 nicht schlecht. Man könnte in diesem Fall aber auch später auf ein Antimode gehen. Konkrete Empfehlungen gibt es. Ich persönlich finde mich derzeit eher bei Denon/Marantz und Yamaha wieder, war aber auch mit meinem früheren Pioneer zufrieden. Modelle gabs hier in der Übersicht: - https://av-wiki.de/av-receiver_2016 - https://av-wiki.de/av-receiver_2017 - Markensituation: https://av-wiki.de/av-receiver |
Fuchs#14
#8 erstellt: 20. Sep 2017, 09:21 | |||||
Hier würde es wohl auch ein Slim Gerät tun denke ich https://av-wiki.de/av-receiver_slim Ansonsten auch ein kleiner Verstärker wie der Denon DRA-F109 https://www.denon.de/de/product/compactsystem/mini/draf109dab |
danyo77
#9 erstellt: 20. Sep 2017, 09:45 | |||||
Jep, wahrscheinlich auch das. Wenn nichtmal ein BluRay-Player oder Medienplayer ran soll... Wie ist denn Euer Sehverhalten? Nur TV? Kein Netflix, Prime o.ä. - oder wird das durch den Smart-TV abgedeckt? |
happy001
#10 erstellt: 20. Sep 2017, 10:16 | |||||
Die B&W sind meines Wissens nach etwas größer als eine E3, also sind wir bei den Abmessungen doch etwas variabler? Da ich nirgends eine Angabe fand in welcher Höhe die LS am Ende angebracht werden fiel mir von KEF die E301 ein. Klein, weiß und was viel wichtiger ist dreh- und neigbar. Ebenso kann ich von Focal die Sib dir empfehlen. Beides LS die wirklich gut klingen und sich auch vor "richtigen" LS nicht verstecken müssen. Größer aber klanglich auch sehr zu empfehlen wären aus meiner Sicht noch KEF LS 50 NuBox 103 und 303 Quadral Chromium Style 20 Monitor Audio Soundframe oder KEF T Serie sind halt etwas größer. Beim Verstärker wurden ja schon Slim Receiver angesprocher. Zudem interessiert mich selbst der neue Stereo-Verstärker Yamaha R-N803D. Sonst würden natürlich alle "normalen" Verstärker gehen wie Denon 1400 usw. |
Ohsnap
#11 erstellt: 20. Sep 2017, 13:46 | |||||
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps! Am Receiver wird noch eine STB angehängt, Netflix etc. wird durch diese abdedeckt. Die B&W sind zwar grösser, aber dadurch dass sie eben in die Wand integriert werden könnte, wäre dies kein Problem. Ich dachte, dass sie evtl mit einem zu günstigen Verstärker gar nicht ihr Klangpotenzial entfalten können. Wie gesagt handelt es sich aber in erster Linie um den Ton des TV, und nicht einer Hifi Anlage. Falls sie an der Wand montiert werden, so hoch wie möglich, das heisst in einem 220 cm hohen Raum möglichst in der Ecke. Daher wären neigbare LS wie die KEF E301 super, welche auch vom Design her sehr gut gefallen. Ich werde mir alle LS noch genauer ansehen, vielen Dank nochmal! |
Fuchs#14
#12 erstellt: 20. Sep 2017, 13:51 | |||||
Diese kann auch direkt an den TV, ist dann einfacher bei der Steuerung, aber auch ein Slim AVR könnte diese ja problemlos aufnehmen. |
Budget 1500? für AVR + LS , anfang 2.1 r0bser am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 10 Beiträge |
2.1 system max. 1500? Ixam420 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 6 Beiträge |
Suche Heimkinosystem - Budget ?1500 matspi am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
Suche Kaufberatung - Budget 1500,- K-A-M-I-L am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 3 Beiträge |
1500? Budget für Heimkino System ! Zig3un3r am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 5 Beiträge |
Komplettes 5.1 System + 2.1 Im Nebenraum - 1500? dansel am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 40 Beiträge |
2.1 System Brodka am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 12 Beiträge |
5.1 gewünscht, doch erst 2.1, Budget 1500? ONolteO am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 13 Beiträge |
Suche Heimkinosystem (2.1./5.1 + Receiver) für 1500? VDub01 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Surroundsound System 1500? Budget Twoomy am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 6 Beiträge |
2017
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.836
