Neues 5.1 System selfmade
Csfcsd
#1 erstellt: 08. Okt 2017, 15:54
Hallo liebes Forum.
Ich beabsichtige mein Wohnzimmer neu zu beschallen.
Vorab, das Wohnzimmer ist ein hoher Altbau und zweigeteilt, also durch eine Schiebetüre getrennt und somit eigentlich zwei Räume a ca 30m2
In dem einen Raum beabsichtige ich ein 5.1 System das momentan aus 4x Audirama 9000 an der Decke, einem Canton SL 556 Center und einem Canton sub 650 bestehen soll.
In den 2. Raum sollen zwei Audirama 9000 und auch ein Canton Sub 650.
Beide Räume sollen durch einen Denon x4300h per Multiroom angetrieben werden.
Macht die Planung aus eurer Sicht Sinn oder sollte ich etwas ändern?
Gekauft habe ich bislang nur 6x Audiorama 9000
Vielen Dank und beste Grüße
Girgl75
#2 erstellt: 08. Okt 2017, 19:41
Servus und willkommen im Forum!
Es wäre wichtig wenn du eine maßstabsgetreue Skizze mit den wichtigsten Möbeln, sowie aussagekräftige Bilder machst, vor allem von dem Raum in welchem du das 5.1-System haben willst.
Im Allgemeinen kannst du dich schon einmal hier einlesen: http://www.av-wiki.de/ , da findest du viele nützliche Tipps, Empfehlungen usw.
Gruß Girgl
HiFiKarol
#3 erstellt: 08. Okt 2017, 19:58
Meinst Du diese kugelförmigen Grundig Audiorama Dinger?
Die sind dafür ziemlich ungeeignet...
Vor allem in Verbindung mit dem Canton Center.
Am Besten Du liest Dich etwas zu den Basics ein... In Girgl's Link steht viel informatives recht kompakt zusammengefasst drin.
Dann fehlt noch wie gesagt eine Skizze und Fotos vom Raum, um Dir zielführend helfen zu können.
Csfcsd
#4 erstellt: 08. Okt 2017, 20:11
Vielen Dank für deine Antwort.
Reicht das als Skizze?059D20EA-B2A8-47B6-9451-A522FB02D58C
AlainSutter1337_
#5 erstellt: 08. Okt 2017, 20:29
Kannst du in Raum 1 den TV nicht oben an die Wand stellen?
So wie es jetzt ist, da unten rechts in ein Eck gequetscht bringt nix.
Lies dich mal zu den Basics ein wie schon gesagt wurde.
Csfcsd
#6 erstellt: 08. Okt 2017, 21:00
Ja, der TV wäre an der großen Wand sicher besser aber ist halt so, Frau bla bla bla.
Das Eck wo er steht ist aber über 2 Meter und bisher ging es auch ganz gut mit einer Edifier Brüllwürfellösungimage
HiFiKarol
#7 erstellt: 08. Okt 2017, 21:31
Naja. Die Sache ist die...
Die Idee ist, dass die Aufstellung symmetrisch ist. Dann kann es gut klingen.
Je weiter Du Dich von der Symmetrie entfernst, desto unsymmetrischer, und somit schiefer und unnatürlicher, wird auch der Klang.
Bei Dir sehe ich für die Aufstelung der Front zwei Möglichkeiten:
1. Direkt am TV -> Unsymmetrisch, weil ein LS in der Ecke und der andere ziemlich frei steht.
2. Beide LS in die Raumecken -> Unsymmetrisch, weil einer direkt am TV und der andere zwei Meter weit weg.
Je weiter man sich vom Optimum (siehe AV Wiki) entfernt, desto schiefer und schlechter wird der Klang.
In Deinem Fall würde ich wohl zu einer Soundbar greifen...
Oder bei den Jetzigen Brüllwürfeln bleiben...
Csfcsd
#8 erstellt: 10. Okt 2017, 21:03
Ich verstehe, dass ihr bei dem Projekt skeptisch seid und ihr habt natürlich auch recht aber aus verschiedenen Gründen probiere ich das jetzt mal. Könnt ihr mir wenigstens noch einen Tipp für einen ‚passenden‘ Center für das Projekt also für vier Audiorama 9000 geben?
Csfcsd
#9 erstellt: 10. Okt 2017, 21:05
Und auch für einen passenden sub?
HiFiKarol
#10 erstellt: 10. Okt 2017, 21:14
Ein passender Center wäre ne weitere Audiorama, wenn das machbar ist...
In der Front fällt es sehr stark auf, wenn der Klang nicht einheitlich ist...
Und ein Sub muss eher zum Raum als zum Lautsprecher passen. Zum LS passt jeder Sub genauso gut.
Wie viel Geld willst Du investieren? Wie groß darf er werden? Kommen such mehrere in Frage?
Csfcsd
#11 erstellt: 10. Okt 2017, 21:53
Vielen Dank. Über eine weitere Audiorama als Center habe ich natürlich auch schon nachgedacht aber ich kann optisch unmöglich noch eine Kugel über den Fernseher hängen also müsste es ein klassischer Center werden.
Meine bisherige Planung für Sub und Center hätte ca 1500 gekostet bzw ca.2200 Listenpreis.
tss
#12 erstellt: 11. Okt 2017, 11:02
imho sind die audiorama für eine mehrkanallösung als front-tröten ungeeignet. die abstrahlcharakteristik passt da einfach nicht.
dann gibts noch eine suboptimale aufstellung. das fängt beim deckenkonstrukt an, geht über die tv-eckaufstellung und endet mit der couch im eck.
ich würde in deinem fall auf eine soundar/deck setzen, auch wenn du das nicht lesen möchtest. auf mich wirkt das ganze wie "mit dem kopf durch die wand, weil die so schön sind".
bzgl. center... wie soll das klingen? der center steht dann vmtl. unterhalb des tvs, die rundstrahler hängen an der decke... das wird nichts.
HiFiKarol
#13 erstellt: 11. Okt 2017, 11:24
Also wenn das mit den Audioramas in den Ecken oben fest steht, dann würde ich auf den Center verzichten.
Es wird wohl eh eine unortbare Klangwolke auf Dich zukommen, die von irgendwo kommt. Da macht der Center auch keinen Unterschied mehr.
Bzgl. Subwoofer...
Die üblichen Verdächtigen...
Klipsch R112
SVS SB/PB 1000
XTZ 12.17
Saxx DS12 (ist recht günstig, davon gehen dann auch zwei)
JULOR
#14 erstellt: 11. Okt 2017, 14:59
Ich würde mir 2 oder vier Audiorama in das Wohnzimmer stellen. dort passen sie auch optisch gut hinein. Für dein Heimkino halte ich sie für nicht geeignet. Von der ungünstigen Aufstellung, die eigentlich gar kein 5.1 zulässt, mal ganz abgesehen.
Der Center passt auch nicht dazu. Das wirkt am Ende wie gewollt und nicht gekonnt und wird klanglich enttäuschen.
Csfcsd
#15 erstellt: 11. Okt 2017, 22:34
Vielen Dank! Denke so mache ich das, dass ich 4 und 2 Audiramas aufhänge und jeweils einen Sub dazu und dann halt ohne 5.1. der Stereobetrieb war mir ohnehin deutlich wichtiger als 5.1.
Sehr nett von euch allen und vielen Dank nochmals!
HiFiKarol
#16 erstellt: 11. Okt 2017, 22:50
Passt meiner Meinung nach absolut nicht zu 4 in den Raumecken platzierten rundstrahlern...
Wenns aber für Dich passt, dann Ist cool.
Csfcsd
#17 erstellt: 11. Okt 2017, 23:01
So richtig einig seid ihr euch aber auch nicht, kann das sein?
JULOR
#18 erstellt: 12. Okt 2017, 08:36
Ich lese hier heraus, dass die Audiorama nicht für Heimkino geeignet sind. Da sind sich alle einig. Auch die Aufstellsituation ist denkbar ungünstig. Ich würde für den TV eine Soundbar nehmen und die Audiorama ins Nebenzimmer an eine andere Anlage hängen. Warum willst du unbedingt welche für das Heimkino?
Ich sprach in meinem Post von dem hinteren Zimmer auf dem Foto. Da könnte man sich zwei Audiorama reinstellen, das wird bestimmt cool aussehen.
HiFiKarol
#19 erstellt: 12. Okt 2017, 08:40
In diesen Punkten sind wir uns einig.
Csfcsd
#20 erstellt: 12. Okt 2017, 08:57
Ich hatte ja geschrieben, dass ich das Heimkino also 5.1 weg lasse und nur Audioramas plus Sub für Musik verwende
JULOR
#21 erstellt: 12. Okt 2017, 08:58
HiFiKarol
#22 erstellt: 12. Okt 2017, 09:33
Du hattest aber auch geschrieben, dass Dir Stereobetrieb wichtig ist. Und das lässt erstmal einen mehr oder weniger bewussten Musikgenuss vermuten. Hintergrundbeschallung ist was anderes.
Wenn der Fokus eher auf Hintergrundbeschallung liegt, sind die Audioramas schon passend dafür.
Für Stereo (als bewusstes Musikhören) können sie auch passen, wenn sie denn richtig aufgestellt und platziert sind, was in den oberen Raumecken nicht der Fall ist...
Neues Zimmer, neues 5.1 System
soxy am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  21 Beiträge
neues 5.1 System
PimpXtreme am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  40 Beiträge
Neues 5.1 system
hunt0r am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  10 Beiträge
neues 5.1 system anschaffen
kanzler1337 am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
Neues 5.1 Surround System
domi55 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
Neues 5.1 System!
mojoee am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  24 Beiträge
Neues 5.1 System 900?
zOrg am 05.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  5 Beiträge
Neues 5.1 System Empfehlungen?
KingDehaini am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  51 Beiträge
Neues Komplett-System 5.1
püpatz am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  3 Beiträge
Neues 5.1 system gesucht
Sopajoan am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.690
