HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » Kaufberatung 5.1 System bis 2k. Skizze vorhanden | |
Kaufberatung 5.1 System bis 2k. Skizze vorhanden+A -A |
Mocca83
#1 erstellt: 03. Nov 2017, 14:50 | |||
Hallo, ich suche ein Soundsystem für mein Wohnzimmer. Eine Skizze vom Wohnzimmer bekommt ihr. Wichtig ist das die Lautsprecher möglichst klein werden. Hab das Problem das ich neben der Leinwand wenig platz für Lautsprecher habe. Daher würde ich Sie gerne im vorderen Bereich aufständern (Wand evtl auch möglich wenn Sie klein sind). Der rechte würde auch komisch wirken wenn er rießig ist. Budget ist sind 2000 €. Wobei ich von bisher eine anlage von Harman und Kardon habe und davon den Receiver evtl benutzten könnte. Ist ein HK AVR 270. Sonst müsste man diesen mi verkaufen und einen neuen kaufen. Budget sollen 2000€ plus evtl das was man für den Verkauf des Receivers bekommt. Kautsprecher hab ich schon einen Käufer und Geld ist bereits mit einkalkuliert. Ich gucke 70 % Filme, 20 % Musik und 10 % Gaming (PS4). Subwoofer kann vorne neben das Sideboard oder ich könnte den alternativ hinter das Sofa stellen. Habe mich etwas mit Teufel oder Bose beschäftigt aber eigentlich gibt es ja bessere was Preisleistung betrifft. Kenne mich da zu wenig aus, daher bitte ich um Empfehlungen. Sie dürfen halt nicht zu groß sein, da es optisch auch passen muss. Danke für dei Hilfe [Beitrag von Mocca83 am 03. Nov 2017, 15:56 bearbeitet] |
ic3fir3
#2 erstellt: 03. Nov 2017, 14:54 | |||
Ist eine akustisch transparente Leinwand eine Option? Dann könntest du beliebig große LS hinter die LW platzieren |
love_gun35
#3 erstellt: 03. Nov 2017, 15:01 | |||
Hallo, eine Frage bevor die Zeichnung kommt, wie groß ist dein Raum und gibt es eine Maximale Lautsprchergröße in Zentimetern? Was genau möchtest du, 5.1, 7.1, 5.1.2 usw |
HiFiKarol
#4 erstellt: 03. Nov 2017, 15:02 | |||
Ne Skizze und vor allem Fotos wären schon ziemlich wichtig, vor allem wenn Du selbst behauptest Du hast "wenig Platz" und die LS sollen "möglichst klein" werden. Mit einem Budget von 2k€ lässt sich aber sicher was sehr feines finden. Den AVR Kannst Du natürlich verwenden. Der funktioniert auch mit anderen LS. Wenn Du Bose schon ansprichst... Soll das die Größe werden, die die zukünftigen Lautsprecher haben sollen? Damit es wirklich gut klingt, sollte es schon ne Nummer größer werden... vergleichbar groß wie Dali Zensor 3 z.B. (siehe AV-Wiki unter Kleinstlautsprecher und Kompaktlautsprecher). Ansonsten gilt wie immer: Probehören und selbst entscheiden, je nachdem was einem zusagt. Wie gesagt, ne Skizze ist wichtig um zu beurteilen ob das klappen kann, oder man an nem anderen Konzept arbeiten sollte. EDIT: Ein etwas aussagekräftiger Titel als "Kaufberatung" wäre schön. [Beitrag von HiFiKarol am 03. Nov 2017, 15:25 bearbeitet] |
Mocca83
#5 erstellt: 03. Nov 2017, 15:54 | |||
Erstmal Danke für die schnelle Hilfe. Versuche eure Tipps einzuhalten. Skizze ist drin und ein Bild kommt auch. Ne andere Leinwand ist für mich keine Option. Das System soll 5.1 sein. Denke 5.2 ist überdimensioniert für mich persönlich. Und 7.1 benötige ich auch nicht. Ansonsten richtig erkannt, ich habe böse angesprochen wegen der Größe. Daher hab ich es auch nur genannt. Selbstverständlich werde ich ein paar Sachen Probehören. Nur jetzt wüsste ich noch garnicht was. Wenn ich mich für 2-4 Systeme entschieden hab, dann würde ich diese auch hören. Hier im Umkreis von unter 80 Kilometern gibt es allerdings borgendes was wo man mal eben vorbei kann, daher muss ich das dann schon Planen und wissen was ich will |
ic3fir3
#6 erstellt: 03. Nov 2017, 16:15 | |||
mehrere Subwoofer verbessern das Klangbild weil sie den Raum besser anregen (weniger dröhnen, weniger/keine "Basslöcher"), das hat nichts mit Pegel oder weiteren Effektlautsprechern zu tun.
In diesem Fall bleibt dir eigentlich nur mehr übrig die Lautsprecher unter der Leinwand zu platzieren, seitlich ist ja wenn überhaupt nur Platz für Brüllwürfel Ansonsten kannst du dir ja mal die vorgeschlagenen LS im av-wiki ansehen |
soundrealist
Gesperrt |
#7 erstellt: 03. Nov 2017, 16:17 | |||
Ist das hinter dem Sofa ein Hängeregal ? Dann würde ich den Standort des Sofas mit der Leinwand tauschen. Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre unterhalb der Leinwand noch genug Platz für niedrige Standboxen. Könnte das mit der Sitzposition nicht hinhauen ? Platzsparende Lösungen für die Wand gibt es auch durchaus in Hifi-Qualität, da brauchst Du nicht auf sogenannte "Brüllwürfel" zurückgreifen. Z.B.Kef bietet da etwas an, das nicht nur gut klingt, sondern auch richtig schick aussieht http://de.kef.com/t205 Ein wenig "aus der Nische raus (um diese etwas nach rechts schieben zu können) wirst Du mit der Leinwand ohnehin müssen. Und natürlich die Nische mit Rigips zumachen. [Beitrag von soundrealist am 03. Nov 2017, 16:26 bearbeitet] |
love_gun35
#8 erstellt: 03. Nov 2017, 16:24 | |||
Wenn das kein Fenster ist würde ich auch tauschen. |
soundrealist
Gesperrt |
#9 erstellt: 03. Nov 2017, 16:31 | |||
Ich fürchte es fast (liegt so verdächtig zentriert auf dem Strich ) Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Obwohl.... ich überlege gerade: Wenn es eine mobile Leinwand ist.... was spricht eigentlich dagegen ? Man fährt sie ja nur aus, wenn man sie braucht. Somit bliebe ein Fenster voll nutzbar. Ansonsten - wenn alles bleiben soll, wie es ist - wäre da noch die "Standardlösung" für solche Fälle: Eine möglichst hochwertige, Hifi-taugliche Soundbar von einer guten (reinrassigen) Boxenschmiede. Auch da gibt es ja zwischenzeitlich Mehrkanallösungen. Wenn die elektronischen Helferlein darin für eine passable Stereobasis sorgen können, ohne klanglich hörbar zu verfälschen, wäre das zumindest ein sehr guter Kompromiss. [Beitrag von soundrealist am 03. Nov 2017, 16:40 bearbeitet] |
Mocca83
#10 erstellt: 03. Nov 2017, 16:37 | |||
Leinwand und Sofa tauschen ist keine Option. Hinter dem Sofa ist ein Fenster 😄 Ich hab mir die sogenannten brüllwürfel angesehen. Sind sehr interessant. Sind die KEF aus der T-Serie oder die Dali besser als z.B. Das Teufel cubycom. Das ha ich bei meinem Arbeitskollegen neulich gehört und ist für mich eine Referenz. Oder wie ist es im Vergleich zum doppelt so teurem bose Lifestyle 600. Die hab ich aktuell mal gehört. Evtl. kann mir jemand sagen welches Marke für was steht. Eine ist meistens mehr Basslastig usw. Leinwand ist nicht mobil. Ist fest und ein Fernseher ist hier noch vorhanden. Leinwände die na ausrollt brauchen ja immer etwas bis sie glatt sind. [Beitrag von Mocca83 am 03. Nov 2017, 16:39 bearbeitet] |
soundrealist
Gesperrt |
#11 erstellt: 03. Nov 2017, 16:46 | |||
Genau diese drei Anbieter bauen keine Brüllwürfel Um einen Hörvergleich in den eigenen vier Wänden wirst Du aber nicht drumrum kommen. [Beitrag von soundrealist am 03. Nov 2017, 16:47 bearbeitet] |
ic3fir3
#12 erstellt: 03. Nov 2017, 16:54 | |||
das ist leider eine Urban Legend Probehören oder Probebestellen ist das einzige was Gewissheit schafft. Lautsprecher sind wie der Belag auf Pizza, geschmackssache |
tss
#13 erstellt: 03. Nov 2017, 17:27 | |||
wenn ich mit den raum so anschaue, dann könnte doch eine soundbar oder sounddeck passen. |
love_gun35
#14 erstellt: 03. Nov 2017, 18:06 | |||
Ist das eine Rahmenleinwand oder eine Rolloleinwand? |
HiFiKarol
#15 erstellt: 03. Nov 2017, 19:28 | |||
Rahmenleinwand. Sieht man auf dem Foto im ersten Beitrag... Bei der Situation wäre eine gute Soundbar, evtl mit der Möglichkeit der Anbindung an zwei Rears, wohl die beste Wahl. |
love_gun35
#16 erstellt: 03. Nov 2017, 19:55 | |||
Ok, ich finde 4.1 etwas besser als eine Soundbar, bei der Entfernung und dem LS Abstand braucht man nicht wirklich keinen Center dazu. Bei einer Soundbar wie die Nubert Nupro 250 ist er knapp 600€ los. Das kriegt er mit einem AVR und 2 LS auch gebacken. |
love_gun35
#17 erstellt: 03. Nov 2017, 19:57 | |||
Wie hoch ist das bis zur Leinwand in cm ? Da geht doch was drunter. |
soundrealist
Gesperrt |
#18 erstellt: 03. Nov 2017, 20:12 | |||
Da sind wir nun schon zu dritt Vielleicht meldet sich der TE ja noch zu diesen Vorschlägen |
ZimTst3rn
#19 erstellt: 04. Nov 2017, 00:17 | |||
3 Xtz Spirit 2 unter die Leinwand vorne und 2 als Rears. Dazu zwei ordentliche Subs. [Beitrag von ZimTst3rn am 04. Nov 2017, 00:17 bearbeitet] |
love_gun35
#20 erstellt: 04. Nov 2017, 01:53 | |||
Warum gerade die XTZ Spirit 2? Und warum 3 Stück bei ungefähr 2 Meter breite und ca 6 Meter Sitzabstand? So gesehen kann er sich einen Center sparen. |
HiFiKarol
#21 erstellt: 04. Nov 2017, 12:45 | |||
Ein Center wird hier definitiv nicht benötigt. Die Breite der Front ist einfach viel zu gering im Vergleich zum Sitzabstand. Welche LS die richtigen sind muss der TE beim Probehören selbst rausfinden. |
Mocca83
#22 erstellt: 04. Nov 2017, 13:40 | |||
Hallo, meint ihr solle wirklich nur eine Sound arbeiten nach vorne machen. Ich hab mal Saturn die Sonos soundbar mit sub und 2 rear Lautsprechern gehört. Klang schon sehr gut aber dann im direkten. Vergleich mit einem 5.1 System hat mit etwas der Klang bei Effekten gefehlt. Weiss natürlich nicht wie das bei mir dann wirkt. Leinwand bis Boden sind ca 90cm und ist eine Rahmenleinwand. Ich finde die von KEF interessant. Würde sie vorderen als standboxen nehmen. Wäre dann optisch für mich am besten bisher. Das mit der soundbar ist dann natürlich wieder was anderes. Für mich stellt sich die Frage wegen dem Receiver. Tauschen oder nicht. Bin mit der Fernbedienung unzufrieden. Man muss die immer genau drauf halten und dann reagiert sie sehr träge. Das einzige was ich nicht missen will ist sowas wie airplay. Aber geht auch ohne. Ist die Frage ob man mit einem anderen mehr raus holen kann. Und meint ihr wirklich ich solle 2 sub nehmen? Oder lieber einen hinter das Sofa? Was halte ihr von Doppel Lautsprecher als rear? Lohnt sich das oder kann man das vernachlässigen? [Beitrag von Mocca83 am 04. Nov 2017, 13:54 bearbeitet] |
ZimTst3rn
#23 erstellt: 04. Nov 2017, 14:03 | |||
Ich empfehle immer einen Center, damit die Kompressions und sonstigen Programme des Avrs gut funktionieren. Nur so kann er automatisch oder der User selbst Stimmen anheben. |
soundrealist
Gesperrt |
#24 erstellt: 04. Nov 2017, 14:41 | |||
Soweit diese Funktion tatsächlich gewünscht oder benötigt wird. Wenn man mittig sitzt und der Abstand der Boxen zueinander nicht zu groß ist, braucht man diesen ansonsten wirklich nicht. Hinzu kommt: Den Center akustisch so einzubinden, daß er mit den Front-LS harmoniert ist schon aufgrund der jeweils anderen akustischen Umgebung oft schwierig, selbst bei aufeinander abgestimmten Sets. Da kann die Phantom-Center-Funktion manchmal sogar Wunder wirken. |
love_gun35
#25 erstellt: 04. Nov 2017, 14:55 | |||
Ich würde schon min 4.1 wählen, welche LS auch immer ihm gefallen sollten, weiß man ja immer noch nicht wieviel Platz unter der Leinwand ist. Am besten er fährt mal Probehören. Ihr habt doch bestimmt noch was in der Umgebung außer Saturn? |
soundrealist
Gesperrt |
#26 erstellt: 04. Nov 2017, 14:59 | |||
In einem Vorführraum klingt es leider völlig anders als beim TE zuhause. |
love_gun35
#27 erstellt: 04. Nov 2017, 15:16 | |||
Ja, das kann sein, da muß meiner Meinung nach der Unterschied vom Hörraum aber sehr Unterschiedlich sein. Man kann doch aus grässlichen Höhen in einem anderen Zimmer nicht wohlklingende draus machen. Schau, mein Bruder und ich haben sehr Unterschiedliche Räume, seiner ist quasi doppelt so groß und weniger gedämmt wie meiner. trotzdem klingen meine und seine LS bei uns beiden nicht schlecht oder so. Die Unterschiede sind vorhanden, klar, aber weniger als wir vermutet haben Wir haben so ziemlich alles ausprobiert was uns eingefallen ist. Unterschiede werden sein vom Vorführraum zu seinem Wohnzimmer, ich geb dir ja vollkommen recht, andererseits glaube ich nicht dass es so extrem ist. |
Mocca83
#28 erstellt: 04. Nov 2017, 15:32 | |||
Der Abstand ist ca 90cm hatte ich im vorherigen Post erwähnt 😉 Aber vom Gefühl würde ich schon mit Center arbeiten wollen. Weil es ja gerade um Filme geht. Und beim zocken sitzt man auch mal vor dem couchtisch im Sessel, da kommt das sourrund Gefühl dann auf jedenfall zum tragen 😁 Noch ne frage, wie steht ihr zu gebrauchten Systemen. Kann man machen oder immer neu kaufen? Muss man auf irgendwas besonders achten bei gebrauchten? Denke da bekommt man dann evtl noch etwas hochwertigere für das Budget. Obwohl das genannte bisher voll drin liegt. Ich komme aus Korbach. Die nächste größeres Stadt ist Kassel. Kennt das evtl jemand einen Laden wo man sich mal etwas anderes als das aus Saturn und mediamarkt anhören kann? Selbst die beiden haben nur 2 mal bose Sets und eins von sanos. Rest kann ma dort leider nicht gebrauchen. [Beitrag von Mocca83 am 04. Nov 2017, 15:39 bearbeitet] |
tss
#29 erstellt: 04. Nov 2017, 15:35 | |||
warum mindestens?
s.o. 90 cm von leinwand zu boden. |
happy001
#30 erstellt: 04. Nov 2017, 15:38 | |||
Das kann nicht nur so sein, dass ist so. Je nach klanglicher Auslegung der Boxen und der Beschaffenheit des Raumes können sehr große Unterschiede sich ergeben. Ich haben unter anderem KEF IQ Boxen. Die hatte ich bei 2 Händler gehört. Jedesmal waren sie mir im Hochton eher eine Spur zu ausgeprägt. Erst beim 3. Händler mit einem stärker gedämpften Hörraum war bei mir das Interesse geweckt. Zu Hause dann war ich vollends überzeugt. |
soundrealist
Gesperrt |
#31 erstellt: 04. Nov 2017, 15:55 | |||
Kann mitunter sogar sehr extrem sein, lässt sich aber leider nicht verallgemeinern. Zwei optimalere Räume weisen sicherlich weniger Unterschiede auf als ein guter und ein "Problemfall". |
love_gun35
#32 erstellt: 04. Nov 2017, 15:59 | |||
tss, 4.1 deswegen weil es die Mindestanforderung für ein Surroundsystem ist. Happy, warum war dann der Unterschied bei meinem Bruder und bei mir nicht soooo groß dass man die LS nicht wieder erkannte. Obwohl sehr unterschiedliche Räumen. Ich hab geschrieben, dass der Raumunterschied sehr groß sein muss, dass man den LS nicht wieder erkennt. |
soundrealist
Gesperrt |
#33 erstellt: 04. Nov 2017, 17:27 | |||
Es geht ja letztendlich um die akustischen Ähnlichkeiten. So können Räume beispielsweise vergleichbare Nachhallzeiten aufweisen, für das Auge aber dennoch sehr verschieden aussehen. |
love_gun35
#34 erstellt: 04. Nov 2017, 19:58 | |||
Ja genau soundrealist, darum meinte ich ja, es lässt sich nicht immer verallgemeinern was den Raum betrifft. Ich habe auch die LS bei Händlern probegehört und dann die mir am besten gefallen haben genommen. Wenn sie mir zuhause nicht mehr gefallen hätten wegen der der anderen Raumakustik, dann hätte ich sie wieder zurück gegeben oder getauscht. |
happy001
#35 erstellt: 05. Nov 2017, 02:37 | |||
Danke, zum Beispiel. Wenn ich meine KEF oder Focals in einem gedämpften Raum aufstelle und später in einen eher helleren Raum, meint man zwei unterschiedliche Boxen zu hören. Dieses "Phänomen" love gun haben schon sehr viele User hier erlebt und auch berichtet. |
love_gun35
#36 erstellt: 05. Nov 2017, 16:02 | |||
Da kann ich dir ja absolut Recht geben Happy, ich meinte doch nur, dass man das ganze nicht verallgemeinern kann |
soundrealist
Gesperrt |
#37 erstellt: 05. Nov 2017, 17:29 | |||
Genau deshalb, also gerade weil es keinen "Automatismus" gibt, sagt das Abhören in einem anderen Raum leider kaum etwas aus. [Beitrag von soundrealist am 05. Nov 2017, 17:30 bearbeitet] |
love_gun35
#38 erstellt: 05. Nov 2017, 18:55 | |||
Hast du dir vorher nirgends Lautsprecher angehört bevor du sie sie zuhause rein gestellt hast? Oder hast du zig verschiedene nach Hause bestellt? Wie hast du es gemacht? |
HiFiKarol
#39 erstellt: 05. Nov 2017, 19:02 | |||
Der allgemeine Trend geht dahin, beim Händler möglichst viele LS zu hören, und die top 1-3 mal auszuleihen und daheim zu vergleichen. Falls dann daheim doch alle nicht funktionieren sollten, sollte man sich eben etwas mit dem heimischen Hörraum beschäftigen. Das ist in quasi allen Fällen zielführend, daher denke ich, dass @soundrealist es genauso gemacht hat. Das sollte der TE dementsprechend auch tun. |
love_gun35
#40 erstellt: 05. Nov 2017, 19:07 | |||
Er hat aber in etwa so geschrieben dass Probehören beim Händler nichts bringt, weil es zuhause eh komplett anders ist. Wie soll man denn seine Posts sonnst interpretieren? |
HiFiKarol
#41 erstellt: 05. Nov 2017, 19:12 | |||
Ja. Stimmt schon. Daheim wird's aller Voraussicht nach anders klingen. Trotzdem findet man beim Händler eine Tendenz was einem gefällt und was nicht. Darauf kann man aufbauen, und mit den Erfahrungen aus dem Vergleich Händler/Daheim eben in die entsprechende Richtung weitersuchen... |
love_gun35
#42 erstellt: 05. Nov 2017, 19:27 | |||
Ich habs ja auch so gemacht und alles war easy. Wenn mir was beim Händler gefällt und zuhause nicht kann ichs ja zurück geben und gut ist. |
soundrealist
Gesperrt |
#43 erstellt: 05. Nov 2017, 19:29 | |||
Nein. In der Tat immer nur zuhause. Mein Händler gibt mir grundsätzlich jeden LS zum unverbindlichen Probehören mit. Die Vorauswahl erfolgt ausschließlich nach Kriterien wie Bauweise, Abstrahlverhalten, Größe, Design etc.... [Beitrag von soundrealist am 05. Nov 2017, 19:33 bearbeitet] |
love_gun35
#44 erstellt: 05. Nov 2017, 19:48 | |||
Das ist natürlich ein Idealfall wenn der ums Eck ist und dir alles mit gibt was du möchtest. Falls sich das beim TE so machen lässt soll er es natürlich so machen. |
soundrealist
Gesperrt |
#45 erstellt: 05. Nov 2017, 19:57 | |||
In meinem Fall sind es ca. 16 Km. Da ich mir aber nicht jeden Tag neue Boxen kaufe, lohnt sich der Aufwand immer. |
love_gun35
#46 erstellt: 05. Nov 2017, 20:07 | |||
16 km, kein Problem, ich mein mit ums Eck schon bis 100 km Außerdem, wie du schon schreibst kauft man sich nicht andauernd neue LS Solche solls aber auch geben |
soundrealist
Gesperrt |
#47 erstellt: 05. Nov 2017, 20:28 | |||
Da sollte sich ja was finden lassen |
ZimTst3rn
#48 erstellt: 05. Nov 2017, 23:11 | |||
Nettes Gechatte hier. Dafür wurde die Pm Funktion erfunden. |
love_gun35
#49 erstellt: 05. Nov 2017, 23:27 | |||
Es gibt fast immer kleine Nebendiskussionen in den Threads. Diskussionen sind auch ein Austausch von Erfahrungen und können dem TE durchaus weiter helfen. Natürlich soll es aber grundsätzlich beim Thema bleiben. |
p206xl
#50 erstellt: 05. Nov 2017, 23:57 | |||
ACR Allendorf (hinter FKB) oder in KS Soundbrothers |
JULOR
#51 erstellt: 06. Nov 2017, 11:31 | |||
Das wäre auch mein Tipp. Oder vergleichbare Onwalls, z.B. Nubert Nubox WS-103, Dali Opticon LCR, Jamo D500. Passen gut unter die Leinwand, sieht dann auch anständig aus. Allerdings verstehe ich nicht, warum du 6m weit weg in einer Ecke sitzen willst. Das Bild wird kleiner (ok, bei 2,4m LW geht es wohl) und akustisch handelst du dir viel Ärger mit Reflexionen ein. |
Kaufberatung 5.1 System ~ 2k? Boxed am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 112 Beiträge |
Kaufberatung für Frontlautsprecher bis 2k? moe2005 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung 5.1 - Heimkino - Skizze + Bilder vorhanden! alihallo am 09.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 12 Beiträge |
"Kompaktes" 5.1 Komplettset bis 2k ? Triscon am 08.11.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 11 Beiträge |
Surround/Heimkino erweitern/erneuern (2k?) + Skizze Maasta am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 13 Beiträge |
Kaufberatung AVR und LS für 5.1 1-2k? Carlos_s am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung für 5.1 System bis 600 Euro mizuno21 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 7 Beiträge |
Hilfe: 5.1 bis 2k - 65Zoll - 28qm Raum 7sinne am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 24.04.2017 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: 5.1 Lautsprecher (Receiver vorhanden) bis 1.000? dantoX am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Heimkinoanlage - max. 1500? - Skizze vorhanden Rapishu am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 47 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedKptLumo
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.279
