HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Kaufberatung Surround & Heimkino » 5.1 auf 14m2 und sinnvolle Platzierung der Rearspe... | |
5.1 auf 14m2 und sinnvolle Platzierung der Rearspeaker+A -A |
Aequitas87
#1 erstellt: 10. Nov 2017, 17:01 | |||||||
Hallo zusammen. Gerne möchte ich mir ein 5.1 System aufbauen: Budget: 1000€ Anwendung: 90% Film&PS4,10% Musik Raum: Der gesamte Raum ist langezogen und ca 32m2 groß, der Wohnzimmer-Bereich lediglich 14m2. Der AVR wird wohl der hier häufig empfohlene Denon X1300 werden. Ich hoffe hier auf den Black Friday Bei den LS bin ich mir allerdings alleine schon von der Bauform absolut unsicher was hier am sinnvollsten ist. Gerade wegen der Platzierung der Rearspeaker. (Bild des Raums ist angehängt). Vorne wäre Platz für Stand-LS. An bzw. hinter der Couch wird es schwieriger. Vermutlich eher was kompaktes auf Ständern oder an der Wand?! Ist es überhaupt sinnvoll bei diesen Gegebenheiten Rearspeaker zu platzieren? Bin auf eure Meinungen gespannt. |
dejavu1712
#2 erstellt: 10. Nov 2017, 17:36 | |||||||
Sorry, aber wenn das Sofa direkt an der Rückwand steht, kann man eigentlich keine LS sinnvoll platzieren. Was halbwegs funktionieren könnte sind LS wie diese zum Beispiel, die brüllen dir wenigstens nicht direkt ins Ohr. Geht auch noch günstiger Klipsch Ist aber letztendlich auch nur ein Kompromiss, weil die Surround LS in etwa so positioniert werden sollten. Was man auch machen kann, LS an die Wand etwas über Ohrhöhe und nach oben abstrahlen lassen, so kommt kein Direktschall an, aber wie gesagt, das sind alles nur Kompromisse, aber alle mal besser als gar keine Rears. Platz für Stand LS hast du im Grunde auch nicht, die sollten nämlich möglichst nicht in die Ecke gezwängt werden. Kompakte auf das Lowboard, TV an die Wand und Center darunter, halte ich in dem Fall für die bessere Lösung. Mindestens 1 Subwoofer sollte ebenfalls mit von der Partie sein, egal ob Stand LS oder Kompaktboxen. |
Aequitas87
#3 erstellt: 18. Nov 2017, 16:32 | |||||||
Danke dir für deine Vorschläge Mir wurde nun von Saxx folgende Kombi empfohlen: - CX25 als Front - CX50 als Center - CR 5.0 als Rear - DS10 als Sub Das Ganze zum durchaus sehr attraktiven Preis. Leider sind die Rears und der Sub matt und die Front hochglänzend. Bitte um Meinungen zum vorgeschlagenen Setup. Alternativ würde mir auch das komplette CR 5.1 zusagen, welches natürlich auch nochmal deutlich günstiger wäre. Viele Grüße [Beitrag von Aequitas87 am 18. Nov 2017, 16:50 bearbeitet] |
dejavu1712
#4 erstellt: 18. Nov 2017, 18:18 | |||||||
Wie schon gesagt, Platz für Stand LS sehe ich bei dir eigentlich nicht, Kompakte auf dem Lowboard finde ich da schon besser auch wenn die dann etwas zu niedrig sind, daher ist die Idee mit den CX25 (hochkant) gar nicht mal so abwegig. Die CX25 hat ein Kollege von mir als Front und Center, kombiniert mit zwei DS10, die Kombi hat mir richtig gut gefallen, wenn dann empfehle ich eine dritte CX25 dem CX50 Face vorziehen, die lässt sich mit dem Fuß auch liegend positionieren. Bild 1 Bild 2 Wenn Du das Sofa nicht mindestens 0,8 bis 1,0 m von der Rückwand wegstellen kannst, halte ich LS wie die CR 5.0 Sat, wie alle Direktstrahler, nicht für wirklich gut geeignet, da passen Bi/Dipol LS wie die CR 10 mMn einfach deutlich besser. Aber selbst mit dem CR 5.1 kann man angesichts des Preises auch schon zufrieden sein, sofern die Ansprüche nicht all zu hoch gesteckt sind, wenn es Dir darum geht noch etwas Geld einzusparen, gibt es einen Mittelweg, bestehend aus der CS 120, CS 150 Face, CR 10 und dem Subwoofer DS 10,was ich persönlich für die etwas bessere Variante erachte. Ich will aber nicht verschweigen, das auch noch andere Hersteller gute LS im Programm haben, letztendlich entscheidet sowieso nur dein persönlicher Geschmack, welches LS System deinen gesetzten Ansprüchen am besten gerecht wird. |
Aequitas87
#5 erstellt: 18. Nov 2017, 19:09 | |||||||
Ich hatte ursprünglich bei Saxx auch für die CR10 angefragt. Aufgrund der Fotos wurde mir aber das oben genannte Setup empfohlen. Mit dem Hinweis bei den CR 5.0 einen Abstand zur Hörposition von 1,5m einzuhalten. Dies würde tatsächlich auf den cm hinhauen (Gesamtbreite der Couch 3m / Abstand Couch-Wand ca 50cm aktuell). Aber probieren geht über studieren... Woher rührt denn dein Vorschlag als Center ebenfalls einen CX25 einzusetzen? (Wurde mir tatsächlich auch als Alternative genannt). Finde die oben genannte Kombi halt für unter 1k€ schon sehr interessant. Vielleicht werde ich einfach mal so bestellen und kann dann zumindest in Stereo mal die CR gegen die CX direkt vergleichen. |
dejavu1712
#6 erstellt: 18. Nov 2017, 19:45 | |||||||
Natürlich.
Na, weil 3 oder 5 identische LS nach meinen Erfahrungen von Vorteil sind, außerdem habe ich die Kombi aus drei CX25 in der Front bei meinem Kollegen schon hören können, aber mit dem CX50 Face wird das Zusammenspiel sicherlich auch ganz gut funktionieren.
Definitiv, keine Frage, der Normalpreis liegt ja eigentlich bei rund 1500€.
Nur so wirst Du erfahren wie es wirklich klingt, alles andere sind reine Spekulation, wobei die Coolsound Serie mit dem AMT Hochtöner in meinen Ohren schon noch eine andere Liga ist, aber das spielt am Ende keine Rolle, weil dein Gehör/Geschmack hier gefragt ist. |
Aequitas87
#7 erstellt: 15. Jan 2018, 18:30 | |||||||
Hallöle, Wollte nun nach zwei Monaten doch nochmal Rückmeldung geben. Der (zwischenzeitlich neue) Fernseher hängt nun an der Wand und drei CX25 stehen auf dem Lowboard unterstützt vom DS10 welcher rechts zwischen Lowboard und Couch steht. Als Rears hängen hinten zwei CR 5.0 SAT. Die Lösung für die Rears ist tatsächlich nicht optimal, habe mich mangels Alternativen bei der Positionierung der Couch aber dennoch dafür entschieden. Die CR 5.0 haben mich im Stereobetrieb wirklich überrascht was aus den kleinen Dingern rauskommt Hätte ich danach nicht die CX25 angeklemmt wäre ich damit sicher auch glücklich geworden. Gerade was die Klarheit der Höhen und Stimmen angeht ist das aber doch nochmal 'ne ganz andere Nummer. Alles in allem bin ich doch sehr zufrieden mit dem Setup, gerade zum aufgerufenen Preis im Zuge des Black Friday Ich danke für die Unterstützung Viele Grüße |
Sinnvolle Anschaffungsreihenfolge 5.1 D.Duck am 30.06.2018 – Letzte Antwort am 04.07.2018 – 15 Beiträge |
Sinnvolle Änderung 5.1. g-dopt am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 9 Beiträge |
Sinnvolle Investition ? michPapa am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 7 Beiträge |
Umstieg von Stereo auf 5.1, welche sinnvolle Ergänzung als Center. oOAnUbIsOo am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Kaufberatung und Platzierung 5.1 für Loft-Wohnung damann am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
Canton GLE 5.1 - Zusammenstellung und Platzierung six3323 am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 15 Beiträge |
sinnvolle Lautsprechererweiterung? onkyo_72 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 7 Beiträge |
Platzierung Center und Sub Brodka am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 7 Beiträge |
Sinnvolle Basis für Surroundsystem akwa86 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 49 Beiträge |
Rearspeaker gesucht Blacksky23 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.914
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.766
